Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1672616 раз)
Re: Советы обо всем
« Ответ #900 : 05 Марта 2015, 21:35:05 »
Volga, эмм. а для чего?
Re: Советы обо всем
« Ответ #901 : 05 Марта 2015, 21:39:26 »
xar, АС ЗЯ
Re: Советы обо всем
« Ответ #902 : 05 Марта 2015, 21:49:50 »
Volga, квадрат проще. но он в угол просится, а низзя  ;D
Re: Советы обо всем
« Ответ #903 : 05 Марта 2015, 22:03:09 »
ИМХренОспоришь
Паша, никакой риторики, всё просто: где меньше параллельных плоскостей -- тот и лучше
Re: Советы обо всем
« Ответ #904 : 05 Марта 2015, 22:15:43 »
rubenlukin, Рубен,в обоих вариантах параллельных(строго)плоскостей нет,кроме крышек.
 Конечно,нужно отметить,что радиус будет(если будет) около 20,морда,соответственно около 40,как это будет смотреться-не знаю пока:)
« Последнее редактирование: 05 Марта 2015, 22:19:38 от Volga »
Re: Советы обо всем
« Ответ #905 : 05 Марта 2015, 22:30:56 »
Полу-цилиндр получается
Re: Советы обо всем
« Ответ #906 : 05 Марта 2015, 22:37:29 »
Срезанный прямоугольник проще затолкать в угол. Да и вообще проще делать.
Re: Советы обо всем
« Ответ #907 : 05 Марта 2015, 22:48:03 »
Да,только продлить на 6см ,,вниз,, :)
Да,ты прав.Тем более опыт 5-угольный есть(ажно три пары:)) Хочется  погнуть фонэйру ;D
Re: Советы обо всем
« Ответ #908 : 05 Марта 2015, 22:57:25 »
Ты серьёзно?  :o
Какая высота?
Re: Советы обо всем
« Ответ #909 : 05 Марта 2015, 22:58:57 »
Ты серьёзно?  :o
Какая высота?
820мм по прикидкам
Re: Советы обо всем
« Ответ #910 : 05 Марта 2015, 23:00:28 »
И как ты себе видишь гнуть такую фанерину таким радиусом?
Re: Советы обо всем
« Ответ #911 : 05 Марта 2015, 23:01:33 »
На бревнышко намазать тонким слоем.
Re: Советы обо всем
« Ответ #912 : 05 Марта 2015, 23:02:21 »
Набором.Пока не знаю,какую,думаю 4мм вполне ,,отдастся,, :)5 слоев
Re: Советы обо всем
« Ответ #913 : 05 Марта 2015, 23:24:11 »
Паша, меня терзают смутные сомнения... На чём гнуть уже придумал?
Re: Советы обо всем
« Ответ #914 : 05 Марта 2015, 23:41:08 »
не, ну если хочется погнуть - я бы погнул как нибудь подругому. так и сложно и дизайн сомнительный получается.
Re: Советы обо всем
« Ответ #915 : 05 Марта 2015, 23:44:03 »
Пока в голове..,две крышки+одна(две?)перегородки.Все это собирается жестко с помощью реек(они же доп.усилениеи каркас) Этоиесть,,болван-пуансон,, :D
 Кладется на условную морду(морды нет пока)и..,далее пока не придумал как фиксировать,но мысли есть.Думаю,добавить фальш-рейки(рейки прикрученные к основным) и к ним крепить саморезами. Потом,рейки снять и выровнять(убрать)лишнее. Думаю,если каркас и заготовки будут выдержаны геометрисески,то все получится.
 З.Ы. приеду через дней 10 и тупо попробую согнуть лист фонэйры по такому радиусу.
 З.Ы.что тебя смущает,скажи
Как по другому?
 Дизайн да,но представь,что это не усеченныйна половину круг,а чуть больше и фаски сняты на морде.
  Как то вот так(за графику сорри :D)
   ...х.йня,какая-то,право слово... :facepalm:
« Последнее редактирование: 05 Марта 2015, 23:56:11 от Volga »
Re: Советы обо всем
« Ответ #916 : 05 Марта 2015, 23:48:42 »
на счет чуть большье половины интереснее уже будет, но еще сложнее кажется задача.
как подругому? да мало что ли "гнутых" конструкций
линейка деревянная по такому радиусу гнуться не хочет. не фанера конечно, но все же
Оффлайн misa
Re: Советы обо всем
« Ответ #917 : 06 Марта 2015, 04:27:29 »
Тонкая фанера парится, технологий сколько угодно, потом сгибается вдоль волокон и сушится. Следующий слой клеится и сушится. после высыхания не даст разогнутся первому. Чем тоньше фанера тем удобней работать. Я сразу вспомнил про фанерную бочку на чердаке.
Re: Советы обо всем
« Ответ #918 : 06 Марта 2015, 06:46:44 »
 :off:Когда говорят "согнуть фанеру" мне сразу вспоминается один школьный товарищ, который пытаясь сломать лист фанеры уперев его в пузо, получил одним краем листа по носу. Кровища, белая зимняя куртка, жуть... ;D
Павел а может МДФ и пропилы?  ;-[
Re: Советы обо всем
« Ответ #919 : 06 Марта 2015, 07:10:02 »
Конечно гнется,хоть у нее слои  перпендикулярно слой слою по волокнам. Думаю,парить ничего не нужно,просто использовать обычный ПВА для склейки.Правда на счет 4мм пока не уверен.
Не,Олег,фонэура будет.Ее есть у меня пару листов уже
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #920 : 06 Марта 2015, 08:16:35 »
какой корпус предпочтительнее,5-угольник(усеченный квадрат),или усеченный круг? :)
Переведи   :drink:
Re: Советы обо всем
« Ответ #921 : 06 Марта 2015, 09:06:46 »
Смущает, чтобы не получилось как мокрая бумага, натянутая на нервюры.
Вот, к примеру. Хронометраж с 02:10 до 06:00
www.youtube.com/watch?v=H5cRL8ig0os
Есть ещё несколько роликов на эту тематику, там другая технология.
И насчёт радиуса 200. Самый распространённый калибр бас-тома (floor tom) -- 16". Если найти 3 единицы любого качества, то вполне можно изготовить пару твоих колонок, оклеив их ещё двумя-тремя слоями снаружи и изнутри.
Оффлайн misa
Re: Советы обо всем
« Ответ #922 : 06 Марта 2015, 09:59:38 »
Я имел в виду трёх слойную фанеру,два слоя вдоль один поперёк. На сухую хоть раз пробовал 85см?
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #923 : 06 Марта 2015, 10:38:18 »
Парить листы ОБЯЗАТЕЛЬНО, иначе не выйдет. Далее изготовить что то типа матрицы и пуансона. Так же необходима приспособа, типа рамной конструкции сварной, куда помещён домкрат. Распаренная заготовка гнётся и сушится, далее, как уже говорили-второй слой и т.д. Линейка естественно по такому радиусу никогда не согнётся, только если хорошо распарить. :)
Re: Советы обо всем
« Ответ #924 : 06 Марта 2015, 11:07:21 »
 Да,4мм трехслойная.Только что попробовал гнуть-все согнется.Вдвоем натянем.Возможно ремнями поможем.На сухуюникто гнуть не собирается,-ПВА пожиже и все будет нормально.
  Сергей,читай выше.
 Все,уехал.Делать буду в конце месяца-отчитаюсь :drink:
« Последнее редактирование: 06 Марта 2015, 11:11:51 от Volga »
Оффлайн boroda
Re: Советы обо всем
« Ответ #925 : 06 Марта 2015, 11:37:26 »
Парить однозначно НАДО! Иначе получишь изломы, которые потом никак не исправишь - только выкидывать.
Оффлайн jank5
Re: Советы обо всем
« Ответ #926 : 06 Марта 2015, 17:02:33 »
На каком-то сайте был рассказ и показ изготовления АС довольно больших размеров из гнутой фанеры. Автор был неприятно удивлен тем фактом, что какой попало клей не катит - листы расходились в лёгкую, большие остаточные напряжения.
Re: Советы обо всем
« Ответ #928 : 06 Марта 2015, 18:49:38 »
jank5, не интересовался технологией штамповки/гибки металла? там с остаточными напряжениями легко справляются.
Оффлайн jank5
Re: Советы обо всем
« Ответ #929 : 06 Марта 2015, 18:55:17 »
Ренат, у нас на заводике его каженный день гнут и штампуют.
У металла существует такая фигня как вязкость и пластичность, чего у фанеры нет по определению.
Ну а снятие остаточных напряжений в металле связано обычно с термообработкой. Как ты себе представляешь отжиг фанеры? :cr:
36 Ответов
36574 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
44171 Просмотров
от Sergey49
11207 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
43210 Просмотров
от Werter
2215 Ответов
345323 Просмотров
Последний ответ Сегодня в 06:38:48
от Станислав
