Автор Тема: Dynamite от VOL2008  (Прочитано 216163 раз)
Оффлайн dmitry287
  • Дмитрий г.Евпатория
Re: Dynamite от VOL2008
« Ответ #360 : 31 Октября 2019, 13:52:15 »
Мои вот так выглядят.Это не от китайцев. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн MiSol62
  • Михаил. Москва
« Ответ #361 : 31 Октября 2019, 14:16:35 »
Спасиб, Паш... :drink:
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #362 : 31 Октября 2019, 18:46:14 »
Вот что я получил по моей ссылке.
Олег, я заказывал как раз по твоей ссылке. )))
Оффлайн Сергей54
« Ответ #363 : 01 Ноября 2019, 17:24:36 »
Ссылкой поделитесь, пожалуйста.
Оффлайн dmitry287
« Ответ #364 : 01 Ноября 2019, 17:31:50 »
Ссылки не существует.Эти ЛТшки получил по бартеру от человека.До этого использовал в корпусе 263 от китайцев,оригиналы,б/у с разборки.Фото выкладывал несколько страниц назад,все отлично работают.
Оффлайн Сергей54
« Ответ #365 : 01 Ноября 2019, 17:46:27 »
Спасибо.
Оффлайн AlexB
  • Саша
« Ответ #366 : 02 Ноября 2019, 16:36:44 »
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
« Ответ #367 : 04 Ноября 2019, 12:24:15 »
Готовлюсь к отпуску через 2 недели: [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
похоже надо мягкой щеткой с водой пройтись по стороне деталей  ???
Оффлайн dmitry287
« Ответ #368 : 04 Ноября 2019, 13:04:49 »
gulbariy,
В схеме самого усилка никаких особых изменений нет.Разными могут быть схемы защиты АС.
Насчет щетки не знаю...Как бы совсем надписи не стереть.Я сроду шелкографию на платах не делал.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2019, 13:10:18 от dmitry287 »
Оффлайн gulbariy
« Ответ #369 : 04 Ноября 2019, 15:00:49 »
шелкографию сделал по просьбе товарища
« Ответ #370 : 04 Ноября 2019, 15:48:22 »
ЛУТом?
Оффлайн gulbariy
« Ответ #371 : 04 Ноября 2019, 15:48:51 »
да
« Ответ #372 : 04 Ноября 2019, 15:53:26 »
Я шелкографию наношу не на голый текстолит а на покрашенные платы - после чего наношу аэрозольный лак :v:. Смотрятся как заводские  :yes:
« Ответ #373 : 05 Ноября 2019, 06:55:43 »
Валера, а чем красишь?
« Ответ #374 : 05 Ноября 2019, 07:27:37 »
Аэрозольной усиленная акрилатами. В связи с тем что шелкография только черная - платы крашу в светлые тона.  :yes:
Перед покраской платы нулёвкой потереть.. а ваЩе всё это - пижонство. Но мне нра!
« Ответ #375 : 05 Ноября 2019, 07:58:01 »
В порядке бреда - а если лазерник цветной использовать?  ???
« Ответ #376 : 05 Ноября 2019, 08:23:17 »
И для чего?
Вот если бы придумать как шелкографию белым цветом бадяжить... ???
« Ответ #377 : 05 Ноября 2019, 09:41:31 »
Валер, ты типа троллишь меня?  ;) Лутят лазерным принтером, "шелкографят" лутом также. Принципиально цветная лазерная печать не должна отличаться от черно-белой. И белый цвет вполне можно попробовать замутить. Теоретических препятствий я не вижу  :d_know:
Оффлайн AlexB
  • Саша
« Ответ #378 : 12 Ноября 2019, 08:37:15 »
Можно-ли вместо BD140 и BD139 (VT1 и VT2) использовать BD441 и BD442 ?
Оффлайн pitkon
  • Пётр, Жодино
« Ответ #379 : 12 Ноября 2019, 10:03:03 »
Есть доступ к цветному лазернику OKI C610. Печатаю для ЛУТ на нём ч.б. Тонер более мелкодисперсный, чем у стандартных принтеров и температура запекания ниже, что позволило использовать ламинатор с макс.температурой 140гр. Результат прекрасный и повторяемый (почти фоторезист:), но не для дома, к сожалению  :-[ Надо попробовать ЛУТографию, можно жёлтым и даже белым.
« Ответ #380 : 10 Января 2020, 07:31:59 »
Потихоньку собираю монстра. Пока собран и испытан один канал. Все заработало с пинка. Ни возбудов, ни хлопот.
« Ответ #381 : 10 Января 2020, 07:52:19 »
Так ветка про "Динамит" а не про "YES"  ???
« Ответ #382 : 10 Января 2020, 09:21:49 »
Не вижу разницы. Та же схемотехника, Ну деталек По контролю за перегрузками чуть по больше.
Оффлайн gulbariy
« Ответ #383 : 15 Апреля 2020, 22:03:44 »
Хочу купить или заказать для второго динамита вот такой трансформатор: ТТП250 (2х2х25В, 2А)??? Питание каналов раздельное.
Эксперимент показал, настоящие б/у.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2020, 16:23:48 от gulbariy »
Оффлайн hulajazz
« Ответ #384 : 02 Мая 2020, 09:39:46 »
Здравствуйте!
Емкость конденсатора идущего от 3 ножки Lt1210 на землю 22..33 пики? Правильно?
Спасибо!
Оффлайн vol2008
« Ответ #385 : 02 Мая 2020, 14:38:02 »
Емкость в пикофарадах.
Оффлайн hulajazz
« Ответ #386 : 02 Мая 2020, 19:35:27 »
Спасибо!
Еще вопросик!
Земли gnd1,2,3 идут отдельными проводами с платы и соединяются в общей точке на корпусе усилителя?
Правильно?
Оффлайн vol2008
« Ответ #387 : 02 Мая 2020, 20:13:26 »
Земли 1,2,3 соединяются в общей точке блока питания (точка соединения конденсаторов фильтра).  Я с корпусом соединяю "земли" входных разъемов. В инете полно статей о правильном соединении земель. Все они применимы и в этом случае.
Оффлайн hulajazz
« Ответ #388 : 02 Мая 2020, 20:29:27 »
Понял!
Спасибо!
Оффлайн gulbariy
« Ответ #389 : 14 Мая 2020, 10:46:06 »
Приехал вот такой корпус из поднебесной. Сам корпус стоит 33.31 у.е., а почтовые 49.05 у.е.  Размер 430х280х80 мм. Есть контакт на производстве, которое занимается изготовлением корпусов. Если найдутся желающие, то попробую запустить пробную партию клонов. Единственное, глубина будет на 280, а 300 мм (связано с размерами радиаторов по бокам). Площадь радиаторов будет примерное 2 х 1600-1700 см.кв. Ценообразование скажут после того, как технологи "подержатся" за образец.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2020, 11:11:31 от gulbariy »
25 Ответов
24075 Просмотров
Последний ответ 27 Мая 2012, 15:27:46
от Евгений_77
