Автор Тема: Вопросы по Tale 3Ultra  (Прочитано 162690 раз)
Оффлайн Chagoo
    • IAlexanderN DIY chanel
Re: Вопросы по Tale 3Ultra
« Ответ #150 : 10 Ноября 2011, 22:44:40 »
veriloff, поздравляю! :)
« Ответ #151 : 11 Ноября 2011, 00:15:47 »
veriloff, Попробуйте конденсаторы из сетевых фильтров, встроенных в компьютерный БП. Такие синие таблетки - керамика на 1 кВ. Номиналы встречаются 4.7 нФ, 2,2нФ и в пределах - 1нФ-750пФ. Можно из них скомбинировать то, что требуется. По звуку эти кондёры понравились больше всего.
Попробуйте увеличивать емкость вплоть до 4.7 пФ.
Оффлайн veriloff
    • ТеплоБум
« Ответ #152 : 11 Ноября 2011, 07:49:01 »
Юрий, огромное спасибо за терпение и помощь! )
И всем ответившим в том числе )
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2011, 07:55:41 от veriloff »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #153 : 11 Ноября 2011, 15:26:04 »
Виктор, совершенно верно. Я такие синие китайские высоковольтные тоже пробовал и использовал иногда, они близки к отечественным оранжевым высоковольтным К15-5.
Оффлайн veriloff
    • ТеплоБум
« Ответ #154 : 15 Ноября 2011, 14:32:26 »
Зашел в радиомагазин, купил только К73-17 4,7 мкФ. НИ вообще нет в наличии. В запасах порылся и нашел лишь обычные REC GR 105 град. на 2200 мкФ 50 В. Смысла их ставить нет? Продолжать искать НИ конденсаторы?
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #155 : 15 Ноября 2011, 14:56:33 »
Константин, лавсановые пленочники совместно с НИ дали бы больший эффект. Но если поставите их без НИ, хуже точно не будет.
Я не в курсе насколько распространены в России CapXon серии KF или подобные, может другие люди подскажут что они из НИ на 35-50В и где видели в продаже в РФ.
Оффлайн Chagoo
« Ответ #156 : 15 Ноября 2011, 18:54:33 »
veriloff, жаль этот вопрос раньше не возник. Мог бы и я вам отправить НИ конденсаторы Jamicon вместе с OPA549. У Юрия тоже могли заказать малиновые бочонки вместе с LT1356. Раз уж совсем не достать конденстаоры LOW ESR, то можете и с обычными попробовать. А вообще тут есть простор для экспериментов. Именно благодаря им и застолбилась комбинация "отечественные банки" + "НИ" + "Обычные электролиты" + "пленочные".
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #157 : 15 Ноября 2011, 19:03:30 »
Нет, нет, я уже писал, что по НИ и по полипропиленовым к нам больше нет поставок.
Поставщики отказались.
Если бы их люди регулярно заказывали, тогда другое дело.
Оффлайн Chagoo
« Ответ #158 : 16 Ноября 2011, 02:01:17 »
Юрий, пардон. Не в курсах был. На сайте вашем они есть, вот и решил что еще продаете.
Оффлайн veriloff
    • ТеплоБум
« Ответ #159 : 17 Ноября 2011, 17:30:38 »
Нашел вот такие Low ESR Epcos
B41858C7228M
35V-2200uF 20% -55+105°С 18*25
Может их и взять 4 шт.?
и добавил...     (17 Ноября 2011, 17:37:14)
И еще на днях взял бюджетный саб Wharfedale SUB 8. Играет на троечку и стоит всего 5 т.р.
Все бы в нем хорошо, только из фазоинверторов слышно, как воздух выходит. Именно гул стоит.
У меня та же проблема с JBL E30. Думаю, дело именно в конструктиве. В интернете читал, что люди эксперементируют с длиной фазика...
Может кто что посоветует )
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2011, 17:37:14 от veriloff »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #160 : 18 Ноября 2011, 09:51:58 »
По паспорту B41858 низкоимпедансные, все правильно, подходят.
Оффлайн veriloff
    • ТеплоБум
« Ответ #161 : 08 Декабря 2011, 20:13:28 »
Здравствуйте! В магазинах так и не нашел ни одного подходящего мне LOW ESR кондера. Мужики, выручайте! Кто может прислать мне 4 кондера на 2200 мкФ 50 В?
Оффлайн Chagoo
« Ответ #162 : 08 Декабря 2011, 22:21:24 »
veriloff, ответил на почту.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #163 : 14 Декабря 2011, 15:27:08 »
Посетил сегодня пристанище дилера, который раньше поставлял нам CapXon серии  KF 2200мфх35В. малиновые + бел. надписи 16х35мм.
Есть они у них еще, по 55 росс. руб.
Засада в том что что они любят поставлять десятками штук. По 2-4 шт. возиться не желают.
И для жителей России это может выливаться в лишние 150 руб. за пересылку из Хохлостана.
« Ответ #164 : 15 Января 2012, 18:34:23 »
Собрал тут на заказ ещё один такой усилитель. Случайно заметил, что на выходе ОРА549 в отсутствии сигнала присутствует постоянное напряжение порядка 250мВ. Проверил на своём усилке - то же самое.
Вопрос - насколько это критично и стоит ли с этим бороться.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #165 : 15 Января 2012, 19:00:52 »
Виктор , до 0,3В типично на выходе бывает. Это нормально.
« Ответ #166 : 15 Января 2012, 19:18:05 »
Юрий, спасибо, понятно.
А всё же если задаться целью - ну например интегратор прикрутить?
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #167 : 15 Января 2012, 19:33:26 »
Это если очень хочется то почему бы и не. А так , 0,25В постоянки для многих динамиков не опасно. В многолосных АС к тому же постоянка не доберется до пищалей и СЧ динов через разделительные емкости в фильтрах.
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
« Ответ #168 : 15 Января 2012, 20:01:12 »
Виктор,  это постоянка на выходе с подключенной нагрузкой или без? Помнится,все мои оконечники на ТДА7294 без нагрузки постоянку на выходе показывали. А колонки прицепишь и вроде ничего, больше 120мВ не было,а обычно еще меньше
Оффлайн Chagoo
« Ответ #169 : 15 Января 2012, 20:02:55 »
Viktor D, а у вас питание идеально симметрично? по идее от него очень зависит значение постоянки на выходе.
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
« Ответ #170 : 15 Января 2012, 20:15:53 »
А разве микрухи сами за постоянкой на выходе не следят?
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #171 : 15 Января 2012, 20:57:57 »
Мощным ОУ труднее ноль на выходе выдерживать.
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
« Ответ #172 : 15 Января 2012, 22:29:05 »
Вот такой у них хе..ый ноль получается  :facepalm:
« Ответ #173 : 15 Января 2012, 22:39:41 »
Мерил без нагрузки. С нагрузкой естественно будет меньше. Разница питающих напряжений в плечах - примерно 0.1В.
Почему спросил - думаю, что ООС должна компенсировать это напряжение... хотя точно теорию не знаю. Заметил данный факт, только потому, что в последнем варианте усилителя делал защиту АС от постоянки с задержкой подключения АС на несколько секунд. Так вот в момент подключения явно слышен щелчёк.
Если делать интегратор - то получиться усложнение схемы и соответственно печатки. Тогда уж много чего надо в такую конструкцию добавлять. Но учитывая, что ОРА549 хорошо звучит может и стоит этим заняться...
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
« Ответ #174 : 15 Января 2012, 22:52:30 »
Дык, а если под нагрузкой уменьшится раза в два-три? Это ж уже совсем не страшно получается ???
Может, и не стоит бабушку лохматить?  8)
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #175 : 15 Января 2012, 22:58:28 »
Помню что когда без реле задерживающего, то щелчок при включении отсутствует. Это потому что нагрузка уже закорачивает выход изначально.
Вполне вероятно что при этом диффузор НЧ динамика на несколько нанометров выдвигается вперед, на глаз не видно.
« Ответ #176 : 15 Января 2012, 23:01:56 »
Просто заказчик спросил - почему щёлкает?
У самого без защиты работает. Поэтому только сейчас заметил.
и добавил...     (15 Января 2012, 23:04:23)
Тут вопрос ещё вот какой:
  Влияет ли подмагничивание катушки динамика постоянным током на качество воспроизведения им музыки и на сколько, если всё же "да".
« Последнее редактирование: 15 Января 2012, 23:04:23 от Viktor D »
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
« Ответ #177 : 15 Января 2012, 23:07:27 »
Надо заказчику с умным видом рассказать про теорию переходных процессов,что,дескать,без них никак,а что щелкает,так это нормально,значит-работает :ROFL:
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #178 : 15 Января 2012, 23:14:29 »
Оно понятно, что когда делаешь другому, то лючше 10 раз перебдеть. А Вы попробуте мимо контактов еще линк через резистор на 510Ом - 1 кОм/0,125Вт запустить, через него и не погорит ничего и щелчок вероятно уйдет.
« Ответ #179 : 15 Января 2012, 23:16:46 »
Да тут уже всё в порядке. И усилитель уже у заказчика. Просто уточнил что к чему для себя.
8567 Просмотров
Последний ответ 01 Августа 2010, 19:03:16
от yooree
12 Ответов
14973 Просмотров
Последний ответ 19 Октября 2015, 00:37:39
от Harry
73 Ответов
63799 Просмотров
Последний ответ 03 Февраля 2013, 17:24:13
от Yamazaki
25 Ответов
26294 Просмотров
Последний ответ 25 Июня 2016, 00:47:29
от amatti73
56 Ответов
29605 Просмотров
Последний ответ 15 Апреля 2021, 12:39:50
