Предлагаю ознакомиться с очень интересным чипом , cозданным
VIASound Quality
» 24-bit resolution audio format support
» Bit accurate transfers
» Sampling rates up to 96kHZ
Input/Output
» 1 synchronous I²S / AC-link output data stream pairs
» 1 synchronous I²S / AC-link input data stream pairs
» Multi-channel AC-link supported alternatively
» Integrated S/PDIF transmitter with IEC958 line driver
» Digital loopback and stream routing mechanism
» Peak meters on all streams
» MPU-401 MIDI UART port
» ACPI and PCI PMI support
Architecture
» PCI 2.2 interface with bus mastering and burst modes
» I²C subset interface for E²PROM and peripherals control
» 16-pin, direct access GPIO port
» 24.576 / 49.152 and 22.5792 MHz crystal operation
» Windows® WDM drivers
Package
» 128-Pin PQFP (14 x 20mm body)
Power
» 3.3V operating supply (5V tolerant I/O)
Соответственно выпускается в виде не дорогой PCI платы, позволяющей, опосля доработки
выводить цифровое аудио, в форматах I2S,SDIF/SPDIF, то есть может тактироваться от внешнего клока, что очень удобно при использовании выносного блока ЦАП.
В качестве не дорогово варианта можно использовать карточку 5.1 , стоит около 200руб
Мне очень понравился выводимый карточкой звук, действительно что то от винила есть
на мой взгляд гораздо лучше чем USB варианты.
До момента изготовления карточки я очень скептически относился к звуку с компа, а теперь даже часть дисков скопировал на хард , дороче очень доволен
Идея изначально была озвучена на веге, где есть достаточно обширная ветка, так что кто не видел и ищет варианты для вывода цифры с компа- обратите внимание.
Я уже перепаял около десятка , пробуя различные варианты вывода и питания чипа, в любых вариантах качество присутствует.
