Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1667013 раз)
Re: Советы обо всем
« Ответ #960 : 11 Марта 2015, 21:25:00 »
Должно конечно. Там дальше в обсуждениях есть ссылки. Бум пробовать.
Да я вроде у нас ключик выкладывал для 1000-пинной версии. Причем, с согласия фирмы...
Re: Советы обо всем
« Ответ #961 : 11 Марта 2015, 21:32:01 »
smarold, Юра, а где?
Re: Советы обо всем
« Ответ #962 : 11 Марта 2015, 21:53:45 »
Честно, говоря, не помню...
Повторю здесь:
 User name: Для некоммерческого использования
  Reg. key: NY2Z-3UP3-H5CQ-P2GZ
У меня с версии 2.0 работает со всеми последующими обновлениями
Вот цитата от фирмы:
"Добрый день,
Обновление Вы можете скачать с нашего сайта www.diptrace.com , Ваш ключ
работать будет, также можете беспрепятственно распространять среди своих
друзей этот ключ для некоммерческого использования.
С наилучшими пожеланиями,
Савенко Виктор"
Re: Советы обо всем
« Ответ #963 : 12 Марта 2015, 10:22:06 »
smarold, Юра, мерси!  :drink:
Re: Советы обо всем
« Ответ #964 : 21 Марта 2015, 10:25:32 »
Попросили меня собрать винил-корректор, а вертака у меня нет, я еще до винила не дорос  ;D Собственно говоря вопрос, можно-ли корректор проверить или настроить без проигрывателя?
Оффлайн igor1969
Re: Советы обо всем
« Ответ #965 : 21 Марта 2015, 10:47:49 »
Проверить можно, входные гнезда замкнуть, проверить режимы, уровень фона и т.д. При размыкании (пальчиком) к входной клемме и проверить усиление, прохождение сигнала, можно через делитель подать сигнал на вход корректора
Re: Советы обо всем
« Ответ #966 : 21 Марта 2015, 10:49:17 »
Можно, но сложно. Корректор большей частью выстраивается "на ух". Можно просто взять заготовки цепей коррекции и понавешать известные номиналы, но (внезапно!!!) может получиться хуже, чем у самых дешевых китайских вертаков.
Re: Советы обо всем
« Ответ #967 : 21 Марта 2015, 10:50:37 »
Т.е. работоспособность проверить можно. Спасибо, буду пробовать  :)
Оффлайн igor1969
Re: Советы обо всем
« Ответ #968 : 21 Марта 2015, 10:54:13 »
Конечно надо пробовать! Я свой первый корр собрал по схеме Паравичини, копию ЕАR 834, дома вертушки еще не было, проверил потом в салоне музыкальном. А дома только фон и усиление проверил.
Если будешь собирать проверенную многими (распространенную) схему, то подводных камней не должно быть!
Re: Советы обо всем
« Ответ #969 : 21 Марта 2015, 10:55:46 »
Я попробую параллельно вертак поискать, но так не хочется в это дело влезать, там-же черт ногу сломит с этими головками, иглами и прочими прибамбасами  ;D
Оффлайн igor1969
Re: Советы обо всем
« Ответ #970 : 21 Марта 2015, 10:56:52 »
Винил затягивает ;D :v: :facepalm:
Re: Советы обо всем
« Ответ #971 : 21 Марта 2015, 10:56:56 »
Начну с Василича  :)
Оффлайн igor1969
Re: Советы обо всем
« Ответ #972 : 21 Марта 2015, 11:01:03 »
В кладовке лежат Арктур-006 и Вега-106, был-бы рядом отдал. Сам слушаю на Торенс-125, иглы Ортофон ОМ5, Шурик М97, и АТ-150
Re: Советы обо всем
« Ответ #973 : 21 Марта 2015, 11:01:43 »
Оффлайн igor1969
Re: Советы обо всем
« Ответ #974 : 21 Марта 2015, 11:02:32 »
На миниатюрных собирал, только я собирал по схеме С. Сергеева, на печатке, с Гнатом еще поругался, он все советует навесом, мне как-то надежнее и красивее на печатке
Re: Советы обо всем
« Ответ #975 : 21 Марта 2015, 11:12:42 »
Оффлайн igor1969
Re: Советы обо всем
« Ответ #976 : 21 Марта 2015, 11:15:15 »
Если по схеме Василича, то для начала с разделительным конденсатором и без всяких регулировок, коррекция должна быть стандартной, а не с улучшателями и гармонизаторами.
Re: Советы обо всем
« Ответ #977 : 21 Марта 2015, 11:20:31 »
Олег Horri, на "отстань" делается за вечер из говна и палок тумбочной россыпи. Cнятие АЧХ -- компом с полно-дуплексной звуковухой, проверка -- уже сказали  :yes:
Если нужно по-другому -- давай формировать ТЗ  :P
Re: Советы обо всем
« Ответ #978 : 21 Марта 2015, 14:55:46 »
Если для себя делаешь - жди вертушку.
Если для соседа - 87% вероятности, что в его вкусы заглазно не попадешь. Сколько людей, столько предкорректоров.
Имхо.
Re: Советы обо всем
« Ответ #979 : 21 Марта 2015, 16:32:00 »
и процентов 90 что переделывать придется раза 3-4  ;D
Re: Советы обо всем
« Ответ #980 : 21 Марта 2015, 16:45:07 »
А вы на самом деле различаете все эти корректоры по звучанию? Я таскал по друзьям изруганный радиоконструктор на К548УН1... Люди высказывают какие-то мнения, путаются в оценках, практически никто внятной разницы не слышит... Преобладают полубредовые высказывания начитавшихся аудиожурналов... :D
Re: Советы обо всем
« Ответ #981 : 21 Марта 2015, 17:35:01 »
Re: Советы обо всем
« Ответ #982 : 21 Марта 2015, 21:45:06 »
Виниломания - терминальная стадия аудиофилизма. Учитывая предельную аналоговость ВСЕГО тракта сверху донизу, подкручивать его можно реально вечно. Подтверждаю, что двух одинаковых мнений в природе нету. И два корректора по 45 тысяч зеленых звучат не менее различно, чем василич и 548ун1. В частности поэтому я за них не берусь вообще.
Re: Советы обо всем
« Ответ #983 : 22 Марта 2015, 06:11:46 »
На старой студии госрадио старый дядька выводил фонограммы на магнитной ленте руками, ушами и ножницами. Экран гониометра (рабочего, я заглядывал) был заклеен расписанием записей :D
Re: Советы обо всем
« Ответ #984 : 22 Марта 2015, 07:07:59 »
Серж, они же его не видят  :d_know:
Re: Советы обо всем
« Ответ #985 : 22 Марта 2015, 17:09:47 »
гониометр
что за зверь? применения по контексту не нашел  :d_know:
Оффлайн boroda
Re: Советы обо всем
« Ответ #986 : 22 Марта 2015, 17:30:02 »
Ну так и двух одинаковых винилов тоже нет. Пусть даже в одной студии, на той же аппаратуре - они всё равно будут разными. Вот и "подкручиваем", от диска к диску... Так что тонкомпенсацию никто не отменял.  ;)
Re: Советы обо всем
« Ответ #987 : 22 Марта 2015, 19:47:24 »
http://long.ru/articles/sound/index.html  Про гониометр. Шестой абзац снизу
« Последнее редактирование: 22 Марта 2015, 19:53:18 от drummer »
Re: Советы обо всем
« Ответ #988 : 22 Марта 2015, 19:49:58 »
гониометр
Угломер кристаллов. Очевидно, дядя оселком иголки доводил до ума?
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
Re: Советы обо всем
« Ответ #989 : 25 Марта 2015, 09:22:40 »
Вопрос чайника , чем различаются PIC16F676-I/P dip PIC16F676-I/ST tssop PIC16F676-E/SL (I/SL) кроме корпусов , тк с мк дел ни каких не имел . Надо для управления ИН-33 . ;-[
36 Ответов
35964 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
43324 Просмотров
от Sergey49
10873 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
42166 Просмотров
от Werter
2202 Ответов
342415 Просмотров
Последний ответ 18 Апреля 2024, 09:59:56
от prince
