Автор Тема: Техническая поддержка КИТа The End Millennium  (Прочитано 851584 раз)
« Ответ #750 : 03 Сентября 2013, 13:56:31 »
Добрый день, Юрий!
Входное сопротивление определяется резисторами Rz+, Rz-. Соответственно оно отличается для балансного и небалансного подключений.
При необходимости можно резисторы подобрать для нужного входного сопротивления. 10 кОм мне кажется оптимум.
« Ответ #751 : 03 Сентября 2013, 14:30:48 »
Небалансное подключение, 29-33кОм....по балансному Денис уже сказал  :drink:
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2013, 14:34:45 от das »
Оффлайн michyy
  • Михаил , Минск
« Ответ #752 : 10 Октября 2013, 13:50:23 »
Всех приветствую.Наконец добил более-менее приличный тр-рт для милла .Сейчас могу сказать одно -мне не хватает баса, может это я испорчен темброблоками, но такое ощущение, что нч вывернули на мин., затем выдернули и выкинули ручку.  В теме видел несколько отзывов на эту тему, может быть в питании проблема, или еще где , может кто посоветует что нибудь. В принципе не мешало бы сравнить с чем нибудь , может получится, тогда уже и выводы делать.
п.с. Транспорт на основе компа на линуксе с картой Juli@ -  soundex.ru/index.php?showtopic=36645   -> Cyrus Dacmaster  -> Mill  -> небольшие лабиринты на морелях (Рогожина).
« Ответ #753 : 10 Октября 2013, 13:54:48 »
Про питание бы поподробней? Как организовано?
« Ответ #754 : 10 Октября 2013, 14:46:45 »
Может я ошибаюсь.....это тот усилитель который Вам продал kompstar ??? ;-[......
Оффлайн michyy
  • Михаил , Минск
« Ответ #755 : 10 Октября 2013, 15:18:18 »
Да, усь тот. Мной замена рг на рг никитина от antercom , и замена вх. конд. на icel 3.3uf.
По питанию описание в толкучке "миллениум" .
www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=3184.0
Есть мнения на сей счет?
Оффлайн MadMax
  • Максим
« Ответ #756 : 10 Октября 2013, 19:21:37 »
Когда только начал прослушивание - тоже показалась нехватка баса :) Послушав разные композиции понял: бас зависит от записи, усилитель, можно сказать не окрашивает звук - нет привычной каши снизу. Бас есть - великолепный, хватает (одно время даже фазоинверторы затыкал в колонках). Регулятор громкости никитинский, источник Э-му 1616М в балансном подключении, в усилители ёмкости на пути сигнала отсутствуют, питание.... - думаю ещё на 2-3 увесилителя хватит. "Прогрейте", послушайте разное - может всё в порядке с басом :)
Оффлайн sergey367
« Ответ #757 : 10 Октября 2013, 19:30:52 »
Полностью согласен с предыдущим постом. Сначала показалось мало баса, сейчас все нормально. На некоторых записях, даже многовато.
Оффлайн Andrey
« Ответ #758 : 10 Октября 2013, 19:33:05 »
Усилитель без ОООС, колво баса будет сильно зависеть от АС. Большое выходное сопротивление... :cr:
Оффлайн michyy
  • Михаил , Минск
« Ответ #759 : 10 Октября 2013, 22:50:50 »
  А что это значит ? Если нк затруднит , как это физически выглядит, мне нужео понять , что бы подобрать ас к нему, да и вообще понять , что и как .
п.с. Хочу повторить проект с веги - illuminati sehi , подойдет под параметры уся ?
 Честно говоря ,думал милл универсальный , и что к нему поактически любая ам пожойдет . Я не прав ?
прошу прощения за ошибки. пишу с телефона.
« Последнее редактирование: 10 Октября 2013, 23:01:12 от michyy »
Оффлайн MadMax
  • Максим
« Ответ #760 : 10 Октября 2013, 23:44:43 »
Усилитель может выдать очень большой ток . Я думаю, миллениум прекрасно справится с любыми акустическими системами в плане баса и не только :) (лишь бы мощности источника питания хватало).
« Ответ #761 : 11 Октября 2013, 06:10:03 »
Милл отличный усил. проверенный в боях!
...и всё зависит от владельца...чем он его обвесит...и каким фантазии в конструкьиве сделает...в ветке все описанно...
Проверьте настройки на выходе...ноль...ток покоя...подберите ток покоя под свои ухи
извините тоже с телефона жмакую
« Ответ #762 : 11 Октября 2013, 06:17:03 »
Забей в поисковик: выходное сопротивление унч, фактор демпфирования, интермодуляционные искажения.
« Ответ #763 : 11 Октября 2013, 07:36:39 »
Да ....делались замеры Милла....всё это есть в ветке.....
стр.1 путеводитель http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=560.0
...Продолжил испытание усилителя....."снял" выходное сопротивление усилителя в диапазоне 20Гц-30кГц....(на более высоких частотах не мерил), получилось Rвых=0,23ом (постоянен).....соответственно посчитал коэффициент демпфирования....= 32,3
    Демпинг-фактор - мифы и реальность
    http://inthouse.ru/press/statyyy/Damping%20factor/damping%20factor.html
......по поводу выходного сопротивления и коэффициента демпфирования....может кто ещё на своём Милле измерит..
не в этом ли кроется причина, у одних бас хороший а у других "не тянет".....акустические провода, фильтры вносят свою лепту?
Я уже отметил, пусть сделает измерения...транс какой габаритной мощности?...как подключен....какая суммарная ёмкость кондёров в фильтре и т.д. и т.п. Ну человек делал усилок под конкретный корпус....на продажу...впихнул туды всё на пределе... >:(
« Последнее редактирование: 11 Октября 2013, 07:54:59 от das »
Оффлайн michyy
  • Михаил , Минск
« Ответ #764 : 11 Октября 2013, 08:20:20 »
Питание: силовая - два по 42 в (40000mF в плече) отдельно для каждого канала.
                Пред – два по 51 в (10000mF в плече) одно для двух каналов.
Итого 160000 mF силовая и 20000mF пред.
про Демпинг-фактор конечно почитаю , хочу милл оформить в др. корпус , и заняться питанием .
Уточнял по поводу плат (  http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2170.0 ) у местных ребят -   2шт. ~ 20 долл. , электролиты имеются , придется несколько шт. докупить . Ну и  трансы все-таки буду заказывать 2 по 300 вт 2х24 Вольта и два по 40 Вт 2х33 ( подкоплю немного) .
  Я так понял питание - это и есть звук . :)
p.s. Нижние параметры тр-ров которые мне рекомендовали к заказу , вверху , стоящие сейчас
2*42 и 2*51  ( 2*24 и 2*33) отличаются , может в этих параметрах дело ?
 Заказывать то какие 2 шт.- 2*24 и   2шт.-2*33   ???
« Последнее редактирование: 11 Октября 2013, 08:26:02 от michyy »
Оффлайн Andrey
« Ответ #765 : 11 Октября 2013, 08:40:32 »
Я же написал, всё зависит от акустики...
Ширик будет нормально работать. И не меньше 8ом!!!! :cr:
« Последнее редактирование: 11 Октября 2013, 08:56:13 от Andrey »
« Ответ #766 : 11 Октября 2013, 08:54:22 »
Михаил....вот смотрите.. /это рекомендуемые напруги на холостом ходу, но учтите что кондёры на плате от 50 до 63 Вольт/
/ Uвых.каскад транс=33В....Мощность как Вы запланировали....не менее 600Вт....Uпред=40В Рг от 40Вт....)
 http://www.lcaudio.com/index.php?page=31
Андрей, нормально он качает любую акустику...
« Последнее редактирование: 11 Октября 2013, 09:00:34 от das »
Оффлайн Andrey
« Ответ #767 : 11 Октября 2013, 08:58:07 »
Не может такого быть!!!!
Тяжёлую, низкоомную акустику он не тянет....
« Ответ #768 : 11 Октября 2013, 09:01:46 »
Константиныч, тяжёлую ....это какую /для себя хочу понять.../
Оффлайн Andrey
« Ответ #769 : 11 Октября 2013, 09:08:35 »
Когда, импеданц на НЧ проседает до 2-3 ом, а то и меньше.
По этому усилок захлёбывается...
« Ответ #770 : 11 Октября 2013, 13:05:16 »
Если выходное высокое, то добротность акустики повысится и баса наоборот должно быть больше.
Оффлайн michyy
  • Михаил , Минск
« Ответ #771 : 11 Октября 2013, 17:10:00 »
Блин ребят ,наверно я все таки погорячился  , давно не было источника , не слушал . Сегодня подправил чуть настройках , поставил Pink floyd  :o -  ВСЕ ВПОРЯДКЕ !!! :yah:
  Да есть записи с нехваткой баса , но это все-таки к отдельным криворуким записям относится .
Притензии снимаются , но питание дорабатывать никто не отменял !!! :)
 p.s. Источник собрал на линуксе ( http://soundex.ru/index.php?showtopic=36645&page=1)
Это что-то !!! Всем ищущим источник рекомендую  :v:
« Последнее редактирование: 11 Октября 2013, 17:36:11 от michyy »
« Ответ #772 : 11 Октября 2013, 19:12:35 »
Блин ребят ,наверно я все таки погорячился  , давно не было источника , не слушал . Сегодня подправил чуть настройках , поставил Pink floyd   -  ВСЕ ВПОРЯДКЕ !!!
Интересно... Уже не первый такой случай при запуске Милла. Сначала жалуются на нехватку баса, потом радуются, что он все таки есть, да еще какой  :D
P.S: Но кондюков может все-таки лучше добавить...
« Ответ #773 : 11 Октября 2013, 19:23:00 »
p.s. Источник собрал на линуксе ( http://soundex.ru/index.php?showtopic=36645&page=1) Это что-то !!! Всем ищущим источник рекомендую  :v:
Спасибо за рекомендации...!
« Ответ #774 : 11 Октября 2013, 22:01:15 »
Аналогичненько  :v:
Оффлайн michyy
  • Михаил , Минск
« Ответ #775 : 12 Октября 2013, 07:22:45 »
Рад , что хоть кого то навел на интересную вещь. Если будут вопросы , с удовольствием раскажу подробнее (но наверное в др. ветке).
Оффлайн LepekhinV
« Ответ #776 : 10 Ноября 2013, 16:07:08 »
Здравствуйте все! Итак, начнем с нуля, то есть со схемы. Поскольку проект новый, изменилась и схема. Нет интегратора. Думаю. Нет типов транзисторов. Жду предложений от вас. Все, что на схеме будет на плате (наполовину готовой;) ).
Тааак... Схема не вставляется (файл jpg, размер 253 кБ).  :d_know:Прошу помощи администрации.
Спасибо! Схема (номиналы) правится. Через некоторое время выложу окончательный вариант. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2013, 16:45:36 от MetalHeart »
« Ответ #777 : 10 Ноября 2013, 17:08:37 »
Владимир, совет/просьба....делай усилитель не отходя от концепции датчан...."умники" с Веги которые наверняка не слушали сей усилитель, но отлично разбирающиеся в схемотехнике, просто убьют этот усилитель! Это 3,14-во умников, мы уже слышим 3-4года....а усилитель поёт и оценен по достоинству многими людьми ценящими звук....
Оффлайн LepekhinV
« Ответ #778 : 10 Ноября 2013, 17:39:23 »
Все по Кукбуку! Но насчет Белкиного совета по резистору в коллектор термодатчика я б подумал. Белка умный! И Агеев уж совсем не дурак... :)
« Ответ #779 : 10 Ноября 2013, 19:43:24 »
Владимир, я не умоляю достоинства наших многоуважаемых Гуру, тем более я не произнёс, что они дураки.... :facepalm:
Я лишь подчеркнул, что обсирали и обсирают этот усилитель многие инженера.....и ты это знаешь великолепно, Олег,
вон сколько бодался...Однако, в различной комплектации он не уступает именитым и раскрученным брендам....И я слышал эти усилители....и если бы их звук запал, мне в "ухо"....я бы не задумываясь выкинул бы свой Милл....но это не происходит..
Я не навязываю свою точку зрения, но это моя точка....
1126 Ответов
721880 Просмотров
от Raendin
209 Ответов
153704 Просмотров
от vovchik
390 Ответов
238532 Просмотров
от xfox
66 Ответов
82526 Просмотров
от motiv
60 Ответов
62622 Просмотров
от U.L.F.
