Автор Тема: Dynamite от VOL2008  (Прочитано 215873 раз)
Оффлайн dmitry287
  • Дмитрий г.Евпатория
Re: Dynamite от VOL2008
« Ответ #390 : 14 Мая 2020, 11:58:53 »
Какое количество желающих считается "партией"?
Какая полезная внутренняя ширина для размещения элементов?
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
« Ответ #391 : 14 Мая 2020, 13:24:33 »
У "оригинала" доступное внутреннее пространство 325х229х72 мм. Можно сделать так же или добавить немного глубины (до 300 мм) и высоты (до 90 мм). Обычно разговоры от 10 штук начинаются. На следующей неделе отдам корпус технологам на потрошение, после скажут цену за свою поделку.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2020, 14:06:59 от gulbariy »
Оффлайн dmitry287
« Ответ #392 : 14 Мая 2020, 14:41:55 »
У Радиотехники У-101 высота передней панели 8см,как раз у меня сейчас раскиданный валяется...
Мало ли кто какой транс под какую мощность захочет влепить. Думаю высоту стоит увеличить.
« Ответ #393 : 14 Мая 2020, 14:52:20 »
Али не выгоден?
Оффлайн gulbariy
« Ответ #394 : 14 Мая 2020, 15:47:31 »
Али 33.31 корпус и 49.05 почта.... Итого 6100 р. и месяц ждал.  Если уложатся в 3000-4000, то уже интересно, тем более размер можно будет немного увеличить в глубину и высоту.
Оффлайн dmitry287
« Ответ #395 : 14 Мая 2020, 22:01:51 »
Али не выгоден?
Сколько смотрел корпуса на али цена с доставкой получалась приличная,это не пакетик с резисторами.
Тут каждый сам решает что ему выгодно...
« Последнее редактирование: 14 Мая 2020, 22:05:59 от dmitry287 »
Оффлайн gulbariy
« Ответ #396 : 14 Мая 2020, 22:31:21 »
а что из себя представляет дроссель на выходе? как реализуется?
на следующей неделе договорился с производством, от дам корпус на изучение.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2020, 22:56:08 от gulbariy »
Оффлайн dmitry287
« Ответ #397 : 14 Мая 2020, 22:56:29 »
Ничего особенного,как то так. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн gulbariy
« Ответ #398 : 14 Мая 2020, 23:03:23 »
а провод, диаметр намотки, витки?
типа 24-25 витков в два слоя? миллиметров 8-10 внутренний диаметр?
насчитала программа 16 витков повода 1.25, диаметр намотки 12 мм... хотя диаметр провода особой роли не играет, лишь бы не тонкий
« Последнее редактирование: 14 Мая 2020, 23:11:58 от gulbariy »
Оффлайн dmitry287
« Ответ #399 : 14 Мая 2020, 23:11:25 »
Не поленился посчитал. ;D 24 витка,12 на каждый слой,диаметр провода 0.8-1,диаметр намотки 7мм.
Не мотал я их,взял готовые от Радиотехники.Обычно ставят примерно 10мкГн.
Оффлайн gulbariy
« Ответ #400 : 14 Мая 2020, 23:12:53 »
есть программа "Калькулятор радиолюбителя 1.20" ей и посчитал... завтра наверчу парочку, провод нужный на работе лежит
« Ответ #401 : 15 Мая 2020, 00:28:36 »
Потом прочитал. так да не плохо было бы.
Только трансформаторы у меня 11см в холке , Да и всю остальную электронику впихнуть хочу..  Пульт, цап д78,
На такой поглядываю bz3612ab- (недавно в продаже появился)
« Ответ #402 : 15 Мая 2020, 04:23:43 »
Выгоднее на Авито смотреть какой нбудь Техникс или что то подобное. Мне удалось купить за меньшую сумму в идеальном косметическом состоянии.
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
« Ответ #403 : 15 Мая 2020, 09:27:18 »
Полностью согласен. Я сосватал Юре ( Yurik_V)  Пионер 7-канальный ресивер всего за 37 баксов. В хорошем состоянии, только проц накрылся или прошивка слетела.
Оффлайн gulbariy
« Ответ #404 : 15 Мая 2020, 11:02:55 »
   5800 + 8948 за доставку.....  на следующей неделе буду знать, во что обойдется корпус.
« Ответ #405 : 16 Мая 2020, 10:36:30 »
Да, есть такое, за 16т на авито можно купить техникс 920 , рабочий.
Оффлайн gulbariy
« Ответ #406 : 16 Мая 2020, 12:54:54 »
... а дальше два варианта: оставить его как "рабочий техникс" или распотрошить и перевести в категорию "сломанный техникс"  разговор о том, что есть возможность сделать улучшенный клон китайского корпуса за какие то разумные деньги.   В 2021 безналоговая цена посылки из зарубежных интернет магазинов планируется всего 20 евро. Кулек резисторов или несколько конденсаторов уложатся без проблем, а вот что то крупнее?!?!?
« Последнее редактирование: 16 Мая 2020, 12:59:19 от gulbariy »
« Ответ #407 : 16 Мая 2020, 13:37:12 »
А как на звук 920 техникс? Обычная вирищалка? "В" класс. Хорошая идея с hdmi звук снимать.
« Ответ #408 : 16 Мая 2020, 13:56:35 »
На  авито полно ресиверов от 5000 р.
Оффлайн gulbariy
« Ответ #409 : 18 Мая 2020, 12:40:13 »
В настоящее время обсуждаю с производителем радиаторного профиля цену на обрезки 80х300, 100х300 и 120х300 мм. Примерная отводимая мощность у радиаторов 80, 100 и 120 ватт. Если итоговые цифры устроят, открою отдельную тему.
« Ответ #410 : 18 Мая 2020, 13:14:39 »
Ну в очередь.
Оффлайн gulbariy
« Ответ #411 : 18 Мая 2020, 16:04:18 »
Радиаторы-боковины, высота 25 мм, из них 6 мм основание, ребра с рифлением, цена за пару:
300 х 80 мм - 900р.
300 х 100 мм - 950р.
300 х 120 мм - 1200р.
Оффлайн dmitry287
« Ответ #412 : 18 Мая 2020, 23:58:51 »
Еще один Динамит поселился в корпусе от Радиотехники. :)
Сегодня испытал модифицированный темброблок,выкинул баланс,подстройку выхода,добавил обход темброблока на релюшке.
« Ответ #413 : 19 Мая 2020, 04:44:30 »
157уд2 хороша в звуке? Если поменять на что ни будь современное, крутилки на альпсы 27?
Оффлайн dmitry287
« Ответ #414 : 19 Мая 2020, 11:07:47 »
Все темброблоки это вкусовщина...Волшебный щелчок релюхи и свойства ОУ и крутилок глубоко пофиг. ;)
К 157уд2 претензий по звуку нет.
Оффлайн gulbariy
« Ответ #415 : 20 Мая 2020, 21:27:37 »
Намотали ТТП для Динамита. 2 х 26 по 4А.
« Ответ #416 : 21 Мая 2020, 08:25:20 »
300 х 80 мм - 900р.
Сергей, добрый день! А есть ли фотографии для оценки качества данных радиаторов?
« Ответ #417 : 21 Мая 2020, 09:04:41 »
Судя по размерам это профиль AB9028 сырой алюминий АД31 без покрытия.
С интересом жду калькуляции корпуса с анодированием радиаторов. У меня, если делать полностью из люминя, дешевле Китая никак не получалось.
« Ответ #418 : 21 Мая 2020, 09:54:54 »
Profi, для меня решающим значением будет качество реза и качество поверхности. Голый алюминий в дизайне еще можно обыграть а вот замятые углы...
« Последнее редактирование: 21 Мая 2020, 10:27:56 от Horri »
Оффлайн gulbariy
« Ответ #419 : 21 Мая 2020, 14:27:58 »
Профиль именно этот, а насчет качества реза и углов... так заказал обработку после реза, что бы все было ровно и красиво, удорожание не особо заметное, "цена  выравниванием увеличится на 52-65,00 руб/шт
готовность  5-7 рабочих дней после поступления оплаты", а вот время выросло в 2 раза...
25 Ответов
24005 Просмотров
от Евгений_77
