Автор Тема: Двухтакт на 6С4С  (Прочитано 78206 раз)
Re: Двухтакт на 6С4С
« Ответ #90 : 06 Мая 2013, 19:50:04 »
Основное в переделке ПРИБОЯ - исключить разъём на УМ от БП. ЗАПАЯТЬ провода!!! Очень часто пропадает смещение именно в разъёмах.
Поменять межкаскадные кондёры (К73).
Поменять электролиты на импортные.
Это минимум.
Следующим шагом - замена панелек под ГУ-29 (ГИ-30, ГМИ-6).
« Ответ #91 : 06 Мая 2013, 22:05:04 »
Кстати, даже если вы не поклонники такого рода музыки - рекомендую попробовать протестировать свою систему такой музыкой. Хорошая нагрузка на усилитель и акустику на предмет не превратить все в кашу.
Александр (TANk), послушал я немного из предложенного вами материала.
На малой громкости всё ОК! Чистенько разборчиво. Каши нет.
На большой не могу... время уже позднее (в москве поздно наступает в 22:00).
Отложил на время утреннего кофе...
« Ответ #92 : 06 Мая 2013, 23:04:11 »
Извиняйте ..не совсем правильно выразил свою мысль..
« Последнее редактирование: 06 Мая 2013, 23:15:36 от Valera »
« Ответ #93 : 07 Мая 2013, 11:11:41 »
Александр!
Два часа просвещал соседей симфометаллом...
(я правда так и не проникся - надо попробывать через пару дней ещё разок)
Мои железки выдержали всё с успехом!!!
А собственно я и не сомнивался...
foobar
E-MU 0202 c перепиленным выхлопом и питанием
SE LW (по манакову) 6Г2+6С4С+6Х6С+5Ц4М (транс TW10SE-audioinstrument)
АкЩит Philips AD12100M8 (12")
« Ответ #94 : 07 Мая 2013, 13:09:54 »
Ну на вкус и цвет как говориться. Хотя, не все еще потеряно, это простенький попсовый шлягер начинает нравиться/ненравиться после первого куплета, а более сложные вещи доходят иногда "как до утки на третьи сутки" по себе знаю.
Просто, на мой взгляд,  тест системе надо делать на незнакомом и может даже не совсем любимом материале.
Знакомую любимую композицию мозг сам подправит, если усилитель забудет что то там воспроизвести и она понравится, а тут новое звучание, незнакомые сочетания звуков. По неволе приходится вслушиваться и замечать успехи и огрехи.
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #95 : 07 Мая 2013, 23:12:17 »
Есть еще S&M - Metallica  с оркестром. Это один из дисков, которым тестировал лампы в ФИ. На удивление победила 6Н9С. При рёве металла отчетливо слышны инструменты оркестра.
Согласен с Танком, нужно слушать незнакомый материал и не очень любимый. Лично я треш, как и транс не перевариваю, но использую их для тестов. А там гляди и вкусы переменятся. Недавно открыл для себя Jackie Evancho _http://www.youtube.com/watch?v=bwSd6pd5UAQ&list=PL59F984A1472C2A93. Переслушал раз двадцать.
« Ответ #96 : 08 Мая 2013, 01:15:05 »
возьму на заметку...
« Ответ #97 : 08 Мая 2013, 13:56:23 »
Не верю!! :)
« Ответ #98 : 08 Мая 2013, 14:16:26 »
Чему?
« Ответ #99 : 08 Мая 2013, 14:23:51 »
Чему?
Что все отыгрывает без проблем.Джаз.камерная,инструментал-замечательно.Тем более с 10 аудиоинструментом.
 Мое мнение. :)
« Ответ #100 : 08 Мая 2013, 14:25:46 »
Ну может  :d_know: у меня заниженный звуковой ценз?
« Ответ #101 : 08 Мая 2013, 15:56:38 »
Помнится, скачивал тест-диски у Торреса, что ли. Там дикий motor-trash... На трезвую голову - жутяра. И трудно определить, что хрипит... Возможно, я нашёл не лучший вариант.
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #102 : 08 Мая 2013, 20:48:20 »
Все познается в сравнении. Пока возился с однотактами, драйв устраивал. Собрал РР и горизонт расширился. Согласен с Прониным, нужно иногда ездить в гости к сопалатникам, расширять кругозор.
Я тоже не верю, что усилитель должным образом все отработал. Но это не упрек! Пытаюсь подтолкнуть к большему.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2013, 20:50:25 от Lektor »
« Ответ #103 : 08 Мая 2013, 21:11:44 »
Да меня и не надо особо подталкивать...
Сейчас два проекта одновременно:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2958.msg138689#msg138689
и
PP на ГМИ-6
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #104 : 02 Июня 2013, 08:31:22 »
Вот так звучит на много интересней. Накал со средней точкой, поэтому катоды 6С4С через накал на земле, а 1Ом вынесены в аноды.
Коммутация по этой схеме
Может лучше для этого транса 6Н6П или ее аналог ЕСС99?
« Последнее редактирование: 02 Июня 2013, 14:01:01 от Lektor »
« Ответ #105 : 02 Июня 2013, 14:02:56 »
Выход прямонакльный - тогда-уж 4П1Л
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #106 : 02 Июня 2013, 20:30:01 »
4П1Л нету. Поставил пока ЕСС99
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #107 : 17 Июня 2013, 12:07:39 »
Остановился на 6Ж4. Третья сетка заведена на вторую. Таким образом уменьшаем внутреннее сопротивление лампы.
В БП поставил шоттки - замечательные штучки!
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #108 : 14 Мая 2014, 13:13:10 »
"Болезнь" прогрессирует!)))
Полюбились мне 6С4С. На какой-то ветке спорили, какой ФИ транс лучше, LL1660 или самодельный))) Имея руки, заказывать самодельный не стал. Намотал сам. Железо ТС-90, первичка 3700, Ктр 2/1, провод 0,25, зазор 0,08.
6Ж4 не потянула его))) Звук какой-то прибитый получился. Соорудил незамысловатую двухкаскадную раскачку 6С5С+6Ф6С. Тут LL1660 уверенно сдал позиции.
« Ответ #109 : 14 Мая 2014, 13:43:42 »
Миша, рекомендую сходить на Е-бай и приобрести 6GF7A или октальные 6EА7.
Связь между первой и второй половинками сделай непосредственную, без разделительного конденсатора.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=917.0;attach=5538
« Последнее редактирование: 14 Мая 2014, 14:07:10 от TANk »
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #110 : 14 Мая 2014, 16:41:34 »
О непосредственной связи думал, но для этого надо надстроить питание. 270 анодного маловато будет. На данном этапе нужно было качнуть трансформатор и 6С4С. Результат положительный, можно дальше с ума сходить :cr:
« Ответ #111 : 14 Мая 2014, 20:22:14 »
рекомендованные мною лампы низковольтные. У Дмитрия анодное питание 300 вольт. У меня в схеме эти лампы тоже работали с анодным питанием 290 вольт с непосредственной связью. Драйверный каскад при таком питании легко раскачивает порядка 50 вольт амплитуды без видимых искажений. Хотя для трансформатора 2:1+1 этого может оказаться маловато для раскачки 6С4С
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #112 : 19 Мая 2014, 21:18:28 »
Позавчера соорудил фиксированное смещение для 6Ф6С. Потом решил экспериментировать с другими лампами. Поставил 6П6С - не прокатила. Ради прикола воткнул 6П3С. Вот тут случилось чудо. Звук шикарный. Ничего менять не хочу. Ток 40мА.
122 Ответов
86042 Просмотров
Последний ответ 26 Марта 2013, 20:58:08
от 7Kuio
7 Ответов
9671 Просмотров
Последний ответ 30 Мая 2015, 18:13:21
от Ruslan-sbor
328 Ответов
185382 Просмотров
от Ruslan-sbor
34089 Просмотров
Последний ответ 26 Марта 2017, 21:43:05
от prvlad
5718 Просмотров
Последний ответ 19 Августа 2020, 15:15:05
от Svjatoslav
