Автор Тема: Ламповый усилитель с нуля.  (Прочитано 68743 раз)
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Re: Ламповый усилитель с нуля.
« Ответ #180 : 24 Ноября 2020, 21:06:06 »
В паспорте на лампу ее параметров в триоде нет. Надо измерить ВАХи в триоде, по ним вычислять
6Ж9П в триоде- верхний, пентод 6Ф1П в триоде - нижний
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2020, 21:13:24 от DUTCH »
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #181 : 24 Ноября 2020, 21:13:57 »
Ух тыж ёха... тоесть это опыт. И практические исследования.
Во как оно.
Спасибо  :v:
Это ты измерял всё это и строил ВАХи?
Круто...
п.с. тоесть для более грамотного подхода (в плане чтобы знать что делаешь и что получишь) подключения тетрода или пентода в триодном режиме надо бы найти ихние триодные ВАХи. Так?
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #182 : 24 Ноября 2020, 21:18:17 »
Щассс, все брошу, и буду ВАХи измерять все украдено придумано до нас Элементарно десяток лет потаскаешься по радиолюбительским форумам, надергаешь всякого.
Конечно. Потом вставляешь ВАХ в прогу тюбекурва и играешься, только, конечно, с пониманием, т. е. в полном осознании действий. Для этого теорию нужно грызть.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2020, 21:23:19 от DUTCH »
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #183 : 24 Ноября 2020, 21:23:16 »
DUTCH, Олег, я понял  :v:
Причем чем дальше - тем, вроде бы должен быть темный лес, однако наоборот - все больше и больше проясняется  :drink:
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #184 : 24 Ноября 2020, 21:25:05 »
Потому что проблема многосторонняя, и тебе открываются эти самые стороны, также некоторые пути решения.
« Ответ #185 : 24 Ноября 2020, 21:27:05 »
Вот где это написано в ТТХ? Или это опыт?
Есть формулы пересчета.
У Моргана есть в книжке, если не путаю. Также посмотри "Радио" 2-1959, стр.32
Вот скрин оттуда
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #186 : 24 Ноября 2020, 21:31:31 »
Формулы, конечно рабочие, но некоторый +/- лапоть имеется. По вахам можно находить рабочую точку, высчитать коэффициент гармоник, а пересчет по формулам даст только общее понимание, что получится в псевдотриоде.
« Ответ #187 : 25 Ноября 2020, 05:10:38 »
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #188 : 25 Ноября 2020, 05:58:47 »
А где тут лампы?..
« Ответ #189 : 25 Ноября 2020, 06:19:52 »
Начинающим пример дезигна.
Олег, есть намёк на блочную компоновку. Вот швейцарский блочник.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #190 : 25 Ноября 2020, 06:43:11 »
Вот думал-думал про такое, еще когда с транзисторными возился - и передумал. Эт получается что питание тянуть через один канал к другому. А тут еще и ччерез оба конца к фонокорректору (как я понял). Очень странно как для меня.
Да, самый первый так и сделан, но потом блок питания ставил посередине, и от него вправо-влево уже шли силовые, ни с чем нигде не пересекаясь.
Это вот как тут описано, да? http://cito-web.yspu.org/link1/lab/lab_rt3/node6.html
Ага, вообще всё понятно. Спасибо  :v:
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2020, 06:49:59 от воробей »
« Ответ #191 : 25 Ноября 2020, 07:42:16 »
Я прям даже возбудился!  ;-[ Но потом остыл и вспомнил, что не любитель менять детальки до седой промежности  ;D
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #192 : 25 Ноября 2020, 08:25:32 »
Дедовский  метод расчета, распечатываем ВАХ на бумаге форматом поболее (печатал на А3), берем линейку и калькулятор (арифмометр) и вперед. По трем точкам на ВАХ можно найти коэффициент искажений по 2-Й гармонике, по 5 точкам - по 3-ей. Называется метод Клина, у Андреева и Торопкина в первой книжке есть. Когда - то считал вручную
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2020, 08:35:55 от DUTCH »
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #193 : 25 Ноября 2020, 08:39:37 »
Ага, я по той сылке понял всё как прочитал. Но мне-то оно просто знать информацию, для общего развития, считать-то я не буду все это.
А логарифмиеская линейка и таблицы Брадиса - покатят?  :D :drink:
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #194 : 25 Ноября 2020, 08:41:55 »
Вообще-то приведенный мной пример десигна - кабинетный усилитель. По фронту - мелкий размер (получилось 351мм без боковых щечек), закрытый корпус, и лампы в окошке за стеклом должны светиться. :)
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #195 : 25 Ноября 2020, 08:43:52 »
Таки  думаешь они будут светиться?
Хотя да, чо бы им не светиться, даже у меня засветилась  :laugh:
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #196 : 25 Ноября 2020, 08:44:17 »
Сейчас расчет делает компутер, и нужен он (расчет)  на этапе разработки. ;)
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #197 : 25 Ноября 2020, 08:47:04 »
Сейчас расчет делает компутер, и нужен он (расчет) при на этапе разработки. ;)
Олег, я прекрасно понимаю что такое разработка, и что - у меня  :yes:
Но знание того как правильно и как должно быть - за плечами не носить  :v:
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #198 : 25 Ноября 2020, 08:51:22 »
Пальчиковые - светятся хорошо, октальные - ни х.. не видно
Заставка на моем телефоне
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2020, 08:57:09 от DUTCH »
« Ответ #199 : 25 Ноября 2020, 11:46:11 »
Ну или можно воспользоваться чужими знаниями, благо их сейчас много доступно.  Не всему, что есть в интернете, конечно же, можно верить, но есть некоторые хорошо проверенные ресурсы, где мало обмана.
У нас даже специальная подборка таких ссылок есть.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1663.0
Давно сопоставлялась, некоторые ссылки уже протухли. Но есть и живые. Вот например:
http://audio-db.info/AudioDB/BazaPraktiki/Usilenie/Lampy/Alfavit
Вот сюда заходишь и читаешь Вот про ту же 6Ж9П
http://audio-db.info/AudioDB/BazaPraktiki/Usilenie/Lampy/Alfavit/6Zh/6Zh9P
Или про ее старшую сестренку 6Ж11П
Ну смотря какие октали. Некоторые тоже очень неплохо светят
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #200 : 25 Ноября 2020, 11:59:16 »
Ха, конечно, 6528 еще та печка, раскаляется будь здоров
Имел в виду 6Н8, 6Н9, 2А3, etc..
Вот, хорошо светится. Продается в электротоварах под названием "Лампа Эдисона".
Корпус изящного дизайна, сверху лампы, в подвале - от LM386 до LM3886  ;-[
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2020, 12:23:02 от DUTCH »
« Ответ #201 : 25 Ноября 2020, 12:28:42 »
Так ведь где-то была статься про такой усилитель, чувак еще расписывал как меняется звук в зависимости от типа применяемых ламп, у которых, как потом оказалось, был подключен только накал.
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #202 : 25 Ноября 2020, 12:32:49 »
Главное, не забыть через цепь накала подключить коммутацию MUTE в микре LM3886 :ROFL:
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #203 : 25 Ноября 2020, 16:18:27 »
О, да. Я вчера нашел сайт Карпова, только на русском языке. Залип.
Остальное понял что пока что рано. Справочник тот по лампам уже перелопатил недели три назад.
Да что, запас по теории для начала - офигенный. Осталось дело за малым - сделать первый  :v:
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #204 : 27 Ноября 2020, 06:51:59 »
А я, вот, разобрался со схемой блока питания от Романтики, перерисовал его без ненужных мне цепей. И чтот там нетути никакого дросселя. Да и конденсаторы всего 20-50 мкФ...
!!! у конденсаторов минус - на массу ессно, вчера было очень хреново...
Тоесть можно и так, в ламповых не нужны конские ёмкости для выравнивания как в трензисторном? Просто RC-фильтр?
« Ответ #205 : 27 Ноября 2020, 07:25:10 »
Токи потребления маленькие, а напряжения высокие.
Энергия запасенная в конденсаторе пропорциональна квадрату напряжения.
Конденсатор 50мкф заряженный до 240 вольт содержит в себе столько же электричества как и конденсатор на 5тыс мкф заряженный напряжением 24 вольт. 20мкф на 240 вольт эквивалент 2000мкф на 24в.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #206 : 27 Ноября 2020, 07:32:57 »
А стоп, да, это в камнях 2-4 ампера ток покоя, а тут же миллиамперы, хоть и 200 вольт, грубо говоря.
Я вот тут в соседней теме прочитал.
К этому усилителю бы что то на бумажных широкополосниках даже на банальных 2ГД40 (3ГДШ-2-4) пару штук в ОЯ на каждый канал и звук кардинально изменится.
Но отвечу здесь, ибо там будет оффтоп.
Как раз для такой акустики и планируются все эти ламповые "игрушки". Ширик тупо в доске.
И, кстати, 2ГД40 (3ГДШ-2-4) даже по одному на канал на тихой громкости очень красиво (как для меня) играют. Во всяком случае неожиданно приятно как для динамика за три копейки, которых везде валом.
А если два 2ГД40 (3ГДШ-2-4) в одну доску - то только в параллель через последовательно сопротивление к этой параллели. Тогда вообще ништяк. Приятненько так, мягенько и ровненько.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2020, 09:40:34 от воробей »
Оффлайн Сергей Ал.
« Ответ #207 : 27 Ноября 2020, 12:48:53 »
Формулы, конечно рабочие, но некоторый +/- лапоть имеется. По вахам можно находить рабочую точку, высчитать коэффициент гармоник...
...распечатываем ВАХ на бумаге форматом поболее (печатал на А3), берем линейку и калькулятор (арифмометр) и вперед. По трем точкам на ВАХ можно найти коэффициент искажений по 2-Й гармонике, по 5 точкам - по 3-ей.
Это опять-таки хорошее упражнение для ума, но в действительности кривая нагрузки выходного каскада - совсем не прямая, поэтому говорить о точности расчёта ... :-\
Не нужно изобретать велосипед, в ламповой технике практически всё уже придумано. Нужно лишь научиться использовать имеющийся опыт.
...Для большинства известных ламп режим работы с наименьшими искажениями давным давно определен экспериментально. И установить эти режимы можно только с одним лишь тестером. А потом включить и ушами убедиться что все правильно получилось.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2020, 13:01:01 от Сергей Ал. »
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #208 : 28 Ноября 2020, 12:08:18 »
Просто замечательно!
Хорошо, выходной каскад на ГУ-15 в пентоде без ОС, почти ИТУН, акустика - ШП во фронтальном рупоре. Напряжение на 2-й сетке ГУ-15 надо выбирать в интервале 175 -150В, где брать за образец то, что уже придумано? Есть только пример шикарной аудиосистемы Евлампия, но незадокументировал он этапы ее построения.. ВАХ в паспорте только при Ug2 200 вольт. Только снимать вахи при разных Ug2, строить нагрузочную прямую (которая, конечно же, на самом деле кривая) и считать Кг.
Мое мнение - начинающий, если хочет разобраться в теме лампового усилителестроения, должен понимать, как устроен этот самый велосипед. А тупо повторять чужие, зачастую компромиссные и с косяками разработки - великого ума и широты познаний/кругозора не надо. Каждому - свое.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #209 : 28 Ноября 2020, 12:17:08 »
Воооот. Именно понимать как велосипед устроен. Потом построить самому простейший. Поиздеваться-покрутить его. А потом уже добавлять звёзды, управление и прочие ништяки что делают велик из этого
вот таким:
А повторять чьи-то схемы - это просто техника.
Вдруг для полного кайфа достаточно более простого решения?  :drink:
65 Ответов
59963 Просмотров
Последний ответ 26 Сентября 2010, 14:49:42
от MetalHeart
20772 Просмотров
от tim
37 Ответов
39355 Просмотров
Последний ответ 24 Апреля 2012, 09:32:36
12 Ответов
19972 Просмотров
Последний ответ 06 Ноября 2012, 21:37:28
3797 Просмотров
Последний ответ 02 Ноября 2020, 04:21:46
