Автор Тема: Натянуть ткань на морду  (Прочитано 5063 раз)
« : 14 Августа 2014, 20:08:04 »
 Как натянуть ткань на морду? Ткань-хлопок с шелком,меелкий квадратик,тонкая,тянется.Все попытки сохранить геометрию не увенчались успехом. Подозреваю,что.возможно,сначала нужно наклеить кромки на реечки,к примеру,а потом натягивать,но опять же остается проблема натяжки в другой плоскости
  Деньги на ветер :wall:
 З.Ы. искусственную,толстую ткань натягивал с неплохим результатом.
Re: Натянуть ткань на морду
« Ответ #1 : 14 Августа 2014, 20:18:06 »
А она вообще предназначена для натяжки?
Если это грили, то помочь может конструкция, типа "пяльцы" - вторая рамка плотно, и между ними ткань. Аккуратно подтягивать, пока геометрия не устроит. После дожать и клеить. Надеюсь, мысль донёс. :)
« Ответ #2 : 14 Августа 2014, 20:20:45 »
Сергей,да я вроде понимаю подсознательно,но как это осуществить в реале-не знаю.
  Да хотел за вечер,между дел,сделать-не получилось.
 Ладно,приеду через пару недель,спокойно сделаю.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2014, 20:28:27 от Volga »
« Ответ #3 : 14 Августа 2014, 20:28:09 »
У тебя фотка грилей есть?
Тут, короче, такой принцип: выпиливается рамка, с внутренним профилем, обратно-идентичным наружному профилю гриля (я обычно не выкидываю кусок, из которого гриль резал). Кладёшь ткань, и две эти рамки тянешь друг на друга. Получается типа расклин, зажимающий ткань, но снизу, за свободные края ткань можно потянуть. И если пере борщил, рамки слегка разнимаешь - ткань выползает.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2014, 20:33:46 от 323f »
« Ответ #4 : 14 Августа 2014, 20:29:03 »
:ROFL:
Да и сознательно ;D
« Ответ #5 : 14 Августа 2014, 21:17:32 »
Как, как, сшей трубу, с одной стороны зашей и одевай! Дырки для глаз надо прорезать или так видно? На дело собрался?
Уточни, что это, грили на рамке или прямо на доску приклеить?
Это ж типа акустическая ткань декоративная, я так понимаю?
10 МАС тоже были затянуты клеткой. Там была 100 % синтетика. Что у тебя за ткань, поиблизительно?
« Ответ #6 : 14 Августа 2014, 21:21:52 »
dimonos:)
 Грили-они же лицевые панели.Симфония. Ткань -хлопок с шелком. По краям,с двух сторон отреза..я не знаю как назвать :d_know:не обметаны,а...,короче не тянется.Но ,при ,,монтаже,, таких краев будет только два,ибо надо резать на две части.
« Ответ #7 : 14 Августа 2014, 23:24:58 »
Ткань надо приклеить на фанеру? В смысле на лицевую панель с динамиками?
Или натянуть на рамку?
Зы. Симфонию видел в детстве, ничего не помню.... уже 10 МАС смутно помню....
