Голосование
Стоит ли делать набор печатных плат для сборки простого РР по модульной технологии
Да, стоит.
26 (78.8%)
Нет не стоит.
4 (12.1%)
Стоит но в другой комплектации.
3 (9.1%)
Проголосовало пользователей: 33
Автор Тема: Re: Стоит ли делать набор печатных плат для сборки простого РР по модульной техн  (Прочитано 172259 раз)
Выпускался когда-то такой мааааленький и совсем простенький усилитель Dynaco ST-35.  Некоторые меломаны и сейчас за ними гоняются и покупают их на ибэй. Там монтаж был на паре малюсеньких платок, по одной на канал. Чем не вариант под тему ветки?
Так оно почти тоже самое и есть. См первый пост. Завтра подправлю платки.
Выходнички надо иметь не гигантские и недорогие, полагаю.
Да. Желательно, что бы влезали под плату.
Будет усилитель этажерка. И ТАНы тудаже под плату.
накидал по быстренькому ЭД размер  50мм Х 100мм :)(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
лучше 99.
это не проблема.
посмотрим что завтра еще Александр покажет.
Я сразу предлагал ЭД маленьким делать.
Всё же небольшой электролитик на входе ему надо примерно 100мФ - такие бывают тонкие Д= 18мм.
можно на одной плате 100 Х 100 мм сделать пополам ЭД и стаб на экранную сетку например  :v:
только резать ручками придется.
так то на 100х100 они не по одной штуке поместятся
можно сделать фрезеровку и тупо сломать пополам. :)
как на клубных платах................
низзя ;)
Кстати.
Надо использовать панельки-девятки китайские, для печ. монтажа - они приподняты над платой.
Вот мои заготовки.
Разъема для подключения достаточно одного трехконтактного клемника с одной стороны. Вход, земля и выход.
Под стандартные панельки ПЛК9 для пальчиковых ламп клубных плат приходится делать текстолитовые шайбы, иначе железная окантовка панели ложиться и замыкает  пятаки сделанные для подключения лепестков панели. Панели под октали и магновали керамические и это не страшно. А панельки для пайки на эти платы просто не поставить. Да и не люблю я такие панельки. Несколько раз лампу вставил/вытащил может пайка начать трескаться. Лампу с другой цоколевкой не поставишь не разрезая дорожек. Не поставишь 7штырьковую вместо 9. Так что я против паянных панелей.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2017, 07:45:33 от TANk »
Оно да, просто не надо лампы вытыкать. А защита от нагрева хорошая.
На jlcpcb.com в данный момент бесплатная доставка (25 баксов скидки при дхл). Рекомендую поторопиться ибо хз сколько продлится.
Ренат, сам то заказ- уже сделал ?
низзя
почему ?
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2017, 23:52:40 от W.GARIK »
Я туда накручиваю 2-3 гаики М3 таким образом панель поднимается над платой и не замыкает и тепловая развязка.
Тут уж как получится.... Сижу творю. Оказалось сделать универсальные платы сложнее чем специализированные. Надо учесть (прокрутить в голове) все варианты монтажа. А птом ещё и нарисовать так, что бы другим было понятно. И плату и принципиальную схему надо делать в трёх вариантах. Один вариант универсальный и два в которых разрисовать монтаж для каждого варианта схемы.
Пока делаю только РР и БП.
почему ?
Скорее всего с фрезеровкой пойдёт как обычный заказ. Тогда нет смысла стараться вписаться в 100х100 мм.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2017, 02:41:30 от Viktor D »
обижаешь. по работе правда...
Цитата: xar от Вчера в 07:44:38
низзя
почему ?
панелизация стоит дополнительных денег. может что то нынче поменялось, но раньше было в правилах написано никакой сверловки, фрезеровки и скрайбирования между платами. хотите экономить - рисуйте шелкографией и пилите сами.
а вот фрезеровку сложного контура делали без проблем.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2017, 06:40:50 от xar »
Наверное, вопрос в смене инструмента. Если отверсти дать для сверловки с шагом 5 мм и диаметром 1, как для деталей, может прокатить.
Да еще пятачки по них кинуть мелкие.
так все равно что потом руками резать :d_know: так то народ писал что делают и со сверловкой 1:1 . но мне проще ножовкой, чем потом напильником перфорацию выравнивать.
платы с десятком диаметров делают нормально
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
Цитата: Viktor D от 27 Ноября 2017, 13:21:14
А EasyEDA
вот что народ пишет...........
Сейчас у них какая то акция, они аж за 2 бакса предлагают дециметровые платы, количеством 10шт. Но тут есть великая китайская хитрость. Скинув цены на платы они, говорят, подняли цены на доставку. )))
Сейчас сделал заказ на 5 плат 123х89, доставка обошлась в 11.8 бакса, как и всегда. Правда у меня 4-х слойки, не по 2 бакса.
ну и на круг сколько вышло ?
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
Да точно  ;D  если оформить заказ за 2 бакса, то доставка 15.7. Ой хитрецы блин  :laugh: :laugh:  Раньше 10 плат стоило 4.7 доставка 12.  Мне платы обошлись в 41$ за 5шт, 123х89, 4 слоя  + 11.8 доставка.
и доллар при обмене посчитали сколько ?
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
3250 деревом, но заплатил через палку, напрямую думаю чуточку выгоднее было бы.
вот...........доллар медленно превращается в евро :laugh:
такая арифметика.
одна плата размером 123х89 = 650 рублей  :o
47 Ответов
44728 Просмотров
33209 Просмотров
Последний ответ 06 Августа 2015, 23:33:40
от pinger
33137 Просмотров
Последний ответ 01 Сентября 2015, 00:33:42
от Ваван
949 Ответов
320546 Просмотров
5297 Просмотров
Последний ответ 26 Ноября 2017, 02:25:41
