Источники аудиосигнала => Цифровые => Тема начата: AndrejE от 13 Сентября 2012, 16:21:10
Не раз приходилось слышать о том, что трансформаторы предпочтительнее (с точки зрения звучания) ОУ на входе АЦП (как и на выходе ЦАП). Прочитав статью Константина Мусатова (http://musatoffcv.narod.ru/Projects/WT192X_Upgrade.htm) о замене ОУ трансформаторами в звуковой карте ESI Waveterminal 192X, я решил пойти тем же путём. Чтобы не "стрелять из пушки по воробьям", вместо имеющейся Terratec Phase 22 c преобразователем AKM AK4524, работающим и в качестве ЦАП, и в качестве АЦП, была приобретена ASUS Xonar Essence ST с топовыми (если верить статьям в Интернете) преобразователями: ЦАП - PCM1792a, и АЦП - CS5381 (http://www.cirrus.com/en/pubs/proDatasheet/CS5381_F2.pdf). Прежде, чем потратиться на трансформаторы SOWTER 3575 (http://www.sowter.co.uk/specs/3575.htm), которые использовал Константин Мусатов, я заглянул в даташит преобразователя CS5381 (http://www.cirrus.com/en/pubs/proDatasheet/CS5381_F2.pdf) и обратил внимание, что его входное сопротивление 2,5 кОм. А выходное сопротивление указанного трансформатора 10 кОм. Интуиция подсказывает, что это не правильно. Если применить трансформатор 10 кОм/600 Ом, то получу понижение 4:1. А нужно, как я понимаю, 1:1. Сейчас входная цепь выглядит вот так
Если применить трансформатор 600 Ом/600 Ом, то входное сопротивление карты будет слишком низким (мне нужно не меньше 10 кОм). Получается просто замкнутый круг? Есть ли какое-нибудь решение? Или я не правильно выбрал карту для этой цели и с этим АЦП ничего не выйдет с трансформаторным входом?
Посмотрел описание указанного трансформатора - не нашел значения активного сопротивления обмоток.
Указанное сопротивление 10К, это сопротивление нагрузки при проведении измерении АЧХ транса, я правильно понял?
Я бы рекомендовал попробовать.
Что с АЦП он согласуется - это точно, нужно только качественно "подпереть" среднюю точку транса на +2,5В, можно для начала использовать 22 ногу CS5381.
А вот как быть с первичной обмоткой?
Что в качестве источника сигнала планируется?
В АЦП сам тарнсы не применял, а вот в ЦАП - очень хороший результат, причем что с РСМ63, что с АД1865.
Алексей, спасибо, что откликнулись!
Да, этот даташит, конечно, оставляет желать лучшего... :( Похоже, активное сопротивление 1300 Ом (одной обмотки?), вот здесь в таблице... http://www.sowter.co.uk/pre-amp-line-amp-transformers.php А полное сопротивление каждой обмотки 10 кОм.
Можете объяснить, почему Вы так считаете? Я не очень в этих вопросах разбираюсь, но насколько я знаю, выходное сопротивление источника (трансформатора в нашем случае) должно быть на порядок меньше сопротивления нагрузки (входного сопротивления АЦП в нашем случае). А тут получается всё наоборот: сопротивление нагрузки больше выходного сопротивления источника. :d_know:
Так его ж ещё купить надо. А стоит он не дёшево. Короче, дороговато для просто эксперимента. :)
"Качественно" - это как?
В качестве источника - фонокорректор Алексея Никитина "2010". Вот схема
Вот этот момент наверное лучше пояснят специалисты.
Я не пойму откуда эта цифра, на какой частоте измерена, в каких условиях?
Потому что я так уже делал :)
Не с АЦП, а со входом ОУ, который и в этом случае также есть внутри АЦП.
Output Impedance источника (ЦАП РСМ63) 670 Ом - первичка 2*200 Ом активного в параллель - вторичка 460 Ом активного - вход ОУ в инвертирующем включении.
Сами трансы от какого то профессионального звукового оборудования - параметры, кроме измеренных мной, неизвестны.
Результат был положительный, но позже я снова вернулся к ОУ в классической реализации.
Специально естетсвенно брать нет смысла!
Результат может и не понравится.
Чтоб не насобирать мусор с питания на вход АЦП:)
А вообще не знаю, как то это все неправильно...
В идеале желательно отходить подальше от компа.
Для оцифровок использовать внешнюю карточку, которую при необходимости можно доработать как нужно...
Я тут недавно смотрел каталоги профессионального оборудования на предмет звуковой карты для измерений (встроенная в комп просто мегажесть).
Так вот ни у одного производителя не нашел ни одной карты, устанавливаемой в комп - только внешние USB решения.
Видимо неспроста это, IMHO :)
