Автор Тема: Выходной каскад на MOSFET (для безООСника или гибридника)  (Прочитано 209275 раз)
Ерунда! На звук не влияет
точно? а то надпись NAIM влияет.
Оффлайн vol2008
Для меня влияет в худшую сторону :)
... ибо то что я из NAIM слушал ну никак не впечатлило, несмотря на жуткий вес и еще более пугающую стоимость.  ???
А помнится, что кто-то говорил что ЛУТ под СМД не получится сделать...
Не знаю кто это говорил, я наоборот был за СМД. Надоело сверлить ;D, а если серьезно, то и паять проще.
Под корпуса SSOP/TSSOP с шагом 0.65мм получается, тут то вообще вроде всё просто :d_know:
под 0.5мм тоже получается ;-[
Да было дело TAS1020
у меня ещё штук 15 плат под A4989 было. Брак случался. Но только по причине севшего хлорного железа. Такое дело у меня только в относительно свежем нормально выходит :d_know: ???
Оффлайн vol2008
Год как перешел на "лимонку" с перекисью. проблема с хранением р-ра и периодически испорченных джинсов исчезла, травится быстрее и не портит мебель и одежду. И еще цвет красивый - лазурный такой  ;)
Оффлайн yursh
  • Юрий, Санкт-Петербург
А что такое перекись с лимонкой, просветите пож. Чета я по старинке хлорным.
Недорогая и удобная альтернатива хлорному железу. Поиск по "травление печатных плат перекисью водорода с лимонной кислотой" даст много ссылок. Например, статья с формулами для понимания химических процессов.
Оффлайн yursh
Спасибо
Пробовал несколько раз, травилось заметно медленнее :d_know:, может ингредиенты плохие, перекись брал в аптеке, лимонку разную, вернулся на хлорное.
Оффлайн vol2008
Я беру перекись в полиэтиленовой бутылке. Ставлю в кружку и заливаю кипятком нагреться. Потом кипяток сливаю а перекись переливаю в разогретую кружку. Добавляю лимонку и соль. Выливаю все это в пластиковую ванну. Плату травлю фольгой вниз. Подложив под уголки кусочки пластилина. Травится быстро.
Оффлайн yursh
А пропорции у вас какие?
Таки сделайте себе бульбулятор, банки плоские есть в Ашанах, компрессор для аквариума. Из лотков для бумаги не клеить  >:( :o :facepalm: Хрупкие, падлы.
Оффлайн vol2008
На 100 гр 3% перекиси 30 гр лимонки и 1 ч.л. соли. - этого хватает на 100 см2 37мкм фольги.
все так и було, только не грел предварительно :(
А персульфат аммония?
Оффлайн nnnfnn
  • Андрей, Воронеж
в нагретой растворяется хорошо, на скорость травления особенной разницы не заметил, и да - травится медленнее чем в хлорном,
но, кмк, меньше подтравливает
Согласно проведенным ни раз, в том числе и мною, экспериментам подтравливание наименьшее как раз таки у хлорного железа. Пр  поддержании температуры скорость тоже у него практически в лидерах. Единственное грязно. С другой стороны сразу видно куда капнул. С персульфатом, перекисью и прочими прозрачными жижами не видно куда капнуло, зато если туда вляпаться тканью (одеждой) отбеливание обеспечено, если повезет, то даже дыра будет. :cr:
Перекись кстати мне больше понравилась в виде пергидроли.
Оффлайн vol2008
Попробовал вариант со стабилизированным питанием. Поет тоже очень здорово. Данный вариант обеспечивает в 10 раз лучше подавление пульсаций. Кроме того повышается выходная мощность за счет лучшего использования питания выходного каскада. На счет улучшения качества - х.з. - стоил ли усложнять так схему, решайте, други, сами. :)
Двуполярный стабилизатор собрал на макетной плате и запитал от него оба канала (с соответствующим изменениями питания на платах).
На всякий случай, нужен трансформатор с двумя отдельными обмотками ~12В
Упс. У конденсатора С28 нужно поменять полярность. :facepalm:
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2017, 19:51:23 от vol2008 »
Я уж испугался, что грядет новое изменение схемы :%):, а стабы так и собирался ставить, только думал о 317-337, но надо и такие попробовать. А так тут теперь четыре источника питания, опа
вот теперь и думай ??? ???
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
А я то думаю, откуда у меня дома все полотенца в белых светлых пятнах  :laugh: :laugh: :laugh:, хотя подрыбавшись в персульфате, руки мою с мылом, потом вытираю.
Оффлайн vol2008
вот теперь и думай
Думать тут нечего. Собирай как начал - без стабов. Понравится как поет - можно и стабы попробовать. :)
я так же понял. точнее жена дала по башкепонять
Оффлайн nnnfnn
  • Андрей, Воронеж
да-а, жены - они такие  ;D, я теперь пользуюсь одноразовыми в рулоне (не бумажные)
Оффлайн vol2008
Не помню, кто-то спрашивал  о возможности использования комплиментарных транзисторов на выходе.
Сегодня вот прикинул такую схему. По-моему очень не плохо. Не смотря на некоторое усложнение (на самом деле число деталей практически не увеличилось) получаем хороший бонус - исключение вольтдобавки и практически полное использование напряжение питания.
Оффлайн vol2008
Добавление стабилизированного питания (как в посте #380 ) себя не оправдало. Разницу в звуке не уловили. Смысла в стабилизированном питании мощного УМ нет. для наушников можно сделать общий мощный стабилизатор, чтобы запитать все, включая выходной каскад.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2017, 15:56:09 от vol2008 »
Я спрашивал за латералы. Впрочем, комплементарные они и есть.
Володь, приближается запуск, какие нюансы. Типа R20 вверх, R22 вниз или наоборот? Про лампу знаю ;D
75 Ответов
84299 Просмотров
Последний ответ 14 Октября 2015, 22:23:13
от Aleph
11387 Просмотров
Последний ответ 26 Февраля 2011, 03:31:01
16810 Просмотров
от МихаилМосква
8117 Просмотров
Последний ответ 23 Апреля 2013, 07:03:55
32 Ответов
14598 Просмотров
Последний ответ 14 Апреля 2021, 23:23:53
от DUTCH
