Автор Тема: Двухтакт на 6С4С  (Прочитано 78224 раз)
Оффлайн Galogen
  • Андрей, г. Хмельницкий UA
Re: Двухтакт на 6С4С
« Ответ #60 : 06 Апреля 2013, 17:41:24 »
Страница 4. Схема ФИ взята оттуда. никакой ошибки нет.
да...  ???
смотрю по ВАХам, так и получается , ток первой лампы примерно по 0,8ма на каждый анод  :d_know:
думал первой 6Н7С поставить вместо ECC83? но похоже не судьба
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2013, 17:44:47 от Galogen »
« Ответ #61 : 06 Апреля 2013, 21:12:00 »
А чем оно не судьба? - Пересчитать номиналы анодных и катодного резистора под параметры 6Н7С - Имея под руками ВАХи - это сделать не трудно. Усиления у 6Н7С будет хватать, а у ЕСС83 - его с избытком.
Оффлайн Galogen
« Ответ #62 : 06 Апреля 2013, 22:04:57 »
я не уверен, правильно ли понимаю схему
но под 6Н7С получились следующие параметры :
анодные резисторы по 42кОм
смещение 2,5В
подстроечник в катоде в раёне1,5 - 2кОм
резистор перед подстроечником 11,8 - 12кОм
ориентировался на воссоздание напряжений, при этом ток каждого триода по 5ма
так правильно ?
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2013, 22:07:51 от Galogen »
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #63 : 18 Апреля 2013, 08:20:20 »
Очень хорошо в ФИ звучат 6Ж4 в триоде. Питание 275В, нагрузка 10к, в катодах 150 Ом. Пробовал 6Ж3, но не добил до победного.
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #64 : 05 Мая 2013, 14:27:53 »
Согрешил на пасху))) Перевел БП на диодный мост. Поставил пока 207-ю сборку. Звук очень даже ничего. Как положено двухтакту драйва с диодами больше и бас поглубже.
Несколько великовато падение напряжения, с 210 переменки получил 240 постоянки. Возможно маловат первый конденсатор, всего 60мкФ.
« Ответ #65 : 05 Мая 2013, 14:41:39 »
при переводе на диоды естественно меняются режимы ламп.Что именно влияет на звук???
 З.Ы. я сам за кены,но,поставьте резак,имитирующий внутреннее кена и можно говорить о разнице звучания
Оффлайн al Ex
  • Саша
« Ответ #66 : 05 Мая 2013, 15:07:57 »
Остальное напряжение должно присутствовать в виде пульсаций?(пилы)
Оффлайн 7Kuio
  • Алекс
« Ответ #67 : 05 Мая 2013, 19:36:20 »
А Вы попробуйте подключить осцилограф к выходу моста, а потом к анодному проводу. Удивились! Это настоящая ножовка для продольного распила древесины!! Пока не поставите L-С фильтр так и будет! Уже проверено! А на кенах я так и не смог увидеть пилы!
А куда же делись почти 50 Вольт? Померейте под нагрузкой! Чудес не видел! Транс то не вытягивает. У Вас на трансе где то 185-190 Вольт.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2013, 19:44:01 от 7Kuio »
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #68 : 05 Мая 2013, 20:12:05 »
Обычный коэффициент не 1,41, а 1,3. Так что потерялось 30В. Померял напряжение на трансе, слабоват зараза, упало 10В. Ну то не беда, закажем более мощный.
В любом вопросе имеем клубок компромиссов. С кенами напряжение чище, но драйв слабее, звук ненавязчив, можно долго слушать. С диодами звук напористый. Всех зайцев одним выстрелом не убить. Я никуда не спешу. Вернуть кены можно в любой момент. На данном уровне я не выбираю между какашкой и шоколадкой, я подбираю соус к устрицам :drink:
« Ответ #69 : 05 Мая 2013, 20:16:32 »
На мой взгляд:
кенотроны-натуральная музыка
диоды-электронная
ни когда не формулировал...
...может в следующий проект тумблер поставить?
Оффлайн Galogen
« Ответ #70 : 05 Мая 2013, 20:22:12 »
 :facepalm: куда мир катится
На мой взгляд:
диоды-электронная
извините...
« Ответ #71 : 05 Мая 2013, 20:25:26 »
извините...
не очень понял...
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #72 : 05 Мая 2013, 20:41:25 »
Что именно натурально? Тембр звучания? Может быть. Но нельзя обобщать. Разные кены и разные диоды. Я сторонник кенотронов. Тут недавно со Славой на мечах по этому вопросу были. Так что сам удивляюсь, что оно звучит.
« Ответ #73 : 05 Мая 2013, 20:48:31 »
Я наверно невнятно написал свои мысли.
Кенотроны - музыка сыгранная на натуральных инструментах (скрипка,гитара,контрабас...)
диоды - музыка сыгранная на электронных инструментах (всякие электрические гитары, синтезаторы...)
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #74 : 05 Мая 2013, 20:52:22 »
Думаю, что инструменталка, классика, и т.п. менее насыщенная музыка, поэтому с кенами звучит хорошо. Но иногда хочется метальчик послушать. Возможно и акустика играет роль. Если чуйка маловата, ее нужно качнуть.
« Ответ #75 : 05 Мая 2013, 21:04:58 »
Возможно...
Я-же лично вообще не слушаю музыку с электорнным, электомагнитным звукоизвлечением.
И предпочитаю фонограммы не позднее 60-х...
« Ответ #76 : 05 Мая 2013, 21:09:38 »
А как мне быть  :srr: У меня любимая музыка примерно в таком вот стиле
_http://www.youtube.com/watch?v=gdRS3y3y_2k
_http://www.youtube.com/watch?v=-ZtCRJld08c
Матерые металюги в сопровождении большого симфонического оркестра и академического хора.
Кстати, даже если вы не поклонники такого рода музыки - рекомендую попробовать протестировать свою систему такой музыкой. Хорошая нагрузка на усилитель и акустику на предмет не превратить все в кашу.
« Ответ #77 : 05 Мая 2013, 21:11:10 »
Положил в закладочки...
Завтра доберусь до дома попробую...
« Ответ #78 : 05 Мая 2013, 21:31:41 »
Это ролики на Ю-тубе чисто для знакомства. По хорошему надо найти в лосслесс формате
Therion - 2004 "Lemuria "
http://katushka.net/torrents/music/music/109384/
Haggard  2000 "Awaking the Centuries"
http://www.torrentino.com/torrents/28255
« Ответ #79 : 05 Мая 2013, 23:08:20 »
Был момент когда на макете я попробовал и кены и диоды.( Камрад "Резвой" сподвиг советом) и остановился на кенах.
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #80 : 05 Мая 2013, 23:15:39 »
Ну вот! Поскольку идеального решения нет, нужно выбирать более подходящее для личных предпочтений.
И опять таки, диоды очень разные, как и кенотроны. Заказал шотки, попробую.
Я тоже пробовал макетить. У каждого варианта есть плюсы и минусы. Насыщенную музыку кены не отрабатывают на большой громкости. Кому достаточно 1 Вт, тогда кены рулят.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2013, 23:17:40 от Lektor »
Оффлайн Galogen
« Ответ #81 : 06 Мая 2013, 15:40:07 »
в тему звучания кенов диодов и т.д.
АудиоРелигия: Я - Бог?
Оффлайн Nick
  • Николай
« Ответ #82 : 06 Мая 2013, 16:03:39 »
 :off: Целый час псевдонаучного бреда  :cr: Ирина Аркадьевна эти опусы слышала?
« Последнее редактирование: 06 Мая 2013, 16:09:28 от Nick »
« Ответ #83 : 06 Мая 2013, 16:12:19 »
 Мне в руки попал оригинальный прибой 75, все как было - с простыми диодами, лампами 6Ж32П и 6Р3С - и я его обмерил. Ну физика - просто супер ! Я даже позавидовал.... Мне таких цифирь еще достичь не удавалось...  Полоса на 8 Омах от 5 Гц до 100 КГц, гармоники для первого ватта заметно меньше минус 55 дБ. И мощность выходная на 8 Омах в самом деле более 75 ватт.....
 Для чего же тогда все дружно этот прибор переделывают  ?
« Ответ #84 : 06 Мая 2013, 16:36:26 »
Сергей, это менталитет у большинства людей такой :D, все и вся гнобить... не первый раз встречаюсь с таким фактором. что покупка стиральной машины, что посудомоечной, что автомобиля... отзывы почитаешь :facepalm: ну все кругом гуамно. однако машинка у меня исправно (лампочку одну поменял) до первого ремонта по расп....ву дорожников и меня 75 тыщ отходила. газовая плита Бош 15 лет верой и правдой все еще как новенькая и электророзжиг фурычит..., стиралка Индезит восемь лет уже... и ничего от накипи не закисает.... в общем развод на баксы ;) ДА! Еще шины непременно надо иметь два комплекта! :D  35 лет за рулем в любую погоду и ниразу не ездил на шипованной. :-X
Один два человека гавкнут, остальные поддерживают и пошло... :wall:
Хотя с твоим Прибоем может экземпляр такой хороший попался? Вроде нет оснований не доверять знающим в этом толк людям... :d_know: ???
« Последнее редактирование: 06 Мая 2013, 16:41:19 от Alexander »
« Ответ #85 : 06 Мая 2013, 16:44:14 »
Именно так! Для быстрой музыки у меня транзисторные усилители (там шотки). Для классики, блюза - ламповый (там кен). Слушаю не громко..
« Ответ #86 : 06 Мая 2013, 16:50:59 »
Может и мне Прибой востонавить...
Его не касалась рука человека...
Там электролиты накрылись только!
« Ответ #87 : 06 Мая 2013, 16:53:42 »
nullХотя с твоим Прибоем может экземпляр такой хороший попался? [/quote]
  Мне всегда везет....  ;D Вот он сейчас у меня на столе и слушаю... Правда, я уже сделал два "улучшения", которые на тактико-технические данные не влияют никак - заменил анодный резистор у 6Ж32П с МЛТ на металлоксидный, и самою 6Ж32П на EF86.  Играет неплохо. Но я к тому, что физика говорит за то, что все супер, а разрешение на СЧ мне вот, например - не нравится... Наверно, я тоже религиозный человек, как и множество тех, которые все-таки переделывают свои Прибои ;D
(там шотки)
А разве Шоттки на 300 вольт бывают ?
« Ответ #88 : 06 Мая 2013, 16:56:20 »
У меня их 3шт.
Когда-то задумывал 3-х полоску с активными фильтрами, да так и забросил.
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #89 : 06 Мая 2013, 19:34:35 »
 А вот за новорожденных ушлепков охота морду набить. Слушать дальше не стал.
122 Ответов
86058 Просмотров
Последний ответ 26 Марта 2013, 20:58:08
от 7Kuio
7 Ответов
9674 Просмотров
Последний ответ 30 Мая 2015, 18:13:21
от Ruslan-sbor
328 Ответов
185427 Просмотров
от Ruslan-sbor
34167 Просмотров
Последний ответ 26 Марта 2017, 21:43:05
от prvlad
5723 Просмотров
Последний ответ 19 Августа 2020, 15:15:05
от Svjatoslav
