Автор Тема: О Xmos+Sabre9018 и других дешевых китайских ЦАПах  (Прочитано 1017550 раз)
Опа1641, думаю, сильно лучше не5534 прозвучит, именно из-за полевого входного ДК.
Оффлайн 1950
  • Виктор из Кемерово
Спасибо, уже запаял, поставлю их I/U , а дальше буду слушать и подбирать из того, что есть.
Ну вот, теперь уже играет и поёт :yes:, пока нравится.
Поставил 4ре 1641 и два 845, буду слушать, следующий комплект на замену 4ре 8065 и два 825, и должны принести на пробу 797 - 6шт. Своих по 6шт. нет ни каких. Дняпо три надо слушать, хотя бы. С 5534 слушал три дня, сейчас переставил и сразу услышал разницу.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2015, 07:55:09 от 1950 »
797 можно в фильтр-вычитатель поставить, если схему оставляешь даташитную.
Оффлайн wuriks
Как у тебя дела, кроме преда что еще выбросил?  ;D
ps а я как то прямо на панельки приноровился паять...
« Последнее редактирование: 15 Марта 2015, 10:28:23 от wuriks »
Спасибо, омерзительно. Жопа на работе перешла в войну, последние двое суток недели спал час.
Шунтировал до этого все оперы танталами Пхилипс 10х16В. Был очень удивлен вони и выгоранию защитных резюков. Выкинул пару пробитых танталов, приняв за брак. Через час вышибло еще несколько, с тех пор не включал. Не покупайте!
Оффлайн 1950
А если все 6шт. поставить? Хотя где-то читал, что одинаковые опера лучше не ставить. Почему? :d_know:
Я уже объяснял выше. У 797 достаточно низкое входное сопротивление, что сильно уменьшит точность преобразования: поделите, грубо говоря, 16мА максимального тока в канале на 4 миллиарда (младший из 32 бит).
Зато он сильно малошумящий и смещение у него маленькое. Если не трогать номиналы в ФВ, там ему самое место. Если делать ФВ по Линксу - уже нет, ему нужна именно низкоомная обвязка для достижения заявленных вершин.
Оффлайн 1950
Александр, ты бы мог замерить высоту XMOS, какой она высоты над ПП ЦАП, т.е. мерить надо от ПП. Похоже я "приплыл" с этим корпусом, капы на ПП, самые большие, еле-еле входят, под самую крышку. Вот и думаю как XMOS встанет.
Я уже объяснял выше...
Спасибо, принесут - по пробую, но я же говорю, дадут на пробу. Обвязку менять не буду.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2015, 12:29:01 от 1950 »
Можно наклонить, можно на шлейфике вынести. Но лучше юзать гальваноразвязанный!
Оффлайн wuriks
Можно наклонить
Вооот в таком положении 42 мм от ПП.
И в синхронном режиме?  ;)
ps раз уж достал, то сфоткал ежика  ;D
Коллеги, есть у кого наработки в видах развязки на скоростях USB 2.0 (XMOS отвязать от порта)?
Оффлайн wuriks
Есть чуток. Я сделал простенькую по шинке I2S, а у Марата более цивильный вариант. Все есть в теме, пошукай...
Только дикие по ценам дивайсы из области медицины. Грубо говоря, шансов нет.  USB1.1 - сколько хочешь.
Потому тут и развязываемся по I2S...
Дык эта. Есть шанс - надо пробовать.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2015, 21:36:45 от cu6apum »
Оффлайн 1950
Спасибо, понятно!
Буду менять корпус, вдруг куплю Xmos, а ставить некуда. А в мой DVDшный корпус платка не становится.
Оффлайн wuriks
Марат, а расскажи про вычитатель Велосипеда, в частности у тебя 744+49610?
У 49610 первую ногу на  минус прицепил? Греется ли буфер?
Если использовал 744-ю, то как там выход на буфер с 5 или 6 ноги, отслушивал?
Можно конечно и схемку, для наглядности...  ;-[
мдя, на работе как то все суетно получается писать/спрашивать...
Сергей наверно, отдохнумши то, уже  :DIY2: во всю...
« Последнее редактирование: 17 Марта 2015, 10:09:38 от wuriks »
Александр, пока не отлажу, нет смысла схему выкладывать, я думаю?
Буфер умеренно теплый, теплорастекатель где-то по 4см2 во всех 4 слоях.
Оффлайн bogi
Заказал себе цап на 9018. Пока идет курю форум. Есть вопрос к сообществу по поводу нагрева стабов. Пробовал ли кто снижать входное напряжние, ведь при вых 3.3в подавать на выпрямитель 9в многовато.
Оффлайн 1950
Мне то же это не нравится, подключил LT1963 к 78L05 - всё работает на ура, но LMка стала греться так же как грелась LT, но 3v3 есть и 1v2 так же есть, и всё стабильно. Делаю вывод: если LT1963 работает от 5v, и при этом не греется, то надо дать ей эти 5v. Сделал навесом мост 1А, дал ему 4v переменки, получил чуть больше +5v, ВКЛ и ... всё хокей, работает и ни греется.
Оффлайн bogi
Есть стаб. lm1763 он более малошумящий по сравнению с lm1963, но и маломощный 500ма. На более дорогом цапе именно они и стоят,ссылка на это устройство была дана раньше. Думаю попробовать их, городить бп а ля линкс не буду.
Эм. Ну да.  :d_know:
Оффлайн Язычник
Ну это думаю зря. Во всяком случае бп. для проекта на ES9023 оказался очень универсальным и не таким уж и сложным. И как первичный бп. очень хорош. Насчет использования его же без мостов в качестве вторичного ничего сказать не могу, не пробовал.
Оффлайн bogi
Я не считаю, что бп линкса сложный, но платы нет, детали абы какие не поставиш, вот и выбираю чтоб было проще.
Оффлайн Язычник
Плату сделать 1-2 часа, детали есть в магазинах. Там нет дефицитных деталей. :d_know:
Игорь, каждому свое, зачем уговаривать. В ранней части ветки народ радовался тому, как звучит исходная (тогда еще копеешная) плата, только потом неуемный я начал азартно и публично ее перекраивать.
А вдруг - хватает?! :)
Оффлайн bogi
Говоря о бп а ля линкс я имел ввиду схему от д48.
Оффлайн wuriks
Хм, а какое напряжение должно подаваться на кварцометр? Ткнулся в контрольную точку 3.3V, а там почти на вольт меньше...
Виктор, если не трудно, глянь сколько у тебя цешка покажет. Контрольная точка 3.3V у самого края находится.
Оффлайн 1950
На всех контрольных точках нормальное напряжение, в чом числе и 3v3
сейчас прогрелся, два PINK FLOYD прослушал и стало 3v32, думаю это ерунда.
Поставил по совету  в ФВ, звук ... эээ... как бы это сказать, чуток раскрылся, ВЧ стали звонче и чище, СЧ как бы на уровне остались, НЧ жоще стал, короче лучше стало чуть-чуть. Поставил в I/U AD8065 и он запел и ещё как запел :yah:, но 797 чужие, во вторник надо отдать, чем заменить их?
« Последнее редактирование: 22 Марта 2015, 05:11:15 от 1950 »
Пробуй лме49610.
Оффлайн wuriks
Пробуй лме49610.
В смысле буфером или имел ввиду 49710?
Уй. 710, конечно.
19 Ответов
25139 Просмотров
от митяич
220 Ответов
211359 Просмотров
от den4
16071 Просмотров
28477 Просмотров
от zorg
4173 Просмотров
