Автор Тема: Вопросы по хэдампу Astream  (Прочитано 168393 раз)
Re: Вопросы по хэдампу Astream
« Ответ #120 : 22 Октября 2010, 13:36:07 »
Лишний резюк в ЛМке не помеха
« Ответ #121 : 22 Октября 2010, 13:51:19 »
Володь, я тож так думаю, но когда камрады пытаются сделать лм-ке бесконечно низкое Явых, методом тыкания туда гигантской батареи кондюков. И тутже отказываются от помощи в этом деле самой лм-ки, повышая её собственное Явых - мну начинает как-то неправильно такой подход понимат >:(
« Ответ #122 : 22 Октября 2010, 17:42:51 »
Output is short-circuit protected - скопипастено из даташита
Серёжа - задача поставить после ЭлЭмки что-то типа фарады. Ну хоть 100 000 мкф.
Проделывал из спортивного интереса такую мульку. Питал усилок от 200 000 мкф. Эффект был приятный. Но есственно разобрал, тому как сверхгабаритно и сверхдорого. А звук - приятный, гадом буду!
« Последнее редактирование: 22 Октября 2010, 17:45:55 от ДДО »
« Ответ #123 : 22 Октября 2010, 17:54:20 »
ДДО,Кажись, теперь понимаю, Митрич, Вашу концепцию. Т.е. хедамп должен какбы от одного гигантского конденсатора питаться. Ну тады помощь лм-ки в формировании Явых точно никакая.
Но диодик-то с выхода на вход ставить точно нужно. Даташит велит, ежель на выходе ёмкостя большие  ;)
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #124 : 22 Октября 2010, 19:38:47 »
Как говорил один киноперсонаж ; - "Так-то оно так, но только трошечки не так". Импеданс незаряженнной батареи электролитов, скажем на 22000 мкф и импеданс незаряженного одиночного электролита на те же 22000 мкФ могут сильно отличаються. Даже не могут, а просто обязаны отличаться. Пусковой ток для батареи само-собой поменьше будет, чем для одиночного. Далее уже самостоятельный анализ и практические выкладки.
Сереж, тот диод с выхода на вход ставить рекомендуют на тот случай мол если сам стаб отдаст богу душу, то хоть диод нас подстрахует.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2010, 19:40:58 от yooree »
« Ответ #125 : 22 Октября 2010, 19:57:08 »
Юра, ну конечно. Всё же паралелится. Ну не заряженное и банка или батарея - по любому КЗ. Батарея может чуть козевее. А вот заряженная - все внутренние ("лишние") сопротивления банок параллелятся. В том и прелесть батарей. Это к вопросу о любви к многослойным и многосложным бутербродам.
И про диод ты прав. А главное - уши не обманывают. Пробуйте.
Оффлайн s.k.
« Ответ #126 : 23 Октября 2010, 15:45:12 »
ДДО, Митрич, у меня тут появились конденсаторы ROE 150 mF и 68 mF; как их лучше/целесообразнее использовать в питании "ушника" с питанием 12В?
Предполагаемых вариантов много, конечно: простой C-R-C: 150mF-2R-68mF
или, например, со стабом: 68mF-LM(LT,LD)...-0.47Om-150mF...
« Ответ #127 : 23 Октября 2010, 16:50:15 »
Последний лучше. А первый вообще странный. Чем дальше от выпрямителя к усилителю - тем ёмкость заведомо выше, даже в варианте C-R-C фильтра. Ведь 10 000 мкф в блоке питания ни какого отношения ни к каким фонам или стабильностям отношения не имеют.
Оффлайн puntus
  • Иван
« Ответ #128 : 26 Октября 2010, 12:31:37 »
Доброго времени суток. Прочтал, подумал, воодушевился и решил приобщиться к пользователям Astream-а. Воброс по теплвыделению чипов - нужно на них радиаторы цеплять или нет? Интересует под lt1210 т.к. у меня их есть 2 шт. в d-pak корпусе.
« Ответ #129 : 26 Октября 2010, 14:17:51 »
припаять к полигонам ПП будет достаточно. LT1206 в DIP8 вполне справляется и без радиаторов
« Ответ #130 : 26 Октября 2010, 15:41:53 »
Иван, я на 1210 собирал. Чипы греются, но не очень сильно. Палец держать на них возможно, думаю не больше 80°С. Кроме того, Юрий высказывал мнение, что тепленькими они поют интересней :)
p.S. Уши 32Ом
« Последнее редактирование: 26 Октября 2010, 15:44:11 от MetalHeart »
« Ответ #131 : 26 Октября 2010, 17:46:39 »
уже при 65-70°С можно получить ожог, длительно можно выдерживать до 60°С. естественно, индивидуальная чувствительность у субъектов разная.
так что Ваш вариант заметно холоднее 80°С
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #132 : 26 Октября 2010, 18:08:14 »
Иван, особой необходимости нет цеплять на радиаторы.
Оффлайн puntus
  • Иван
« Ответ #133 : 30 Октября 2010, 13:31:38 »
Не долго думая собрал хэдамп вот его фото
Первое впечатление - сочный бас, я даже не знал, что мои наушники такое могут выдать. Да и вообще весь звуковой диапазон в моих ушах шикарен! Еинственное - не поставил по входу МБМ - по рукой не было, но это исправлю. Юрий, спасибо за схему этого замечательного девайса.
Оффлайн s.k.
« Ответ #134 : 30 Октября 2010, 23:31:54 »
Если всё в звуке устраивает, то ничего исправлять/менять не надо...
« Ответ #135 : 31 Октября 2010, 00:25:04 »
Так не бывает. Через какое то время что нибудь поменять обязательно захочется (только что именно этим и занимался)
Оффлайн puntus
  • Иван
« Ответ #136 : 31 Октября 2010, 08:31:37 »
Митрич, в точку. Лежит целая кучка кондеров для бутерброда, буду прослушивать, сравнивать и оставлю что понравится.
Оффлайн puntus
  • Иван
« Ответ #137 : 08 Ноября 2010, 07:20:50 »
В выходные дошли руки до шубы для ушника, вот, собственно, приодел. Пока засыхал антигравий и, затем, краска, игрался с бутербродами из конденсаторов.  Ставил МБМ, МБМ2, К73-16, МКТ, и что-то еще - с последними двумя разниницы не заметил  а МБМ по звучанию не понравились - как то верха резковато (может оттого, что не прогнал кондеры как следует  :d_know:). В общем оставил к73-17 2*2.2 мкф для моих ухов комфортно и это главное.
« Ответ #138 : 08 Ноября 2010, 11:41:00 »
Ваня, это "рекламный" вспененный полистирол?
Оффлайн puntus
  • Иван
« Ответ #139 : 08 Ноября 2010, 11:48:24 »
Рубен, именно он. Именно этот - толщиной в 4мм полученный нахаляву. Для "большого" усля лежит почти раскроенный  в 8мм толщиной тоже халявный. Очень удобно.
« Ответ #140 : 08 Ноября 2010, 12:36:46 »
Офф.
Вань, спасибо. У меня некоторое количество 6-мм есть, вот опять толчок запрятать сабовый усь в корпус :)
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #141 : 08 Ноября 2010, 13:20:09 »
Симпатично получилось !
Оффлайн kimsos
  • Юрий, Брянск, 32
« Ответ #142 : 17 Ноября 2010, 18:31:52 »
По моему скромному мнению - это вспененный ПВХ...
А можно "поиметь" чертежик ПП для хедампа? Прошу прощения у Юрия за молчание, оооооочень занят сейчас, есть причины.
Оффлайн puntus
  • Иван
« Ответ #143 : 19 Ноября 2010, 13:02:42 »
Конечно, как только дома появлюсь - в воскресенье, так сразу выложу. Кстати да, это не полистирол, а ПВХ. Рубен - я тебя наверно в заблуждение ввел  ;-[ :drink: ( хотя, что ПВХ, что полистирол - простор для творчества)
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2010, 13:05:36 от puntus »
« Ответ #144 : 19 Ноября 2010, 15:12:47 »
ОФФ
Ваня, это я фигню сказал. Имелись в виду как раз ПВХ пластики «ANWIPOR», «ONGROFOAM», «OCTACLEAR»
Сейчас один корпус в процессе. Полистирольным "Профессионалом" клеится -- зубами не оторвать.
Оффлайн puntus
  • Иван
« Ответ #145 : 22 Ноября 2010, 12:11:32 »
Выкладываю печатку для ушника как обещал.
Оффлайн kimsos
  • Юрий, Брянск, 32
« Ответ #146 : 27 Декабря 2010, 23:56:39 »
Выкладываю печатку для ушника как обещал. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Иван, доброй ночи! Интересуют параметры примененного трансформатора? Где брали/заказывали?
Оффлайн puntus
  • Иван
« Ответ #147 : 28 Декабря 2010, 10:34:47 »
Приветствую! Трансформатор вот этот http://www.chipdip.ru/product/tpk-2-18v.aspx. По правде говоря достался в подарок, так что где достать не знаю :( ( про сайт  в ссылке не говорю т.к. цены у них кусачие)
« Ответ #148 : 28 Декабря 2010, 11:14:50 »
В митино на третьем этаже транследовская продукция есть весьма недорого.
Что значит заставили сменить автар?????????
Мягко и нежно посоветовали
Оффлайн kimsos
  • Юрий, Брянск, 32
« Ответ #149 : 28 Декабря 2010, 18:22:16 »
Трансформатор вот этот http://www.chipdip.ru/product/tpk-2-18v.aspx. По правде говоря достался в подарок, так что где достать не знаю ploho ( про сайт  в ссылке не говорю т.к. цены у них кусачие)
Странно, сайт говорит: Ссылка не найдена. Но, все равно спасибо огромное!
Вот, нашел. А нету трансов ентих, остались только на 2*12в. БУДЕМ ИСКАТЬ
Нуууу, мне до Митино километров этак 400.
Мягко согласен! А вот про нежно  ;D Ну привык я к аватарке своей...
Простите за ОФФ!
Иван, подскажи пожалуйста, какой ток должен выдавать транс для Astream? Ты ПП сам делал али заказывал?
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2010, 18:39:42 от kimsos »
73 Ответов
64373 Просмотров
Последний ответ 03 Февраля 2013, 17:24:13
от Yamazaki
16737 Просмотров
Последний ответ 13 Января 2013, 08:40:56
52 Ответов
44595 Просмотров
Последний ответ 12 Июня 2016, 20:58:19
от kostake
25 Ответов
26443 Просмотров
Последний ответ 25 Июня 2016, 00:47:29
от amatti73
4782 Просмотров
Последний ответ 09 Мая 2020, 02:57:41
