Автор Тема: Windows 7 или Windows 10 ?  (Прочитано 59331 раз)
Оффлайн Raendin
Re: Windows 7 или Windows 10 ?
« Ответ #150 : 16 Февраля 2020, 11:33:04 »
Вопрос в том - где скачать правильный дистрибутив и как правильно активировать винду.
https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10
Там скачивается программа которая готовит установочную флэшку.
Также эту флэшку, если со старого винта ущё можно загрузиться, можно создать в системе. Чтобы не искать где именно инструмент, можно сделать вот так:
Далее следовать инструкции, в конце тоже будет загрузочная флешка
« Ответ #151 : 16 Февраля 2020, 11:35:58 »
Ясно. А Активировать после установки как? Или всё само устаканится?
Оффлайн Raendin
« Ответ #152 : 16 Февраля 2020, 11:39:56 »
Оно либо само устаканится (у меня при переносе вторым вариантом активация не слетела), либо вручную активировать в параметра --> Обновление и безопасность --> Активация
« Ответ #153 : 16 Февраля 2020, 11:41:18 »
Понятно, спасибо.
« Ответ #154 : 16 Февраля 2020, 19:46:40 »
Десятку ставь просто так - она сама подхватит лицензию с сервера, если активация была легальной.
« Ответ #155 : 16 Февраля 2020, 20:07:45 »
то есть просто ставлю на чистый SSD и выхожу в интернет? А оно там само...
« Ответ #156 : 16 Февраля 2020, 20:29:29 »
типа того)
« Ответ #157 : 17 Февраля 2020, 05:09:04 »
Лицензия,вроде, к оборудованию привязана.... К МП...  Т.е. на другой машине не активируется?
И ваще она нахрен не нужна :laugh:  https://remontka.pro/windows-10-without-activation/
теперь активация слетела.
Через какое-то время использования Windows 10 справа внизу экрана появится водяной знак, сообщающий о том, что система не активирована. Убирается изменением параметра PaintDesktopVersion в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop c 1 на 0 и перезагрузкой компьютера. (С)
Вахтанг, только со спецами посоветуйся :D
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2020, 06:50:09 от drummer »
« Ответ #158 : 17 Февраля 2020, 08:58:59 »
При одном условии, что установлена та же редакция, что и изначально.
Нет. В ноутбуках, идущих сразу с предустановленной ОС, прошита таблица SLIC, по которой выполняется автоматическая активация без вбивания номеров и звонков по телефону. Иногда эта таблица позволяет подняться и до следующей версии ОС, например, с Win8/8.1 до Win10.
« Ответ #159 : 06 Марта 2020, 20:33:20 »
Не исключено, обновилась  до 1909.
Да. Забодал видеодрайвер. Картинка временами вылетает. Пишет, не удалось запустить видеодрайвер, используется базовый. В обновлениях пишет, что обновлён и установлен. В диспетчере устройств на видеоадаптере висит жёлтый треугольник с восклицательным знаком. Почему-то отключена защита системы. Точек восстановления нет.
« Ответ #160 : 06 Марта 2020, 21:05:48 »
Серёж, у меня похожее бывало на машинке, вернее на диске, который с ОС (Win8.1) кочевал по трём ПК разной конфигурации. Особенно при подключении к ней по RDP. Получился замес из видеодрайверов nvidia и intel. Пришлось заняться и вычистить кроме ненужных драйверов ещё и предыдущие версии активного драйвера. Проблема почти ушла, но раз в месяц может опять схлопнуть экран. Конфигурация у тебя стабильная, не менялась?
« Ответ #161 : 06 Марта 2020, 21:43:21 »
Системе года два, кроме обновлений ничего не добавлял. После февральского обновления на диске освободилось 20 Гб ???
AIDA пишет, что система установлена 15.02.2020. Это дата последнего обновления...
« Ответ #162 : 06 Марта 2020, 21:59:12 »
Драйверы видео ставил через обновление системы или накатывал с сайта производителя? Intel, nvidia, amd?
« Ответ #163 : 07 Марта 2020, 06:52:04 »
Я ничего не устанавливал. Эта хрень после обновления. В диспетчере устройств вижу, что видеодрайверов два. HD 630 и базовый. Первый не запускается, используется базовый. Может первый удалить?
« Ответ #164 : 07 Марта 2020, 09:21:05 »
Делаешь резервную копию/образ установленной системы на случай краха. Потом, преодолевая топырь, открываешь консоль под администратором и врукопашную на танки. Второй вариант более гуманный: читаешь, берёшь драйвер. Может даже повезёт и не придётся переставлять систему :D
« Ответ #165 : 07 Марта 2020, 10:14:54 »
Для начала нужно заиметь "кошку" для тренировки :D.
Кстати, вчера установил ещё одно обновление, некий Фреймворк. Исчезли складки при прокрутке страницы... Понаблюдаю...
Необязательные обновления не устанавливал. Или нада?
Оффлайн real64
  • Евгений, г. Бобров
« Ответ #166 : 07 Марта 2020, 14:48:34 »
  Это будет другая кошка, которую, не исключено, устраивать будет всё.
  Если сейчас работает - лучше не трогать. Через некоторое время мелкософты намастырят новые обновления и станет лучше (или хуже  :laugh: ) На моём домашнем компьютере 10-ка стоит почти с момента её появления. Всё никак не дождусь пока порушится совсем, чтобы установить начисто. Периодически сталкиваюсь с подобными мелкими, а иногда и крупными, например черный экран с курсором мыши, но как-то получалось восстанавливать малой кровью.
« Ответ #167 : 07 Марта 2020, 19:26:22 »
Женя, у тебя LTSC?
Складки разгладились? :D Я вообще не понял, что такое складки при прокрутке страницы :d_know:
Серёж, можно же посмотреть, что они такое. Или теперь описание или номер KB скрыты и пользователю нефиг знать?
« Ответ #168 : 07 Марта 2020, 19:57:17 »
Вот про него https://3dnews.ru/1005222
Например, при прокрутке этой страницы посты дёргаются и наезжают друг на друга. Несильно наезжают... без мата :laugh:
« Последнее редактирование: 07 Марта 2020, 20:04:40 от drummer »
« Ответ #169 : 07 Марта 2020, 20:12:08 »
А браузер Edge из коробки? Или новый на движке хромого? Али ещё кака бесовска программа?
Пользователи Win10 - подневольные бета-тестеры. Хотя на работе уже с полсотни точно и без проблем пока. Уверенность, что Win8.1 - это последняя нормальная Windows, крепнет ???
« Ответ #170 : 08 Марта 2020, 18:56:23 »
Он есть в десятке. Я им не пользуюсь, но файлы PDF почему-то автоматически открываются в нём.
Пока полёт нормальный. Бум ждать "новостей" из Редмонда :laugh:. Паша, Женя, спасибо :fr: :drink:
Оффлайн prince
« Ответ #171 : 08 Марта 2020, 19:49:05 »
Можно и мне спросить здесь совета?
У меня на домашнем компьютере установлен SSD диск и все хорошо работает больше года, как собрал комп. Недавно надо было чего-то подключить к компу по USB  и пришлось залезть в БИОС порыться в настройках самого USB/ Почти сразу вылез глюк- при включении компутера не работают USB клавиатура и мышь- напрочь, даже не светится не чего ни там не там. Думаю верну все назад и будет нормально, так и вышло, все вроде наладилось, но иногда это все же происходит при включении.  В сети лечение не нашел, все сводится к поддержке или не поддержке в биос, но там уже больше не чего включать. Windows 7 и дома и на работе. Не понравилась 10-ка, живет своей жизнью, того и гляди выкинет фортель.
Как быть, чего посоветуете проделать?
Оффлайн real64
« Ответ #172 : 08 Марта 2020, 19:58:36 »
Женя, у тебя LTSC?
   На работе нам всем поставили LTSB. На ноуте у меня LTSC. На домашнем стационарном с появления 10-ки, когда ещё бесплатно можно было перейти с других версий, последовательно обновилась до pro 1909.
Оффлайн Raendin
« Ответ #173 : 08 Марта 2020, 20:34:04 »
Я бы попробовал БИОС сбросить на начальные настройки.
« Ответ #174 : 08 Марта 2020, 20:40:09 »
Я им не пользуюсь
А почему? Просто привык к другому, привязан к специфическим расширениям?
Это просто. В настройках ассоциации по умолчанию для файлов pdf указан Edge. Меняется в панели управления в разделах программ по умолчанию и сопоставление типов файлов/протоколов с программами.
В апреле-мае должно быть большое обновление, будет больно :laugh:
Володя, есть такое на некоторых сисплатах, встречал на относительно старых. По умолчанию они игнорируют инициализацию USB клавиатуры и мыши. Приходилось находить и подключать PS/2 клавиатуру и в настройках SETUP BIOS включать поддержку USB клавиатуры. Название пунктов в настройках могут различаться, но смысл таков. Если напишешь модель сисплаты и на неё есть руководство пользователя с описанием SETUP, могу посмотреть нужные пункты. Но может быть и особенность/глюк версии BIOS. Не обновлял до последней версии?
« Последнее редактирование: 08 Марта 2020, 21:23:40 от pm »
Оффлайн real64
« Ответ #175 : 08 Марта 2020, 20:50:06 »
  Так можно на месяц запретить, по крайней мере пока, обновлятся. А месяца как правило им хватает чтобы исправить свои косяки. А в моём случае старого железа  эти  большие обновления и так прилетают спустя полтора-два месяца.
« Ответ #176 : 08 Марта 2020, 20:56:21 »
Женя, владельцы Win10 иногда говорят, что нельзя запретить обновления. Может это разнится для разных редакций или что-то не так с самими пользователями? ;)
« Ответ #177 : 08 Марта 2020, 21:17:59 »
По поводу лицензионных ключей на 10ку - стала появляться контекстная реклама с предлжением купить ключ по баснословно низкой цене.
пример
Вопрос - это от официалов или какая то подстава?
Оффлайн prince
« Ответ #178 : 08 Марта 2020, 22:09:46 »
модель сисплаты
Плата ASUS H110M-R/C/SI, процессор Intel G4560, память 4 G
Не помню уже обновлял БИОС или нет, все было стабильно. Напрягает SSD диск, может начал сыпаться, чем проверить пока не знаю.
Завтра попробую БИОС в дефолт поставить.
« Последнее редактирование: 08 Марта 2020, 22:13:49 от prince »
Оффлайн Raendin
« Ответ #179 : 08 Марта 2020, 22:09:54 »
Это не от официалов. Вот тут официальный ответ по продающимся ключам. Т.е. использовать на свой страх и риск. Единственное отличие от совсем уж пиратских сборок это только что активатор не нужен. Но такие ключи можно и гораздо дешевле купить.
26 Ответов
18124 Просмотров
Последний ответ 29 Мая 2014, 11:54:32
от Grey_Sergio
12 Ответов
11362 Просмотров
Последний ответ 13 Июля 2015, 12:34:46
от standov
24 Ответов
14430 Просмотров
Последний ответ 21 Октября 2017, 09:53:38
от valve
22 Ответов
11275 Просмотров
Последний ответ 09 Июня 2016, 20:59:31
от eremeich
