Автор Тема: усилитель на 845-211 лампе  (Прочитано 187010 раз)
Оффлайн aleksandrtmb
Re: усилитель на 845-211 лампе
« Ответ #390 : 01 Июля 2019, 20:58:33 »
думаю такие не пойдут
Наверно у них есть че-то и помощней, видимо и подороже тогда..., к стати, раньше как то подешевле все китайское было, а щас цены прям как-будто из « Оммерики» везут...
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #391 : 01 Июля 2019, 21:02:12 »
так после встречи ВВП с главным китаезой на рубли начали торговать............ :laugh:
Онлайн IronYorick
« Ответ #392 : 01 Июля 2019, 21:18:16 »
импульсный преобразователь с мягким режимом переключения ключей
Александр, "мягкий режим переключения ключей" - суть оксюморон  :d_know:
появляется жесткость в звуке от импульсника, т.к. он модулирует полезный сигнал.... Лампы ,конечно,без проблем  могут усиливать сотни кГц, но ТВЗ, МКТ
Появляется, оно действует и проявляется на слух как возбуд в УНЧ- в выходном сигнале этих составляющих нет, но режимы ЭВП "уезжают".
Кстати, что такое МКТ? ???
проблем быть не должно ни со звуком ни с нагревом.
  И со звуком, и с нагревом, увы :( У конверторов КПД примерно 90%
, на пару таких "зверей" порядка 7 Вт в атмосферу пойдет, что уже потребует приличного радиатора, и условий его размещения.
XL6009
Больше ампера греется как утюг. Обеспечить  отвод тепла от такого корпуса проблематично.
« Ответ #393 : 01 Июля 2019, 21:28:06 »
вон на стабе написано 7 ампер  в легкую а на деле 3.3А и кипит как чайник !!!
Я тоже удивился сильному нагреву, хотя LTшка оригинальная....
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #394 : 01 Июля 2019, 21:31:30 »
nullПоявляется, оно действует и проявляется на слух как возбуд в УНЧ- в выходном сигнале этих составляющих нет, но режимы ЭВП "уезжают".[/quote]
null И со звуком, и с нагревом, увы  У конверторов КПД примерно 90%, на пару таких "зверей" порядка 7 Вт в атмосферу пойдет, что уже потребует приличного радиатора, и условий его размещения.[/quote]
вот она вся правда об этих штучках-дрючках :(
нужно наверное все по простому сделать найти проволоку нихромовою отрезать кусок 0.3-0.5 ома и вкарячить тудой .........
« Последнее редактирование: 01 Июля 2019, 21:35:41 от W.GARIK »
« Ответ #395 : 01 Июля 2019, 21:38:07 »
Межкаскадный трансформатор.
Попробую расшифровать... В обычном ШИМе, переключение силовых ключей происходит «жестко»..., менадр.... куча помех и гармоник..., в силовом трансе, в выпрямителях, нужны везде снабберы. В резонансниках и квазирезонансниках переключение силовых ключей происходит либо при нуле напряжения (ZVS-зеро вольтаж свитчинг), либо при нуле тока (ZCV- зеро куррент свитчинг), хоть на выходе ключей и меандр, но на силовой транс приходит почти синус, в результате чего, меньше помех, не нужны снаберры и дроссели, а даже вредны...
Ошибку понял :facepalm:, конечно, силовые ключи работают в ключевом режиме, а не в «мягком» ;D, имелось ввиду момент переключения.....
« Последнее редактирование: 01 Июля 2019, 21:46:27 от aleksandrtmb »
« Ответ #396 : 02 Июля 2019, 09:41:28 »
Вот эти недорогие:
Fixed 400KHz Switching Frequency
Нагрузка до 4А (на радиатор их надо крепить через терморезинку)
400кГц гармоники будут в КВ радиодиапазоне. На звук влиять никак не должно. Но вот выдержат или нет - конечно вопрос.
Вот более мощные
https://ru.aliexpress.com/item/32639621677.html
Нагрузка до 9А раздельная регулировка напряжения и тока на выходе.
Если ток ограничить 4А, то получится плавный старт. Пока нить накала холодная, ток через нее будет ограничен номинальными 4А. Плавно разогреется до нужной температуры.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2019, 09:51:44 от TANk »
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #397 : 02 Июля 2019, 10:10:55 »
Александр , а сопротивление не проще ?
нужно 03-04 ома на 60-70 ватт :(
и про "херы" (назовут же...) хотел спросить их последовательно нужно ставить ?
« Последнее редактирование: 02 Июля 2019, 10:44:03 от W.GARIK »
Онлайн IronYorick
« Ответ #398 : 02 Июля 2019, 11:03:10 »
Ясно, просто не подумал за него - он в данном случае в игре не участвует, мы же ВК калим :yes:
И - я никак не пойму, на какой детородный орган нужно ставить трансформатор, выпрямляться-фильтроваться и лепить вместо стаба конвертор :o, почему не запитать накалы сразу от хорошего сетевого ИИП на 10 В ??? Можно и резонансного :yes:
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #399 : 02 Июля 2019, 11:08:10 »
есть пример ? где взять ? (купить)
и то же не могу понять .......... то ИИП - зло то ставь и не о чем не думай ,все будет хорошо.......
Онлайн IronYorick
« Ответ #400 : 02 Июля 2019, 11:32:53 »
Взять можно какой-нибудь БП на 12 В, подходящий по току, и немного доработать цепь ОС, для снижения выходного напряжения.
Какой-нибудь Mean Well, типа  NES-100-12 - 12V, 8.5A (их там миллион разновидностей) Единственное - возможно, лучше будет 2 блока поставить, поскольку блоки помощнее с вентиляторами идут.
Игорь, смотря, как ты этот аппарат позиционируешь, и с какой целью его строишь. Если цель получить бескомпромиссный результат, не взирая на затраты, габариты и вес - я бы не ставил в накал прямонакалам ИИП. Если задача более приземленная - то почему нет? :d_know:
Я по итогам возни с каскодом 6э5п-2а3, по первому пути, выкинул даже импульсный накал первого этажа (косвенный) и поставил транс. Но в типовых задачах ставлю импульсники с легкостью)
« Последнее редактирование: 02 Июля 2019, 11:39:53 от IronYorick »
« Ответ #401 : 02 Июля 2019, 12:20:55 »
Эт я так, на всякий случай, вдруг и анодное от импульсника ;-[
Онлайн IronYorick
« Ответ #402 : 02 Июля 2019, 14:19:28 »
С анодным, как раз, все может лучше получиться. Фильтрануть 7 ампер или сотню миллиампер - таки две большие разницы :yes: И все эти ВЧ продукты не прикладываются напрямую к участку катод-сетка, как в случае прямонакала.
Но врать не буду - ИИПом аноды я питал, но на мелких макетных поделках. Серьезный, "прозрачный" , аппарат не пробовал запитывать по анодам, так чтобы слышно было. А вот с накалами - уже отчет держал - не пошло :d_know: Хотя, может, и самовнушился ???
« Ответ #403 : 02 Июля 2019, 14:57:05 »
А вот с накалами - уже отчет держал - не пошло  Хотя, может, и самовнушился
К сожалению, не имею серьезных измерительных приборов для «приборной» оценки питания УМЗЧ от ИИП, в упрощенных «методиках» «на слух» и по осциллографу обывательское мнение разницА, видимо, зависит от  имеющейся системы, моя не высокого разрешения... ;-[
Онлайн IronYorick
« Ответ #404 : 02 Июля 2019, 15:19:55 »
А в выходном сигнале этих продуктов и не будет. Собственно на выходе БП (Минвила, на который я ссылался) - 100 мВ, частота преобразования - 90 КГц
« Ответ #405 : 02 Июля 2019, 15:29:17 »
0.3 - 0.4 ома на 70Вт?  :o  :%): Это же ток под 20 Ампер должен быть чтобы такая мощность рассеивалась. лампа тянет всего то порядка 3.5А
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #406 : 02 Июля 2019, 15:38:50 »
взял четыре сопротивления по 1ому 10 ватт каждое спаял- результат пальцем не дотронешься. ;-[(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
но вот транзистору гораздо полегче жить (меньше греется)
« Последнее редактирование: 02 Июля 2019, 15:47:03 от W.GARIK »
« Ответ #407 : 02 Июля 2019, 15:39:19 »
Да последовательно 2 диода. Параллельно каждому по резистору. Хотя в документации сказано, что их можно включать последовательно без шунтов, но лучше все таки перестраховаться.
Я себе под анодный выпрямитель взял 10А10
https://www.chipdip.ru/product/10a10
руководствуясь ценой и наличием в магазине. Тоже буду по 2шт ставить.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2019, 15:44:09 от TANk »
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #408 : 02 Июля 2019, 15:42:51 »
спасибо! нужно прикупить...
так их по любому два нужно будет ставить :d_know:
лично мой негативный опыт остался с этими "ИИП" . ЦАП подключенный к ноутбуку  издавал три щелчка с периодичностью в 2минуты НУ ЗАДОЛБАЛ он меня >:(
и что я с ним только не делал- ни что не помогало. пока не купил другой БП к ноутбуку
« Ответ #409 : 02 Июля 2019, 15:51:25 »
Я накал 845 ламп подключаю к обмотке на 6.3 вольта. У меня в трансформаторе только такие накальные обмотки.
Подключаю через удвоитель напряжения. Конденсаторы в плечах удвоителя подобрал экспериментально. Получилось примерно по 5тыс мкФ 3300 + 2200 16в.
Если делать меньше - будет недокал. Если поставить больше - то напряжение на накале становится больше 10в.
После удвоителя еще пара конденсаторов на 3300мкф. Диоды выпрямительные шетки из комповых БП в корпусе ТО220. Радиатор примерно как у тебя на стабилизаторе. Разогревается градусов до 60 за час работы с двумя лампами.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #410 : 02 Июля 2019, 16:03:11 »
вот проволочка нихромовая диаметр 0.5мм  (0.4 ома) 2 сек после включения   :%):(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
наверно где то здесь засада !
у меня на входе после моста - 20000 на выходе 5000 :d_know:
« Последнее редактирование: 02 Июля 2019, 16:13:14 от W.GARIK »
« Ответ #411 : 02 Июля 2019, 18:35:35 »
Конечно можно емкостью напряжение подобрать, но как то с пульсациями тоже надо бороться, ток то больше трех Ампер...
«Ох не легкая это задача накал прямонакала питать :laugh:
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #412 : 02 Июля 2019, 18:40:12 »
поменял емкости теперь на входе и не выходе по 2200 мкф х 50вольт
после часа с небольшим "разогрева" результат удовлетворительный . греется конечно градусов до 60. но напряжение на входе теперь 12.7в после моста на выходе 10 (как положено) диоды тоже греются градусов  50-60
 единственное можно еще поставить радиатор более "производительный" типа вот этого(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
это точно !!! :yes: только начал ............. а уже замудохался  ;D
Онлайн IronYorick
« Ответ #413 : 02 Июля 2019, 19:58:16 »
:yes: :wall:
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #414 : 03 Июля 2019, 08:50:14 »
это еще хорошо ,что у нас на форуме такие  отзывчивые люди которые всегда помогут и направят в нужное русло !!!
 :drink: :drink: :drink:
« Ответ #415 : 03 Июля 2019, 14:22:23 »
60c* это когда пальцем к радиатору прикасаешься и через три четыре секунды его отдергиваешь произнося вслух или просебя разные нецензурные слова. Это пальцу горячо, а транзистору нормально. Вполне комфортная для него температура. Можешь на радиатор капнуть спирт. Если не кипит, а просто потихоньку испарятся, то значит меньше 78с* Но палец на железяке такую температуру терпеть отказывается уже очень конкретно.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #416 : 03 Июля 2019, 16:12:05 »
не поверишь- уже так делал. Не кипит.!!! :ROFL:
Оффлайн Карта
« Ответ #417 : 19 Июля 2019, 08:22:37 »
Изумительная мысль!
Появилась менее мощная версия ДСДС:
https://ru.aliexpress.com/item/1437960167.html?storeId=923042&spm=a2g0v.12010612.8148356.9.128d5296eE19fL
- Раньше китайцы просто писали, что нельзя применять китайские АСДС. Видимо, затрахались вконец, и здесь привели фотки, для чурок.
[почитал... до 2А?]
Подобные ДСДС, напр.,
https://ru.aliexpress.com/item/32685187020.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.9cf933edpEPlhH
служат, как я понял, либо стабами тока, либо напряжения. И можно установить ограничение Рмакс.
330 кГц.
Взял такие, пару (у этой лавочки сейчас небольшая скидка 7% на всё. Доставка из Питера опять 2 (с половиной) дня):
https://e-components.ru/item/lrs-150-12
на накал.
У этого 4 защиты, у 100-ваттного - три.
На таком же, но 24-вольтовом, работал РР, с пониж. до накала и повыш. до анода ДСДС.
Понижалки приводил:
https://ru.aliexpress.com/item/995963510.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.9cf933edpEPlhH
330 кГц.
Соотв., их же - к 12-вольтовому.
Прямоходы...
(повышалку ДСДС тоже приводил, не айс, нужно ставить цепочку АСДС, стояли RS-48-25)
Свежак: "Купи lrs-150 и спи спокойно" (с)
Чтобы получить на выходе 4Вт красивого звука, надо делать "покемон" на 6П18П, а не связываться с 845 лампами. Результат будет куда как более предсказуем и гораздо более меньшие деньги.
Но вопрос был другой...
Александр, делал? И получил 4 ватта?
По имп - были использованы в РР, как в SE - не знаю.
Видел маму торов. Мне! выставили цену... 1.3Тл, 2 обм. по 6.3В, лепестки...
Девятнадцать ВА.
650 руб.
« Последнее редактирование: 19 Июля 2019, 08:58:17 от Карта »
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #418 : 19 Июля 2019, 09:15:12 »
есть еще вот такой
http://www.joyta.ru/7918-lm338-reguliruemyj-stabilizator-napryazheniya-i-toka/
можно ставить параллельно ???   15 ампер однако !
Оффлайн Карта
« Ответ #419 : 19 Июля 2019, 09:22:06 »
Здесь не вижу, но жители Техаса давно уже выродили мелкосхему преобразователя на 2 МГц.
Add.
Мнится мне, что в случае связки _хороших_ АСДС и ДСДС (на накал, к примеру) ВАХи (шумы) на выходе сильно изменятся/уменьшатся.
Хотя и так ничего, просто с хорошим АСДС.
есть еще вот такой
есть такая тема - сохранение тех же посадочных габаритов.
69 Ответов
58925 Просмотров
от vizitors
43 Ответов
32507 Просмотров
Последний ответ 18 Марта 2016, 18:31:00
от drummer
318 Ответов
183469 Просмотров
от W.GARIK
183 Ответов
118827 Просмотров
от W.GARIK
42 Ответов
32385 Просмотров
Последний ответ 14 Октября 2016, 13:37:12
от W.GARIK
