Автор Тема: Стрелочный индикатор уровня сигнала + пики  (Прочитано 473537 раз)
Re: Стрелочный индикатор уровня сигнала + пики
« Ответ #330 : 13 Марта 2015, 21:46:18 »
.....не делайте на 157..
Во... схемами закидали! Правда есть которые мне не попадались...
Сергей(das), стрелочки на видео бодренько так прыгают :v:
« Последнее редактирование: 13 Марта 2015, 21:49:33 от Alexander »
« Ответ #331 : 13 Марта 2015, 21:53:31 »
нет Сергей, деталюшек поболее чем в самом усилителе
Делал вот это Украдено с сами знаете какого сайта.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #332 : 13 Марта 2015, 22:02:40 »
К сожалению текста нет ,  не сохранял  , на 157 делал для " холодильника " ( с встречно-параллельными диодами ). Последовательно каждому диоду резистор и подбирал скорость отклика стрелки .
« Ответ #333 : 13 Марта 2015, 22:12:56 »
Александр(TANk) вот это самое то! Отличная работа от ещеодинМакс, давненько мы с ним не общались в личке. Если бы Максим взялся доработать ее с пожеланиями от "аудиокиллера" - цены бы ей не было, можно смело КИТ делать... но не хочет, его и так устраивает. Главное тут питание от накала взять можно! А в общем то спасибо за пост, надо с Максом связаться, может прошитую мелкосхему вышлет... далеко только... О! А вы под боком! Тоже ведь ее делали, значит в программах разбираетесь и програматор есть? Александр, может вышлете прошитую микруху, или там программу менять надо по ходу настройки конкретных индикаторов?
« Последнее редактирование: 13 Марта 2015, 22:35:47 от Alexander »
« Ответ #334 : 13 Марта 2015, 22:19:25 »
Вот на этой микре в моём Деноне POA3000 стрелки шевелятся так, что мой приятель говорит:"Всё. Мне уже даже музыки не надо!"
Однако, она в оригинале стоит уже других денег, но красиво, да.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #335 : 13 Марта 2015, 22:19:51 »
А кто нибудь делал индикаторы на такого типа головках  , как они выдерживают такой тип работы ? ???
« Ответ #336 : 13 Марта 2015, 22:28:30 »
Вы про Ц20-05?
А какая разница где ей работать? Стрелка от штатного горизонтального положения прибора в вертикальное почти не уплывает... Правда у меня они внешне только одинаково выглядят, магнитная система оказалась разной и сопротивление тоже. одна 450 ом, другая 600 ом., но думаю с настройкой придется немного повозиться для одинакового отклика стрелки?
« Последнее редактирование: 13 Марта 2015, 22:34:59 от Alexander »
Оффлайн Andrey
« Ответ #337 : 13 Марта 2015, 22:41:56 »
7318 - 40дб, мало, диапазон должен быть 50-60дб, для усилителя 100вт.
иначе при малом уровне, стрелки будут стоять, а  при большом зашкаливать.....
« Ответ #338 : 13 Марта 2015, 22:43:26 »
Ну а по факту и не стоят, и не зашкаливают.
www.youtube.com/watch?v=oy45mFofc-Y
« Последнее редактирование: 13 Марта 2015, 22:46:13 от 323f »
« Ответ #339 : 14 Марта 2015, 08:35:53 »
У меня такая же фигня, только с Техниксом. Практически до таких же эмоций :)
Да и схема достаточно типовая, и микрухи можно подобрать. А как красиво оформили  8)
« Ответ #340 : 14 Марта 2015, 09:12:49 »
« Ответ #341 : 14 Марта 2015, 09:17:16 »
Индикаторы красота Сергей! Лампочки не особо, оформить их надо бы...
Оффлайн Andrey
« Ответ #342 : 14 Марта 2015, 10:21:35 »
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=tQqtznPayYg" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=tQqtznPayYg</a>
« Последнее редактирование: 14 Марта 2015, 10:47:46 от Andrey »
Оффлайн Andrey
« Ответ #344 : 14 Марта 2015, 10:53:56 »
323f, А как выкладывать прямо картинку, а не ссылку?
В натуре видно намного лучше, чем на видео...
« Ответ #345 : 14 Марта 2015, 11:22:18 »
Оч просто - копируете адрес ссылки из адресной строки youtube
Вставляете в сообщение, а после удаляете кусочек  http://
Оффлайн Andrey
« Последнее редактирование: 14 Марта 2015, 11:56:28 от Andrey »
« Ответ #347 : 14 Марта 2015, 11:58:14 »
Андрей, на пятёрку....но на мой вкус, слишком инертны...вот на видео, что выше выкладывал, дёргания лучшее....но это повторюсь, на мой вкус....
з
Оффлайн Andrey
« Ответ #348 : 14 Марта 2015, 12:03:28 »
А Я, специально задемпфировал, чтобы не раздражало!
« Ответ #349 : 14 Марта 2015, 12:07:01 »
Понятно, тогда всё Ок :v:....."ASR" ?
Оффлайн Andrey
« Ответ #350 : 14 Марта 2015, 12:12:07 »
Мой лучший усилок ASR Emitter II
« Ответ #351 : 14 Марта 2015, 12:23:08 »
Там музыка разная, и у мелких приборов инерция меньше.  Меня больше голубая шкала напрягает. Стрелку не видно, опять же.
На маленьких индикаторах дизайн шкалы лучше для считывания глазами, информативней.
Кстати, на моём Деноне та же стилистика.
Очень не нравится куча длинных светящихся штрихов по шкале. Мусор.
А здесь ничего лишнего.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #352 : 14 Марта 2015, 21:23:22 »
Ну ... чисто мое мнение - стрелка тонкий ал. на приборе отклонилась и стоит ну или чуть гуляет (туда-сюда), а тут заставляют дергаться нергично и не один час  . Жесткости хватит , не согнется ? :d_know:
« Ответ #353 : 14 Марта 2015, 22:06:34 »
Согнётся - разогнуть, отвалится - приклеить новую. Точность от прибора не нужна, большинству хочется, чтобы просто дёргалась. Годами в Орбита-106, Ростов-102, Илеть-110 и т.д. стрелки дёргались не отваливаясь. Можно, конечно, постоянно колотить стрелкой о правый ограничитель, но это явно не штатный режим работы
« Ответ #354 : 15 Марта 2015, 12:02:12 »
BA 6138 можно сразу нагрузить на стрелки...
Андрей(Andrey), это ваша цитата с веги? "ВА6138 логарифмический усилитель с выпрямителем, поэтому ему детектор не нужен.
Прямо на выход подключаем стрелку через резистор, и всё! Динамический диапазон, больше50дб, и достаточно логарифмически линейно!"
 т.е. схема будет выглядеть так?
12 вольт однополярного питания это хорошо.  ДД около 50дБ ?
А что означает - "логарифмически линейно"?
« Последнее редактирование: 15 Марта 2015, 12:27:50 от Alexander »
Оффлайн Andrey
« Ответ #355 : 15 Марта 2015, 13:10:22 »
Если шкала в ДБ, то то получается линейно 10,20,30, и тд...
R9, R10 можно уменьшить, если головка высокоомная 600-1000ом.
Питание может быть 15-16в.
С1-С4= 10мкф
« Последнее редактирование: 15 Марта 2015, 13:25:42 от Andrey »
« Ответ #356 : 15 Марта 2015, 15:35:42 »
Андрей, т.е. штрихи на шкале разбиты линейно...?
Я правильно нарисовал?
« Последнее редактирование: 15 Марта 2015, 15:39:15 от Alexander »
Оффлайн Andrey
« Ответ #357 : 15 Марта 2015, 15:40:15 »
nullПримерно так как я нарисовал?[/quote]
В первом приближении так.
Если нужна точность, то можно сначала сделать схему, а затем отградуировать, что получилось...
« Последнее редактирование: 15 Марта 2015, 15:43:44 от Andrey »
« Ответ #358 : 15 Марта 2015, 15:43:15 »
Почему в первом приближении? Для "показометра" можно и на чистовую оформлять?
Разбито на четыре равно отстоящих друг от друга сектора через 15dB....
Понял, спасибо... точность для показометра мне не нужна, чисто декорация :yes:
« Последнее редактирование: 15 Марта 2015, 15:59:53 от Alexander »
« Ответ #359 : 15 Марта 2015, 15:58:06 »
Главное в показометрах - откалибровать в точке 0дб. Все другие уровни и риски исключительно для красоты и гармонии. Не тестер же делаем :)
97 Ответов
79563 Просмотров
Последний ответ 18 Октября 2020, 14:17:01
16882 Просмотров
Последний ответ 28 Февраля 2012, 19:33:52
от Nick Ross
20 Ответов
38433 Просмотров
Последний ответ 10 Сентября 2013, 13:04:17
от Catcatcat
9215 Просмотров
Последний ответ 30 Июня 2019, 23:02:52
от Yurik_V
58 Ответов
11799 Просмотров
Последний ответ 08 Марта 2023, 07:07:38
от dm34
