Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1665156 раз)
Оффлайн jank5
Re: Советы обо всем
« Ответ #1440 : 12 Сентября 2015, 23:11:40 »
От диаметра фрезы зависит. В наколенных поделках ставят дремель какой есть.
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
Re: Советы обо всем
« Ответ #1441 : 12 Сентября 2015, 23:12:02 »
Althair, Игорь Палыч - тут банально считать надо мощность на шпинделе. Все зависит от материала, материала инструмента, размеров инструмента, углов заточки инструмента, скорости резания, наличия СОЖ, подачи и многого другого. В общем поищи любой справочник по резанию - там все формулы и коэффициенты есть. Просто я сейчас не вспомню название и авторов.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1442 : 12 Сентября 2015, 23:44:04 »
Считал. Несуразно получается. Двузубая фреза 3.2 мм, "ласточкин хвост", подача 600 мм/мин при оборотах 12000 - это тьфу! Но по расчетам надо около 2 квт. Бред же? Он самый. А 2.2-квт шпиндель стоит 600 мертвых президентов (правда, в комплекте с помпой, крепежом и частотником), и тот китайский. Про "белый" я вообще молчу. А жаба лапками плям-плям, да на горло так жим-жим ;D
ПыСы. А вот скажи мне, почем там нынче МУАДМ?
Можно и МКАД
Хотя мне МКАД проще на AVR слепить.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2015, 23:47:58 от Althair »
Re: Советы обо всем
« Ответ #1443 : 13 Сентября 2015, 14:19:55 »
Бред же?
и да и нет. режимы бред, мощность адекватная. если интересно, давай попозже в скайпе или еще какой нибудь личке обсудим что за станок.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1444 : 15 Сентября 2015, 21:16:32 »
У меди с алюминием нелюбовь, ну или любовь до угробить соединение.
Это про скрутку проводов. А если медь облудить и скрутить с алюминием, будет держать?
Для меня вопрос актуальный, проводка в доме из алюминия. Но зато какая шикарная резинавая толстая изоляция! Дом 1963 года, а ей похер, тьфу,тьфу, тьфу, она еще резиновая.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1445 : 15 Сентября 2015, 21:27:10 »
Если соединение защитить от влаги то ничего страшного. Сейчас в продаже полно соединителей типа Wago 733 серии с пастой наполнителем.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1446 : 15 Сентября 2015, 21:44:20 »
Скрутка весьма нежелательна. Жужжали у меня такие, хоть и луженые. Хороший клеммник спасает.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1447 : 15 Сентября 2015, 21:55:11 »
Если клеммник винтовой, после закручивания винтов капнуть на них суперклеем (цианоакрил) и забыть навсегда.
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #1448 : 15 Сентября 2015, 21:58:15 »
Надо будет попробовать
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
Re: Советы обо всем
« Ответ #1449 : 15 Сентября 2015, 22:08:22 »
Облудить , скрутить и клемником обжать . :v:
Re: Советы обо всем
« Ответ #1450 : 15 Сентября 2015, 22:20:46 »
Изолента должна быть правильного цвета.
А кто знает как увеличить иконки в  UC браузере...
Re: Советы обо всем
« Ответ #1451 : 15 Сентября 2015, 22:26:49 »
Хорошо, я понял. Покажите как выглядит хороший винтовой клемник.
Или точное название.
Чесно, задолбался каким то там клемником, который нашел в ближайших хозтоварах, зажимать, выскакивает, не держит, клемник на 1 провод 2,5, не более,. А я туда скрутку засунул.
Короче я собой недоволен
Сергей, у меня есть полосатая изолента, это правильный цвет? И я знаю как увеличить иконки на рабочем столе.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2015, 22:33:10 от dimonos »
Re: Советы обо всем
« Ответ #1452 : 15 Сентября 2015, 22:41:39 »
Правильный цвет синий. Клемник для того, чтобы избежать скруток. Один винт-один провод. Что с иконками?
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2015, 22:43:54 от drummer »
Re: Советы обо всем
« Ответ #1453 : 15 Сентября 2015, 23:00:55 »
Многожильный -- обязательно или залуженный, или в оконцевателе / наконечнике
Re: Советы обо всем
« Ответ #1454 : 16 Сентября 2015, 01:39:58 »
Даже луженая скрутка один фиг разрушается. Поэтому только через клеммы.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1455 : 16 Сентября 2015, 01:54:59 »
Спаибо, красивое устройсво.
Оффлайн misa
Re: Советы обо всем
« Ответ #1456 : 16 Сентября 2015, 04:25:49 »
Пробовал скрутку , грелась. Пока не поменял проводку , всё соединял через клемники, правда они по проще, продаются линейками, разрезаются ножом.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1457 : 16 Сентября 2015, 11:11:29 »
Боюсь нарваться на критику старых ретроградов но все-таки вы зря не обращаете внимание на пружинные клеммники. Из своего скромного опыта могу сказать что алюминий со временем "течет" из-под винтовых и болтовых зажимов.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1458 : 16 Сентября 2015, 11:17:54 »
Народ!!! А где в Нерезиновке можно нарыть именно в розницу прозрачный черный поликарбонат, дисплею стеклышко изготовить? Не самосвал, а лист а4 хотя бы.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1459 : 16 Сентября 2015, 11:27:37 »
В магазинах продающих материалы для изготовления рекламы, они всегда продают обрезки и отходы.
Онлайн TANk
Re: Советы обо всем
« Ответ #1460 : 16 Сентября 2015, 11:32:37 »
Дима, я пробовал клемники из хозмага. Либо плохо нарезана резьба и винты чуть потуже затягиваешь - срывают резьбу и выпадают, либо сама муфта трескается вот так:
Сейчас все сделал на таких
Торчащие штырьки под пайку на плату загибаю, и пропаиваю между собой. Потом, после того как зажаты провода пара слоев изоленты правильного цвета.
Держат провода хорошо, как одножильные таки многожильные, даже без облуживания (но лучше многожильный облудить).
Re: Советы обо всем
« Ответ #1461 : 16 Сентября 2015, 11:53:57 »
Дима, если клеммник такой, как Гоша показал -- можно не лудить. Если гильза, как треснувшая у ТАНка -- лудить или наконечники. "Течет", как сказал Олег, и медь (сам не видел, но бывалые говорят). Пружинный -- хорошо  :v:
Есть ещё WAGO -- тоже весчь! Пример, не рекламирую, толково иллюстрировано:
http://electrik.info/main/electrodom/434-kak-ustroeny-klemmniki-wago.html
Оффлайн Ринатыч 911
  • Ринат
Re: Советы обо всем
« Ответ #1462 : 16 Сентября 2015, 12:21:53 »
Только скрутка, с последующей сваркой и хорошей изоляцией. Либо скрутка+гильза обжимная и хорошая изоляция. А так советский ГОСТ 10434-82* "Соединения контактные электрические"  в помощь :)
Re: Советы обо всем
« Ответ #1463 : 16 Сентября 2015, 12:50:28 »
Сварить алюминий с медью чрезвычайно непросто.  :facepalm:
Оффлайн Ринатыч 911
  • Ринат
Re: Советы обо всем
« Ответ #1464 : 16 Сентября 2015, 12:56:07 »
Ага не просто :) Так что делать все  проводами и кабелями одного металла, и желательно медью :)
Как вариант сжимы ответвительные http://techelectro.ru/prod/clamps
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2015, 12:58:10 от Ринатыч 911 »
Оффлайн misa
Re: Советы обо всем
« Ответ #1465 : 16 Сентября 2015, 15:20:52 »
На счёт течёт сталкивался, по этом вентилятор в ванной комнате со временем пришлось запитать от выключателя освещения.Всё из-за того что вместо хорошей скрутки (которая лчше плохой пайки) поставил клемник.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1466 : 16 Сентября 2015, 20:25:10 »
:yes:
Re: Советы обо всем
« Ответ #1467 : 19 Сентября 2015, 21:42:39 »
есть корпус от такой штуки (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
ну или примерно такой. хочу оформить в нем закрытый двухтакт на ГУ17 (ну или еще чего нибудь) и собственно два вопроса. 1 - состояние покрытия на троечку с минусом. местами отколупывается пластами. что с ним можно сделать перед покраской? ну и чем собственно лучше покрасить. 2 - органов управления ноль. то есть на передней панели одни дыры. под замену (ну или фальшпанель тонколистовую сверху приклеить ибо там хитрости с креплением) или бутафорией затыкать и оставить как есть?
из имеющихся идей - большое круглое отверстие (от измерительной головки) закрыть сеткой/перфорацией и открыть обзор на лампы.
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2015, 21:46:51 от xar »
Re: Советы обо всем
« Ответ #1468 : 19 Сентября 2015, 21:48:46 »
А если оставить головку для контроля тока ламп? Заодно и галетник пригодится  ;-[
Re: Советы обо всем
« Ответ #1469 : 19 Сентября 2015, 21:49:04 »
Корпус смывкой, зачистить и в порошковую покраску, морду новую.
36 Ответов
35671 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
43059 Просмотров
от Sergey49
10737 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
41802 Просмотров
от Werter
2188 Ответов
341093 Просмотров
Последний ответ 05 Апреля 2024, 18:43:37
от Profi
