Автор Тема: Блок управления регулятором громкости  (Прочитано 128175 раз)
Re: Блок управления регулятором громкости
« Ответ #180 : 04 Сентября 2014, 10:38:18 »
Эмалированный провод примерно 0.4 мм . Завести в щель между ногами, платой и корпусом. Конец облудить, припаять где нибудь на плате. По очереди прогревая ноги, тянешь за провод. Ноги приподнимаются.
« Ответ #181 : 04 Сентября 2014, 11:16:28 »
Я строительным феном дую, пока корпус сам не сползет.
« Ответ #182 : 04 Сентября 2014, 12:07:59 »
WolfTheGrey, вместе с дорогами, обуглившейся маской и соседними деталями?
« Ответ #183 : 04 Октября 2014, 15:35:30 »
Вопрос автору. Не могу найти нигде управляющий выход на реле питания. Хоть мануал и подробный, но разъемы на схеме и на монтажке не имеют общей нумерации.
На указанный в мануале 22-й вывод идут аноды Шотток, т.е. по идее это вывод плюса питания реле для защиты от броска при выключении. Если же диоды завернуть туда катодами, то это будет "или" от выходов реле выбора каналов...
Где правда? :)
Оффлайн blindman
« Ответ #184 : 05 Октября 2014, 14:22:10 »
Именно 22-й. У ULN2003 открытый коллектор. Это не защитные диоды, защитные внутри микрухи. При включении одного из реле выбора канала, включится и реле питания - через один из диодов
« Ответ #185 : 05 Октября 2014, 22:13:41 »
Ага, уже вчера дотумкал. Спасибо.
Осталось вгрызться в софт. Наверное, тоже придется помощи попросить. :)
Оффлайн Прилепа Иван
  • Иван Омск
« Ответ #186 : 18 Мая 2015, 12:33:53 »
Ребят, не подскажите интернет магазин где есть нормальные резисторы для регулятора. И какой материал предпочтительней?
« Ответ #187 : 18 Мая 2015, 13:06:06 »
Прилепа Иван, на вегалабе есть лавочка
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=30305
  • Иван Омск
« Ответ #188 : 19 Мая 2015, 17:04:30 »
Подскажите по каким параметрам подбирать энкодер (а лучше сразу возможные модели). Ни разу с ними дела ни имел.
« Ответ #189 : 19 Мая 2015, 21:05:00 »
Прилепа Иван, ничего сложного. практически любой механический садящийся на место. если не сядет - тоже не проблема, можно повесить на проводах :cr: с кнопкой или без - тоже решается отдельной кнопкой (лично мне нажимать на вал кажется удобном, а кому то хочется отдельную кнопку). по параметрам тоже требования очень мягкие, так как Андрей предусмотрел кучу настроек. лучше предлагай доступные варианты, так проще будет сориентировать.
Оффлайн darkalucard
  • Роман, Кременчуг
« Ответ #190 : 09 Июля 2015, 18:15:50 »
Вот бы добавить в прошивку регулировку баланса каналов :)
« Ответ #191 : 09 Июля 2015, 18:22:06 »
Придётся тогда и в схему изменения вносить. Или пожертвовать реле переключения входов для регулировки второго канала отдельно от первого. ;-[
Оффлайн darkalucard
  • Роман, Кременчуг
« Ответ #192 : 09 Июля 2015, 21:17:03 »
я в программировании не селён, но думаю нечего переделывать не надо, назначить определённое количество нажатий на энкодер чтоб включилась функция регулировки баланса. С лентяйкой возможно вообще проще (кнопок дофига). Регулировку я имею ввиду для PGA2310/2311
« Ответ #193 : 09 Июля 2015, 21:37:14 »
Я о программировании вообще ничего не говорил. На плате имеем 7 выходов на реле управления громкостью. Для раздельного регулирования по каналам надо хотя бы 2*5=10 реле
Оффлайн darkalucard
  • Роман, Кременчуг
« Ответ #194 : 09 Июля 2015, 22:56:53 »
Я не по реле, а про микросхему PGA2310/2311. Пишут вроде неплохая, этот проект очень нравится, но не хватает регулировки баланса.
Оффлайн Dohtur
  • Игорь г.Саранск
« Ответ #195 : 10 Июля 2015, 05:08:10 »
Роман, может ты какие то экзотические источники слушаешь, но у меня за последние 10 лет даже мысли не возникало баланс регулировать.
Даже рипы с магнитных лент обычно уже отбалансированы.
Оффлайн darkalucard
  • Роман, Кременчуг
« Ответ #196 : 10 Июля 2015, 10:42:32 »
Когда собираешь сам усилитель, навсегда получается точно подобрать резисторы, задающие коэффициент усиления и расположение комнаты, тоже влияет, в общем если бы добавили (как по мне), то было бы неплохо.
« Ответ #197 : 10 Июля 2015, 11:00:51 »
мне кажется эта "неточность" настолько мала, что пытаться исправить ее регулятором с шагом 0.5dB бесполезно.
Оффлайн ala-a-din
  • Артем, Воркута
« Ответ #198 : 30 Июля 2015, 20:55:06 »
Не знаю заходит ли на эту страницу автор, но все же.
Не поделится он файлом платы, или герберами чтобы можно было сделать на заводе ПП.
Оффлайн filik
  • Я Роман, а это Михал Романыч:)
« Ответ #199 : 31 Июля 2015, 12:17:53 »
2 aladin
Артем пост 17 http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2232.0
там все есть.
С ув. ...
Оффлайн AlexB
  • Саша
« Ответ #200 : 12 Января 2016, 19:32:58 »
 Кто собирал и пользуеться - можете оставить отзывы. В двух словах. Спасибо.
« Ответ #201 : 13 Января 2016, 08:50:07 »
AlexB, какого плана отзывы интересуют?
Оффлайн AlexB
  • Саша
« Ответ #202 : 13 Января 2016, 09:56:44 »
Писали, что слетают настройки. Удобно-ли в эксплуатации. Есть-возможность отключения общего пи ания усилителя.
« Ответ #203 : 13 Января 2016, 10:06:56 »
AlexB, настройки у меня не слетали. а вот громкость всегда с нуля стартует. что меня в принципе устраивает ;D
« Ответ #204 : 13 Января 2016, 10:20:08 »
Я когда свой регулятор композировал - два дня думал над концепцией: что сохранять при выключении. В конце-концов решил сохранять громкость, если она отличается от уже сохранённой. За полмесяца пользования увеселителем ощутил, что это удобно, но недостаточно: надо б ещё и сохранять положение выключателя питания. (У меня оно всегда стартует включенным). Но тут без аппаратной доработки никак- надо контроль напряжения питания вводить тогда.
хотя, можно положение выключателя питания кажный раз в еепром писАть. ТОлько я лишних записей не люблю :d_know:
« Последнее редактирование: 13 Января 2016, 11:12:59 от lgedmitry »
Оффлайн AlexB
  • Саша
« Ответ #205 : 13 Января 2016, 11:29:18 »
Спасибо, за отзывы, можно собирать. Мелочи все можно допилить.
Оффлайн lilyput
  • Дмитрий,Челябинск
« Ответ #206 : 13 Января 2016, 15:09:11 »
Форумчане поделитесь если можно печаткой блока реле. Или хотя бы фотографией авторской снизу. Хочу что бы было по феншую. Заранее благодарю.
« Ответ #207 : 13 Января 2016, 15:18:46 »
Могу вечерком свою скинуть. Но это - полуфабрикат, можно сказать. Ибо делалась для запихивания в одно узкое место. Куда, к слову сказать, так и не попала. Но пораздвинуть всё в лейке, наверное, не трудно. ;-[
Оффлайн lilyput
  • Дмитрий,Челябинск
« Ответ #208 : 13 Января 2016, 15:20:07 »
Было бы замечательно
« Ответ #209 : 13 Января 2016, 15:32:20 »
Вот, держи! ТАм 2варианта: 2 - это где реле, включаясь, громкость убавляют. 3 - где прибавляют.
Из-за жёсткой экономии места выходные кондёры парят над реле в воздухе. На 2 они нарисованы. На 3 - только дырки от них. Управляющие провода припаяны прямо к контактным площадкам реле. Аналоговые - через коннекторы.
В большинстве случаев выходные кондёры ваще не нужны. Мне были нужны, ибо усилитель с постоянкой на входе.
Все резисторы можно собирать из двух впараллель, так как нужных номиналов найти для меня было непосильной задачей. Это на плате сделано.
36 Ответов
43379 Просмотров
Последний ответ 19 Февраля 2011, 22:45:22
от Андрей
9421 Просмотров
Последний ответ 28 Декабря 2015, 17:43:06
от tochka.66
4905 Просмотров
Последний ответ 31 Июля 2018, 23:46:42
от MetalHeart
25 Ответов
16038 Просмотров
Последний ответ 19 Декабря 2019, 10:52:27
от MetalHeart
5241 Просмотров
Последний ответ 14 Декабря 2019, 08:47:11
