Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1673036 раз)
Оффлайн Станислав
  • Стас
Re: Советы обо всем
« Ответ #690 : 12 Октября 2014, 12:04:35 »
Спасибо, буду смотреть, как скачается. Обещал через 40 минут. Посмотрел, скачалось даже побыстрее. Очень доходчиво. Надо и другие его ролики скачать, с обработкой металлов у меня отношения эмпирические, хоть сейчас поучусь.
« Последнее редактирование: 12 Октября 2014, 13:05:35 от Станислав »
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #691 : 12 Октября 2014, 15:12:51 »
Я хоть и сам слесарь-инмтрументальщик по одной из профессий полученной ещё в 82 г. но и самому стало интересно. Для меня ничего нового там нет, но вот другим так рассказать я бы не смог, талант нужен  ;D
Оффлайн Andrei-974
  • Андрей, Мелеуз
Re: Советы обо всем
« Ответ #692 : 19 Октября 2014, 18:29:05 »
Здравствуйте. Объясните пожалуйста разводку проводов для штекера наушников, и питания что и как куда подключать для мини усилителя на микросхеме lm386. Если сможете нарисуйте на схеме что и куда. https://yadi.sk/i/kFw-xBeZc8tUJ вот ссылка на фото этого усилителя. Не могу понять что куда и как подключить. Куда штекер наушников(гнездо), и питание. И если установить туда гнездо для миниДжек 3,5 мм Стерео. То как его впаять правильно. Чтобы звук входил в него Стерео и становился Моно так как 1 динамик.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2014, 18:47:36 от Andrei-974 »
Оффлайн boroda
Re: Советы обо всем
« Ответ #693 : 19 Октября 2014, 19:21:22 »
Начнём с того, что это даже не принципиальная, а прямо монтажная схема! Input - вход. V+ - плюс питания. SPKR - это, знаете ли, сам динамик. Минус питания на массу, как и землю от входа. А моно из стерео - самая простая схема из двух резисторов 470 Ом - 1,5кОм.
И рекомендую взять в руки "Первая книга радиолюбителя" - там есть обозначения на схемах, как держать паяльник и много других советов.
Оффлайн Станислав
  • Стас
Re: Советы обо всем
« Ответ #694 : 20 Октября 2014, 02:47:14 »
Попробовал, заточил 14-ти миллиметровое. Сверлит! Раньше всегда перед сверлением крупным сверлом делал отверстие тонким, 3-4 мм. Это идет само!
Re: Советы обо всем
« Ответ #695 : 20 Октября 2014, 05:34:05 »
У меня есть набор 2-х ступенчатых свёрел. Например сверло миллиметров 15, а в центре заточка - под 5-миллиметровое сверло. Алюминий сверлят ровно и приятно.
Re: Советы обо всем
« Ответ #696 : 20 Октября 2014, 08:16:30 »
А я подсел на много-ступенчатые сверла. Под лампы, кнопки, разъемы и пр. отверстия в люмине просто прелесть. Сталь сверлить очкую (сверла жалко, наверняка затупятся быстро), да мне и не к чему, все с люминия стараюсь лепить...
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #697 : 20 Октября 2014, 08:20:06 »
Это хороший вариант если для сверления используется дрель. Если сверлить дрелью без предварительного отверстия - 100% что отверстие уведёт на 1 - 3 мм. Если сверлить на станке, то 14 мм. сверлом при определённом навыке можно обойтись и без отверстий. Если точность не нужна, можно фигарить и дрелью, сам сверлил отверстия 18 мм. дрелью когда делал верстак в гараже. Хвостовик у сверла естественно проточен до 10 мм.
Re: Советы обо всем
« Ответ #698 : 20 Октября 2014, 08:22:57 »
опыт имеется. если станком да на малых оборотах - ест только так. на работе в цехе до того как на коронки подсели под тублера и сальники ими рассверливали хватало вполне на долго.  "в поле" щиты при модернизации шуруповертом дорабатывали - там жгли только в путь. но если станок есть - коронкой разумеется однозначно.
у больших сверел перемычка в керн не попадает зараза. так что по привычке рассверливаю.
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #699 : 20 Октября 2014, 08:54:12 »
Ну чтож, бывает. У больших свёрл перемычку обычно уменьшаю (10 - 20мм. и более). После покупки станка о дрели забыл как о кошмаре. Дрель использую только в крайних случаях. Кстати, керна тоже бывают разных размеров. :)
Оффлайн MiSol62
  • Михаил. Москва
Re: Советы обо всем
« Ответ #700 : 23 Октября 2014, 20:12:55 »
Хотелось бы спросить, может кто-что посоветует...Стал обладателем уникальных динамиков ЛОМО 4А.28 У4 (1979г) - 4 шт. У них мощность 6 Вт, сопротивление 12 Ом. Знаю, что они как нельзя лучше подходят для ламп. Но с лампами связываться не хочу. Пробовал подключать на малой громкости к ТДА2050 (хотелось послушать) по два динамика на канал параллельно. Звук порадовал. А вопрос такой: не спалит-ли ТДА-ха эти динамики, если увеличить громкость на полную.
Re: Советы обо всем
« Ответ #701 : 23 Октября 2014, 20:58:31 »
http://old.tchernovaudio.com/content/Kinoteatralniy-dinamik-4A28-v-akusticheskom-oformlenii-TQWT/
Подключите последовательно для очистки совести.
Удалось снять гриль с колонки...  :facepalm:
Результат: отколотый край MDF корпуса, одно порванное отверстие гриля. Оказалось, он жёстко вдавлен в пластиковую морду, в пазы с "расчёской" фиксирующих приливов. Морда сидит в МДФ на 6 шипах, примерно таких, на которых монтируется обычный гриль. В морду с изнанки вкручена СЧ и вклеена ВЧ головки.
Очистил кисточкой от пыли, теперь вот думаю -- пытаться отмыть гриль или пускай без него остаётся, кота колонки не интересуют, других претендентов повредить дины нет и вроде не предвидится... Второй гриль сейчас сниму, уже знаю дорогу.
Re: Советы обо всем
« Ответ #702 : 26 Октября 2014, 17:33:25 »
Хер там ночевал со вторым грилем... Три порванных ячейки, ни на миллиметр сдвига, плюнул и забыл до следующего припадка грильной деятельности.
Облом с ноутом -- свёз сегодня на митёк, диагноз: повреждение цепи питания северного моста, прогнозируемая цена ремонта 6 тыр. RIP. Побреюсь и буду поминать его напитком "три топора".
Кому ноут на запчасти? Fujitsu-Siemens AMILO Pro V3405 WL2. Всё цело, кроме мамы и дивиди-рома (скорее грязь, чем помер) -- аккум держал более 2 часов, питальник, дисплей поменян в 2006-м, винт 60 гиг, оператива 512 + 1024. Вопросы в личку, вышлю по России, привезу по Москве, выброшу с балкона 10-го этажа в р-не Ясенево.
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #703 : 26 Октября 2014, 18:02:21 »
Ну это уж совсем ни к чему.  ;D
Re: Советы обо всем
« Ответ #704 : 26 Октября 2014, 18:28:07 »
..да со смазкой :)
Re: Советы обо всем
« Ответ #705 : 26 Октября 2014, 18:49:44 »
А время в андроиде теперь к какой сети привязать?
Re: Советы обо всем
« Ответ #706 : 26 Октября 2014, 20:12:05 »
Тушка ноута в резерве до выяснения некоторых обстоятельств, т.е. не актуально.
Re: Советы обо всем
« Ответ #707 : 26 Октября 2014, 21:10:17 »
drummer, если с gsm-модулем, то "время сети". а так UTC+3
Re: Советы обо всем
« Ответ #708 : 27 Октября 2014, 05:42:58 »
ГСМ сразу выправляет на старое время... Отключил нах все сетевые правилки, поставил от руки. В конце концов, у меня ПатекФилип есть 8)
Re: Советы обо всем
« Ответ #709 : 27 Октября 2014, 20:59:08 »
Впал в детство. Мож, кто не знает, хотя вряд ли.
Непроливайка из подножного корма. Годится любая коробочка соответствующего размера, допустим, сигаретная пачка.
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #710 : 27 Октября 2014, 21:09:16 »
Да нормально, вполне себе молодым на заметку.
Re: Советы обо всем
« Ответ #711 : 29 Октября 2014, 15:26:00 »
Кто математику помнит? А то меня тут в тупик поставили. Сидим тупим всем отделом.
x^2-9x+8/x-4=0
а, всё, эскейп
догадался умножить всё на Х
« Последнее редактирование: 29 Октября 2014, 15:42:59 от rubenlukin »
Re: Советы обо всем
« Ответ #712 : 29 Октября 2014, 15:44:44 »
Да получается кубическое уравнение, х1 = -9,509?
Re: Советы обо всем
« Ответ #713 : 29 Октября 2014, 15:46:13 »
Да, Олег, а дальше интернет показал уже :)
Re: Советы обо всем
« Ответ #714 : 03 Ноября 2014, 06:05:01 »
правильная непроливайка делается из фанфурика лти120, крышечки от аэрозольной краски и подмотанной на фанфурик изоленты.
Re: Советы обо всем
« Ответ #715 : 03 Ноября 2014, 08:48:22 »
Фото в студию, лентяй  ;D
Re: Советы обо всем
« Ответ #716 : 03 Ноября 2014, 10:23:53 »
у меня так и не получилось этот фанфурик пролить даже в стоке. где то вы хитрите, Володя. ;D
Re: Советы обо всем
« Ответ #717 : 03 Ноября 2014, 14:31:55 »
Ренат, фанфурик с ЛТИ-120 замечательно проливается в ящик с инструментами при перевозке. Было неоднократно в командировках.
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #718 : 03 Ноября 2014, 15:36:50 »
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Re: Советы обо всем
« Ответ #719 : 03 Ноября 2014, 15:54:54 »
Был подобный случай, уж не помню с какой именно жидкостью. После чего стал любые крышки любых ёмкостей при покупке затягивать по часовой до разумного упора. Способствует  :v:
36 Ответов
36617 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
44235 Просмотров
от Sergey49
11235 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
43297 Просмотров
от Werter
2219 Ответов
345860 Просмотров
Последний ответ Сегодня в 20:11:37
от arcev
