Автор Тема: Вопросы по хэдампу Astream  (Прочитано 167871 раз)
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Re: Вопросы по хэдампу Astream
« Ответ #90 : 25 Августа 2010, 19:17:09 »
Э.. это уже напоминает допрос в гестапо, Андрей и выходит за тему по Astream. Вобщем делайте как вам с вашим осцилом больше нравится. Я доигрался до того что сейчас в схеме показано.
Оффлайн Андрей
« Ответ #91 : 25 Августа 2010, 21:29:22 »
Согласен, это уже другая тема, сори... да и гестапом тут совсем не пахнет. разве каждый элемент в схеме не должен быть обоснован, зачем он там стоит?! буду делать со своим осцилом как нравится )))
« Ответ #92 : 25 Августа 2010, 21:56:18 »
Использование конденсаторов большой емкости в моей практике дало отрицательный резульат. Скорее всего виной тому паразитная индуктивность и высокое сопротивление. Если есть желание задействовать большие емкости, то лучше набирать из небольших емкостей - 2200-4700мкФ. Сопротивление батареи при этом убавится.
А повсеместно замечено, что бутер из кучи кондюков в питалове лучше чем один.
То Юрий и Андрей. а где в интерлавке это? Сылкой киньте, плииз, интерлавка лично мной была замечена, в частности по ИИП, фуфлом распостраняемым, а у Юрия однако, все работает, может искреннее заблуждение, но, хотелось бы посчупать самому.
одну вещь , по CFA и их Кус ближе к 1 проверил и мнение составил, положительное.По преду тоже охота.
Оффлайн Андрей
« Ответ #93 : 25 Августа 2010, 22:15:27 »
hippo64, нет проблем http://interlavka.narod.ru/stats02/eqobzor.htm рисунок 18, но опять же это не в тему. наверно нужно перекинуться на другую ветку. в мультисиме 10 точно такие же ачх, на слух мне тоже больше нравится такой регулятор, стоит у меня в усиле. по Кус согласен, в крайнем случае поднять его в преде пара пустяков.
« Ответ #94 : 25 Августа 2010, 22:28:36 »
По жизни заметил занятный пародокс (с б....твом не путать!!!!!), в симах одно, а в ушах другое, где то в ветках писал, спектр однотакта, можно не уснуть, а по жизни - сутки будешь спать как ребенок.
Оффлайн smid
« Ответ #95 : 21 Сентября 2010, 18:07:06 »
yooree,Здравствуйте! Вот наконец-то и я собрал себе Astream. Ну, без косяка конечно не обошлось ;-[ Собирал то на LT1259, а про 8 и 14 ножки забыл... Включил - тишина... Ну, думаю, кранты, спалил микросхемку, а потом поглядел повнимательнее, подпаял - и вот оно счастье! Поет, родимая! В общем, звуком доволен. Правда у меня несколько вопросов. Первый: почему цепочка R6C5 припаяна справа (по схеме), а не слева от R4, как-то непривычно. Второй: на что влияет величина R6, а то я не нашел 15 Ом, впаял 18. И вообще, сильно отличаются по параметрам и звуку разные микрухи, ну всмысле LT1259 от LT1206 и LT1210? Просто интересно, не надо ли другие номиналы менять?
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #96 : 21 Сентября 2010, 18:25:36 »
Дмитрий, здравствуйте!
Можете нарисовать схемку под 1259 и запостить?
Так удобнее было бы провести разбор полетов.
А в целом это хорошо, что 1259 поет.
Да и куда же ей родимой деваться как только не запеть  :)
Оффлайн smid
« Ответ #97 : 21 Сентября 2010, 18:31:31 »
Так я ж по Вашей схеме, которая вначале темы или на Вашем сайте спаял, только R4 - 820 Ом
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #98 : 21 Сентября 2010, 18:54:52 »
По мотивам этой?
Оффлайн smid
« Ответ #99 : 21 Сентября 2010, 19:03:04 »
Да-да, именно она, только у меня R4 - 820 Ом, а R6 - 18 Ом
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #100 : 21 Сентября 2010, 19:14:03 »
< Правда у меня несколько вопросов. Первый: почему цепочка R6C5 припаяна справа (по схеме), а не слева от R4, как-то непривычно. Второй: на что влияет величина R6, а то я не нашел 15 Ом, впаял 18. И вообще, сильно отличаются по параметрам и звуку разные микрухи, ну всмысле LT1259 от LT1206 и LT1210? Просто интересно, не надо ли другие номиналы менять?>
Дмитрий, докладываю:
- цепочка R6C5 - это цепь Цобеля-Бушеро препятствующая вероятному возбуждению чипа на СВЧ. Она по схеме нарисована правильно. Если Вы вместо 15 Ом для R6 использовали 18 Ом, то это не криминально. Просто граница среза на СВЧ будет несколько другой.
- номинал R4 в случае с LT1259 вам правильнее будет выбрать 680 Ом.
- только в случае с 1206/1210 есть небольшие изменения по номиналам.
Оффлайн smid
« Ответ #101 : 21 Сентября 2010, 19:36:26 »
А я, если честно, вначале так и сделал, а потом решил перепаять на 820, и мне показалось получше как-то на слух...
« Ответ #102 : 20 Октября 2010, 21:22:08 »
Юрий, вопрос по электролитам в схеме. Он скорее общего характера.
1. Как отразится на звучании, если заменить в плечах питания 2200uF на 4700?
2. Аналогичный вопрос, но про кондер на выходе.
P.S. У меня сейчас стоят 2200 обычные, но удалось найти НИ, правда они все 4700 :)
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #103 : 21 Октября 2010, 00:38:15 »
Денис, в питании учтите, что интегральному сабилизатору затруднительно работать на большие емкости. Велик пусковой ток, особено для НИ. Больше 2200 мкФ я никогда не ставил, боязно. Но если у вас будет питание с разделением на виртуалную массу, как в примере БП на первой страницы темы, то тогда не страшно. Сразу после стаба можно поставить некий электролит на 1000мкФ, скажем.
Если поставите 4700 в качестве выходных разделительных то ничего страшного не случится. В этих местах меньше емкость - больше срез на НЧ. Но у вас же не меньше.
Те НИ что вам удалось найти я подозреваю на напряжение 16В, так?
Если да, то настраивайте стабилизатор так, что бы выйти на 12В, а после при виртуальном делениии получится +/-6В. Вполне нормально.
« Ответ #104 : 21 Октября 2010, 20:46:09 »
Юра, а что бояться? Берём даташит. Вычитываем предельный ток кратковременной перегрузки (по сути ток КЗ). Скажем (гипотетически) - 2,5 Ампера. Берём величину нужного стабильного напряжения. Скажем 15 В. Делим 15 / 2,5 = 6 Ом. Ну взял ближайший 6,8 Ом, последовательно с выходом и к ёмкости любого гигантского номинала. У меня после 317-х стоит по 40000 и стабы никогда не обижались. И мне не страшно. Да и вам всем не должно быть страшно. Да и идея то проста как пробка. Пустой кондюк он есть КЗ. Ну и огранич КЗ по току и по даташиту. А балласт при средних токах потребления, так на нём ничего (кроме нескольких копеек) не падает. Удачи в экспериментах. И в потере лишних страхов.
« Ответ #105 : 21 Октября 2010, 20:59:15 »
ДДО,спасибо за идею! Т.е, просто в каждое плечо по резистору последовательно? Для двухполярного, на земляной проводник наверное можно и не ставить?
Юрий, все понял. Меня даже большой второй кондер волновал, который в цепи сигнала. Как понял, большей емкостью не испорчу :) В разумных пределах конечно. Кстати, тут же еще небольшой плюсик есть - сопротивление более емкого конденсатора будет еще меньше.
« Ответ #106 : 21 Октября 2010, 21:26:20 »
Не можно не ставить, а не нужно ставить. Балласт (ограничитель) в "горячий" провод. У меня и двуполярка так же наращивает энергоёмкость. Зато когда десятки микрофарад - бас будет удивительно хорош.
А когда разделительный к наушнику 10000 мкф (с шунтом, разумеется), то басу тоже лучшеет. У меня так в одной из последних конструкций бутерброды по 25 тысяч, собранные их хлама, со сбегом прямо по линейке: 10000, 4700, 3300, 2200, 1000, 470 ......... ну и плёночка (на всякий случай). Поёт дивно.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2010, 21:34:06 от ДДО »
« Ответ #107 : 21 Октября 2010, 22:23:51 »
Ого.. :) Надо попробовать, есть у меня две баночки по 22000uF.
« Ответ #108 : 21 Октября 2010, 23:43:33 »
Дим Димыч, так, ничего не напутал?
Оффлайн s.k.
« Ответ #109 : 22 Октября 2010, 05:08:44 »
Отвечу за Митрича: Да, всё правильно, только при токах потребления, приближенных к Imax, Rx стОит уменьшить раза в два-три.
А при небольших токах двухваттный резистор вполне справляется.
« Ответ #110 : 22 Октября 2010, 08:27:10 »
rubenlukin,Я думаю, там диодик может не помешать. анодом - на +с2, катодом - на +с1.
хотя если с1 ощутимо больше с2, то мона и так
да и rx, пожалуй, можно перед входом лм-ки воткнуть, чтоб выходное сопротивление не портил.
или вообще последовательно со вторичкой в переменку ;)
« Последнее редактирование: 22 Октября 2010, 08:32:14 от lgedmitry »
« Ответ #111 : 22 Октября 2010, 09:44:13 »
Не, Сереж, речь в посте Митрича (ответ №104 в этой теме) шла именно о том, что после ЛМ-ки ставится конденсатор большой ёмкости, чтобы динамичнее отдавать ток в усилитель. А смысл резистора в том, чтобы при включении в сеть у ЛМ-ки  не было КЗ на выходе, которое из себя представляет разряженный конденсатор большой ёмкости. Это всё он мне раньше подсказывал, но я прое потерял где-то, а вот сейчас случился случай переспросить :)
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #112 : 22 Октября 2010, 09:54:21 »
О, точно, как раз пригодится фишка с резистором от Митрича. У ЛМ-ки максимальный долговременный ток до 1,5А. Так как ток будет велик только в течении неск. милсек. то мощность резистора можно выбрать и меньше 2Вт.
« Ответ #113 : 22 Октября 2010, 11:40:27 »
rubenlukin, ну тогда:
а) диод просто необходим. Про ето в даташите писано
б) всеравно непонимаю, зачем резистор. Ну стартанёт лм-ка в режиме кз, а потом плавненько оттудова выйдет. Кому от этого плохо то?
в) а если уж так хочется дополнительно тепличные условия лм-ке создать - то имхо разницы для неё - никакой, на входе ты ток ограничишь, иль на выходе. Ведь если входного тока мало будет, откудова она возьмёт запредельный выходной? сама она энергией из космоса не подпитывается.
Вот так я думаю, Рубен)
г) а ещё мона попробовать кондёр большой под регулирующую лапку лм-ки поставить. и ещё один диод (анодом - на регулирующую, катодом - на выход лм-ки). Тогда вообще софтстарт получится.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2010, 11:53:01 от lgedmitry »
« Ответ #114 : 22 Октября 2010, 11:51:34 »
...стартанет и  резко так сдохнет...
« Ответ #115 : 22 Октября 2010, 11:55:17 »
■ Output is short-circuit protected - скопипастено из даташита ;)
« Ответ #116 : 22 Октября 2010, 11:57:23 »
Серег, без резюка это будет мигалка для елки...  ;D
« Ответ #117 : 22 Октября 2010, 12:00:43 »
smarold,Юрий, вот не поленюсь, куплю себе берет, очки, и бороду как у того дядьки
Project Overview Mithbusters Robotics
и смакетирую
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #118 : 22 Октября 2010, 12:04:09 »
Чем ближе к полному КЗ тем меньше шансов выйти, Сергей  :)
« Ответ #119 : 22 Октября 2010, 12:22:21 »
Эти дядьки тоже иногда такую хе ... ню несут...
73 Ответов
63978 Просмотров
Последний ответ 03 Февраля 2013, 17:24:13
от Yamazaki
16716 Просмотров
Последний ответ 13 Января 2013, 08:40:56
52 Ответов
44545 Просмотров
Последний ответ 12 Июня 2016, 20:58:19
от kostake
25 Ответов
26346 Просмотров
Последний ответ 25 Июня 2016, 00:47:29
от amatti73
4755 Просмотров
Последний ответ 09 Мая 2020, 02:57:41
