Автор Тема: STK4048 II  (Прочитано 59048 раз)
Оффлайн Северный
Re: STK4048 II
« Ответ #60 : 10 Мая 2013, 22:33:09 »
о , похожа на мою , я года 3 назад на Веге выкладывал , а схема Владимира оч хороша , работала оч стабильно .
Оффлайн vdij
  • Валерий, Рыбница ПМР
Re: STK4048 II
« Ответ #61 : 10 Мая 2013, 22:47:02 »
Здрасте, похожа. Она и есть ;D. Помойму скатал оттуда, уж и не помню. Спасибо :)
Оффлайн Sergey49
Re: STK4048 II
« Ответ #62 : 11 Мая 2013, 06:07:22 »
Правда не знаю насколько актуально все это будет в этой теме.
vdij, ты даже не представляешь как актуально! Не стоит лишний раз напоминать что такое блок питания для УНЧ. В 5й лайке работает подавляющее большинство, не приживается шестёрка пока, но я думаю что это как с Виндой, ХР vs. 7  :)
кстати, vdij, неплохо было бы и профиль до конца оформить... :)
« Последнее редактирование: 11 Мая 2013, 06:10:32 от Sergey49 »
Re: STK4048 II
« Ответ #63 : 11 Мая 2013, 11:33:27 »
То же хочу поучаствовать... лежат пара 4048II . В классе - G интересно попробовать так как колонки 4 Омные...хотя и без полевиков  на макете работало.
Оффлайн Sergey49
Re: STK4048 II
« Ответ #64 : 11 Мая 2013, 13:27:13 »
Валера, так и 8 омные должны норм. работать (как я читал). Как всегда весь затык в БП.  :(
Оффлайн Северный
Re: STK4048 II
« Ответ #65 : 11 Мая 2013, 13:54:34 »
 Ну если интересно продолжим :) : разводка платы на Веге (где она уже и не могу найти) не полностью моя  , я убрал пару ошибок и оптимизировал ПП , в питание (для получения приличного баса) рекомендую железяку на ОСМ 0.63-1кВт для двух каналов , пробовал меньше , бас получился аморфный с провалами , импульсный ИП не пробовал т.к. хотел получить максимум музыкальности  :cr: , 0.63  - впритык .
 Нашёл вот печатку которая была отправной (не моей) , но на сколько помню в ней были 2 ошибки в районе крайних ног 4048 . [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
 Валера , этот усь прилично молотил на автомобильных динамиках с общ. 4 Ома , правда в классе АБ желательно конечно 8ОМ т.е. по паспорту 4048 , на сколько я помню .
 До кучи добавлю схему : [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 11 Мая 2013, 14:10:10 от Северный »
Re: STK4048 II
« Ответ #66 : 11 Мая 2013, 14:04:59 »
 Ну так давайте его и "причешем"  :)
ВСё верно 8 Ом по паспорту.
Оффлайн Северный
Re: STK4048 II
« Ответ #67 : 11 Мая 2013, 14:24:17 »
Это в смысле ИБП ? Микруха , да и схема WP имеет на столько хорошее звучание , что ИБП будет зло ИМХО , может я конечно и не догоняю . На 8ми Омные колонки не сложно получить приличный источник ... Она стоит того , чтобы для неё сделать приличный транс . Если конечно использовать этот усь в авто , то ИБП конечно  :facepalm:
 ПС , могу поковыряться выложить моточные данные для ОСМ 0.63 - если интересно .
« Последнее редактирование: 11 Мая 2013, 14:26:28 от Северный »
Re: STK4048 II
« Ответ #68 : 11 Мая 2013, 14:49:11 »
Андрей . Я сам сторонник трансов не смотря ни на что.  Но в этой ветке вдруг да и появится человек которому интересен будет ИИП.
Оффлайн vdij
Re: STK4048 II
« Ответ #69 : 19 Мая 2013, 21:29:04 »
STK4048 в G-классе мой долгострой :).  Слепил, опробовал и отложил. Немного занялся D-классом. Для души, для дома построил пару сабиков, надо чем то их ,,качнуть,,, вот и вспомнил о забытом проекте. Сабы  по 4 Ом, как раз пойдут 2шт.  последовательно. Хотя и есть двойное моно D-клас на IRS2092, для себя любимого, думаю, все же лучше будет STKшка [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн Sergey49
Re: STK4048 II
« Ответ #70 : 19 Мая 2013, 22:09:15 »
Интересно, а что за дин, 15"?
Оффлайн vdij
Re: STK4048 II
« Ответ #71 : 20 Мая 2013, 00:07:20 »
2 дины 15дюйм., взяты у знакомого дилера Фоник подешевке, корпуса ушли по назначению. Без опознавательных знаков, хотя клялся, что RCF. Скорей всего Китай, но звучат неплохо. Для дома пойдет, да и для прогонки усей после ремонта или профилактики :) .
Оффлайн Sergey49
Re: STK4048 II
« Ответ #72 : 20 Мая 2013, 08:25:41 »
У меня тоже есть пара 15" Alphard P1503, думаю из них сделать ширики что то типа
Оффлайн vdij
Re: STK4048 II
« Ответ #73 : 20 Мая 2013, 19:56:12 »
Да, акустика, конечно, не для фанатов, отличающих ДО-бемоль от СИ-диеза в 5й гармонике :), но для дома пойдет, неплохо звучит и на ламповом однотактнике. Во всяком случае намного лучше хваленной, затасканной S-90. Да и 4048 не претендует на хей-энд. НО......., собираются друзья музыканты на рюмку кофе, ну как тут не поиграть, не попеть. Для этих целей самый раз, а таскать ПРО акустику с усями не очень то удобно, да и не всегда есть возможность :)
Оффлайн Sergey49
Re: STK4048 II
« Ответ #74 : 20 Мая 2013, 20:45:09 »
Если честно, у меня просто нет время на прослушивание музыки в 5й гармонике :)
А эта акустика универсальна, имхо. Да и общаюсь я по большей части с музыкантами а не с аудиофилами. А им важнее как сыграно, а не как прозвучало, прозрачно или не очень :drink:
Оффлайн vdij
Re: STK4048 II
« Ответ #75 : 20 Мая 2013, 20:57:55 »
Данные девайсы довольно таки прозрачно звучат, и дадут фору некоторой хей-эндовской акустике, в ШП и низа неплохие. Хотя на слух и звук товарищей нет, уж простите за :off:
Оффлайн Sergey49
Re: STK4048 II
« Ответ #76 : 20 Мая 2013, 21:05:56 »
Данные девайсы довольно таки прозрачно звучат, и дадут фору некоторой хей-эндовской акустике, в ШП и низа неплохие.[/quote]
Валера, спасибо на добром слове  :drink:
Оффлайн vdij
Re: STK4048 II
« Ответ #77 : 05 Июня 2013, 00:33:24 »
Наконец то занялся апгрейдом уся на STK4048. Перевод на обдув радиатора, дабы втиснуть в подобранный корпус. Противников ,,карлсонов,, прошу не беспокоиться - управление кулером от вых. сигнала. В паузах и мюте обдув не работает.  Продолжение следует... :) [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн Sergey49
Re: STK4048 II
« Ответ #78 : 05 Июня 2013, 12:56:25 »
Вещь :v:
Компактно и просто :v:
Оффлайн vdij
Re: STK4048 II
« Ответ #79 : 05 Июня 2013, 22:56:50 »
Следующий шаг (появилось вдохновение) ;D. Компоновка уся - ИИП, защита (надеюсь поняли, что за корпус). Встал вопрос, оставить питание индикатора родное, или запитать от ИИП (лень, конечно) [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Была ,,Радиотехника,, [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 05 Июня 2013, 23:53:59 от vdij »
Оффлайн vdij
Re: STK4048 II
« Ответ #80 : 20 Июня 2013, 19:07:21 »
Сoda :) [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн Sergey49
Re: STK4048 II
« Ответ #81 : 20 Июня 2013, 19:11:21 »
Браво! Даже регулятор и индикатор родные остались!
Оффлайн vdij
Re: STK4048 II
« Ответ #82 : 20 Июня 2013, 19:20:24 »
Так в этом и вся фишка, только счетчик пришлось заклеить. Кстати, поделюсь как бы опытом :). В качестве сетки забора воздуха, использована затирочная сетка по гипсо-шпаклевке (забыл ее фамилию). Довольно таки жесткая, неплохой вид, и немного блискучая ;D [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 20 Июня 2013, 19:24:57 от vdij »
Re: STK4048 II
« Ответ #83 : 24 Октября 2013, 22:42:04 »
Спрошу здесь, ибо сегодня тоже столкнулся с СТКашкой.
Попал мне в руки усилитель от Сони. из состава такого вот музцентра Sony LBT-A590. (второй сверху)
Включаю - лампочки мяргают, кнопки нажимаются - звука нет. Открываю - вижу оконечный усилитель на STK401-080. Тыкаюсь тестером на выходы. На одном ноль, а на выходе левого канала -39 вольт. Система защиты колонок не подключает их к выходам усилителя.
Подал сигнал на вход ткнул осциллографом. На вход сигнал приходит. На выходе правого канала сигнал тоже есть. Тоесть весь предварительный тракт работает.
Иду в магазин и покупаю STK401-090 - Все тоже самое, только мощность чуть больше. Перепаиваю. Включаю - тажа тишина на выходе.
Суюсь снова тестером. На выходе левого канала теперь уже не минус, а плюс питания +39 вольт.
Снова осцилом проверяю - праввый канал усиливает как положено, левый сидит теперь уже в максимальном плюсе.
Взяло сомнение, неужели у новой не паянной СТКашки тоже битый канал? Или же я старую зря выкусывал и дело все таки где то еще?
Схема оконечника собрана по даташиту.
В магазине еще осталась STK401-120. Имеет смысл еще тратится на одну микросхему или выковырнуть с усилителя силовой трансформатор, моторизованный АЛЬПС, а остальное отправить в мусорную мульду?
Или же прикрутить на радиатор (место рядом есть) две полудохлых СТКашки, навесить соплей сверху, подключив по одному рабочему каналу с каждой? Хотелось сделать по хорошему, но видно придется как обычно.
Или может выкинуть СТК и сделав платку с парой LM3886 прикрутить к радиатору их? Лучше будет или хуже?
« Последнее редактирование: 24 Октября 2013, 22:48:00 от TANk »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Re: STK4048 II
« Ответ #84 : 25 Октября 2013, 00:03:04 »
Николаич, не знаю поможет ли, но на всякий случай проверьте подтягивающий резистор на неинвертирующем входе.
Как правило если теряется контакт в этом месте, то на выходе дует постоянка.
Re: STK4048 II
« Ответ #85 : 25 Октября 2013, 21:47:46 »
Сами резисторы с + входа на землю в обоих каналах одинаковы и тестер показывает 55.6 ком 9при номинале 56кОм.
В исправном канале напряжение на входах одинаковое и равно примерно 0.2 вольта.
В неисправном канале на (-) входе напряжение 7 вольт. на (+) порядка 0.4. На выходе +39. Пробовал оба входа и (+) и (-) посадить на землю тупо кусками провода без всяких подтяжек. на выходе те же +39.
У микросхемы, которая стояла изначально на выходе было отрицательное напряжение -39, соответственно порядка 7 вольт  только в минус на отрицательном входе. Посадка обоих входов на землю, ситуациию не меняла. При этом микросхемы обе не греются не дымят.
Почему и возникла идея прилепить на радиатор 2 микрухи и использовать в каждой из них по рабочему каналу.
5330 Просмотров
Последний ответ 13 Мая 2013, 06:00:38
