Автор Тема: Чисто полевой "Цирклотрон КП1". Мощный и простой.  (Прочитано 418530 раз)
Быстрый вкл/выкл приводит к очень большим броскам тока. В качестве защиты от дурака я ставлю релейную задержку на плюсы питания выходников. Так оказалось надежней.
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
Если пригрузить +16 В и поставить на управляющий вход 317 кондёр на 200 мкФ, должно быть всё нормально. Хотя быстро щёлкать я не пробовал.
Я тоже не пробовал. :yes: А, вот новый хозяин... :%):
Оффлайн jpatay
Тогда может лучше питать стабы от небольшого транса, а силовой транс включать через задержку по сети 220 В. Тогда нужно будет всего один контакт реле. Я так сделал на карбидах.  :yes:
Было. Не прокатило. При выключении ток до 8 а. А балансировать кондюками в питании преда - не самый стабильный результат. Все уже попробовал. Теперь только хардкор! ;-[
Оффлайн jpatay
Можно ещё шунтануть резисторами питание ВК, чтобы литы быстрее разряжались, но при частом щёлкании это не поможет.
Отрубать питание после эл. литов, это, конечно, самый надёжный вариант.  8)
Оффлайн Lelik
  • Леонид
У меня так сделано. Не проверял, не доделано. Нет радиаторов. Заболел.
В Adj 337 для лучшей регулировки ставь последовательно 3,3к постоянный и 5к переменник. Плавнее регулировка будет. Ну и пикушки на ближайшую землю.
В горшок с цветами, главное - чтоб жена не увидела  :-X
Оффлайн jpatay
Заболел.
Ну вот... :( Леонид, выздоравливай.  :yes:
Дима, а что, чикушки уже пикушками называются?  :laugh:
100%. Я даже больше, чем 3,3 кОм ставил, но уже не помню сколько именно.
У меня так сделано
Смотрю эл.литы уже получены. 3300,0 мкФ х 35 В?
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2022, 16:11:56 от jpatay »
Оффлайн Lelik
  • Леонид
4700х35в заказаны, а у китайцев Новый год случился.
Придется паять их с другой стороны платы.        Юре огромная благодарность за печатные платы. Заказывал по его ссылке у китайцев, немного потыкался и понял как там что. Бывает, сайт в русский язык переключается, не полностью русифицирован. Кратность 5 плат- ну не туда, ни сюда. И желательно все хотелки в одну покупку, транспортные расходы меньше.  Вы мне скажите есть ли разница в звуке если туда поставить наши здоровые кондеры?
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2022, 16:38:01 от Lelik »
Оффлайн jpatay
4700х35в заказаны
А на платах тогда какие стоят?
Оффлайн Lelik
  • Леонид
3500х50в. Китайцы еще долго отмечать будут, да и с логистикой  в последнее время как-то не ах было.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2022, 16:39:01 от Lelik »
Не, Жень, мои чекушки в горшки не влезут  ;D. Просто если в своем клумбарии жена увидит какой-то проводок - дальнейший ход её мыслей я не готов спрогнозировать  :laugh:
Оффлайн jpatay
Так и у меня так. Иногда в гараж хочет выселить меня, чтобы не дымил паяльником. Пришлось неспешно завязывать с этим делом.  :yes:
Судя по твоей "плодовитости" пока ты побеждаешь  :D
Не, ну вот чего вы паритесь? Купленный жене подарок на вырученные от хобби деньги, превращает ее в абсолютного адепта! Готового сгонять за припоем, если он внезапно закончился :yes:
Время экспирации непредсказуемо. Может сработать кратковременно, с дальнейшим выработанным иммунитетом  :D
Оффлайн jpatay
Это работает кратковременно и напоминает мне сказку про разбитое корыто.  ;D
Это, где бабка плохо засолила рыбку в корыте, и она протухла, а мужик это корыто об нее разбил? ???
Не, не помню ;)
Оффлайн jpatay
Не, не помню
А про золотую рыбку?  :laugh:
Оффлайн PetrVoloshin
  • PetrVoloshin
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Надумал собирать цирклотрон КП1. Раньше собирал УМЗЧ на чисто полевых транзисторах по схеме: https://vpayaem.ru/amplifier.html. Но из-за небольшого опыта и вдобавок китайских левых транзисторов так и не удалось убрать провал в диапазоне  до 90 Гц. С автором, как ни бились – так и не получилось убрать завал. Очень хорошо получилась схема «Усилитель МОСФИТ» https://interlavka.su/articles/rekomendatsii-po-sborke-usilitelya-mosfit, осциллограф выдавал идеальные характеристики (TL071 нашёл фирменный), но он был предназначен для индуктивной нагрузки для одного устройства. Так как многие в интернете его называли «оралкой», я как-то поддался этому мнению и на звук его не проверил. Может быть и зря.
Теперь вот цирклотрон! Очень заманчивая схема, да и высказывания на форуме замечательные! Смотрю – здесь очень опытные и грамотные специалисты, надежда появилась довести до завершения схему данного цирклотрона.
Подкупил сборки КР504НТ2В на радиобалке в Луганске, КП302Б, КП303В, КП103М. Заказал ещё на али J111, 2SK170BL, 2SK170GR, 2SJ103. Собрал стенд для подбора транзисторов: https://us5msq.com.ua/prostoj-tester-polevyx-tranzistorov-pristavka-k-multimetru.
Сейчас пытаюсь разобраться с блоком питания. Для ВК всё понятно, буду заказывать трансформатор 2х25в,  4А. Это, как я понимаю на 2 канала. А для блока стабилизаторов тоже здесь можно предусмотреть две по две обмотки на 38 и 20В? Или можно использовать транс ТП-112 (2х20в, 2х0.15А? Одну обмотку 20в пустить на +16в, а две последовательные 40в пустить на -32в. И нужно таких трансформаторов по одному на каждый канал?
Кто сможет, посмотрите, пожалуйста, правильно я понимаю указанные вопросы? Заранее благодарен.
Питание должно быть такое:
4 полностью раздельных обмотки/выпрямителя/фильтров для выходников
2 обмотки (я использовал 2 мелких транса ТПП, или BVEI) для питания предвариловки. к ним  стабы - на плюс можно общий, а -35 - раздельные по каналам.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2022, 14:13:00 от Profi »
Оффлайн jpatay
Удачи!!!  :v:
Можно на плюсовой стаб поставить одну кренку 7815 на два канала, а на - 35 В тоже одну LM317 и регулировать ток покоя в двух каналах синхронно одним подстроечником (10 кОм) на управляющем входе LM317, но для этого надо подстроечниками R3 (2 кОм) установить одинаковое смещение на затворах выходников и соответственно одинаковые токи покоя в двух каналах. Тогда ток покоя в двух каналах будет одинаково настраиваться. У меня так сделано на Мосфитах.
На ВК достаточно постоянки +28 В.  Под эл.литы на 35 В и не так Мосфиты будут греться, всё-равно макс. амплитуды больше 25 В не получить. Для ВК можно использовать один транс с 4-мя обмотками на переменку 20...22 В.
На стабы - небольшой трансик. Две обмотки: ~ 15 В, ~ 30 В.
Если так получится, будет хорошо.  :yes:
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2022, 15:28:39 от jpatay »
  • PetrVoloshin
Спасибо огромное Profi и Jpatay за ответы!!! Теперь стало всё понятно, отлегло от души, а то непонятка томила. Спасибо большое за пожелания!
Оффлайн jpatay
Платы сами травить будете?
Если не делать задержки включения питания ВК, тогда вместо 7815 придётся ставить тоже LM317, я схему стаба здесь выкладывал.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2022, 20:45:25 от jpatay »
  • PetrVoloshin
Хотелось бы приобрести, но не знаю, возможно ли с нашей почтовой связью?
Насколько я понял задержку включения питания делать необходимо, поэтому буду делать. На схеме выше в стабе с LM317 добавлен конденсатор 220м.
Оффлайн jpatay
Да, он задерживает при включении уся +16 В стаба, чтобы мосфиты в это время не открылись полностью. На затворах смещение плавно поднимается от нуля и до установленного значения +2....4 В.
Оффлайн Lelik
  • Леонид
Можно платы заказать непосредственно у производителя. https://www.pcbway.ru/ . Там надо зарегистрироваться. Очень внимательно разбирать с вариантами плат. У Юры их несколько вариантов. Они делают скидку на первый заказ, это практически транспортные расходы. По этому все хотелки в один заказ собрать.  Не знаю ваши финансовые возможности и т.к. я работающий пенсионер могу себе позволить ошибиться в заказе. Заказывал платы блока питания и вывернутый вариант на 2sk2145. На форуме он называется КП2. Надо было взять еще  плату защиты. А ошибка произошла с платой усилителя, взял платы с одиночными транзисторами на входе, для меня это не критично. В вашем варианте - КП1 надо у китайцев заказывать транзисторы J111. Отечественных аналогов нет.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2022, 21:39:36 от Lelik »
Оффлайн jpatay
Нашёл свою первую макетную Лейку на одностороннем стеклотекстолите. Только не помню под какие там полевики рассчитано, под советские или импортные. Если что, надо перерисовывать под свои полевики или  ноги им выворачивать. Ну и окультурить печатку на свой вкус.
239 Ответов
257183 Просмотров
от Hopchik
105208 Просмотров
от lyoha
33037 Просмотров
16884 Просмотров
от leonid
134 Ответов
36810 Просмотров
