Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1669174 раз)
Оффлайн igor1969
Re: Советы обо всем
« Ответ #300 : 15 Мая 2014, 10:46:58 »
Рассматривается! Даже с удовольствием. Давайте все варианты
Re: Советы обо всем
« Ответ #301 : 15 Мая 2014, 10:54:35 »
Переходник с RG-9 папа на миниджек маму. Вытаскиваем кучерявый шнур из телефона и подключаем гарнитуру через этот переходник.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2014, 10:57:43 от rubenlukin »
Re: Советы обо всем
« Ответ #302 : 15 Мая 2014, 11:00:21 »
Приобрести микрофон на стоечки с усилителем?
Приобрести нормальный конференционный аппарат не вариант?
http://polycom-moscow.ru/polycom-soundstation-ip-7000.php
Re: Советы обо всем
« Ответ #303 : 15 Мая 2014, 11:00:52 »
Упс. RJ-45.
_http://www.electronshik.ru/card/vilka-4h4-dlya-telefonnoy-trubki-24984
Оффлайн igor1969
Re: Советы обо всем
« Ответ #304 : 15 Мая 2014, 11:02:48 »
Мы бюджетное учреждение, IP аппараты (72 шт.) прислала Москва, а в них нет выходов для подключения внешних динамиков и микрофона, а функция громкоговорящей связи - слабенькая
рж45 я знаю  ;D, и обжимки есть и они есть, это все я понимаю, провода посмотрю какие
Re: Советы обо всем
« Ответ #305 : 15 Мая 2014, 11:04:42 »
Сделайте запрос, обоснуйте необходимость... Пригрозите начать ковыряться в присланных  :DIY2: :DIY1:
Оффлайн igor1969
Re: Советы обо всем
« Ответ #306 : 15 Мая 2014, 11:21:17 »
Посмотрел в трубке капсюль sd-150, 150 ом. Микрофон тоже обычный двухпроводной. Буду пробовать.
Re: Советы обо всем
« Ответ #307 : 15 Мая 2014, 13:15:07 »
В смысле -- аппараты российского производства?
Оффлайн Станислав
  • Стас
Re: Советы обо всем
« Ответ #308 : 15 Мая 2014, 13:41:39 »
Нет ли в телефонах гнезда для батареек? У нас такой есть, без батареек (точнее, элементов) работает, но некоторые функции не действуют. Или  они с сетевым питанием?
Re: Советы обо всем
« Ответ #309 : 16 Мая 2014, 23:33:45 »
Станислав,  сетевое питание, внешнее.
igor1969, надо глянуть что за аппараты, должно быть "железное" решение данного вопроса предусмотрено.
Оффлайн tuzemez
  • Виталий Петербург
Re: Советы обо всем
« Ответ #310 : 17 Мая 2014, 12:45:16 »
Шпульки для перемотки провода. Из отработанных фильтров тонкой очистки воды и оргалита.
Средние переборки - кольца из обложки книг, натянуты на фильтр и прихвачены клеем ПВА.
Фильтр разрезал на три части в стакане подходящей высоты.
https://www.dropbox.com/s/ml0tcs3g377soqx/Shpul...png
Оффлайн Станислав
  • Стас
Re: Советы обо всем
« Ответ #311 : 18 Мая 2014, 00:52:42 »
Ругается. Говорит "Вы попытались открыть www.dropbox.com, однако представленный сервером сертификат недействителен."
Оффлайн jank5
Re: Советы обо всем
« Ответ #312 : 18 Мая 2014, 03:35:04 »
Re: Советы обо всем
« Ответ #313 : 18 Мая 2014, 11:14:14 »
Вчерась разобрал системник на предмет рычащего кулера (грешил на БП), заодно присобачил карлсона на морду, чтобы по-правильному весь корпус продувался. Снял питальник, прошелся по крышке дремелем (родной кулер 130 мм, хрен найдешь, поставил 120 с соответствующей распиловкой посадочных отверстий). Собрал, включил, порадовался...
До настоящего времени. Опять зарычало. Включив головной мозг (такое тоже бывает), трезво (и такое бывает) рассудил, что это таки процевый карлсон -- он единственный, расположенный вертикально, стало быть, гаплык подшипникам (больше 5 лет компу).
Возникает вопрос: что делать?
Оффлайн AlViS
Re: Советы обо всем
« Ответ #314 : 18 Мая 2014, 11:32:57 »
что делать?
Рубен, всё, как всегда - снимаем, разбираем, мажем (лучше  силиконом, можно консистентным). Заткнётся на какое-то время. За это время ищем замену. Если вентиль замороченный, я брал обычный 120 мм, к задней стеке приворачивал кронштейн (из детского конструктора) и всех дел.
ЗЫ последнее время не заморачиваюсь, меняю весь кулер, оно немногим дороже получается.
Re: Советы обо всем
« Ответ #315 : 18 Мая 2014, 11:36:40 »
Штатный кулер проца Intel Core 2 Duo E8400 (LGA775 socket)
Re: Советы обо всем
« Ответ #316 : 18 Мая 2014, 12:11:49 »
Менять, и не заморачиваться. Нервы дороже.
Re: Советы обо всем
« Ответ #317 : 18 Мая 2014, 12:40:19 »
Я вот тоже на этот   http://www.dns-shop.ru/catalog/i100962/kuler-intel-original.html  смотрю. Только у меня по Эвересту обороты от 2000-35000. Потянет?
Re: Советы обо всем
« Ответ #318 : 18 Мая 2014, 12:45:46 »
:cr:
а если по делу, то потянет.
Re: Советы обо всем
« Ответ #319 : 18 Мая 2014, 14:29:57 »
Гы! С порядком промахнулся :laugh:  У каталожного максимум 2700. Мож, у них возд/потоки разные... Сейчас, например, 3150об/м  Тпроц.=55* , в воздуховоде кулера ещё стоит вентилятор. Смазывать пробовал - без толку.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2014, 14:40:00 от drummer »
Re: Советы обо всем
« Ответ #320 : 18 Мая 2014, 18:52:34 »
Рубен, если процессор менять не планируешь, то либо взять аналогичный кулер, либо любой другой с 4-pin разъёмом и управлением PWM и способностью рассеять 65W TDP процессора. Посмотри б/у, для S775 бывают очень выгодные предложения мощных кулеров за минимальные деньги. Продают за бесценок те, кто не умеет адаптировать S775->S1156/1155/1150.
Я вот тоже на этот   http://www.dns-shop.ru/catalog/i100962/kuler-intel-original.html  смотрю. ...  Потянет?
Серёж, а у тебя какой процессор? На фотографии похоже интеловский низкопрофильный алюминиевый и, скорее всего, это фотография боксового от младших моделей процессоров под сокеты S1156/1155/1150. Жаль, нет фото боковой проекции. Для сокета 775 радиатор кулера почти в два раза выше.
Оффлайн AlViS
Re: Советы обо всем
« Ответ #321 : 18 Мая 2014, 19:00:15 »
Не люблю я штатные Интеловские...
Они то ничо-ничо, то партию выпустят, либо рычать начинают, либо, крепления отваливаются бывало, что через пару-тройку лет, а бывало, что и через год.
Я GlasialTech люблю...
Re: Советы обо всем
« Ответ #322 : 18 Мая 2014, 19:17:54 »
У всех бывают неудачные модели. Например, стараюсь избегать интеловских боксовых производства Foxconn, а вот Delta и Nidec - хорошие охладители.
Мне понравились Arctic Cooling, даже дешёвые чисто алюминиевые модели очень эффективны. Единственное нарекание - пластмасса на защёлках мягче, чем на интеловских - при неаккуратной установке могут быть проблемы.
Re: Советы обо всем
« Ответ #323 : 18 Мая 2014, 19:26:58 »
Менять не собираюсь, всё устраивает, кроме этого гула  >:(
Ещё раз гляну подключение, что-то не помню я там 4-х проводов...
Менять так менять. Выбирать буду из того, что под рукой, аукционы / инет магазы теперь недоступны, и по минимальной цене, бюджет отсутствует. Но что-либо б/у, содержащее механику, покупать очкую  :-\
Оффлайн AlViS
Re: Советы обо всем
« Ответ #324 : 18 Мая 2014, 19:28:35 »
Нуу-у-ууу...
Это-ж опыт, серьёзную статистику надо наработать и возможность выбора...
Это профи. Я-же чайник.
Re: Советы обо всем
« Ответ #325 : 18 Мая 2014, 20:00:03 »
Должно быть 4х-проводное подключение.
Всё наладится более-менее, в конце то концов. Ты бы, по возможности, дал ссылку на ваши магазины, совместно подобрали бы подходящий вариант.
Для этого есть манибэк. Если продавец его не даёт, то не берём у него. Исключение, если покупается в запечатанной фабричной упаковке или есть более-менее внушительный остаток гарантии. Я манибэк обычно даю от 3 до 7 дней, не считая дня покупки, чтобы человек спокойно и тщательно протестировал.
Это-ж опыт, серьёзную статистику надо наработать и возможность выбора...Это профи. Я-же чайник.
Александр, вот теперь и ты знаешь  ;)
Foxconn'овские вентиляторы прежде всего неприятны тем, что при ШИМ-управлении на малых-средних оборотах могут издавать довольно неприятные призвуки изменяющейся тональности, воздушный поток дают пристойно. Интел из каких-то соображений выбрал диапазон частот для ШИМ около 22-25кГц, что весьма близко к слышимому диапазону. Была бы частота выше, такого эффекта могло не быть.
Re: Советы обо всем
« Ответ #326 : 18 Мая 2014, 20:11:38 »
Из соображений, чтобы не воротить скорострельный ШИМ.
Кто ездил на новых поездах метро, тот знает, как они мерзко пищат при разгоне.  :facepalm: И тут те же грабли - медленные управляющие ключи.
Re: Советы обо всем
« Ответ #327 : 18 Мая 2014, 20:42:08 »
Это да, хотя интел бы мог сделать нормально. Сам столкнулся, брал сигнал ШИМ-управления с сисплаты, пришлось подбирать MOSFET с логическим управлением и минимальной ёмкостью затвора, и то фронт импульса безобразно заваливался. Или переходить на биполярный транзистор.
Re: Советы обо всем
« Ответ #328 : 18 Мая 2014, 20:53:24 »
rubenlukin, Рубен, если матплата с трёхпроводными кулерами работает - можешь что-то такого типа купить. Их даже у нас в медвежьем углу можно запросто в наличии найти ;-[
http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_IceHammer/Ice_Hammer_IH3176SA_775_1366_754AM2_AM3_FM1_2800_Cu_Al_117297.html
Re: Советы обо всем
« Ответ #329 : 18 Мая 2014, 20:54:53 »
Тип ЦП   DualCore Intel Pentium D 820, 2800 MHz (14 x 200)  С Эвереста списал... Вроде, трёхпроводный...
36 Ответов
36251 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
43546 Просмотров
от Sergey49
11002 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
42433 Просмотров
от Werter
2209 Ответов
343943 Просмотров
Последний ответ 22 Апреля 2024, 08:22:01
