Автор Тема: ЦАП на AD1853 по мотивам Семигора  (Прочитано 109199 раз)
Re: проект SEMIALEPH. Цифровая часть.
« Ответ #30 : 28 Января 2013, 19:55:13 »
Таки удалось сегодня похудожничать. Полная версия программы - налицо. Всё причесал, снабдил комментами.
Обнаруженные последствия освоения промышленных контроллеров подобрал. Последствия заключались в запихивании некоторых однократно выполняемых при старте действий в общий цикл. Хоть они и были снабжены флажком однократного исполнения, что-то в глубине души мне-таки подсказало, наконец, что здесь такое какбэ делать не нужно, ибо можно всё преспокойненько прописать до цикла. ???
На счёт работоспособности пока не знаю, ибо паять надо.
зы А по совету Андрея всё намного компактнее получилось :D
« Ответ #31 : 30 Января 2013, 21:37:41 »
Замутил выхлоп на 1Т308Б. Кажись, поёт. Точнее пока ничего сказать не могу. Время позднее. Погромче не сделать. А когда совсем тихо - я плоховато воспринимаю. С 2sc3198 - тож никак не сравнить, ибо источник питания надо ещё один придумывать - германцу и кремниевому разные напряжения нужны.
Включил 1т308б погромче. Слушаю... Не знаю, с чем сравнить... Может, "Маяк-205"? Или "гибрид наоборот Рекорд В-312"  ??? Что-то есть тут из той поры беззаботной. В общем, не знаю. Нисколько не удручает, но на правильный звук не похоже никак. Какой-то плоский, серебрящийся звук. Перетыкание на LM4562 сразу добавляет объём. Серебро исчезает.. Ну да чёрт с ним... Обратно на 1т308, врубаю "Аракс" и плавно сползаю в нирвану :shaman:
« Последнее редактирование: 31 Января 2013, 20:02:04 от lgedmitry »
« Ответ #32 : 31 Января 2013, 21:48:11 »
Ещё одно интересное наблюденье: с 1т308 музыка разного качества начинает звучать одинаково "качественно". Ну прям как на музыкальном центре "Сони" :d_know:
Поставил "Наутилус", и наконец-то подобрал-таки подходящую характеристику для оценки выхлопа на 1т308: "Рассудку вопреки, наперекор стихиям"(С) :v:
В проект такое пихать не буду. Но на всякий случай, можно иметь ввиду, если чего-то экстраординарного захочется. ;-[
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2013, 20:03:44 от lgedmitry »
« Ответ #33 : 21 Февраля 2013, 15:10:31 »
Допаял платку, отмыл. Вот она: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Умная программа DIPTRACE уверяла, что эти детали в таком количестве в эту плату никак не полезут. Даже в больший размер - не полезут. В спринт лейауте - полезли. Немножко некрасиво стоят некоторые вимовские конденсаторы. Немного не учёл, какого они размера будут. Точней говоря, размер учёл, но они другого размера оказались.
Транзисторы расставлены согласно коэффициентам усиления. Игорь Семынин, автор данного цаповыхлопа, в этом помог.
Теперь надо допиливать прошивку. Последняя версия оной потерялась вместе с телефоном, так что придётся часть пути проходить повторно. Ну да ладно - это несмертельно.
« Ответ #34 : 21 Февраля 2013, 18:40:18 »
вот поэтому мне нравится в нем работать. как паинт для плат. на работе не лень (надо же время скоротать) в альтиуме/пикаде компонент создать и схему вбить. а дома, когда важен каждый миллиметр (при заказе в китае) и здравый смысл, проще и быстрее нарисовать "от руки"
ЗЫЖ зеленое - дефект цветопередачи?
« Ответ #35 : 21 Февраля 2013, 21:12:00 »
Ну да, это умнофон шалит малость. Такого цвета припоев к нам не завозили ???
« Ответ #36 : 21 Февраля 2013, 21:28:28 »
ну у меня был некий когнитивный диссонанс... думал маска. но странно положена )
« Ответ #37 : 22 Февраля 2013, 11:41:09 »
первый пуск состоялся не без скрипу.
Скрип был обусловлен слетевшими дровами на stk500 после обновления до 6-ой версии авр-студио. Сперва уж думал ft232 в программаторе гикнулась. Поставил Гипертерминал, чтоб её проверить. Лампочка на выходе весело замигала. От сердца отлегло. Снёс 6-ю студию. Поставил 5-ую с её драйвером jungo. Вот через эту жунгу, как мне кажется, самодельный stk500 только и работает.
Усё сразу нашлось и прошилось.
Умеет даже писать hello, а затем alarm. Причём независимо от того, есть какой-нить эларм, или нет. Похоже, где-то с АЦП накосячил. Попробую переписать прогу так, чтоб вместе с элармом значения всех АЦП на экран выводила. Так легче будет разобраться, куда копатт дальше.  :d_know: ???
зы. странно, АЦП все работают
А вот источник опорного напряжения отчего-то в BASCOMе не конфигурируется для 8-ой атмеги. Независимо от того, стоИт ли
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal_2.56,
либо Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal,
источник образцового напряжения ЦАП всегда будет 2.56 Вольта.
Кто-нить с таким сталкивался, товарищи? ??? ??? :d_know:
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2013, 12:16:35 от lgedmitry »
Оффлайн blindman
« Ответ #38 : 22 Февраля 2013, 12:38:30 »
Internal и Internal_2.56 для ATMega8 , насколько я понимаю, синонимы. Пробуй AVCC или AREF - последнее если на ногу AREF подключена внешняя опора
« Ответ #39 : 22 Февраля 2013, 13:00:14 »
blindman, Андрей, Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc канает нормально :v:
Пошёл пока дальше копать. Там ещё косяков в программе мягко говоря больше, чем я думал.
« Ответ #40 : 28 Февраля 2013, 09:03:30 »
Коллеги, поругайте ;-[
А может, посоветуете чего ???
Запустил индикатор, поигрался малость с кофециентами.
Вот что вышло:
MVI_6729
А идеология такая:
Сперва замеряем уровень:
Let A1 = Getadc(1)          ' вся бяка в том, что выборки уровня сигнала в каналах берутся по очереди, отчего и моно на телевизоре, как стерео выглядит
Let A3 = Getadc(3)
затем делаем двуполупериодное выпрямление (Calibr1 - это ноль вольт)
Select Case A1                                              'типа двуполупериодный выпрямитель левого канала
Case Is < Calibr1 : Let A1 = Calibr1 - A1
Case Else : Let A1 = A1 - Calibr1
End Select
(для правого канала не буду копипастить - там тож самое)
затем логарифмируем, что намерили
Select Case A1                                              'логарифмирование измеренного уровня методом кусочной аппроксимации
Case Is < 7 : Let B1 = A1
Case Is = 7 : Let B1 = 6
Case 8 To 9 : Let B1 = 7
Case 10 To 15 : Let B1 = 8
Case 16 To 25 : Let B1 = 9
Case 26 To 39 : Let B1 = 10
Case 40 To 63 : Let B1 = 11
Case 64 To 99 : Let B1 = 12
Case 100 To 159 : Let B1 = 13
Case 160 To 399 : Let B1 = 14
Case Is > 400 : Let B1 = 15
End Select
ну, и наконец, выделяем из этого безрбразия огибающую и отправляем впечать
Pechat:                                                     'подпрограмма вывода на экран измерителей уровня
'левого
If B1 >= C1 Then
   Zalip1 = 3
   Else
   Decr Zalip1
   If Zalip1 > 0 Then Let B1 = C1
End If
If Zalip1 = 0 And B1 > 0 Then
   Decr B1
   Zalip1 = 6
   End If
Locate 1 , 1
Lcd "L"
If B1 > 1 Then Lcd String(b1 , 255)
Let B2 = 16 - B1
If B1 < 16 Then Lcd String(b2 , 45)
Let C1 = B1
« Ответ #41 : 06 Марта 2013, 14:46:20 »
В общем так, братцы. Чёт я запарился с этим цапоуправлением. Всё, что выходит из управления по SPI-интерфейсу - это послать 2 байта нулей из атмеги в ad1853. Что бы яне пробовал послать в цапку - она всё воспринимает, как поставить левому каналу громкость в 0. А это, как раз &H0000.
пробовал сперва фазу в 1 и полярность в 1. Потом подумалось, что фаза 0, полярность 0 - будет лучше - лучше не стало. При любой посылке по SPI отрубается звук в левом канале.
Пока придумал недо-решение в виде ручного управления потенциалами на ножках. Пришлось из-за этого выпаять ad1853, чтоб "лишние" дорожки под ней покромсать.
Я тут картинки привёл. Смущает то, что вид сигнала CLATCH из даташита на ad1853 какбэ не очень совпадает с видом сигнала SS из даташита на атмегу 8. Может в этом загвоздка? ???
Нет ли у кого, братцы, какой-либо инфы, примеров иль соображений по данной теме ;-[ ;-[ ;-[ ;-[ ;-[ ;-[ ;-[ ;-[
зы. Кажись забыл о звуке упомянуть. С ad1853 цаповыхлоп Игоря Семынина ещё лучше раскрывается, чем с cs4398 на спектре на грани перегруза АЦП звуковухи 2я гармоника около -75, 3я около -80. Больше никаких не видать. Даже "Медовик" с данным цапом запел по-новому, более открыто. Хотя, имхо имховое, таким цапам нужны усилители той же технологии, что и цап, т.е с неглубокой ООС. Постараюсь ускориться в Алефопаяньи. Тогда ещё про звук напишу.
ззы. И ещё: уровень сигнала на выходе запредельный - ламповики оценят. Что же касается Алефа - спаяю - посмотрю - может уменьшу нагрузочные И\У резисторы с 200 Ом ом до 120...130.
АЦП звуковухи уходит в перегруз уже при -4дБ с выхода этого ЦАПа
« Последнее редактирование: 07 Марта 2013, 06:43:05 от lgedmitry »
Оффлайн semigor
    • Звуковая схемотехника
« Ответ #42 : 07 Марта 2013, 07:54:31 »
nullСмущает то, что вид сигнала CLATCH из даташита на ad1853 какбэ не очень совпадает с видом сигнала SS из даташита на атмегу 8. Может в этом загвоздка?[/quote]
Скорее всего в этом. Контроллер вырабатывает SS после каждого байта, а ЦАПу надо защелкивать информацию только после передачи 2-х байт.
Надо выделить под сигнал CLATCH отдельную ножку порта контроллера и управлять ей врукопашную.
Порт SPI должен работать в 3-й моде.
Вобще в данном случае лучше не связываться со встроенным SPI контроллера, а сделать его программно.
Оффлайн blindman
« Ответ #43 : 07 Марта 2013, 07:58:13 »
Контроллер ничего не вырабатывает. SS полностью под контролем программы. Есть правда нюансы, совершенно не важные в данном случае.
Сергей, покажь, как передаешь данные через SPI
« Последнее редактирование: 07 Марта 2013, 08:13:47 от blindman »
Оффлайн semigor
« Ответ #44 : 07 Марта 2013, 08:20:38 »
Тогда лучше сделать полностью программный интерфейс, потому что CLATCH надо поднимать при низком уровне CLK, а он в 3-й моде высокий между посылками.
« Ответ #45 : 07 Марта 2013, 08:32:19 »
вот так примерно, Андрей:
Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = Low , Phase = 0 , Clockrate = 128 , Noss = 0
Spiinit
Dim  Spio As Word
Let Spio = &B0000000000010001
Spiout Spio , 2
Сегодня не попробовать к сожалению опыты поставить. Надо на работу идти будет
Но думаю сделать так:
Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = Low , Phase = 0 , Clockrate = 128 , Noss = 1
Spiinit
Dim  Spio As Word
let portb.2=1
Let Spio = &B0000000000010001            'хотя после перепайки дорожек на плате конфигурация уже другая будет, но это здесь не обсуждаем покамест
Spiout Spio , 2
let portb.2=0
let portb.2=1
Игорь, думаю для начала аппаратный с программным CLATCH, как ты сперва написал
Оффлайн blindman
« Ответ #46 : 07 Марта 2013, 09:56:07 »
думаю сделать так
Это SPI Mode 0. Хотя это может и работать, но правильно будет так - Mode 3.
Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = High , Phase = 1 , Clockrate = 128 , Noss = 1
И еще. Я не знаю, что значит 0000000000010001, но передаваться будет сначала 00010001, потом 00000000. Это потому, что в памяти данные хранятся начиная с  младшего байта. Это учтено?
« Ответ #47 : 07 Марта 2013, 10:28:08 »
Андрей, это вродь как компиллятор на себя берет. Если написать дата ордер =лсб, то будет, как ты пишешь. А если мсб, то вродь старший байтег должен вперед отправиться
Оффлайн blindman
« Ответ #48 : 07 Марта 2013, 10:41:57 »
MSB, LSB  определяют порядок передачи битов в байте . А  байты всегда читаются из памяти в порядке возрастания адресов
« Ответ #49 : 07 Марта 2013, 20:47:14 »
ну, кажись, что-то начинает вырисовываться:
делай раз
Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = High , Phase = 1 , Clockrate = 16 , Noss = 1           'SPI mode3 без SS (по методике Игоря)
Spiinit
Делай два
Portb.2 = 1      'это будет ss врукопашную
Делай три
Volleft = Volume * 4
Volright = Volume * 4
Volright = Volright + 2
Rotate Volright , Left , 8      'меняем байты местами, как Андрей учил
Rotate Volleft , Left , 8
Spiout Volleft , 2
Portb.2 = 0
Portb.2 = 1
Spiout Volright , 2
Portb.2 = 0
Portb.2 = 1
Spiout Spio , 2
Portb.2 = 0
Portb.2 = 1
И вот оно:
MVI_6738
А вот звук от регулятора громкости, встроенного в ad1853, как и говорил РысеДмитрий, действительно портится. Тускнеет сразу при переходе с 0дб на -1дБ.
Придёцца, пожалуй, прикрутить сюда регулятор им. Никитина на каком-нить 74hc595. Благо, контакты на плате для вывода из неё spi наружу я предусмотрел заранее.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2013, 21:27:31 от lgedmitry »
« Ответ #50 : 10 Марта 2013, 12:56:53 »
Поддался, наконец, заверениям Игоря, что TL431 тут не к месту. Заменил стабилитронами КС133А (советскими в корпусах типа Д9) и какими-то китайскими 12V1W (Под них пришлось даж дырки в плате немного рассверлить. Чую, не зря :v: В звуке пропал металло-песочный оттенок. Игорь, спасибо :v: :v: :v: :v: :v:
Оффлайн semigor
« Ответ #51 : 10 Марта 2013, 21:12:38 »
Сергей, спасибо на добром слове. Рад, что наши впечатления совпали :).
« Ответ #52 : 11 Марта 2013, 09:36:38 »
И мои поздравления. А если еще ВТ5 заменить на jfet полевик, то звук как минимум в 4 раза улучшится. Станет более воздушнее, более детальнее, более ровный. (гарантиовано проверено моим привиредливым слухом и наушниками).
Еще бы ВТ1 и ВТ2 заменить на полевики, не зря же Дмитрий везде пишет, что при выборе оперов в цепь IU входы должны быть на полевиках с высокой чуйкой. Если посмотреть на схемы применения 2sk30a,  то особой перелделки плата не требует.
И еще, а что делает С1? Не слишком крупновата его ёмкость?
« Ответ #53 : 11 Марта 2013, 09:50:44 »
Лёш, С1 заставляет ВТ4 дрыгаться в такт музыке.
А ёмкость... Ну так больше - не меньше. Кашу маслом не испортишь. ;)
заменить-то, наверное, можно. Хто б подказал ишо, где их наковырять. А вот насчёт ИУ - эт ты зря. Цепь иу в этой схеме ограничена лишь параллельно включенными р21с10 и р20с11. Конечно, влияют на неё и р2 и вд2 и вт1 и вт2, но влияние это небольшое совсем
нету его, Лёш. На днях буду пробовать КТ602БМ, как у Игоря в авторском варианте.
« Ответ #54 : 14 Марта 2013, 15:39:50 »
Не бейте только больно, товарищи ;-[
Сравнил я почитаемые в народе винтажные КТ602БМ (подбирал тщательно вроде)
с дурацкими 2SC3198 из телевизора, которым и в аудио-то не место.
В одном канале были все 5 штук КТ602БМ. В другом, соответственно, 2SC3198
Начал отслушку с заморского канала. Ничо так. Перетыкаюсь быстренько на наш винтаж... жестковато как-то :srr: Нету такой глубины в звуке. Тонкие детальки враз куда-то пропадают. Несколько раз пробовал - всё одно выходит.
Потом решил померить. Вот что вышло:
кт602: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
2sc3198: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
На вид - почти одинаково. Звук - сильнее разнится. ???
Кажись, нашёл оочень интересный звук:
VT1...VT3 - 2sc3198
VT4...VT5 - 2n7002.
По сравнению, с одними 2sc3198 такой "гибридный" вариантик звучит мягче, при этом разборчивость, кажись, не страдает. Надо завтра будет послушать ещё повнимательнее. Есть шансы, наконец, остановиться в выборе транзюков.
зы. Послушал, как следует, вариант с 2N7002 во втором этаже. Не то малость. Оно какбэ звук простит. Возвращаю все 2sc3198 на место ;-[
Ну всё, кажись, братцы!
Цаповыхлоп имени SEMIGORа приведён в состояние понравившегося пения.
Схема вот: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Прошу и любить, и жаловать, и повторять. :v: :v: :v: :v: :v: :v: :v: :v: :v:
« Последнее редактирование: 15 Марта 2013, 13:45:16 от lgedmitry »
Оффлайн semigor
« Ответ #55 : 16 Марта 2013, 18:39:27 »
Сергей!
Древние транзисторы могут быть очень хороши по звуку. У меня и выхлоп СД и корректор собраны на старых Филипсах - оказались лучшими на мой вслух.
Но увы, их больше нет.
КТ602, тоже хороши, когда весь тракт построен по безосой идеологии.
« Ответ #56 : 16 Марта 2013, 21:35:18 »
Сергей!
Игорь, с филипсами винтажными у мене тож плоховато что-то ???
А кт602 при прослушивании через "Медовик-Макси" однозначно были порваны заморскими 3198.
Пусть не так порваны, как грелка Тузиком. И даже не так, как тл431 стабилитроном. Но всё же с ощутимым перевесом.
Попробовать всё енто дело с безоосником счас технически для меня затруднительно. А мой медовик - эт ваще мегаоосник :D .
зы. Подумываю теперь, не заменить ли и в питаниии AD1853 тл-ку на стабилитрон ???
ззы. На схеме малость позабыл указать, что испытывалось всё это дело при анодном +22В, а не 20, как там нарисовано :-X
Оффлайн Язычник
« Ответ #57 : 17 Марта 2013, 17:17:01 »
Приветствую!
Сергей, я правильно понял, что у тебя сейчас конечный вариант от Игоря? И разница только в замененных транзисторах?
« Ответ #58 : 17 Марта 2013, 17:27:15 »
Язычник, Привет, Игорь!
Не совсем так. Номиналы резисторов и конденсаторов ФНЧ изменены.
Сначала я на них и рассчитывал, когда по совету Игоря пересчитал в техасской фильтропроге. Но пока стояли TL431, с этими номиналами звук был хуже, чем с номиналами с исходной схемы Игоря. Сказывался скрип ТЛ-ок. После замены ТЛ-ок стабилитронами скрип пропал, и стало малость не хватать ВЧ. Вернул номиналы к расчётным - и от оно, чудо. Всё запело, как надо :v: :v: :v:
Ну и ещё я пару вольт анодного накинул.
Оффлайн Язычник
« Ответ #59 : 18 Марта 2013, 18:10:25 »
Сергей, я это понял. Я имел ввиду саму схему, а с номиналами я понял. То есть я имею ввиду в разводке никаких изменений не было.
18 Ответов
21145 Просмотров
Последний ответ 15 Ноября 2010, 21:11:51
от yooree
91 Ответов
74959 Просмотров
Последний ответ 21 Июня 2012, 22:32:41
от ToxiN
60 Ответов
46691 Просмотров
Последний ответ 16 Декабря 2013, 04:39:02
от igoralex
11101 Просмотров
Последний ответ 25 Января 2015, 11:07:57
от harkovchanin
60 Ответов
40074 Просмотров
Последний ответ 09 Августа 2019, 11:01:39
от Максим_В
