Автор Тема: Покрытие дерева лаком  (Прочитано 38508 раз)
Re: Покрытие дерева лаком
« Ответ #30 : 11 Июля 2014, 21:48:13 »
Это самое главное. Самое не пыльное ванная комната ночью.
Оффлайн Nick
  • Николай
« Ответ #31 : 11 Июля 2014, 22:23:12 »
Про кисти. Беру кисть, расщепериваю ее по центру и заливаю эпоксидкой. Там (по центру) обычно есть клин, вокруг которого щетина. После застывания вытряхиваю щетину, которая не держится. Потом пришлифовываю ворс на шкурке, 160-200, какая есть. Просто те движения, как и при нанесении лака. Если надо, потом можно концы постричь ножницами. Хитростей никаких, все видно глазом.
Алкидные растворять уайт-спиритом, сольвентом. Уайт дольше сохнет, легче работать. Сольвент - быстрее, но блеск выше. 72 часа - это что-то очень много. Обычно 4 часа до отлипа.
Мою кисть. Заливаю в центр уайт, тщательно разминаю. Туда же заливаю какой-нибудь фейри или стиральный порошок. Все это вымываю горячей водой.
Небольшие площади задуваю ртом.
« Ответ #32 : 11 Июля 2014, 23:41:18 »
Прошу перевести на общепонятный. В каком смысле? Через пулевизатор? Дуем в трубочку?
Независимо от способа нанесения -- сушка в условиях без пыли
Хорошо бы! Только где это? В межгалактическом пространстве?
Ха!! Не знаю, не знаю...
Зы. Я как то решил приклеить пленку на экран планшета. Подумал. Выбрал, как и Вы ванную. Принял меры: проветрил, тщательно сбрызнул все водой из пульвика, побрызгал воздух, подождал когда водяная взвесь осядет... Снял майку, и.т.д, короче извратился знатно. Выключил свет и поискал пыль в луче фонарика. Все ОК!
Вы думаете пыль к пленке не прилипла? Как бы не так!
« Последнее редактирование: 11 Июля 2014, 23:52:52 от dimonos »
« Ответ #33 : 11 Июля 2014, 23:55:45 »
dimonos, Открытое море ;) Говорят,там иппоны красят авто,если это не деза :d_know:
« Ответ #34 : 11 Июля 2014, 23:57:33 »
Способ хорош и сто пудов действует, но кому некогда и если кисть деревянная, можно просто бросить ее в воду и замочить некоторое время- эффект будет похож. Потом ворс просушить.
Volga Не знаю значение слова иппоны.
« Последнее редактирование: 12 Июля 2014, 00:04:06 от dimonos »
« Ответ #35 : 12 Июля 2014, 08:14:27 »
а на защитной пленке не было? могло статикой притянуть и при сдергивании перекинуть на липкую поверхность.
Открытое море
там же соляная взвесь в воздухе...
« Ответ #36 : 12 Июля 2014, 09:52:40 »
По моим данным, Лексусы и Инфинити. Дима, имелись в виду японцы.
« Ответ #37 : 12 Июля 2014, 10:36:22 »
А кто его знает, все могло быть. Я старался все предусмотреть, но делал это в первый раз. В итоге пленку я прикрепил мокрым способом.
Оффлайн Nick
  • Николай
« Ответ #38 : 12 Июля 2014, 10:49:19 »
Ну да. Раньше была горчица в баночках, с закручивающимися по резьбе жестяными крышками. На такой крышке все и крепилось. Загубник из жести консервной банки и вперед. Очень удобно, давно таких банок не вижу :(. Сейчас - две трубочки, два хомутика.
« Ответ #39 : 12 Июля 2014, 19:26:16 »
Берем катушку зажигания автомобильную, собираем к ней простенький генератор/прерыватель. Под потолком комнаты для покраски протягиваем тонкую 0.08-0.1мм проволочку в качестве изоляторов используем по краям по 20 см шелковой или лавсановой нитки или лески. К проволочке контачим высоковольтный вывод катушки зажигания. Массу на батарею или просто к гвоздю забитому в стену. Включаем и чувствуем запах озона. Выходим из комнаты на 10-15 минут за которые вся пыль из воздуха электризуется и осядет на проволоке или стенах комнаты.
Курильщики могут проверить эффективность такого обеспыливателя просто выдохнув струю дыма в сторону проволоки.
Если красить краскопультом или аэрографом, то тоже будет полезно.  Кладем слой толстой ПЭ пленки, потом кусок фольги размером чуть меньше детали, к которому подключен высоковольтный выход катушки. Включаем систему в се облако краски будет притягиваться на деталь, не рассеиваясь в пространстве.
« Ответ #40 : 12 Июля 2014, 20:28:44 »
Спасибо Саша, очень поучительно.
По первому пункту обеспыливателя понятно.
Второй пункт красив, только облако краски на деталь не осядет, оно как раз мокрое, а осядет пыль, которая там нафиг не нужна.
Извини.
Такой способ прокатит, и прокатит классно, если распылять сухой порошок.
Именно так и красят порошковым способом. Потом деталь в печь, потом остудить. Держится мертво.
Еще вопрос, стоит ли за один раз покрывать все плоскости доски?
Прошу прощения, забыл ответить, замотался.
Все кругом навряд ли получится в любом случае, оно же должно на чем то лежать.
Если помазать тонким слоем, то вполне можно покрыть сразу и верх и боковины( кромки). Тут как бы главное не переусердствовать с толщиной на кромках, бо потечет. И надо осознать, что на вертикальное столько лака не положишь, как на горизонтальное.
Если нет гонки и нужен сразу толстый слой, то лучше лачить поотдельности, только надо как то зафиксировать досочку, чтобы не упала при покраске узких кромок.
« Последнее редактирование: 12 Июля 2014, 21:24:17 от dimonos »
« Ответ #41 : 12 Июля 2014, 21:44:25 »
оно как раз мокрое
нормально все будет. так сетку красят.
« Ответ #42 : 12 Июля 2014, 23:56:05 »
А разве краску в этом случае не заряжают противоположным зарядом?
Я, простите очень сомневаюсь, что обычным краскопультом такое получиться.
И куда интересно денется пыль от распыла краски? А окна всегда есть. Обычно она сдувается с детали потоком воздуха от пистолета и уносится вниз вытяжной системой. А тут как? А ведь пыль легче, мельче и суше капелек более мокрой краски или лака. Логично предположить что пыли на деталь налипнет куча.
И еще вопрос, насколько это опасно? В закрытом помещении, в пажароопасной атмосфере?
Ребята, я не знаком с окраской в электростатическом поле, все мои мысли подсознательные. Прошу отнестись адекватно и без обид.
Вот что по быстрому нашел в сети:
http://specokraska.ru/publ/okraska_v_ehlektrostaticheskom_pole/1-1-0-16
http://tehnolog-lkm.ru/page190171
http://graco-rus.com/stati/2-uncategorised/15-nanesenie-lkm-v-elektrostaticheskom-pole-vysokogo-napryazheniya
Подробно читать пока некогда, чуть ознакомился...
Есть некоторые моменты, которые сразу бросаются в глаза:
1.Метод промышленный, а значит требует очень тонкой настройки.
2.ЛКМ заряжается через пистолет, который в свою очередь не абы какой, а специально приготовленный и скорее всего достаточно, если не очень дорогой.
По опыту знаю, что качественный пистолет, дающий теоретически одинаковые капли в середине факела и по краям очень дорог, по крайней мере больше 500 евро, а то и выше.
3.Не любую поверхность получиться окрасить, и не любым ЛКМ, а только тем, который можно достаточно зарядить.
Т.е трудности есть.
И потом, как зарядить или заземлить деревянный предмет?
Возможно это и удастся как Саша написал, только над этим долго придется рабатать и работать. Проще взять баллончик, выйти поутру или после дождя на природу и побрызгать свое изделие, если уж так хочется без пыли. Но при таком варианте вместо пыли могут быть мелкие насекомые.
Я бы посоветовал попытаться приспособится под свои возможности, способности и имеющееся оборудование.
Можно ведь  пылесосом покрасить, еще в советские годы к каждому пылесосу прилагался пульвелизатор. Им можно было разбрызгивать воду и красить потолок побелкой. Если этот пульвик совсем чуть чуть переделать, им можно красить. Можно очень просто сделать пульвик самому: баночка и 2 трубочки.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2014, 01:55:12 от dimonos »
« Ответ #43 : 13 Июля 2014, 07:35:47 »
Не очень дорогой, как средний автомобиль, в кредит можно...
« Ответ #44 : 13 Июля 2014, 09:26:08 »
Положительный заряд с высоковольтного провода подается на  проводящую и изолированную от окружающих предметов пластину. На которой и лежит деревяшка. Капли притягиваются к железке, но на пути их лежит деревяшка на которой они и осядут. Размер железной подкладки примерно равен размеру окрашиваемого изделия. В этом случае удобна будет фольга пищевая, которой нужный размер и форму можно придать без проблем.
Минус источника высокого напряжения идет на землю (третий земляной провод в розетке, контур заземления) и отдельным проводком на пневматический краскопульт (электрический через провода в розетку и так будет соединен с минусом ВВ источника и будет сообщать капелькам требуемый заряд.
Ну а по технологии настройку системы и пробный окрас никто не отменял.  Да и с ТБ тоже надо дружить. Высокое напряжение (точнее ток) ограничить резистором на 5-10 МОм чтобы если случайно коснешься не было мучительно больно.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2014, 09:28:28 от TANk »
« Ответ #45 : 13 Июля 2014, 13:07:15 »
Ну вот мои, так сказать труды.
Было
Стало. Лично мне кажется, что надо было светлым оставлять, бесцветным лаком покрывать. Почему-то верхняя деревяшка получилась светлее, хотя количество слоев одинаковое, возможно влияет то что это не массив а щит из кусков, незнаю короче. В общем лицо Ющенко во всей красе  ;D
« Последнее редактирование: 13 Июля 2014, 13:14:04 от Horri »
« Ответ #46 : 13 Июля 2014, 13:19:04 »
Радиальный распил обычно всегда светлее.Или слой дерева который ближе к коре.Он и тверже и даже впитывает морилку хуже.
 Может кто и поправит.
 Олег,воском бы было лучше чесслово. И не нужно переживать,что забьется в надписи.
Оффлайн Nick
  • Николай
« Ответ #47 : 13 Июля 2014, 13:25:08 »
dimonos, Дмитрий, в конце концов (если нет специальных требований) приходят к порошковой краске и пассивному питанию. И все это, в основном для того, чтобы уйти от растворителей. Экономичней и безопасней. Порошок заряжается от трения о стенки, турбинка, сопло сантиметров 40 фторопластовое. Режим - не особо. Повесил в камеру, дунул, подождал, пока осядет и в печь. Только ассортимент красок не очень велик, покрасить можно то, что по режимам сушки позволяет. Краски не дешевые, эпоксидные дешевле, но расход, а главное - мизерные потери, окупают с лихвой. Опять же растворитель, вредность. Не осевший порошок идет повторно. Для жидких катафор - лучше нет, но реально дорого. Основной гемор - проводимость краски. Дома же всегда красил ртом, с молодых ногтей.
« Ответ #48 : 13 Июля 2014, 14:51:46 »
Олег, теперь иди в автомагазин и купи автополироль для покрытия металлик что нибудь типа Dr Wax  потом ХБ тряпочка/замша  и немного терпения. Будут блестеть как у моего Мурзяя яйцы.
Я уже где то тут эту фотографию приводил, сейчас не нашел. Красил обычной кисточкой из магазина без подготовки (после покраски каждого слоя приходилось тонким пинцетом аккуратно убирать прилипшие волоски от кисточки  ;-[ ). Алкидно-Уретановый яхтный лак. 3 слоя. После высыхания полироль.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2014, 14:58:27 от TANk »
« Ответ #49 : 13 Июля 2014, 14:52:11 »
На самом деле всё может быть и не так трагично. Это эффект фотовспышки - отражёнка от лака. Со временем он слегка потускнеет, и вообще нормально будет.
Разные оттенки именно из-за дерева от разных кусков ствола. В принципе нивелируется общим дизайном, и даже добавляет шарма.
Не уверен, но по фото кажется, что лака был излишек. Возможно от попыток залить ровную поверхность. Если это действительно так, то на тему исправления лучше посоветоваться с Дмитрием(dimonos). На будущее лучше брать полуматовый, и подороже. :)
UPD Кстати, дерево на нелакированных заготовочках тоже по цвету различается.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2014, 14:54:47 от 323f »
« Ответ #50 : 13 Июля 2014, 16:26:56 »
Да я тоже потом понял, светлые веселей смотрятся.
Попробую
« Ответ #51 : 13 Июля 2014, 18:51:01 »
Олег, по фото трудно судить о цвете и оттенках, но вроде бы все нормально.
Лак, естественно желтоватый, а чего вы ожидали? Естественно оттенок поменялся и стал более насыщенным, дерево то слегка пропиталось.
По фото предполагаю, что это 1 слой, он же и последний, на бликах видны неровности. Одним слоем нифига толкового не выйдет. Во первых нужно снять ворс, а потом еще покрыть. Во вторых дерево пористый материал и естественно лак лег неравномерно. В поры впиталось больше. Это нормально, считаем это за грунт.
Теперь нужно отшлифовать( номер шкуры 320) на 2 трети толщины пленки или чуть меньше ( задача снять бугры), и покрыть еще раз. Шлифовать обернув наждачку на ровный брусок .Второй и следующие слои можно более жидким лаком. Если не устроит, операции повторить.
А уже потом вышлифовывать и полировать, если нужно.
« Ответ #52 : 13 Июля 2014, 18:59:25 »
Я шлифовал 2500-ой, видимо она слишком мелкая. 320-я есть, на ощупь значительно зернистей, но она в кружках для шлифмашинки.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2014, 19:02:58 от Horri »
« Ответ #53 : 13 Июля 2014, 19:49:05 »
2500 слишком долго, она шибко мелкая и быстро забивается и стаптывается.
Я даже под полировку начинаю 1000, а уже потом 2500 и 3000, дальше уже пасты.
Номер нужно подобрать под последующий слой лака. Если тонкий, то помельче.
Никто не мешает сначала пройтись 320 наполовину требуемого, потом помельче 2 раза окончательно. Свое время надо экономить.
Брусок, на котором наждачка должен быть ровным и относительно твердым. Давить не надо.Давить оно должно своим весом.
Чем круглая форма отличается от прямоугольной кроме формы? Ножницы есть?
« Ответ #54 : 14 Июля 2014, 06:30:33 »
 :off: "Пишут на деньгах:
          Мы верим в Бога.
          Прям, на долларах.
          Ну, чтобы не забыть"...(С)
Олежа, заднюю стенку под себя расписывал? :)
« Последнее редактирование: 14 Июля 2014, 06:34:21 от drummer »
« Ответ #55 : 14 Июля 2014, 06:54:34 »
Я всегда их делаю для себя но с расчетом, чтоб потом продать, поэтому надписи над ручками это факультатив а данжеры должны быть четкими и понятными  ;D
« Ответ #56 : 15 Июля 2014, 06:51:35 »
Олег/Horri/, +++++  :v:, поделись опытом нанесение надписей на деревянные панели.....хотце сделать как у тебя...
Спасибо.
« Ответ #57 : 15 Июля 2014, 07:04:02 »
Спасибо.
В общем-то все просто, делаю рисунок панели с габаритами 1:1 в Кореле, раскидываю габариты фурнитуры. Потом делаю надписи и отношу в контору занимающуюся лазерной гравировкой. Соответственно выполняю их требования по подготовке рисунка к гравировке, преобразовываю текст и контура растровых изображений в кривые. Очень хорошо этот лазер работает по краске, особенно по порошковой, возможно даже выбрать цвет надписи за счет цвета грунта под краской меняя интенсивность излучения. Последний момент зависит от профессионализма оператора.
« Ответ #58 : 15 Июля 2014, 08:25:51 »
Олег, просто бомба! Респект огромный. Выглядит потрясно, но! не в желтом варианте. Бесцветный лак был бы, что называется, much more.
« Ответ #59 : 15 Июля 2014, 10:20:47 »
Да я тоже потом понял.
12619 Просмотров
Последний ответ 11 Октября 2012, 06:35:18
от Kontra
268 Ответов
172039 Просмотров
Последний ответ 30 Декабря 2013, 00:43:34
от 323f
17070 Просмотров
Последний ответ 28 Февраля 2014, 16:52:28
13824 Просмотров
Последний ответ 18 Октября 2014, 00:28:52
от kotofey
39 Ответов
23174 Просмотров
Последний ответ 21 Апреля 2015, 16:59:07
от volli
