Автор Тема: Windows 7 или Windows 10 ?  (Прочитано 59327 раз)
Re: Windows 7 или Windows 10 ?
« Ответ #180 : 08 Марта 2020, 23:04:08 »
ASUS H110M-R
Открыл руководство, настройки UEFI BIOS не описаны вообще. Типа там всё интуитивно понятно, уродцы. Короче, надо переключаться в Advanced mode и там в расширенных настройках смотреть относящееся к USB устройствам, клавиатуре в частности. Вообще сисплата свежая, проблема с клавиатурой скорее в самой клавиатуре или версии установленного BIOS или, что хуже, с чипсетом, в котором контроллер USB.
Напрягает SSD диск, может начал сыпаться, чем проверить пока не знаю.
Первым делом смотреть состояние S.M.A.R.T. диска. Утилит достаточно: Victoria, CrystalDiskInfo и т.д. Предпочитаю для диагностики загружаться с LiveUSB, на котором всё уже есть и при тестировании не задействована ОС на проверяемом диске.
« Ответ #181 : 09 Марта 2020, 07:45:01 »
После февральского обновления на диске освободилось 20 Гб
AIDA пишет, что система установлена 15.02.2020. Это дата последнего обновления...
Эта чо? Система переустановилась? :d_know:
Оффлайн prince
« Ответ #182 : 09 Марта 2020, 10:10:48 »
Сбросил биос по дефолту- показал изменения с USB (жаль не сфотал). Комп загрузился, понаблюдаю за ним.
На работе есть флэшка с разными программами, попробую Victoria, вроде была там.
Спасибо!
« Ответ #183 : 10 Марта 2020, 11:26:53 »
Вот у меня вопрос возник, може Паша подскажет!
Есть две машины на 7-ке. На одну надо было поставить драйвер секретки для эл. ключей. Она затянула во время установки несколько обновлений от мелких. Потом актуальность ушла, драйвера снес, насколько смог. Но машина стала просто бешенно тормозить при работе с сетью. Запись файла на NAS идет черепахой, хотя на непрепарированном компе время мало отличается от записи на локальный диск. Из обновлений за последний год видно только KB2999266, хотя ставил он больше.
Где глянуть, и кого замочить?
А то очень не хочется переустанавливать гору небольного обеспечения!
« Ответ #184 : 10 Марта 2020, 15:39:06 »
Женя, список установленных исправлений смотрю в cli с правами администратора командой systeminfo. Но пишет, что установлено 382 исправления и показывает явно меньше. Часть кумулятивные, поэтому некоторые предыдущие могут быть поглощены последующими. Из этого списка хер знает, какие чисто сетевые, только номера KB. Вручную перебирать и читать про них - адская трата времени с непредсказуемым результатом. Предлагаю идти другим путём, сбросом параметров IP стека. Микрософт пишет, либо запускаешь со страницы по нажатию кнопки, либо раскрываешь пункт "самостоятельное решение". Чуть больше перечислено здесь. Слетят все сетевые настройки.
В статусе сетевого подключения нет ли большого количества ошибок? Может ещё выкорчевать вручную через pnputil сетевые драйверы и установить заново последней версии.
Других идей пока нет, попробуй из перечисленного.
Оффлайн prince
« Ответ #185 : 19 Марта 2020, 11:51:17 »
Raendin, спасибо за совет, действительно после сброса все нормализовалось.  :drink:
Оффлайн prince
« Ответ #186 : 18 Июня 2020, 21:57:11 »
Возник еще вопрос по портам USB  на вин7. На рабочем компе подключил платку датчика USB +DS18B20, установил дрова, поставил программу, проверил графики, попробовал на другой программе- все ок.
Переношу плату на домашний комп Вин7 так же. Самый нижний передний разъем сказал устройство не опознано. Включил во второй спереди- определилось, дало установить дрова и перезагрузить, но после перезагрузки опять устройство не опознано. Тогда включил в задний USB ,все нашлось, поставил программу, опробовал- все работает. Решил проверить спереди- не распознано, включаю сзади- тоже не распознано. Шнурок короткий, хороший- толстый.
 Что за фигня не могу понять :)
Утром разобрался вроде, установил пару сопротивлений на плате по шине и пару удалил,  работает.
« Последнее редактирование: 19 Июня 2020, 10:05:51 от prince »
« Ответ #187 : 24 Июля 2021, 07:58:55 »
Вчерась стучалась ко мне Windows 11 ... Мнения, сомнения, советы?
« Ответ #188 : 24 Июля 2021, 08:09:10 »
Вроде бы надо крутануться на пятке против часовой стрелки, и три раза плюнуть через левое плечо. ;) Должно пройти :yes:
« Ответ #189 : 24 Июля 2021, 21:23:39 »
Ты ж матёрый, что за вопросы? :D Снять полный образ диска или инкрементальный, если уже сохранён полный и после этого накатить постучавшуюся W11. Будет тошно - откатиться на сохранённый образ.
« Ответ #190 : 25 Июля 2021, 01:53:59 »
Допустим, я хочу обновиться с 10ки. Это бесплатно или надо что то отдать?
И потом10ка была на HDD а после установки SSD nfv 7ка ??? Это что я сначала должен 10ку лицензионную восстановить а потом обновляться?
Вот обленел, оказывается ответ уже есть
Тогда как восстановить 10ку ???
« Ответ #191 : 25 Июля 2021, 06:16:26 »
Разговор воспитателя детского сада с матёрым воспитанником младшей группы :fr: :drink:
Я потом машинку на W11  куплю. Мне так проще.
« Последнее редактирование: 25 Июля 2021, 06:21:33 от drummer »
« Ответ #192 : 25 Июля 2021, 08:49:16 »
Два варианта. Во-первых, восстановить из резервной копии. Во-вторых, установить заново. Предполагаю, что резервной копии у тебя нет, следовательно, устанавливать начисто.
А микрософту, интелу и аэмдэ ещё и выгодно :laugh:
Да ладно, меня уже в среднюю перевели! Условно-досрочно! :D :fr: :drink:
« Последнее редактирование: 25 Июля 2021, 08:53:59 от pm »
« Ответ #193 : 25 Июля 2021, 09:01:36 »
Есть она на ХДД - лежит в коробочке. Надо ССД новый купить и на него поставить. Итого к ноуту будет три съёмных носителя с ОС. ;D
Оффлайн real64
  • Евгений, г. Бобров
« Ответ #194 : 25 Июля 2021, 09:15:14 »
   На моем домашнем WIN10 был  установлен почти с его появления. Тогда думал - до первых траблов, потом вернусь на семерку. Ни фига - пыхтит по сию пору. Причем проходили все обновления. И вот дождался  :laugh: . При попытке установит майское обновление получил вот такое заманчивое  предложение. (первые два пункта не активны)
« Ответ #195 : 25 Июля 2021, 09:38:10 »
Почитал, что хрень:
Microsoft официально представила Windows 11 — новую ОС, которая делает ставку на упрощение интерфейса, улучшение производительности и многозадачность, а также на внедрение нового цифрового магазина.
Другие детали
Мессенджер Microsoft Teams интегрирован в Win11;
Появятся виджеты в стиле MacOS;
Windows 11 будет только 64-битной, однако Win32-приложения будут и дальше работать;
В Win11 добавят Auto HDR и DirectStorage;
Android-приложения будут запускаться на Win11;
Приложение Xbox интегрировано в Win11.
Минимальные требования
Процессор — 2-ядерный процессор со скоростью 1 ГГц
Место на диске — 64 ГБ
Оперативная память — 4 ГБ
Дисплей — 9-дюймовый с разрешением 1366х768
Видеокарта — с поддержкой DirectX 12 или WDDM 2.x.
« Ответ #196 : 25 Июля 2021, 11:00:36 »
Я уверен, что ты расточительно расходуешь своё время и ресурсы ;)
Женя, какая редакция? И не LTSC ли у тебя?
Самый красивый был в Vista, а самый удобный - классический.
Оффлайн real64
« Ответ #197 : 25 Июля 2021, 11:06:23 »
  Конкретно на этом Windows 10 Pro. Версия по результату предыдущих обновлений 20H2.
  На других ПК есть и LTSC.
« Ответ #198 : 25 Июля 2021, 13:47:08 »
Сменой оболочки не изменить содержимое, поэтому продолжаю сидеть на семёре. :) Уверен в сюрпризах барабанных палочек...
« Ответ #199 : 25 Июля 2021, 13:57:16 »
Всегда надо помнить, что задача мелких и мягких отнюдь не сделать нам хорошо. :noo: В первую очередь им нужна прибыль. Впрочем, как и во- вторую, и в третью. :D
Думаю, что градус проприетарщины будет поднят на максимум. Наличие прямого магазина в оболочке, скорее всего, сделает практически невозможным использование трофейного софта. А спустя недолгое время, могут и обновления платными сделать с блокировкой работы необновленной системы. Чем дальше в лес, тем ну его нафиг.
« Ответ #200 : 25 Июля 2021, 14:58:51 »
Дружище, ты - воспитатель :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :fr: :drink:
« Ответ #201 : 25 Июля 2021, 22:33:23 »
Женя, так это результат попытки обновления до W11? Такое возможно при ОС, установленной из васяновских сборок кривости разной степени и при изменении штатного расположения системных директорий, причём штатными же средствами системы.
Планёрка в Микрософт:
- А давайте сделаем что-нибудь бесполезное, но чтобы всех бесило.
:D
Не, будут удерживать баланс примерно на устоявшемся уровне.
Эта версия уже пару десятилетий популярна ;)
поэтому продолжаю сидеть на семёре. Уверен в сюрпризах
Ну осенью тебе уже и семёра не понадобится :laugh:
Да? Уже можно? Всем приготовиться к порке!!! :laugh: :laugh: :laugh: :fr: :drink:
Оффлайн arcev
« Ответ #202 : 26 Июля 2021, 06:44:21 »
+3
не надо делать мне как лучше
оставьте как мне хорошо (с)
Оффлайн real64
« Ответ #203 : 26 Июля 2021, 08:25:46 »
Нет. Не устанавливается без удаления моих файлов и приложений версия 21H1. Для 11 мой комп уже не подходит. Так что она пролетает.
Оффлайн prince
« Ответ #204 : 26 Июля 2021, 09:31:58 »
Это почему?
« Ответ #205 : 26 Июля 2021, 10:21:07 »
Это почему?
« Ответ #206 : 26 Июля 2021, 20:17:51 »
Спойлер
Дмитрий Михайлович, ты сразу понял :fr: :drink:
У меня под рукой две пожилые машинки, но даже по нынешним понятием ещё шустрые. Так на них и 21H1 не предлагается. Только 20H2, сейчас сборка 19042.1110.
Мои тоже. Ежегодное обновление платформы перестало давать ощутимый прирост производительности, меняю потроха ПК теперь редко. Ноутбук шестилетнего возраста тоже устраивает. Несовместимость с W11 ничуть не беспокоит.
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #207 : 27 Июля 2021, 00:40:28 »
Парни, а есть какой-нибудь метод, чтобы на компе найти одинаковые файлы,
и, чтобы один из них, более старый, наконец удалить?
Часто нахожу в закоулках папок не только файлы, а даже целые директории, с одинаковыми названиями и одинаковым содержимым.
Давно, когда был Нортон коммандер, таких повторов на винчестере не наблюдалось.
« Ответ #208 : 27 Июля 2021, 01:59:42 »
По сути - то же самое. Отлажнная система не требующая вмешательств дороже. Когда припрёт - т.е. появится что то, что не пойдёт на 7ке, а мне будет без этого никак - тогда и буду что то делать.
Тотал Комндер - похож по внешнему виду на нортон.
А избавиться от дублей - сделать копию на отдельный диск того, что нужно, а остальное потереть.
« Ответ #209 : 27 Июля 2021, 06:10:48 »
DupKiller
26 Ответов
18124 Просмотров
Последний ответ 29 Мая 2014, 11:54:32
от Grey_Sergio
12 Ответов
11362 Просмотров
Последний ответ 13 Июля 2015, 12:34:46
от standov
24 Ответов
14430 Просмотров
Последний ответ 21 Октября 2017, 09:53:38
от valve
22 Ответов
11275 Просмотров
Последний ответ 09 Июня 2016, 20:59:31
от eremeich
