Автор Тема: ЦАПоКит на Е-бае. Ваше мнение.  (Прочитано 416896 раз)
Re: ЦАПоКит на Е-бае. Ваше мнение.
« Ответ #510 : 15 Апреля 2014, 22:01:56 »
Андрей, внимательнее посмотрите в Кабинет Lynx. Там найдете ответы на все ваши вопросы. Например
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1410.msg143774#msg143774
Сообщение №34
Оффлайн odinss20
  • Андрей Санкт-Петербург
« Ответ #511 : 16 Апреля 2014, 07:06:09 »
Александр благодарю за наводочку буду считать вопрос снятым ,
может как старожил форума подскажете что то о продаже изделий LYNX беглый поиск результата не дал.
Для поддержки темы расскажу забавную историю
достался LD вертушка ФИЛИПС CDV496 механика убита но патрашки живые
выдрал от туда плату аудио цап TDA 1541A (цап обсуждать смысла нет по нему свое мнение у каждого)
месяца два слушали и радовались и при это ждали самый дешевый кит с ебей на этом же цап
получив посылок стали сличать монтаж проверять разводку итд.
Выяснилось что основная разводка цап приемника цифрового фильтра не отличается от филипса ,разница лишь в габаритах элементной базы да расстоянии между микросхемами,стали паять "шедевр" !!!!!!!! исключили китайские детали в виде конденсаторов и кой каких резисторов заменив их на WIMA ELNA имеющиеся на работе ,малость помудрили с БП кой чего сменили на места всех микросхем поставили панельки
И вот чудо все заработало на слух увы разница была заметна кытайский TDA оказался новоделом (это выяснилось после того как перенесли радную фирменную филипс) дальше была игра с операционниками -но тут дело вкуса .
Выводы на лицо не так страшен черт как его малюют но ложка дегтя увы есть и кое что имеет право на жизнь
Оффлайн LampCos
« Ответ #512 : 05 Мая 2014, 22:47:31 »
Всем привет.
Решил задать вопрос в этой теме, хоть и не на е-бее, но у китайцев все равно.
Присмотрел такой девайс
http://www.hifiwow.com/en/dac-decoder-digital-to-analog-conveter/mini-ak4399-dac-w-i2s-input-for-modification-of-cd-dac-digital-player-upgrades--236.html
Контору не знаю.
Также есть вариант на АК4396 и PCM5102 здесь
http://jlsounds.com/products.html
В последнем варианте цены слегка повыше, да и на китайца не смахивает.
Собственно вопрос.
В таком исполнении эти цапы будут разниться в звучании, или исполнение ПП на корню сгубило их потенциал (особенно АК4399)?
И еще, по ЦАПам АК4396 и АК4399 встречал инфу,что они не могут сами ресетиться при смене частоты дискретизации?
Все это дело планируется подключать к источнику с I2S выходом, а также будет применен внешний генератор, точнее два на выбор для 44 и 48.
Собственно ловлю помидоры, но все здесь указанное - это на первое время поиграться, а там может и в спальне остаться или в машину переехать.
Что скажете?
Спасибо
« Ответ #513 : 07 Сентября 2014, 20:10:13 »
Плата на AD1955 несколько приличнее предыдущих и не вызывает немедленной постановки диагноза "дебильность" её разработчику.
Взяв за основу этот отзыв,  купил эту платку.
http://www.ebay.com/itm/Assembled-board-DAC-AD1955-WM8805-Coaxial-Optical-DIY-/140824841296?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item20c9d08c50
С оригинальными выходными микрухами все было чудесно, но верха меня никак не устроили. Переделал под ламповый выход. Теперь звуком весьма доволен. Спасиба за совет.
« Ответ #514 : 07 Сентября 2014, 20:52:28 »
Уточнишь по схеме переделки, Серёж?
« Ответ #515 : 07 Сентября 2014, 21:43:15 »
Конечно.  В принципе два каскада, первый 6Н16Б, потом двухтактный трансформаторный выход.  Нарисую вот красиво, пока только черновики.
. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2014, 22:07:35 от Grey_Sergio »
« Ответ #516 : 07 Сентября 2014, 23:13:30 »
Ага, окей. Сразу два уточнения:
- какие лампочки во втором каскаде?
- уточните параметры выходничка, плиз
« Ответ #517 : 08 Сентября 2014, 07:29:33 »
Да, тезка, извини, забыл нарисовать, спешил.....  ;-[   Выходную лампочку я ставил 5687, а трансик от Аудиоинструмента на заказ, на железе TW6, первичка 10К из двух секций кажется, понижающий 1 к 5. Вотт...  Помидоры с яйцами приветствуются.....  :D в цапах ковыряюсь первый раз.....
« Ответ #518 : 08 Сентября 2014, 10:05:34 »
6Н6П вместо нее наверно можно. По параметрам похожа. Или 6Н30П (если денег не жалко).
Или взять 6Ф4П. Входной каскад триоды из этой лампы, а  выходной каскад сделать на пентодных частях  ???
« Ответ #519 : 08 Сентября 2014, 10:13:17 »
а 6н3п как драйвер пойдет?
« Ответ #520 : 08 Сентября 2014, 10:32:43 »
В качестве драйвера подойдет наверное любая лампа с Мю порядка 25-30 и рабочим током в районе 5-7 мА при смещении 1.7в.
Тут уже источником питания анодным надо будет регулировать.
« Ответ #521 : 08 Сентября 2014, 11:16:09 »
Да, а почему бы тогда не попробовать 6Ф1П ? Вход на триоде, выход - на пентоде ( в триодном включении ) ? Только какой Ri у пентода в триоде ? Потянет ли выходник ?   :d_know: ;-[
Лампы с высоким мю на вход не надо. Сразу будут две проблемы - слишком большое усиление ( из-за этого у меня и нагорожен делитель в анодах 6Н16Б ) и слишком низкое входное сопротивление, которое обратнопропорционально мю.
« Ответ #522 : 08 Сентября 2014, 11:43:43 »
Да, тезка, извини, забыл нарисовать, спешил.....     Выходную лампочку я ставил 5687, а трансик от Аудиоинструмента на заказ, на железе TW6, первичка 10К из двух секций кажется, понижающий 1 к 5. Вотт...  Помидоры с яйцами приветствуются.....   в цапах ковыряюсь первый раз.....
Применение 6Н16Б кагбэ требует и продолжения на дробях. Ну, для визуальной непротиворечивости. Надо прикинуть, что могет подойти из мини-бикини.
« Ответ #523 : 08 Сентября 2014, 19:40:58 »
6Ж25Б 6Ж30Б  ??? Весьма неплохие кандидаты. Можно 6С46Г если не отступать от триодной темы. Как раз лампочка с низким внутренним сопротивлением. Либо 6Р2П не смотря на то, что палец, он с тонкими ножками.  Для двухтакта оно самое то будет.
« Ответ #524 : 14 Сентября 2014, 13:16:17 »
Жаль что 6С46Г у меня нет, по характеристикам лампочка интересная.
Оказалось, что 5687 здесь совсем и не нужна ! И немного неправильно я выбрал ток анода 6Н16Б  сначала...   При 0 дБ было ограничение... ;-[   вот подправленная и упрощення схема.
 Пробовал еще 12AU7, но она оказалась заметно кривее, поэтому пока на 6Н16Б и остановился.
« Ответ #525 : 14 Сентября 2014, 22:49:19 »
А вместо тв6 пойдет 220-12 в транс типо тпп ?
« Ответ #526 : 14 Сентября 2014, 22:57:10 »
Логично ! Но вот хватит ли индуктивности первички - трудно сказать.  Если пройдет, то вторичку надо будет домотать.
« Ответ #527 : 14 Сентября 2014, 23:17:04 »
А свои трансы ты обмерял, Сергей?
Да, и такой вопрос - моя любимая 6Н28Б может встать вместо 16-х с соответствующим уменьшением питающего?
« Ответ #528 : 15 Сентября 2014, 06:58:03 »
Сергей, смогу померить индуктивность только в конце недели - отпишу. Обычно это около 10 Гн. А 6Н28Б даже предпочтительнее по параметрам - у нее Ri меньше чем у 6Н16Б, значит к трансформатору требования будут помягче. А с 6С46Г может и бублик подойдет, как задумал Алексей.
« Ответ #529 : 15 Сентября 2014, 13:22:31 »
Вот у меня два транса:
ТП114-К65   2х12вольт, 0.5 ампера.
ТП132-1       9вольт, 1 ампер.
У обоих индуктивность первички по показометру 10.8 генри.
У меня еще предложение: заменить анодные резисторы 20 ком на токовые лампы. Аля СРПП эдтакое. Тогда 100% исклучим шумы и искажения от резисторов. А в катод верхней лампы  можно поставитть либо два светодиода, либо стабилитрон на 3.6 вольт.
У меня есть 6н3п, 6н6п. Габариты лампочек совсем не пугают, по сравнению с габаритами трансов.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2014, 13:58:13 от WolfTheGrey »
« Ответ #530 : 15 Сентября 2014, 15:26:11 »
Одной дорогой идем - а ведь этот СРПП я уже делал как вариант. Все хорошо, только производит он большую третью гармонику. Так же как двухтактный трнсформатор, поэтому и от того и от этого отказался. Та схема, что последняя дает на 0 дБ  вторую и третью гармоники на уровне минус 50 дБ, а СРПП и двухтакт - на 10 - 15 дБ больше.
если вторички включить последовательно, то получится 1 к 9, может и пройдет, запас по усилению есть.
Меня габариты тоже совсем не пугают - думаю старые американские 27-е или 56-е лампочки поставить :o   .   С ними расчетное входное сопротивление будет 2.5 - 3 КОм, и линейность у них должна быть повыше.   Но 6Н3П и 6Н6П  имхо не совсем хорошо, потому как у одной мю 35, а у другой Ri маленькое - итого входное сопротивление каскада будет сильно меньше килоома - излишне нагружать выход микросхемы не будет ?  ;-[
« Ответ #531 : 15 Сентября 2014, 15:45:46 »
А как бы ещё и балансный выход сохранить, при переходе на ламповый выхлоп?
« Ответ #532 : 15 Сентября 2014, 15:55:24 »
А 6н2п ??? Или 6н8с ??
6н9с
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2014, 15:59:25 от WolfTheGrey »
« Ответ #533 : 15 Сентября 2014, 17:44:14 »
Алексей, их этих 6Н8С подойдет лучше.
Так напрашивается домотать еше такую же вторичку. Хотя это немного не то .....  не знаю  :d_know:
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2014, 17:49:13 от Grey_Sergio »
« Ответ #534 : 15 Сентября 2014, 20:55:01 »
если по последней схеме - в нагрузку во вторичке два по 680 последовательно и землю к серединке. можно и две вторички заимтеть, если заморочиться.
« Ответ #535 : 16 Сентября 2014, 08:14:31 »
А зачем тогда заморачиваться с трансформатором, если в дальнейшем планируется дальше использовать балансный выход цапа??
У меня АД1853 в моро включении (правый и левый канал цапа соеденены ). Это что то изменяет? И какой транс использовать, тот что по больше 18 ватт, или по меньше 9ватт.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2014, 08:23:10 от WolfTheGrey »
« Ответ #536 : 16 Сентября 2014, 10:41:27 »
Алексей, если я правильно понимаю, AD1853 надо включать вообще по-другому.
« Ответ #537 : 16 Сентября 2014, 11:12:28 »
Ад1853 такаяже что и ад1955, только в последню чего то там добавили, чем ее и испортили. А выход такой же, в катод ее. По току незнаю, 10мА дается на оба выхода.  Значит 6н3п выдержит? и чем так плох 35Мю ?
Строчка из даташита:
Analog Outputs
Differential Output Range (±Full Scale w/1 mA into IREF) 3.0 mA p-p
Зачит всего на 6 ма можно расчитывать ??? У меня 6Н3П при смещении 1.8 вольта работала с токм 7 мА на половину. а тут катодное смещение в два раза больше. Планирую сперва лампочку на макете собрать, а в место цапа пару светодиодов воткнуть, и посмотрю каой ток потечет на том катодном резисторе (20 ом).
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2014, 11:54:40 от WolfTheGrey »
« Ответ #538 : 16 Сентября 2014, 12:29:29 »
Ага, ну ладно. Пока это не слишком актуально.  Заказал обе платки, ждём-с. Железо, я так понимаю. подойдёт от ВМ-12(ТП-60-5). С намоткой помудрить только придётся. И с напругами для 6Н28Б.
« Ответ #539 : 16 Сентября 2014, 13:19:35 »
Я тут подсчитал, на колечко от транса ТПП-15 (первичка сохранена) надо намотать 2 тысячи витков (170 метров провода), чтоб получить анодное 240 вольт  ??? Чет меня опять в сторону импульсников потянуло.
20 витков = 1.88 вольт.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2014, 13:34:37 от WolfTheGrey »
12 Ответов
14953 Просмотров
от 35101
17 Ответов
24103 Просмотров
от Lynx
11308 Просмотров
от technic
82 Ответов
28647 Просмотров
от Segun
56 Ответов
10587 Просмотров
от Werter
