Акустика => Акустические системы => Тема начата: dok от 10 Апреля 2013, 12:18:42
Достались по случаю пара вот таких динов Alphard ETP-1623Z1 _http://fox-city.com/avtozvuk-/2364-hwc4-8ma300-4-ohm.html.
Прошу совета насчет оформления, что выбрать ЗЯ, ФИ, или еще что.
У С.Сергеева на форуме как с ума сошли. Чуть ли не ртом и ж...й хватают эти динамики. А. Бокарёв сказал, что у динамика звук сказка.... И началось!
Динамик в щит. Добротность и резонансная высоки.
Спасибо, Meshin, за отклик.
Почитал на форуме у Сергеева, пробовал просто подключать, играют приятно, но вниз надо что-то.
Параметры с сайта Альфарада. С такой добротностью только в щит. Имхо.
[attachment=1]
Звучание этих динамиков не понравилось, провал на СЧ и подъем на ВЧ, слушал на щите.
А если заклеить окна корзины синтепоном и тем самым снизить добротность? Я тоже повелся и выписал эти динамики через интернет. Мне нужно чтобы от 100-120 играли. Низ будет другой динамик.
Судя по АЧХ нет у них никакого подьёма на ВЧ, наоборот, присутствует явный спад с 10 кГц. Правда, плавный спад.
Возможно свою роль сыграл щит, обрезав диапазон на низких частотах. Что автоматически на слух выпятило участок от 2 о 10 кГц, воспринявшийся как поднятые высокие частоты.
Резонанс у них высоковат, как для полноценного широкополосника.
извините...может не в тему ;-[
а этот дин....
http://www.audiomania.ru/dinamiki/visaton/visaton_bg_17-8.html
а этот дин....
[url]http://www.audiomania.ru/dinamiki/visaton/visaton_bg_17-8.html[/url]
Да, Visaton, наверное получше будет.
Получил посылку с данными динамиками. Установил их пока в тот же ящик от посылки, поделив на два. 27х45х10 такие получились щитки с бортиками. Уверенно играют от 90 гц, потом спад. 60 гц слышно ели-ели. Поразила стабильность сцены. Иные колонки слушаешь- голову влево, вправо наклоняешь и вокалист туда же перемещается. А здесь как вкопанный. Магнитофонные кассеты зазвучали чище и прозрачней.
Три в одном! :v: А вы всё почту ругаете :laugh:
Что то подобное изготовить
http://tronak.de/op30en.htm
Прикольно.
[url]http://tronak.de/op30en.htm[/url]
Не знаю как будет 1623 по сравнению с BG-17, но то что он ОДНОЗНАЧНО лучше BG-20 - уверяю вас. За такие деньги ровный звук, соответствует АЧХ. Сам измерял. С такой резонансной БАСА не будет, так - басок. В щит его! Снизу чем-то подпереть. Только не могу сообразить, что посоветовать, чтобы по чутью его в басу догнать. Сам в раздумье. Не би-амп же... Придется наверно "душить" его.
Не нужно коверкать рупором его АЧХ. Я наскоряк, врезал их в щитки размером 35х44 см. На АЧХ видно, где срез получился.
[attachment=1]
ARO-835 снизу
