Автор Тема: Хороший звук и китайские усилители для наушников  (Прочитано 641494 раз)
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Полностью согласен с этим утверждением.
Вчера я решил заняться мультибитным ЦАПом на PCM1702. Подключил его к болгарскому XMOS. Все заработало сразу без танцев с бубном. Теперь о самом главном, о звуке.
Звук очень хороший, но здесь меня поджидал небольшой сюрприз. Когда я подключал этот ЦАП к китайскому XMOS через СПДИФ по коаксиалу, он просто шокировал меня своим аналогвым, детальным звуком с четкими НЧ. Минус был в резких ВЧ. Сейчас звучание ЦАПа приблизилось к звучанию других моих ЦАпов и больше не вызывает ВАУ эффект. Резкость на высоких полностью исчезла, но в звуке больше нет того драйва. Результат получился неоднозначный.
Болгарский XMOS я подключил с гальваноразвязкой. Его цифровая часть питается от USB, а все что после гальваноразвязки, генераторы и реклок - от стаба на LT3042. Я попробовал запитатьэту часть XMOS от Студера и получил просто огромную деградацию качества звука. Странно, Студер хорошо себя показал с ЦАПами на АК, но с XMOS он работает посредственно. Я на практике убедился, что LT3042 очень хороший стаб. Я также еще раз убедился, что звук очень зависит от питания. После этого я попробовал запитать цифровую часть XMOS от Студера, вместо USB. Несмотря на то, что Студер должен давать более качественное питание, чем импульсный БП моего Мини ПК, результат меня разочаровал. ЦАП заиграл, как дешевая китайская поделка за 10$. ВЧ стали резкими, звук стал плоским, НЧ почти исчезли.
Я и раньше замечал с ЦАПом на Сабре, что когда я подавал питание на болгаский XMOS через разные стабы, вместо USB, это всегда ухудшало звук. Не могу понять, почему...
Оффлайн bogi
Вчера получил РГ на реле.
Морфиус брось ссылочку на приобретенный девайс.
Иксмос-это "цифровое" устройство поэтому и требования к стабу другие.
« Последнее редактирование: 28 Января 2017, 13:50:18 от bogi »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Интересно, какой стаб подходит для питания цифровой части XMOS?
Вот ссылка на РГ: http://www.mistertao.com/yext/item/viewTaoPage?iid=2282646329. Я его пока еще не слушал, поэтому не могу ни похвалить, ни поругать.
Оффлайн serggold1971
Странное что то у тебя твориться. Если наблюдается сильное ухудшение звука, неплохо было бы не гадать от чего это происходит, а попробовать разобраться. Хотя бы осциллографом посмотреть непосредственно на чипах иксмоса, что твориться с питанием. Я запитывал иксмос и аманеру разными способами и не получал явного изменения в звуке. Более того, сейчас ЦАП на сабре подключен по ЮСБ к удаленному компьютеру (простой способ борьбы с шумом ПК) самодельным кабелем длиною 9 метров и ничего не деградировало в звуке...Может какие и есть тонкости, но я их не замечаю.
боги, а этот вариант тебе не нравиться
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=42029
Сергей, китайский регулятор - двухслойный?
« Последнее редактирование: 28 Января 2017, 14:08:31 от serggold1971 »
Оффлайн bogi
А у иксмос есть аналоговая часть?
Вариант с вегалаба на много лучше. Там применены бистабильные реле они не потребляют электричество.
Про твой вариант говорить сложно вроде, как никитинский вариант. Почему на фото две платы? Жду отзывы.
« Последнее редактирование: 28 Января 2017, 14:25:54 от bogi »
:D смотря у какого
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Я имел ввиду, что на моей плате есть 2 части: на одной стоит сам чип, а другая - после гальванической развязки, на ней генераторы и реклок.
Плата двухлойная, резисторы, ослабляющие сигнал напаяны сзади.
При замене кабля USB и проводов, подключающих XMOS по i2s, звук не менятся совершенно. При подаче питания от внешних стабов, звук меняется очень сильно. Особенно сильно он менятся, когда я с питания от USB перехожу на питание от моего стаба. Я еще год назад, когда экспериментировал с ЦАПом на Сабре, пробовал 4 разных стаба и с ними звук становится значительно хуже. Лучше всего питать его от USB.
На фото 2 платы, так как можно заказать этот РГ в 4-х канальном варианте.
« Последнее редактирование: 28 Января 2017, 14:28:50 от Morpheus123 »
Оффлайн bogi
смотря у какого
У какого?
У какого?
да ни у какого конечно  :D
Сергей, какой ток потребляет китайский регулятор?
Оффлайн bogi
На одной плате два канала или один?
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Я пока был занят новым XMOSом, а РГ еще не включал, так что пока не знаю, какой ток он потребляет.
На одной плате 2 канала. Если нужно 4 канала, то можно спаять вместе 2 платы, как на фото, вернее это сделает продавец и пришлет вариант с 4-мя каналами.
Оффлайн bogi
Ситуация прояснилась.
Оффлайн bogi
кому интересно никитинский регулятор на галетнике. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн estj
  • Alexey
Сейчас контроллер стоит дешевле галетника ;) проверено на МК работает на ура - питание от батареи, основной режим - полный останов помех нет.
Алексей сам делал или от Антекома?
Оффлайн bogi
Судя по его посту от антекома.
Лично для меня проще замутить на галетнике и ослабление можно для ступени подобрать индивидуально, а вся мишура типа ду, индикации итп меня не интересует.
ну так у антекома есть релейный аттенюатор, работающий в автономном режиме от потенциометра, никакой индикации и ду, в дежурке все отдыхает, даже релюшки (т.к. бистабильные) и стоит не намного больше одной тысячи рэ....
Оффлайн bogi
Стоит порядка 22$ плюс доставка. Единственный плюс этого устройства использование бистабильных реле. Зато на галетнике для любого положения можно задать произвольное ослабление в пределах ступенек делителя, а следовательно и характеристику .У девайса от антекома без изменения прошивки это не возможно.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2017, 17:29:42 от bogi »
но крутить, а точнее переключать галетник, то еще удовольствие..
ослабление в электронном можно задать 63, 87 или 127дб, чего тут еще можно хотеть, не понимаю
стоит 1330 плюс 250 пересылка
впрочем, каждый сам выбирает себе путь с препятствиями  :)
Оффлайн bogi
Галетники бывают разные. Есть такие крутишь и кайф ловишь, а есть тугие хрен провернешь без хорошей ручки. Вот вопрос еще как реагирует антекомовский девайс на быстрый поаорот регулировочного резистора? Я думаю такого эффекта, как у обычного переменника не будет ни у галетника ни у регулятора на контроллере с переменным резистором.
Одно дело задать максимальное ослабление для регулятора,  другое, что ослабление можно задать индивидуаьно для любой ступени галетника.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2017, 21:17:04 от bogi »
Третий день пользуюсь, прекрасно реагирует. Ступенчатость уровня громкости вообще не ощущается. Единственное неудобство - это довольно громкое щелканье релюшек.
Оффлайн estj
  • Alexey
Коллеги спор напоминает мне - что лучше ручка или автомат на машине ;) начинаются дискусси а какая ручка а какой автомат а как дрифт и полицейский разворот :)
Для меня как бывшего конструктора технолога РЭА у антекома нравиться одно! технологически отработанный набор китов и готовых изделий которые РАБОТАЮТ.
У меня отлично работает регулятор с селектором в составе преда. И есть отдельные - которые работают автономно atn7. эти регуляторы "не слышны" в тракте, для меня ;)
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Я наконец смог поиграться с китайским РГ на реле. Если я правильно разобрался, принцип работы этого РГ заключается в следующем.
РГ собран на АЦП ADC0804. На вход АЦП подается напряжение, которое регулируется переменным резистором, включенным делителем напряжения. АЦП управляет массивом реле, подключенных через ULN2002A. Реле в свою очередь переключают резисторы в цепи прохождения сигнала, меняя ослабление сигнала.
Идея вроде очень простая, но работает этот РГ не очень хорошо. Главная проблема заключается в том, что при некоторых положениях переменного резистора реле находятся в неопределенном положении, т.е. их контакты то замыкаются, то размыкаются. С моими наушниками комфортная громкость получается в начальном положении резистора, а при дальнейшем повороте, звук слишком громкий. В паузах слышны шумы. Единственный плюс этого РГ в том, что с ним звук очень детальный и приятный на слух.
Думаю, придется заказывать РГ на реле в России. Только там немного запутанное обьяснение того, какие варианты можно заказать и я пока еще не понял, какой вариант выбрать. Мне нужно, чтобы РГ был настроен и готов к работе, не хочу заказывать кит.
Тебе нужно заказать в собранном виде аттенюатор Att7, резистор на 1мОм, кассету для батареек. Три батарейки ААА наверно продаются в вашей стране. И все. Громкость будет меняться как от переменника, единственное, в двух трех местах за оборот есть очень короткое (не сильно режет слух) пропадание звука, т.к. в эти моменты происходит изменение ВЫХодного сопротивления РГ. А входное сопротивление постоянно 10кОм.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
А какая функция у резистора на 1мОм?
На 1МОм переменный резистор - исполнительный механизм РГ.
Оффлайн estj
  • Alexey
У меня стоит переменник на 100КОм - четче срабатывания - видимо меньше помех, прям каждый Дб можно отловить. Батарейки 2-а года стоят - живы.
Терминология - переменник скорее "задающий" механизм/элемент , исполнительные - релюшки
Тогда уж исполнительные - коммутируемые резисторы.
:) вот уж не думал, что  переменник столько вопросов привлечет. Да, если от батареек, то лучше его сопротивление побольше, т.к. через него постоянно протекает ток (1мОм это всего 5мкА!). Я купил 1 мОм у актекома, крутиться он плавно и также спокойно ловится каждый шаг.
16479 Просмотров
от gvamps
2848 Ответов
1159642 Просмотров
от Death51
7870 Просмотров
от kotofey
8917 Просмотров
34 Ответов
6343 Просмотров
