Автор Тема: Фильтр для сабвуфера SF015M  (Прочитано 5727 раз)
Оффлайн dmitry287
  • Дмитрий г.Евпатория
« : 12 Октября 2021, 00:29:27 »
Предлагаю форумчанам несложный фильтр для сабвуфера. Запилил себе новый саб и решил модернизировать весь НЧ тракт под него.
Фильтр позволяет регулировать общее усиление канала, дополнительно регулировать подъем на НЧ и фазу выходного сигнала, для точного согласования с АС.
Типовые узлы сначала отлаживались в симуляторе, затем воплощались в железе.
"Темной лошадкой" была специализированная микросхема PT2351, разработанная специально для этих целей. Даташит на неё довольно скуден, моделей для симулятора нет...
Её пришлось измерять вручную на макетке.
Стерео сигнал от источника поступает на два буферных усилителя с высоким входным сопротивлениям.
Сигнал смешивается и нормируется по уровню в смесителе, после чего поступает на ФНЧ со встроенным выходным буферным каскадом (выходное сопротивление — всего 40 Ом), позволяющим подключать фильтр непосредственно к нагрузке без дополнительных плясок с буфером на ОУ.
Частота среза такого фильтра задается внешними конденсаторами.
Коэффициент усиления микросхемы по напряжению примерно 5,5-6, пришлось его ограничить входными делителями до значения примерно 1,2, иначе какой-нибудь современный источник с высоким уровнем сигнала сможет запросто загнать её в клип, а выходное напряжение ограничено значением примерно 3,5в (питание 8,2в однополярное). В целом микруха мне понравилась. :v:
Регулятор НЧ работает как Линквиц  + регулировка. Для ЗЯ актуально.
Частота подъема изменяется легко, под конкретный ящик и возможности динамика.
Входные и выходные уровни сигнала я указал на схеме.
Скрины из симулятора по регулировке НЧ, результаты измерений в железе.
За корявые графики измерений прошу сильно не пинать, я в Экселе не великий спец... ;-[
Видел считалки, которые умеют рисовать красивые графики с логарифмической шкалой, но как такие делать понятия не имею.
Ну и печатка.
Исправленный файл с печаткой в конце сообщения.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2021, 10:37:57 от Viktor D »
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
Re: Фильтр для сабвуфера SF015M
« Ответ #1 : 12 Октября 2021, 10:15:22 »
А мне попался саб Canton Plus B, но без внутренностей. Только динамик остался. Использовал раньше его, как пассивный, но надо бы его сделать активным. Нашёл простой фильтр, только никак не заставлю себя взять в руки паяльник. Транс ещё надо намотать...
Оффлайн dmitry287
« Ответ #2 : 12 Октября 2021, 10:27:31 »
Я старый свой саб наоборот переделывал из активного в пассивный, заделывал отверстие...
Причин несколько, не теряется драгоценный объем, внутри корпуса транс грелся гораздо сильнее, вентиляция никакая, воздействие вибрации на детали внутри корпуса, много раз наблюдал при ремонте промышленных как там пайка трескается...
Буржуи это делают из экономии, а нам то зачем на себе экономить.
Новый саб и в мыслях не было делать активным.
« Последнее редактирование: 12 Октября 2021, 10:35:40 от dmitry287 »
Оффлайн jpatay
« Ответ #3 : 12 Октября 2021, 10:52:51 »
Мне надо его восстановить, чтобы продать. Мне он не нужен. Внутри вот такой должен быть:
Там по сути 2+1. Ещё два канала стерео есть. Они там не нужны.
Оффлайн dmitry287
« Ответ #4 : 12 Октября 2021, 11:00:05 »
Спаяй туда Доровеева, дешево и сердито. У меня с импортными транзисторами молотит как зверь при питании +/-45В.
Оффлайн jpatay
« Ответ #5 : 12 Октября 2021, 11:08:19 »
У меня есть уже готовый усь на полевиках, осталось транс намотать. Если саб применять с домашними кинотеатрами, то там уже есть линейный выход для саба. Т.е. фильтр в саб можно и не ставить.
Оффлайн dmitry287
« Ответ #6 : 12 Октября 2021, 11:15:58 »
Тут надо разбираться с конкретным железом, как тот выход сделан, линейный или там уже отфильтрованный для саба сигнал.
У моего товарища в усилке есть выход на саб, подписан Sub Out, но никакой фильтрацией там и не пахнет, простой линейный выход.
« Последнее редактирование: 12 Октября 2021, 11:19:59 от dmitry287 »
Оффлайн jpatay
« Ответ #7 : 12 Октября 2021, 11:25:10 »
В ресиверах обычно есть фильтры. В меню даже можно выбирать 100 Гц....300 Гц.
Я пока  только усь вмонтирую, а там посмотрю. Может продам с ресивером JVC, я его всё-равно не слушаю, перешёл на стерео.
« Ответ #8 : 12 Октября 2021, 12:10:58 »
Пояните пожалста, что означает эта фраза.
Оффлайн dmitry287
« Ответ #9 : 12 Октября 2021, 12:21:59 »
Поднимает уровень НЧ для компенсации спада АЧХ по звуковому давлению, которое есть у любой акустики, можно больше/меньше делать.
По скринам из симулятора и графика измерений это видно.
« Ответ #10 : 12 Октября 2021, 12:29:12 »
Я насчет Линвица спрашивал. Какая связь?
Оффлайн dmitry287
« Ответ #11 : 12 Октября 2021, 12:31:11 »
Корректор Линквица в сабостроении делает тоже самое.
« Ответ #12 : 12 Октября 2021, 13:36:14 »
Поднимает нч?
Оффлайн dmitry287
« Ответ #13 : 12 Октября 2021, 14:55:24 »
Вот принцип.
« Ответ #14 : 12 Октября 2021, 15:10:18 »
" Петька, прибор!"  (с)
" Рация работает на бронепоезде.." (с)
 :laugh: :laugh:
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #15 : 13 Октября 2021, 12:35:37 »
dmitry287, Дмитрий, а регулировка фазы в каких пределах? У меня в биампе сейчас вот такие фильтры https://www.dessy.ru/catalog-pdc395990.html#MainProduct дак вот я двумя лучами попробовал посмотреть регулировку фазы нч относительно основного канала, и не увидел регулировки ??? вернее там градусов до 5 увидел, не больше... мож. так не смотрят....
Оффлайн dmitry287
« Ответ #16 : 13 Октября 2021, 13:41:59 »
Регулировка фазы типовая, применяется во многих фильтрах, должна быть 180 градусов, серьезных измерений по этому параметру не проводил.
Я крутил на слух по критерию слитности звучания и незаметности саба в системе. Чтобы было ощущение что басят полочники-сателлиты.
Осликом если смотреть то надо выход фильтра относительно его входа.
« Последнее редактирование: 13 Октября 2021, 13:49:32 от dmitry287 »
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #17 : 13 Октября 2021, 13:50:30 »
Т.е. регулировку фазы Вы слышите отчетливо? А я ее видимо и не услышал потому что ее там нету- в мастер китовских фильтрах.., еще, тут на форуме, задавал вопрос насколько слышно регулировку фазы.
Оффлайн dmitry287
« Ответ #18 : 13 Октября 2021, 14:04:30 »
Сложно сказать насколько отчетливо...Старый фильтр у меня тоже был с фазокрутом и я уже знаю как и к чему прислушиваться.
В моем случае нужна регулировка около 90 градусов, так как усилители ЛК и ПК не имеют входных конденсаторов.
Усилитель саба имеет, это уже разница в 90 градусов..
Так же не стоит забывать, что остальные реактивные элементы фильтра(темброблоков) так же крутят фазу.
yury, Я загнал фазокрут в симулятор и посмотрел как он работает. Все так как я говорил, примерно 180 градусов регулировка, заметные изменения на краях регулировки
« Последнее редактирование: 13 Октября 2021, 21:43:34 от dmitry287 »
Оффлайн dmitry287
« Ответ #19 : 15 Октября 2021, 23:49:12 »
Посыпаю голову пеплом...По ошибке старую версию печатной платы подсунул, с ошибкой в узле фазовращателя. ;-[
В архиве исправленная с незначительными уточнениями по схеме.
Просьба к модераторам заменить в шапке.
« Ответ #20 : 16 Октября 2021, 10:37:28 »
Добавил исправленный файл в конец первого поста.
24 Ответов
37942 Просмотров
Последний ответ 10 Августа 2012, 23:10:27
от dimonos
19 Ответов
22050 Просмотров
Последний ответ 03 Июля 2012, 08:36:41
от yooree
7 Ответов
8133 Просмотров
Последний ответ 03 Марта 2016, 12:16:54
от Брэдли
12 Ответов
10648 Просмотров
Последний ответ 23 Сентября 2017, 18:21:45
от ESV1967
18202 Просмотров
Последний ответ 24 Октября 2019, 17:51:22
от iDmitriy
