Усилители мощности и предусилители => Ламповые => Теория и идеи по ламповым усилителям => Тема начата: ev6dx от 07 Декабря 2011, 22:08:51
[attachment=1] Есть два трансформатора от Романтики. Также есть лампы: 6П6С,6П3С,6П13с,6П14П,6Н8С и т.д.из распространённых... Посоветуйте начинающему "аудиофилу" душевную схему двухтактного усилителя. АС планирую на
4 гд 35, как (http://baseacoustica.ru/index.php/NA3-Skromnye-50-litrovye-polochniki.-Maksimum-kachestva-pri-minimalnyh-zatratah.html) .
Мал диаметр вторичной обмотки.
Если 2шт. 4ГД35 последовательно, то можно применить эти трансики с парами 6П6С, 6П14П, 6П1П при токе не более 35мА на плечё.
С нагрузкой 4 Ом - никак.
Понятно... С АС подумаем.. Надо выходить на 8 Ом. А что из 6п14 или 6П6С ?
и добавил... (07 Декабря 2011, 23:36:31)
http://tubeaudi.ucoz.ru/_si/0/39992944.jpg (http://tubeaudi.ucoz.ru/_si/0/39992944.jpg)
Похожий транс- может вторичку перематали?
Гитарник?
и добавил... (08 Декабря 2011, 08:29:39)
6П6С - на выход в УЛ. на входе 6Н8С.
Эта ? http://sites.google.com/site/konstrukciiotua1ong/Home/rr-6p6s (http://sites.google.com/site/konstrukciiotua1ong/Home/rr-6p6s)
Виктор
Да - эта.
Ну вот тут еще немного есть.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=948.0 (http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=948.0)
Спасибо, будем изучать и собирать.
ev6dx,
АС на 4ГД-35+ВЧ, лучше попробуйте по этим ссылкам, а не какого-то Наумова:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/SvenB-GU50/gu50se.htm (http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/SvenB-GU50/gu50se.htm)
http://www.jogis-roehrenbude.de/LS-Box/Saba-Box/Box.htm (http://www.jogis-roehrenbude.de/LS-Box/Saba-Box/Box.htm)
Оставьте возможность снять переднюю стенку, заменить ее на ПАС оформление, как больше понравится. Потом попробовать удалить на 4ГД-35 бумажный подвес и поставить типа полипропиленовый, Fs понизится, проверено.
По ходу человек забил на трансы
