Автор Тема: Хороший звук и китайские усилители для наушников  (Прочитано 636176 раз)
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
Вал у меня есть, его длина 30 см, а глубина корпуса всего 26 см
Ножовочкой его, ножовочкой. Той стороной где отпилено - в муфту к оси РГ.
Оффлайн bogi
по фото судить сложно.  на фото мне кажется плата квадратная, а провода я бы делал максимально короткими.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Сегодня я получил полевики, которые заказывал по этой ссылке: http://www.ebay.com/itm/401065320959?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT. Продавец обещает разницу между транзисторами не более 0.1mA. На практике эти транзисторы оказались полным мусором. Похоже, он их не подбирал вообще, а послал первые попавшиеся. Я получил такие результаты измерений:
Точность подбора 36% (по первой колонке) и никак не 0.1mA между транзисторами. Продавец оказался очень непорядочным. Жалко потраченных денег и нервов.
Я решил разобраться, может я неправильно измеряю. Я достал транзисторы, которые получил вместе с китом Беты и получил результат получше:
Видно, что в этом случае транзисторы подбирали, но точность подбора около 14% (по первой колонке). Это тоже много, в Бету их ставить не стоит.
serggold1971, 7.4 гдето был, точное значение не помню, разброс в районе 1-2 процента был у них
К сожалению, я получил разброс не 1-2 процента, а в 36 процентов  :(.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2017, 01:14:40 от Morpheus123 »
Оффлайн serggold1971
http://www.ebay.com/itm/MATCHED-QUAD-OF-TOSHIBA-2SK170-2SK170BL-2SJ74-2SJ74BL-AUDIO-FET-/401065320959?hash=item5d615b21ff:g:Y9YAAOxy9dVTlFeF
у этого гонконгца оригиналы
Интересно, что скажет на это товарищ, давший наводку? Интересно, он их проверял или нет?
Тоже заказал тут транзисторы и теперь не надеюсь, что деньги и время потратил не зря. К тому же, продавец сильно задержал отправку, неизвестно когда приедут.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2017, 07:41:30 от serggold1971 »
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
Нахрен. Открывай спор приложи результаты замеров, и требуй возврата денег, кроме суммы которую стоят неподобранные транзисторы, хотя с такого засранца можно и полный возврат требовать.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Скорее всего он получил нормально подобранные транзисторы. Возможно продавец начал мухлевать в последнее время.
Да, в процессе общения, мне он показался некомпетентным о том что продает, но это было уже после оплаты. Кстати, я ему на упреждение написал грозное письмо, он сразу предложил отправить их назад, типа обиделся. На прямой вопрос, соответствуют ли транзисторы заявленным  характеристикам (0.1 мА), молчит как рыба.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Я написал продавцу. он ответил сразу. Он пишет, что транзисторы подобраны только в одной точке при Vgs = 0 и напряжении Vds = 10v. Если посмотреть на схему, это как раз результаты измерений, которые у меня в первой колонке.
Так как он все положил в один мешок и не записал нигде результаты измерений, а я заказывал 2 лота по 4 транзистора в каждом, я попытаюсь упорядочить результаты моих измерений:
Первая группа (лот):
10.47, 9.67, 10.57, 7.54 - разброс 28%
Вторая группа (лот):
6.7, 8.48, 6.68, 7.38      - разброс 21%
Как видно, при таком подходе результаты намного лучше, но также не укладываются в описания продавца. Продавец утверждает, что он делал подбор и для транзисторов, которые он мне послал разброс составляет 0.1мА.
Так как у продавца высокий рейтинг, а этого не так просто достигнуть на eBay, я хочу убедиться, что ничего не напутал. Вечером я проверю правильность сборки этой простой схемы. Я делаю измерения при 10 вольтах, которые я получаю от лабораторного БП. При подключении в режиме 1 (первая колонка), ток сначала плавает, я жду несколько минут, пока он стабилизируется и записываю результат. Есть там один транзистор, для которого ток все время меняется, видимо он бракованный.
Продавец согласен вернуть деньги, если я вышлю ему назад транзисторы.
Несмотря на то, что продавец согласился вернуть деньги при условии, что я верну ему товар, я наверное открою спор, так как иначе он может меня просто обмануть. Доверия к нему у меня нет. Но сначала я еще раз все проверю.
Если упорядочить результаты измерения транзисторов из китов Беты, то можно получить такой результат:
Первая группа:
9.28, 9.28, 8, 8 -  разброс 14%
Вторая группа:
9.3, 9.38, 8, 8   - разброс 15%
Это все равно слишком большой разброс, но в этом случае я хотя бы не платил так много.
На этой фотографии видно, как я проводил измерения:
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2017, 11:37:56 от Morpheus123 »
Кажется мне, есть смысл запросить у продавца схему, по которой он включал транзисторы при измерениях. Ну и, соответственно, перепроверить по его схеме.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
323f,
Сергей, ты тоже у него заказал?
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2017, 11:37:01 от Morpheus123 »
Чего-то я сейчас насчёт одного ампера не понял.
Какие транзисторы проверяете?
Нет, я не заказывал, не собирал Бету, потому что. Просто стараюсь следить за твоими приключениями. :)
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Проверяю 2SK170BL и 2SK170BL. Ток Idss, который указан в результатах измерений в миллиамперах, но если посмотреть на фото, на лабораторном блоке питания видно, что ток 1А. Вообще-то, он должен показывать ограничение по току, а не потребляемый ток, но почему-то при подключениее разной нагрузки показания индикатора меняются. Либо я неправильно понимаю смысл этого индикатора, либо его показания неправильны, но это вряд ли на что-то влияет.
Все стало понятно. Только-что продавец признался мне, что он реселлер (не могу найти русского слова), т.е. он заказывает где-то и перепродает. Сам он никаких измерений не делал, и скорее всего не очень хорошо в этом рабирается.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2017, 11:59:09 от Morpheus123 »
Спекулянт.
Барыга. Оч подходящее слово.
А на ebay.com кто нибудь выигрывал спор? На али все понятно и реально работает, а вот в американском магазине как то все мутно и непонятно. Эх, видимо придется и мне в это вникать.
Кстати, Сергей, если смотреть по первой таблице, то транзисторы в первой и последней строчках вполне приемлемы. Я бы их не стал отправлять обратно.   Как раз на один канал беты они подошли бы.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
На ebay я выигрывал спор много раз. Там как раз защита покупателей действует лучше. Да, транзисторы в первой и в последней строчках приемлемы, но их всего два, а для одного канала Беты нужно 4 подобранных, а для четырех уже получается 10.47, 10.57, 9.67, 7.54.
Мне кажется не страшно, но будет немного отличаться верхняя пара от нижней в канале, подстроечником ноль установишь. Графики зависимости тока стока от напряжения на затворе (относительно истока)  будут иметь почти одинаковый вид. При попытке подобрать из кучи транзисторов у меня и близко не было такой близости характеристик.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Я в раздумьях... Получается, что сверху будут стоять 10.47 и 9.67, а снизу - 10.57 и 7.54. Думаешь, такой точности будет достаточно?
Лучше, чем на Али? На чем основан сей вывод? Или так, для красного словца?
На Али защита работает как часы, ни одного сбоя ни у меня, ни у кого-то из знакомых за много лет. На Ебее защита явно не хуже, но говорить что она лучше...чем? :d_know:
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Вывод основан на моем собственном опыте. Я покупаю на этих сайтах не меньше 5 лет.
Не,
сверху sk170/sk170  10.47/8.48
снизу   sj74/sj74       10.57/7.54
У тебя же есть рабочая плата, впаяй их и посмотри как будет держаться постоянное напряжение на выходе.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Больше важна точность между верхом и низом?
Продавец отредактировал страницу. Теперь он пишет, что разница между транзисторами не более 3%, а раньше она была не более 0.1мА. Готовится к диспуту.
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
Надо было скрин сделать, да все равно твои то в 3% не укладываются.
Кстати, НИКОГДА не верь китайцу, что он что то не знает или не вкурсе - а всего лишь реселлер и т. п., все они всегда знают и в курсе, и будут прикидываться хоть шлангом лишь бы деньги отбить.
Думаю, так будет меньше вноситься искажений в симметричность сигнала.
Конечно, это мое предположение, и мне тоже хотелось бы услышать мнение опытных товарищей.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Скрин делать нет необходимости. На eBay всегда можно открыть версию страницы, какой она была в момент заказа:
Мне тоже.
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
Держаться то оно будет, если удастся его выставить.  ;D   Конечно такой разброс плохо, но можно попробовать их "взаимокомпенсировать"
The input JFETs are matched within acceptable limits, but the N-channel and P-channel devices are installed in a manner such that their deviation from perfect match becomes additive. In this event you can try swapping the order of Q1 and Q2, but keep Q3 and Q4 where they are. Alternatively swap Q3 and Q4, but leave Q1 and Q2 as-is. Then power-up and re-check the DC offset and see if it could be trimmed down to near zero.
Сергей, в помощь тебе и мне нарисовал схемку для более удобного изучения характеристик ПТ. Нужен тумблер с двумя перекидными контактами.
в качестве миллиамперметра любой цифровой тестер, которому полярность измерения пофиг какая
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Сергей, спасибо за схемку. Я только что открыл спор на eBay. Посмотрим, чем он закончится. Я бы согласился на частичный возврат (80%) без необходимости отсылать товар назад.
Вчера вечером сравнил 2 Крелла и пришел к выводу, что в новом с НЧ все в порядке, мне просто показалось.
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
Да тоже дурака включай - типа отошлю, если продавец оплатит пересылку, и т.п. Можно вернуть 80% без особых проблем.
Оффлайн bogi
у ПТ есть термостабильная точка при определенном токе. в этом случае плыть ничего не будет. в иных случаях хз. :cr:
хочу добавить, что резисторы сверху и снизу должны быть подобраны в пары с большой точностью
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2017, 13:36:13 от bogi »
15535 Просмотров
от gvamps
2848 Ответов
1150340 Просмотров
от Death51
7553 Просмотров
от kotofey
8286 Просмотров
4838 Просмотров
