Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1665353 раз)
Re: Советы обо всем
« Ответ #510 : 20 Августа 2014, 21:53:34 »
jank5, Виталий, ну коли некуда девать...
Я б из войлока скрутил валик и всунул в виде распорки, тот же эффект.
Шинелей на халяву нет?
А из меха можно чего пошить, хотя бы тапки, чай не на юге живешь.
Или варежки.
Или  такое, если не лень
Или коврик.
dimonos, да ну, заебешься раньше    200 - мало. они в сущности мелкие.
Не, не заебешься, поклеил бы, еслиб кто дал. Это штук этак 3- 4 тысячи нужно.
А по той цене, что не нахаляву мне как то влом. Деньгов жалко.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2014, 21:58:55 от dimonos »
Оффлайн jank5
Re: Советы обо всем
« Ответ #511 : 20 Августа 2014, 22:48:02 »
Не забудь зелёную акварель
А Паста ГОИ пойдет? Есть у меня ломтик в пару кулаков. По идее, должен звук полирнуться.
Моль не поест?
Толя, ХЗ - нынешней моли напильник в зубы не клади, не то что пластмассовый мех.
Дима, шинель  - в смысле чисто из неё или типа в рукава набить войлок (синтепон)?
Юпитер 80-го года, с шильдиком с олимпийской символикой. Колонки - 10АС-401 не копанные. Основное их достоинство - аутотентичность. По определению они звучат как могут. Ну, чуть улучшим звук, но основная цель - не поиски неебических звучаний.
А с шитьем - нах. Для нахрена у меня в доме жена? У неё и так на фоне намечающегося внука приступ домохозяйства...
« Последнее редактирование: 20 Августа 2014, 22:59:09 от jank5 »
Re: Советы обо всем
« Ответ #512 : 24 Августа 2014, 11:43:01 »
Камрады, посоветуйте проверенную жизнью прогу для восстановления файлов на винте, желательно бесплатную. Винт после потери файлов не форматировался.
Оффлайн tuzemez
  • Виталий Петербург
Re: Советы обо всем
« Ответ #513 : 24 Августа 2014, 13:08:26 »
GetDataBack, она мне восстановила диск после формата и инсталла на него виндов.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
Re: Советы обо всем
« Ответ #514 : 24 Августа 2014, 13:26:04 »
Выбор между Худом или Динамитом , что предпочесть ( СОБРАТЬ ) :d_know: ?
Re: Советы обо всем
« Ответ #515 : 24 Августа 2014, 13:42:54 »
для песни - худ, для мощи - динамит ;-[
Re: Советы обо всем
« Ответ #516 : 24 Августа 2014, 13:57:55 »
miv, акустика то какая?
rubenlukin, easy recovery еще посмотри. главное правило всегда восстанавливать на другой винт ;D
Re: Советы обо всем
« Ответ #517 : 24 Августа 2014, 14:37:32 »
+1. Меня эта софтина редко когда подводила.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
Re: Советы обо всем
« Ответ #518 : 24 Августа 2014, 19:57:10 »
Вот такие: JVC - SK 41 , ЭЛЕКТРОНИКА - 326
Оффлайн Andrei-974
  • Андрей, Мелеуз
Re: Советы обо всем
« Ответ #519 : 26 Августа 2014, 16:23:19 »
Люди подскажите. Вот усилитель Blaupunkt GTA 450. Хотелось бы узнать 1. сколько он держит Ом мостом минимальное и максимальное. выдержит ли 2 Ома мостом?. 2. Сколько держит Ом на канал минимальноеи максимальное, 2 Ома выдержит.? Просто пишут что при 8 Ом греется.? Подскажите, опишите пожалуйста мне. 3. Какая нагрузка разрешается на передний фронт и задний.? Какая должна быть разница нагрузки по фронтам?
« Последнее редактирование: 26 Августа 2014, 16:30:15 от Andrei-974 »
Re: Советы обо всем
« Ответ #520 : 26 Августа 2014, 17:00:14 »
Andrei-974, ты лучше сам напиши чего ты от него хочешь?
Re: Советы обо всем
« Ответ #521 : 26 Августа 2014, 17:35:00 »
Вот мануал (гуглится очень быстро): _http://www.avtoteatr74.ru/images/price/1239594209.pdf
В нём русским по белому всё написано. Сопротивления нагрузок должны быть не меньше указанных для каждого режима.
Оффлайн Andrei-974
  • Андрей, Мелеуз
Re: Советы обо всем
« Ответ #522 : 26 Августа 2014, 18:16:28 »
rubenlukin,  но этот мануал совсем от другого усилителя. он от BGA 450, а надо GTA 450.
Злой, я хочу узнать будет ли он держать 2 Ом или 4 Ом или 8 Ом мостом. И хочу узнать выдержит ли канал 2 Ом или 8 Ом. Какая нагрузка разрешается на передний фронт и задний.? Какая должна быть разница нагрузки по фронтам?
Re: Советы обо всем
« Ответ #523 : 26 Августа 2014, 18:39:04 »
Какой в усилителе номинал предохранителя?  Хотя, вот так проще http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=GTA%20450
« Последнее редактирование: 26 Августа 2014, 18:41:51 от Horri »
Re: Советы обо всем
« Ответ #524 : 26 Августа 2014, 18:39:35 »
Andrei-974, да блин http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=GTA%20450
а про максимальное сопротивление - писали же уже, когда про другой усил спрашивал. чем больше, тем тише.
Horri, только не забудь уточнить, что увеличивать его не стоит  :-X
Онлайн drummer
Re: Советы обо всем
« Ответ #525 : 26 Августа 2014, 18:52:14 »
Максимальная выходная мощность на канал 4 Ом: 2x160 Вт
Максимальная выходная мощность в мостовом режиме 4 Ом: 2x320 Вт(С)
Мощность в мостовом включении на одинаковой нагрузке должна увеличиваться в ЧЕТЫРЕ раза...
Re: Советы обо всем
« Ответ #526 : 26 Августа 2014, 18:58:12 »
drummer, в теории же  ;D
Онлайн drummer
Re: Советы обо всем
« Ответ #527 : 26 Августа 2014, 19:01:15 »
Лошадей в автогенераторе не хватит :laugh:
Оффлайн Andrei-974
  • Андрей, Мелеуз
Re: Советы обо всем
« Ответ #528 : 26 Августа 2014, 19:31:11 »
drummer, а что будет 1. если я на мост подам 8 Ом, а в характеристике пишут что максимальная выходная мощность в мостовом режиме 4 Ом? 2. что будет если я на канал подам 8 Ом.
Re: Советы обо всем
« Ответ #529 : 26 Августа 2014, 19:48:46 »
Andrei-974,
Re: Советы обо всем
« Ответ #530 : 26 Августа 2014, 19:55:36 »
Мощность упадет. Температура компонент тоже упадёт
Re: Советы обо всем
« Ответ #531 : 26 Августа 2014, 19:55:49 »
Азы терминологии: усилитель нагружают, а нагрузке подают.
1. Если в мостовом режиме подключить 8-омную нагрузку -- усилителю будет легче работать, но мощность в нагрузку он отдаст меньшую. В мостовом режиме усилитель умеет без повреждений работать на нагрузку не менее 4 Ом, что следует из инструкции.
2. Если на любой один канал подключить 8-омную нагрузку -- то же самое. В таком режиме усилитель умеет без повреждений работать на нагрузку не менее 2 Ом, что следует из инструкции.
Нагрузка каждого канала может быть любой, но не менее указанной в инструкции. Баланс лево - право - фронт - тыл рулится на головном устройстве, или, при желании, регуляторами на усилителе.
RTFM !!! >:(
Оффлайн Andrei-974
  • Андрей, Мелеуз
Re: Советы обо всем
« Ответ #532 : 26 Августа 2014, 20:03:37 »
rubenlukin, вот наконец-то то что я и хотел услышать спасибо большое за ваше терпение все объяснили спасибо просто большое. :) :) ;) ;)
Онлайн drummer
Re: Советы обо всем
« Ответ #533 : 26 Августа 2014, 20:09:42 »
Номинальная выходная мощность на канал 2 Ом/4 Ом: 80 Вт/50 Вт (С)
Номинальная мощность канала на 8 омах - 25Вт
Мост на 8 омах - 100Вт
Re: Советы обо всем
« Ответ #534 : 26 Августа 2014, 20:47:14 »
Да ещё и искажения, вносимые усилителем, скорее всего - тоже упадут.
Re: Советы обо всем
« Ответ #535 : 26 Августа 2014, 20:49:56 »
lgedmitry, амплитуда та же, так что хз хз
Re: Советы обо всем
« Ответ #536 : 26 Августа 2014, 20:58:08 »
xar, падения напряжения на всех без исключения силовых элементах схемы уменьшатся. А это уже хорошее предзнаменование
Оффлайн Andrei-974
  • Андрей, Мелеуз
Re: Советы обо всем
« Ответ #537 : 26 Августа 2014, 21:45:51 »
Дорогие люди. еще 1 вопросик. blaupunkt gta 450 что будет если я подам на на мост 2 Ом? если заявлена минималка 4Ом.? Усилитель будет греться? Или что с ним случиться?
Re: Советы обо всем
« Ответ #538 : 26 Августа 2014, 21:48:07 »
Либо предохранитель сгорит, либо усилитель. Как чему повезёт. :laugh:
Re: Советы обо всем
« Ответ #539 : 26 Августа 2014, 22:50:11 »
Учитывая специфику усилителя - должна отработать защита выходных каскадов.
36 Ответов
35711 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
43069 Просмотров
от Sergey49
10755 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
41831 Просмотров
от Werter
2196 Ответов
341242 Просмотров
Последний ответ Сегодня в 20:16:53
от pm
