Автор Тема: Стабилизаторы на лампах  (Прочитано 31966 раз)
« : 21 Февраля 2016, 12:55:09 »
Добрый день. Вбил в поисковик нашего сайта лампочку ТГ1-0.1/0.3 И не получил вразумительных ответов. Словно данный стаб не обсуждался ни разу. Если не прав, админы грохайте тему и перенаправьте в нужное русло.
И так- имею небольшой запас данных лампочек, и есть желание применить их в качестве стаба напряжения вторых сеток ламп выходных пентодов, может еще чего.
Да, слышал про их шумность, что легко убирается шунтирующими конденсаторами.
Цель - чисто истетическая. Больше ламп, красивей. Если еще и светиться будет... Пишут лампа аргоном наполнена.
И так что я вижу в данной лампочке:
Первый вариант - Верхняя лампа в качестве источника тока, в низу стаб.
Второй вариант - классический.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2016, 13:35:51 от WolfTheGrey »
Re: Стабилизаторы на лампах
« Ответ #1 : 21 Февраля 2016, 18:31:04 »
А разве тиратрон может работать как стабилизатор ? У него два состояния - закрыт, и открыт - тогда на нем 20 вольт, кажется так по паспорту.   Стабилизатор 20 В ?
« Ответ #2 : 21 Февраля 2016, 20:52:03 »
Гдето была тема про светомузыкальную установку на этих лампах. Тиристор не лучший элемент для стабилизатора.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #3 : 22 Февраля 2016, 21:36:03 »
Сергей, на нем можно сделать импульсный стабилизатор с рабочей частотой этак герц 1000... :) :) :)
« Ответ #4 : 22 Февраля 2016, 22:02:46 »
А может на этих тиратронах синхронный выпрямитель сделать по типу такого?  ???
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=513.0
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #5 : 22 Февраля 2016, 22:07:29 »
Можно, но только нужно продумывать управление. Да и инерционность у них большая - время выключения достигает десятков - сотен микросекунд. Быстрее работают только водородные тиратороны и таситроны.
« Ответ #6 : 23 Февраля 2016, 06:13:13 »
В телевизорах был стаб на 25 кВ. На ГП-5.
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
« Ответ #7 : 23 Февраля 2016, 07:02:31 »
Только стабилизатор на ГП-5, был параллельным стабилизатором тока. На сколько сильнее открыт кинескоп, на столько сильнее закрыта ГП-5. Как весы. В результате, ток через ВВ выпрямитель, собранный на 3Ц22С, постоянный.
« Ответ #8 : 23 Февраля 2016, 07:32:19 »
 ГП-5 обычный триод, высоковольтный. Без газа :)
« Ответ #9 : 23 Февраля 2016, 07:34:19 »
Без газа
Зато с рентгенами ;D
 ... ибо
« Ответ #10 : 23 Февраля 2016, 07:46:47 »
WolfTheGrey, Леша, вот встретился подробный даташит на этот тиратрон. Если ты его в мирных, истетических( :D) целях применишь :)
http://www.155la3.ru/datafiles/tg1_01_03_tu.pdf
Зато с рентгенами
Алексей склонен ко всяким высоковолтным эскападам, лучше ему подобных идей не подкидывать ;D
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2016, 08:04:03 от IronYorick »
« Ответ #11 : 23 Февраля 2016, 09:39:57 »
Гляньте на его ВАХ. Это идеальный стабилитрон на 16 вольт. С характеристиками, которые и у каменных не часто встретишь. От 50 до 300мА ровная вертикальная линия, которая говорит о практически нулевом динамическом сопротивлении. Да от него можно операционные усилители кормить по феншую :yes:
Или фиксированное смещение для 6П6С 6П3С сделать.  :-X
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2016, 09:43:25 от TANk »
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #12 : 23 Февраля 2016, 12:30:23 »
Класс! Я смотрю, даже небольшая отрицательная составляющая диф. сопротивления имеется... Только жаль, что токи достаточно большие. Был бы 10-15 миллиамперный - вообще здорово...
« Ответ #13 : 23 Февраля 2016, 13:39:59 »
Это как? В катод вместо LM317?
« Ответ #14 : 23 Февраля 2016, 13:57:08 »
Она самая. В любой катод, где требуется 16 вольт смещения.
Мне эта идея понравилась.
Правда напруга должна подскочить минимум до 100 вольт, чтоб лампочка заработала. Незнаю как такое оперы переживут.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #15 : 23 Февраля 2016, 14:17:51 »
Алексей, не в любой. Посмотрите внимательно - ток через лампц должен быть не меньше 50мА, чтобы напряжение было стабильным.
Что же касается процесса зажигания, то тут всё просто - питание на ОУ не подается до тех пор, пока стабилизатор не выйдет на режим. решить это можно разными способами.
« Ответ #16 : 23 Февраля 2016, 16:44:04 »
Ну насчет ОУ не берусь говорить, а вот выходные лампы это переживут запросто. Включаем, начинают прогреваться. Тиратрон закрыт и напряжение на катодах ламп начинает подрастать до момента открытия тиратрона. К тому времени лампы прогреются и обеспечат нужный для стабильности ток. Пара 6П6С в двухтактном каскаде тянет в сумме порядка 80-90мА - то что надо. На сетку тиратрона подать напряжение чтобы он был заведомо открыт.
16 вольт смещения будет давать тиратрон, а недостающие (для разных типов ламп или для подстройки) можно добавить уже с отдельного источника через резисторы утечки в сетки этих ламп.
ТГ1-0,02/0,5
Правда на него я ВАХ не нашел. Но судя по тому что он рассчитан на меньшие токи то у него и ВАХ должна быть поскромнее.
Ну или дополнительную нагрузку в 30-40 мА можно добавить и обычным резистором.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2016, 16:54:45 от TANk »
« Ответ #17 : 25 Февраля 2016, 02:27:45 »
Класс!
Воткнуть в катод - получится классное смещение.
По поводу зажигания - а сетка на что?
« Ответ #18 : 25 Февраля 2016, 11:39:08 »
А если я хочу использовать лампы чей ток 150-180 мА? По два тиратрона в катод?
Сетка тиратрону нужна чтоб регулировать напряжение запала. По своему тоже прикольная штука, жаль- устарела.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2016, 11:42:51 от WolfTheGrey »
« Ответ #19 : 25 Февраля 2016, 11:55:52 »
А чем устарела, Лёш? Всё, как в тиристоре. ;-[
игнитроны есть ещё. Там току побольше будет ???
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2016, 12:00:18 от lgedmitry »
« Ответ #20 : 25 Февраля 2016, 15:16:15 »
16 вольт 200мА ток тепла выделиться 3.2 ватта. Судя по размерам анода этот тиратрон легко выдержит такую нагрузку.
Так что до 300мА на тиратрон грузить можно. Если больше то по тиратрону в каждый отдельно взятый катод. Или искать более мощный тиратрон.
Когда то Юра (Смаролд) хвастался ТГ1-1/0,8
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=6856
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #21 : 25 Февраля 2016, 18:59:47 »
Сергей, где их сейчас найдёшь? Там же ртути было грамм по 100 в каждом... Я в совсем юном возрасте, лет в 12, видел игнитроны первый и последний раз... В аппарате для точечной сварки на заводе в г. Боровичи, куда дядя меня взял с собой на работу. Вообще, прикольные приборы были - с водяным охлаждением катодного стакана и с анодными "хвостами", как у мощных диодов штыревого исполнения... :)
« Ответ #22 : 25 Февраля 2016, 19:23:38 »
Вчера на ибэе видел, меркуриевый тиратрон назывался.
Но это - изврат. Проще уж неонку между затвором и коллектором ИГБТ
« Ответ #23 : 25 Февраля 2016, 19:26:42 »
Вроде бы они ещё на троллейбусных подстанциях стояли. Хотя, может и врут
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #24 : 25 Февраля 2016, 19:27:30 »
Анатолий, ртутный тиратрон и игнитрон - разные приборы. В тиратроне разряд в парах ртути регулируется сеткой, самой ртути мало и имеется накаленный катод, который дает первичную термоэлектронную эмиссию. Игнитрон не имеет накаленного катода, его катод - металличесчкая ртуть, эмиссия определяется дуговым разрядом, который зажигается с помощью специального электрода - поджигателя, касающегося зеркала ртути. Принципы работы тиратрона и игнитрона различны, количество ртути тоже, в игнитроне оно в сотни и тысячи раз больше.
На троллейбусных - не знаю, возможно и стояли, но вот на тяговых подстанциях железных дорог с электрификацией на постоянном токе - стояли точно, а также на электровозах переменного тока НО, ВЛ60 и ВЛ80 первых выпусков (до 1964 года).
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2016, 19:39:18 от Lynx »
« Ответ #25 : 25 Февраля 2016, 19:45:43 »
Хотя, может и врут
Не врут
« Ответ #26 : 25 Февраля 2016, 20:40:58 »
Игнитрон. Ктулху отдыхает.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #27 : 25 Февраля 2016, 21:54:10 »
Александр, и это не игнитрон :) Это 6-фазный ртутный выпрямитель с прямым поджигом. Конструкция игнитрона как раз и отличается от ртутного выпрямителя тем, что у него нет анодных отростков, поскольку не требуется (из-за налияия принудительного поджига) увеличивать физический путь ионов с помощью горловинок-отростков.
В работе ртутные колбы-выпрямители очень красивы  :)
« Ответ #28 : 26 Февраля 2016, 00:33:12 »
https://en.wikipedia.org/wiki/Mercury-arc_valve
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2016, 01:18:23 от Гocть »
« Ответ #29 : 26 Февраля 2016, 06:00:40 »
Гнездо Ктулху
Мужики, вы какието страшные изделия обсуждаете  :o
Я таких отродясь не видал... ???
97 Ответов
82693 Просмотров
Последний ответ 09 Марта 2013, 14:34:46
от alexanderzas
67 Ответов
60601 Просмотров
Последний ответ 03 Апреля 2015, 09:54:33
24458 Просмотров
Последний ответ 16 Октября 2011, 21:40:40
от 323f
36 Ответов
31180 Просмотров
Последний ответ 17 Января 2015, 16:11:23
от Vitali
5361 Просмотров
Последний ответ 12 Ноября 2016, 22:37:20
от бодуль
