Автор Тема: Усилитель для ленточного твиттера  (Прочитано 11885 раз)
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
По моему такой темы еще не было.
Хочу сделать усилитель для ленточного твиттера, есть особенности отличающие такой усилитель от традиционных.
Тему активного кроссовера пока не затрагиваю, итак:
Усилитель не должен быть очень мощным, учитывая высокую чувствительность ленточников и пик фактор диапазона в котором ему предстоит трудиться, думаю 10W будет более чем достаточно.
Он должен быть максимально линейным в рабочем диапазоне частот. И мне кажется, что лучше чтобы он был по топологии ИТУН.
Сходу на ум приходит композит на скажем ad845 и паре lt1210 и вариант с оу + линейный буфер.
Мне второй вариант представляется более перспективным. Я попробовал проанализировать работу различных выходных каскадов на частоте 10кГц. Симулировал в микрокапе, я конечно понимаю, что с действительностью симуляция имеет мало общего, но других инструментов у меня нет. Измерить кни на частоте 10кГц мне нечем, а кни на 1кГц мало информативны в данном контексте.
Привожу наиболее интересные результаты моделирования. Все схемы запитывались от +-25V, ток покоя выставлялся в 300mA, нагрузка одинакова 8 Ом, сигнал амплитудой 20V. Если кто нибудь опознает в схемах свои наработки, то так оно и есть :)
и добавил...     (11 Марта 2012, 20:56:35)
Учитывая получившиеся спектры мне больше других понравился вариант 4, вот на его базе прикид схемы усилителя.
Некоторые коментарии, ОУ планирую LME49860, с питанием по максимуму, т.е. +-22V, питание буфера +-12. Ток покоя высталять максимально большим, учитывая конструктив, радиаторы и пр., я думаю 1А будет достаточно.
<img src="http://www.diyaudio.ru/forum/MGalleryItem.php?id=4305" alt="" />
Пока не начал делать в железе, с удовольствием выслушаю Ваши коментарии.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2012, 05:34:49 от lgedmitry »
Re: Усилитель для ленточного твиттера
« Ответ #1 : 12 Марта 2012, 05:49:14 »
Опочки.
Юра, выкладывай вложения дальше, это какое то ограничение по кол-ву вложений в одном сообщении.
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
« Ответ #2 : 12 Марта 2012, 16:44:26 »
Ок.
Еще вариант делать усил с ТОС, чтобы первый полюс оказался далеко за звуковым диапазоном, но схема неприлично разрастается.
Пробовал белкин пред умощнить, тоже с устойчивостью косяк.
и добавил...     (12 Марта 2012, 17:07:24)
Куда то архив с cir делся.
Или не заморачиваться и ограничится чем то вроде этого?
и добавил...     (12 Марта 2012, 17:37:01)
Нет не эту схему я имел в виду, эта нуклон, а композит тут:
<img src="http://www.diyaudio.ru/forum/MGalleryItem.php?id=4307" alt="" />
архив тут
<a href="http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=4308;dl" title="схемки в МС9"><img src="http://www.diyaudio.ru/fo
« Последнее редактирование: 12 Марта 2012, 17:37:01 от Delta213 »
« Ответ #3 : 12 Марта 2012, 20:10:08 »
* 3.png (21.01 Кб. 545x654 - просмотрено 2 раз.)
Я как раз собираюсь с таким выходным каскадом делать гибридник для 5-ваттных планарных ушей, в классе А. Заказчик уверяет - есть рынок.
http://www.head-direct.com/Products/?act=detail&id=92
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
« Ответ #4 : 13 Марта 2012, 11:22:18 »
Для гибридника пойдет, ведь оос ты его охватывать не будешь. Просто когда одна оос, пусть даже и короткая, охвачена другой, может и засвистеть. С другой стороны, микрокап считает транзисторы 100% одинаковыми, а это  мягко говоря не так, твой каскад со 100% оос наверняка в железе выиграет у безосников. Вобщем конечно лучше проверить в железе 3 и 4.
А наущники знатные, сам о таких мечтаю :)
« Ответ #5 : 13 Марта 2012, 19:48:05 »
Толя, ты эти уши имеешь, или думаешь купить?
Бошку то снесут. Если вес наушников больше 250 грамм, то они угнетают быстро и реально, как бы не звучали. А эти по ссылке аж полкило. Мну не рекомендовал бы. Выдержать не реально.
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
« Ответ #6 : 13 Марта 2012, 20:09:30 »
Да нормально все, этож не затычки для пробежек. Я вот наушники лежа слушаю, у меня баеры880 и теперь еще акг701, они тоже немаленькие, головой не покрутишь.
и добавил...     (13 Марта 2012, 20:55:10)
Со схемой для первой пробы определился, это будет композит на паре лт1210+опер. Как раз мне пару лт1210 притащили.
Теперь вопрос, какой опер ставить первым? Из тех что есть у меня в тумбочке. Я их перечислю в порядке моих предпочтений, с моими коментариями, а вы поправьте.
OPA827 я его еще не слышал, но! усиление более 120дБ, соик, т.е. можно сдвинуть на пп. вплотную к лт1210.
AD744 вот эта мне очень нравится по звуку, из минусов дип и есть сомнения по поводу перегруза УН (5 вывод).
LME49860 минусы: дип, сдвоенная, зато усиление 140! и 0.00003%THD
OPA627 классика жанра, особо и добавить нечего.
OPA637 боюсь засвистит, потребуется коррекция.
AD845 просто есть такие.
и добавил...     (13 Марта 2012, 21:02:47)
Еще AD8610 вспомнил, АД ей хвалится, что лучше опа627, а я что то этого не заметил.
Да, и схему я решил чуть изменить, поднять усиление до 3-х у лт1210
« Последнее редактирование: 13 Марта 2012, 21:02:48 от Delta213 »
« Ответ #7 : 13 Марта 2012, 21:17:20 »
Да всё одинково, просто чем меньше каскадов охвачено ОС, тем проще с нестабильностью бороться. У меня был проект, в классе А+С, так у меня там вообще 4 петли ООС было, вложенных. А здесь - да, оконечник не будет лишней петлёй охвачен.  Никчему пики при перегрузке спрямлять, а до перегрузки он сам прекрасно справляется.
и добавил...     (13 Марта 2012, 21:19:53)
Не, это коммерческий проект. Сам я как-то стесняюсь полтора кило на голове таскать. Мне спикеров в комнате вполне хватает. А когда дочь спать ложится, мы с женой кино с парой обычных лёгких панасониковых наушников смотрим.
и добавил...     (13 Марта 2012, 21:21:52)
Если пару будешь параллелить, то резисторы в обратной связи хорошо придётся подбирать. Для параллеленья лучше всего подходят ИТУНы на выходе, а дальше охватывай всю кучу общей ОС по напряжению - получишь демпфирование.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2012, 21:21:52 от Гocть »
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
« Ответ #8 : 13 Марта 2012, 21:38:47 »
Я думал над этим, и надумал, что особого смысла нет подбирать, Кус у оперов все равно разный +- сколько то, так что поставлю 1% а оос и Кус первого опера все выправит. Ну хочется мне, чтобы так было :)
Как бы кни на 10-20кГц измерить? Хотя бы косвенно, было где то, на вычитающем мосту, не помню где.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2012, 21:42:02 от Delta213 »
« Ответ #9 : 13 Марта 2012, 22:07:10 »
Я думал над этим, и надумал, что особого смысла нет подбирать, Кус у оперов все равно разный +- сколько то, так что поставлю 1% а оос и Кус первого опера все выправит. Ну хочется мне, чтобы так было smile
Чтоб  выправил, надо, чтобы у спараллеленных было выходное сопротивление повыше. Можно пойти на то, чтобы потерять часть мощности, которую не жалко, на резисторах с каждого выхода на нагрузку, с которой снять общую ОС по напряжению.
Подать пару сигналов, например 19 и 20 кГц,  и померять биения.
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
« Ответ #10 : 13 Марта 2012, 22:21:37 »
Я ставлю 0,47 Ом, может и мало, до 1 увеличу.
Это интермоды будут, тоже интересно, но и гармоники хочется посмотреть.
Нашелся измеритель кни С6-7 правда я им никогда не работал, и вообще не знаю исправный он или нет.
349 Ответов
285780 Просмотров
30 Ответов
47725 Просмотров
от Lektor
8964 Просмотров
Последний ответ 07 Июня 2011, 18:26:26
от rubenlukin
61 Ответов
44930 Просмотров
Последний ответ 11 Мая 2015, 13:36:33
от andrey1979
20678 Просмотров
от tim
