Автор Тема: Feuerrote Blume  (Прочитано 11883 раз)
Feuerrote Blume
« : 15 Сентября 2013, 19:14:04 »
Купец, отправляясь в плавание:
- Что тебе привезти, доченька младшенькая?
- Привези мне, батюшка, чудище страшное для сексуальных утех и извращений!
- Да ты что, доченька, я же отец тебе - я не могу этого позволить!
Вздыхая:
- Хорошо... пойдем по длинному пути... Привези мне, батюшка, цветочек аленький!
отсюда и название...
почему по немецки? cм: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2230.msg147313#msg147313
смысл цикла лабораторных - построение выхлопа без ОУ (см. подпись у  lgedmitry)
и так получен первый результат.
оно звучит! хорошо-плохо пока не понял - по другому.
сумарный анодный ток ~70мА
Re: Feuerrote Blume
« Ответ #1 : 18 Сентября 2013, 13:24:19 »
Поробывал поменять лампы на 4П1Л
Звук порадовал.
Правда (что естесственно) основной недостаток сохранился.
А именно схема требует ОЧЕНЬ стабилизированное анодное.
Иначе уплывает от рабочей точки (~0V на второй сетке лампы).
ЗЫ: сейчас пытаюсь намудрить с ИТУНом на лампе...
схема уже есть. если прокатит - "опубликую"
Оффлайн Romires
Re: Feuerrote Blume
« Ответ #2 : 18 Сентября 2013, 15:51:50 »
В вашей схеме линейность PCM1794 убита напрочь. Резисторы в I/U поставьте порядка 20 Ом, далее усиление дифф. ламповым каскадом.
Re: Feuerrote Blume
« Ответ #3 : 18 Сентября 2013, 16:00:29 »
здесь резисторы не I/U...
основной потребитель тока PCM1794 - вторые сетки ламп ;-[
напряжение на которых по постоянке около 0V
потому и лампы выбраны достаточно "могучие"
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2013, 16:03:26 от khvilon »
Re: Feuerrote Blume
« Ответ #4 : 20 Сентября 2013, 08:50:43 »
Полумакет... Играет оч. не плохо!
Это ужо ПТУН!
Re: Feuerrote Blume
« Ответ #5 : 20 Сентября 2013, 13:05:30 »
И не боитесь же вот так лампы подсоединять. Там же +- два вольта и нет больше DACа.
 Последний раз когда пытался изучить лампы (когда они еще были) Максимум чего удавалось: вызвать искорки внутри, красивые такие.
Правда не на долго  ;-[
Re: Feuerrote Blume
« Ответ #6 : 20 Сентября 2013, 17:14:07 »
И не боитесь же вот так лампы подсоединять. Там же +- два вольта и нет больше DACа. Последний раз когда пытался изучить лампы (когда они еще были) Максимум чего удавалось: вызвать искорки внутри, красивые такие. Правда не на долго  ;-[
когда PCM-ки покупались - они сразу были обьявлены "смертниками"...
и вообще мне микросхем не жалко - они без души... серийка...
ЗЫ:у каждого паяльника своё кладбище микросхем...
ЗЫ2:это не дым от канифоли - это души транзисторов...
Re: Feuerrote Blume
« Ответ #7 : 22 Сентября 2013, 17:05:00 »
провожу экскременты с разными шунтовыми лампами...
Re: Feuerrote Blume
« Ответ #8 : 01 Октября 2013, 22:37:51 »
Пока сидю с температурой - паять не могу - рисовать могу.
Зарисовка для следующей лабораторной работы...
Оффлайн alexanderzas
Re: Feuerrote Blume
« Ответ #9 : 03 Октября 2013, 15:40:39 »
Основная мысль у меня, использовать именно лампу, как преобразователь I/U.
лампа  не  может  преобразовать  ток  в  напряжение   для  этого  есть  резистор  а  лампа  преобразовывает  напряжение  на  сетки  в  ток  анода  который  на  анодной  нагрузке  опять  в  напряжение.
Re: Feuerrote Blume
« Ответ #10 : 03 Октября 2013, 14:20:03 »
думаю  лучше  всего  будет  дак  с  токовым  выходом  нагруженный  на  низкоомный  резюк  КАДОК  и  далее  на  МС трансформатор  повышающий , далее  ламповый  выхлоп   как  раз  можно  использовать  первый  каскад  корректора.
Это решение в ЛОБ...
именно резистор+транс использую для "отладки" цифровой части.
(не особо заморачиваясь на звучании - главно что-б небыло цифровых артефактов)
« Последнее редактирование: 04 Октября 2013, 10:25:14 от lgedmitry »
Re: Feuerrote Blume
« Ответ #11 : 04 Октября 2013, 15:34:31 »
Женя  а  какие  у  тебя  мысли  по  сьёму  сигнала  с  компа  , хочетса  чтото  качественное  сотворить  чтоб  вход  ЮСБ  а  выход  аналог  и  чтоб  не  хуже  было  чем хороший СД плеер   бо  с  компактами  возитса  не  хочетса , легче  на  жёсткий  диск  все  зкатать  да  и  в  интернете  выложено  до  фига  и  радиостанции. Я  сейчас  поступаю  так  подключаю  ЮСБ звуковую  карту  у  которой  на  выходе  оптический  цифровой  выхлоп  а  его  на  вход DAT  уже  аналоговый выхлоп.
Re: Feuerrote Blume
« Ответ #12 : 04 Октября 2013, 15:48:21 »
У меня сейчас Flamenco+плата_генов+Helios153.
Всё отлично!
Но Flamenco 24/96 - максимум!
А хочется больше (материал имеется)
Посему смотрю на Bolero. Но жду непервой версии...
Helios153 - хорошо играет... но думаю на вакумных транзисторах будет лучше ;D
выглядит энто вот так:
Re: Feuerrote Blume
« Ответ #13 : 04 Октября 2013, 15:51:54 »
Да  вижу  что  выкурил  ты  много  с  этим  приборчиком, дусаю  надо  избавлятьса  от  трансов и  сетевого  питалова  в  пользу  акумов.
Ну  и  ещё  одно , вид  этих  зелёных  печаток  меня  приводит  в  бешенство , я  это  вижу  20 лет  изо  дня  в  день  по  своей  работе  поэтому  когда  делаю  самопал  для  души то  никакого  печатного  монтажа .
« Последнее редактирование: 04 Октября 2013, 15:54:23 от alexanderzas »
Re: Feuerrote Blume
« Ответ #14 : 04 Октября 2013, 16:00:44 »
Согласен!
Одно но - микросхемы DACов - планары - как их без печатки?
Да и цифровая часть - на печать так и просится...
А вот аналог!!! На ЛАМПАХ и навесом!!!
в цифровой части - это вопрос...?
в аналоговой - анодное от батарей? возможны варианты...
-это окурки от утреннего кофе :laugh:
« Последнее редактирование: 04 Октября 2013, 16:08:08 от khvilon »
Re: Feuerrote Blume
« Ответ #15 : 04 Октября 2013, 22:32:44 »
Согласен!
Элементарно, я  например беру  20жильный  лицендрат  расплетаю  его  на  отдельные  жилы  и  беру  по  4 и  скручиваю  микродрелью , получаетса  хороший  монтажный  провод  канатик  изоляция  при  пайке  сама  разрушаетса  и  облуживаетса , далее  заготовив  отрезки  таких  проводников  и  облудив  припаиваю  к  ногам  микросхем  СМД , часть  монтажа  на смд  резисторах  диодах  и  полипропиленовых  кондюках  непосредственно  на  выводах  или  на  этих  проводках, всё делаетса  нанопаяльником  и  под  микроскопом , потом  в  банку  с  иопропилом  подогдетым  или  вообще  кипящим , далее  мою  ферри  с  дестилированной  водой  и  промываю  в  конце  дестилированной.    После  просушки  феном  и  проверки под микроскопом  на  предмет  стирильной  чистоты  проверяем  работу  схемы  , по  окончании  проверки  макаем  в  эпоксидку  и  сушим. Таким  образом  сделал  много  апаратуры  на  планарах  и  без  печатки.
У меня  работает  и  без  печатки   максимум  на  куске  слюды навесным  монтажём  с  покрытием  эпоксидкой.
Re: Feuerrote Blume
« Ответ #16 : 04 Октября 2013, 23:54:57 »
во: http://robocraft.ru/blog/119.html
Re: Feuerrote Blume
« Ответ #17 : 05 Октября 2013, 00:52:29 »
и  положить с верху отвертку.
Re: Feuerrote Blume
« Ответ #18 : 05 Октября 2013, 01:51:41 »
Во  всех  частях  .хотябы  для  ттого  чтобы  трансы  и  выпрямители  не  были  рядом.
