Автор Тема: Франкенштейнушка: хороший звук из китайского кита на ES9018.  (Прочитано 1155148 раз)
Оффлайн wuriks
как это?
Вот так  :)
Сергей (Morpheus123), при включении на дисплее COAX хотя работает по входу USB, тк его запомнил при выключении. Не подскажешь где поправить в программе?
Вот и думаю, ставить мне эти емкости или нет
CMD всегда меж ног можно припаять, не?
зы разницы ни какой не уловил когда пробовал шунтировать...
« Последнее редактирование: 16 Октября 2015, 15:09:55 от wuriks »
Оффлайн serggold1971
Вот так
Ого,  таких записей у меня еще не было. 12 гигов на один час. Перебор.....
;D Можно конечно, только кто согласиться, чтоб ему между ног чего-то припаяли...
Ладно, будут лишние кондеры и ноги, припаяю.
Уважаю людей которые знают толк в извращениях
а действительно, почему керамику не ставим?
« Последнее редактирование: 16 Октября 2015, 16:34:27 от serggold1971 »
Оффлайн wuriks
Буфер в асио если меньше 512 то Мали будет заикаться
Опять все перепутал, не заикаться , а искажения будут...
У меня установлено minimum latensy и буфер 512 и ни разу не заикалось.
Дай ссыль на запись, проверю.
Оффлайн bogi
Разобрался с дровами всё заработало. Появилось время прослушал цап с буфером на АС. Разница существенная по сравнению со стоковым вариантом в лучшую сторону. Теперь берусь за стаб. АВСС и развязку i2s.
У меня установлено minimum latensy и буфер 512 и ни разу не заикалось.Дай ссыль на запись, проверю.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4811177
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4742941
Малия хоть как-то поет через APlayer, а Yello вообще глухо, иногда только звук прорывается. Настройки буфера и латентности ни чего не дали.
И сейчас такая же фигня и на старом драйвере (2.19). Другие DSD 2,8  5,6 МГц файлы играют нормально.
Такая будет плата стабилизатора выхлопа. Размеры 42х72мм. Все детали с одной стороны, силовые транзисторы штатные от ЦАПа, по два на одном радиаторе, будут подключены к плате короткими проводами. Сама плата будет размещена снизу основной.
Схемка почти от D60.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2015, 22:42:15 от serggold1971 »
Оффлайн wuriks
На помню что R262 и R263 желательно увеличить до 500 ом иначе сильно греются  LM-ки.
ps c YELLO все нормально, играет. Lock случайно не пропадает? Может что то с развязкой или с отключением кварцев на XMOS...
« Последнее редактирование: 17 Октября 2015, 11:08:48 от wuriks »
На помню что R262 и R263 желательно увеличить до 500 ом иначе сильно греются  LM-ки.ps c YELLO все нормально, играет. Lock случайно не пропадает? Может что то с развязкой или с отключением кварцев на XMOS...
Спасибо, учту.
Чертовщина какая-то, сейчас все играет. Может после переустановки драйвера. Вчера не играло на старом, сегодня сразу вернулся на новый драйвер и  оба альбома поют пока нормально, правда Yello в  фубаре не отображает частоту 11290kbit. В AP все нормально. Вообще с этими драйверами бывают странности, было такое, что в одном из USB портов не работал DSD режим. Просто переустановка драйвера не помогала, только после полного удаления и новой установки заработало.
 :( Прилепил развязку, кажется что с ней хуже стало, наверно сниму ее.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2015, 12:04:07 от serggold1971 »
Оффлайн bogi
не пойму зачем фанеру в дсд перегоняют?  ело ни о чем .
Согласен, во FLACе есть получше, чем эта в DSD
Спаял плату стаба выхлопа. Проверил положительное плечо с нагрузкой (100 Ом) и без. Запускается без скачков, выходное напряжение нарастает плавно до  14,94 вольта за пол секунды. К сожалению, дома нет отрицательного опорника, поэтому на выходных поставить в ЦАП не получится  :(
« Последнее редактирование: 17 Октября 2015, 20:35:09 от serggold1971 »
Оффлайн wuriks
Да, стабилизаторы выхлопа ведут себя совсем по другому, у них все красиво при запуске с любыми ОУ.
но у меня также красиво работает стабилизатор 3,3V на ad8610. Просто не знаю, как картинку с аналогового осциллографа показать.
Оффлайн wuriks
Просто 8610 разные бывают  ???
Я не мог получить убийственного импульса ни с какими ОУ, пока не получил 8620.
Замечательно. Превзошел и переплюнул Франкенштейнушку, такой стаб не стыдно в корпус на постоянку заинсталлить.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
В последнее время я занимался в основном прослушиванием, но вчера решил продолжить модифицировать ЦАП. Используя идею Александра (wuriks) за что ему спасибо, спаял 2 композита на баночных AD744, так как других пока у меня нет. Вот, что получилось:
Внутри находится АД744 запаянный в термоусадку, выходной ОУ вставляется в панельку, т.е. его можно менять. Сначала я воткнул собранные композиты в выхлоп в ЦАП на AK.
Звук меня приятно удивил. Ни один ОУ так хорошо не звучал в этом ЦАПе. Композиты звучат даже лучше, чем дискретные модули HDAM.
Потом  я поставил композиты в выхлоп ЦАПа на Сабре. Здесь они тоже звучат очень хорошо, но проигрывают дискретным модулям, которые у меня стоят вместо ОУ. Пробовал менять AD811 на BUF634. На мой взгляд AD811 звучат лучше. Возможно, BUF634, которые есть у меня не оригинальные. Кроме того, у меня стоит резистор на 820 Ом, который кажется для BUF634 не нужен.
И, наконец, поставил композиты в преобразоваатель i\u:
Заметил, что AD811 сильно греются. Поставил на них маленькие теплоотводы. С ними они тоже греются так, что палец нельзя долго держать. Нормально ли это. Могут ли ОУ выйти из строя из-за перегрева, что приведет к выходу из строя Сабри?
Пока собрал только два композита на пробу. В ближайшее время спаяю еще два и поставлю их в преобразователь i\u. Посмотрим, что из этого получится. Следующий шаг - поменяю номналы деталей выхлопа. Надеюсь, что Сабря в этот раз на сгорит, хотя есть такой риск. Думаю, как свести его к минимуму...
Странно, как он переключился на USB? Обычно при переключении входов, меняются переменные в программе и они сохраняются. Не понимаю, как создалась эта ситуация. Нужна дополнительная информация, чтобы я мог это исправить.
Кстати, сигнал я снимаю с 6-го вывода AD744. Я знаю, что многие берут сигнал с 5-го вывода. Кто-нибудь сравнивал результат? Что лучше?
« Последнее редактирование: 18 Октября 2015, 15:48:15 от Morpheus123 »
Оффлайн wuriks
Замечательно получилось  :v:
Его можно просто закорачивать когда 634-ый ставишь. Марат вроде как говорил что не услышал разницы и тоже берет с выхода 744-ой, те с 6 ноги. Мне же просто как то не нравится хоть и хороший но всетаки каласс В на выходе, вот и пользую 5 ногу... ;-[
Если удается подержать, то это не очень большая температура.
Этого не видно пока не покопаешься в программе...  ;-[
Еще, если будешь смотреть программу, IIR PCM при прослушивании DSD не переключается в автомате на 50, 60, 70 kHz  ???
« Последнее редактирование: 18 Октября 2015, 16:09:31 от wuriks »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Я сейчас открыл код программы. Так как прошло много времени, мне трудно сходу разобраться в чем проблема, я уже не помню много нюансов, но при желании разобраться можно. Попробуй для начала сделать RESET, так как текущий вход сохраняется, а ты поменял логику выбора входов.
Я собираюсь переделать программу, но это действие у меня намеченно после того, как я переделаю выхлоп. К сожалению, я продвигаюсь со скоростью черепахи, так как трудно найти свободное время и у меня есть определенный страх снова сжечь Сабрю.
Если его закоротить, получится, что 2-ая нога BUF634 будет соединена с 6-ой, т.е вход будет соединен с выходом... А как 5-ая нога связана с тем, что выход работает в классе В?
« Последнее редактирование: 18 Октября 2015, 16:41:28 от Morpheus123 »
Оффлайн wuriks
Она не явная, тк если индикация выбора входов стоит после громкости, как по умолчанию, то переключаясь на выбор входов мы видим правильную надпись, те что задействовано то и написано.
RESET не обязателен, мне достаточно попереключать входа что бы все встало на свои места.
Я это замутил то только ради того что бы первым было то чем пользуюсь чаще. Громкость у меня всегда в 0 стоит.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Я могу попробовать сделать такое изменение, но сейчас я на работе и здесь нет ЦАПа ;D, а без ЦАПа я не смогу ничего проверить.
Оффлайн wuriks
Так и должно быть (у меня правда резистор на 51 ом стоит, но это не обязательно). 5 нога это вход выходного каскада 744-ой, который работает в классе В. Те беря сигнал с нее мы не используем выходной каскад ОУ.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Спасибо за подробное обьяснение. А с АD811 нельзя соединять 2-ую и 6-ую ноги?
Оффлайн wuriks
А я переделал шилд и мучаю его вместе с UNO, а в цапе работает NANO...  ;D
Плохо ей от этого будет, имхо.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Все, я думаю, что разобрался...
Пойди в 20-ую строчку MenuController.cpp. Там стоит:
   m_CurrentInput = SpdifCoaxial;
Поменяй на
        m_CurrentInput = I2S;
У тебя BUF634 звучит лучше, чем AD811?
Оффлайн wuriks
Поменяй на
А тогда не получится ли что при включении будет USB, хотя при выключении было OPT, на пример. Я не уверен, но вполне возможно что и другие режимы будут отображаться при включении как по умолчанию если их вытащить на первое место. Помнится ты говорил что состояние переписывается при нажатии кнопки, так оно и происходит, стоит мне нажать любую кнопку и все отображается как запомнилось при выключении.
Да с BUF634 мне больше понравилось и они у меня стоят в i/u. С 634 появляется нижняя середина...
« Последнее редактирование: 18 Октября 2015, 17:18:56 от wuriks »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Эта строчка устанавливает вход, который отображается на экране при включении. Вообще, это конечно баг в моем коде, его нужно переписать, так как реальный вход может отличаться от того, что на экране. Чтобы правильно это исправить потребуется изменить код в нескольких местах.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Вчера я спаял еще два композита и провел несколько экспериментов с ними.
1. Прежде всего я сравнил звучание композитов, у которых сигнал берется с 5-ой ноги AD744 с композитами, где сигнал берется с 6-ой ноги. В моей системе они звучат совершенно по-разному. Когда сигнал берется с 5-ой ноги, звук мне нравится намного больше. В нем больше деталей и он имеет лучший частотный баланс.
2. Я также заменил AD811 на BUF634 и закоротил 2-ую и 6 ноги BUF634. Получил очень хороший звук, с хорошей серединой, а с AD811 было больше низов. Пока оставил AD811.
3. Поставил получившиеся 4 композита в преобразователь i\u.
Номиналы в выхлопе я пока не менял. Со старыми номиналами звук с композитами существенно уступает звуку с OPA132,  OPA132 в преобразователе i\u дают отличный звук. Насколько это логичный результат? Не уверен, что после именения номиналов в схеме выхлопа композиты переиграют OPA132.
4. После этого я вернул OPA132, а композиты поставил в фильтр. В этом варианте звук меня просто удивил! Композиты в этом варианте переиграли мои дискретные ОУ, которые играют очень хорошо. Это самый хороший звук, который мне удалось получить от этого ЦАПа!
AD811 сильно греются. Я установил на них маленькие радиаторы и замерил температуру. Максимальная температура была 59 градусов. По даташиту их максимальная рабочая температура 85 градусов. Надеюсь, они не перегреются. BUF634 так сильно не нагреваются.
Сейчас я очень доволен полученным результатом. Есть ли смысл менять номиналы? Пока в преобразователе i\u OPA132 оказались лучше композитов.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2015, 16:19:16 от Morpheus123 »
Оффлайн wuriks
Не понятно, тк 2 нога не используется у BUF634. Надо закорачивать 1 и 4, а с 5 ноги AD744 подавать на 3 буфера.
Места же хватает, поставь подлиньше или повыше...
На плате ни каких изменений не происходит, те дороги не режутся и поэтому всегда можешь вернуть все обратно. Просто по этой схеме сопряжение с сабрей более правильное, как выяснил Дмитрий.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Я не посмотрел в даташит BUF634 и ошибся. То, что я закоротил, ни на что не повлияло. Попробую закоротить ноги 1 и 4.
Оффлайн wuriks
Еще вот твой тезка свою супер плату со стабами для выхлопа поставит и поделится впечатлениями... И придется тебе думать и про них... :D
Рисковый ты , однако...   ;)
« Последнее редактирование: 20 Октября 2015, 17:23:26 от wuriks »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Места не хватит, если они будут стоять рядом в преобразователе ток-напряжение. Кроме того, конструкция получилась недостаточно жесткая, и тяжелые радиаторы будут расшатывать ее верхнюю часть относительно нижней.
Еще вот твой тезка сою супер плату со стабами для выхлопа поставит и поделится впечатлениями... И придется тебе думать и про них...
У меня пока нет стабилизатора на выхлоп, т.е. я использую тот, что стоит на плате. Вопрос, насколько эти стабы влияют на звук? Если существенно, то стоит этим заниматься, а если нужно много раз сравнивать, чтобы услышать разницу, то нет.
Я понимаю, что изменение номиналов - процесс обратимый, только я боюсь, что из-за какой-то моей ошибки, можно потерять Сабрю... Надеюсь, разница в звуке стоит этого риска.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2015, 17:24:29 от Morpheus123 »
Оффлайн wuriks
Главное не спеши и в общем то у тебя есть один рабочий канал на другой плате, можно на нем попробовать.
15849 Просмотров
от gvamps
1662 Ответов
638557 Просмотров
от kudrik
60 Ответов
63898 Просмотров
от U.L.F.
7698 Просмотров
от kotofey
5532 Просмотров
