Начинающим и не только... => Спроси совет => Тема начата: tim от 06 Января 2012, 21:22:06
Друзья!
В каких случаях осциллограф показывает форму тока, а в каких - напряжения?
Андрюх... Поделись травой, а? :cr:
Андрей! Это не чай!!! Гоше этого чаю отсыпь, раз просит... Только без наркополиции, ладно? А то дали одному знакомому 5,5 лет за стакан чая :)
и добавил... (06 Января 2012, 23:01:32)
Ну а ежели по теме, то осцилл всегда кажет напряжение. Хош замерить ток - вешай шунт, и на нем смотри падение напряжения, а дальше - закон Ома тебе в ж... зубы!
Когда Эйнштейна спросили,
- Что такое время?
Он ответил:
"Время - это то, что показывают часы"
В ОГТУ некоторые преподы по электронике считают что без нагрузки на выходе блока питания, например, осцилл покажет форму выходного напряжения, а если нагрузить именно резистор, то - форму тока. Я специально спрашивал
Терминологию мы не будем оспаривать, но все же осциллограф кажет напряжение. На том же резисторе он показывает падение напряжения, а оно, в свою очередь, зависит от протекающего тока. Так что условно можно сказать, что он показывает форму тока.
и добавил... (08 Января 2012, 16:37:07)
Да и опять же, у осциллографа 2 основных регулятора - время на клетку и Вольты на клетку. Вот когда там будут амперы на клетку, вот тогда он будет показывать ток. :) Это можешь преподов потроллить :)
На правах мелокого троллинга ;D
:cr: овцелограф это быстродействующий напряжометр
а чтоб он стал токометром, его вход надо закоротить низкоомным безиндуктивным шунтом.
Также следует не забывать, что любые напряжометры включаеются в цепь паралельно,
а любые токометры последовательно!
// :facepalm: сколько Ц-шек было соожено чайнегами после прочтения надписи на розетке 220v 6A страшно подумать....
и добавил... (08 Января 2012, 16:48:55)
с нагрузкой он кажет форму напряжения под нагрузкой!
а чтобы посмотреть форму тока последовательно с нагрузкой ставим низкоомный шунт и смотрим форму на этом шунте.
и добавил... (08 Января 2012, 16:52:02)
tim,
предложи преподу померять сколько ампер в розетке :laugh:
- написано же 6 ампер - вот и пущай проверит.
Только держись в стороне от меряльщика ;)
и добавил... (08 Января 2012, 16:58:36)
про "амперы на клетку"
вообщето у некоторых лекроев бывают бескотнтактные токовые пробники.
правда ценники там :facepalm: минимум как один чугуниевый мост (что для скопов, что для пробов).
Ну для меня недавно было целое открытие, что токовые клещи могут измерять ток в цепи постоянного напряжения. Это как интересно? Наверное это только в цепи выпрямленого напряжения БЕЗ сглаживающих фильтров? (ибо все - таки напряжение там переменное, только относительно нуля прыгает только в одну сторону)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0 (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0)
Поздравляю тебя, Шарик! Ты балбес! (это я про себя)
Вот такая штука показывает даже нулевую гармонику в бортовой электросети. Токовая цанга (те же клещи только с проводом). Показывает в цифровом и графическом виде... http://www.di-zel.ru/equipment/scanners/megamacs55/ (http://www.di-zel.ru/equipment/scanners/megamacs55/)
Сереж, а зачем ты ее смотришь?
А то я тут осциллограф из Железногорска привез, меряю вот.
Что-то на выходе ТНа синус подгруженный получается)))
Если ты ТН в сеть воткнул, уверен, что сеть идеальная? :)
ТН плохо влияет на карму сети?
Нет, просто, видимо ты мало смотрел осциллографом, что творится в сети у простых сметрных в квартирах...
Откровенно говоря, я боюсь в 220 лезть осциллом
В общем, сеть изрядно изгажена. Позвони Гоше - он тебе цельный рассказ расскажет, что там бывает. Так что это не просто "Синус подргуженый" - это в розетке такая порнография.
Бог с ним, с синусом! Мне бы после одного диода полуволну поймать! А то что после диодного моста, что осле одного диода - идеальная прямая
В принципе залезть осциллом в сеть можно. У большинства осциллографов в режиме AC 1 M допускается до 400 В постоянки на входе и хз скока переменки. Только надо быть внимательным чтоб в 50-омном режиме не запустить. Там 5 В и алес!
и добавил... (08 Января 2012, 20:15:46)
tim, не верю! может что-то не работает?
Если смотришь осциллографом, и после диодного моста у тебя прямая - явно емкость входная у осциллографа высока.
Где проблема, вроде как в скопах делитель на 10 предусмотрен? Я так вообще прямым шлангом сразу редко втыкаюсь, береженого бог бережет...
smarold, ну эт как то само сабой) Только некоторые позволяют и на прямую.
ToxiN, А как тут может ёмкость входная повлиять? Ты на мегаомный вход ответвляешь не очень уж высокочастотный сигнал. пробник ставим на + кондёра после диодов, крокодил на его -. И фффсёёё
и добавил... (08 Января 2012, 20:27:39)
Кстати величина пульсации и соответственно амплитуда полуволны будет зависеть от тока нагрузки. Потому если твой выпрямитель коптит на хх, то и величины пульсаций минимальны. Меряй при токе соответствующему рассчетному.
Мне просто показалось, что современные цифровые все же понежнее и "боязливее"... Вот тут совковый С1-ХХ и пригождается.
Если фход малость битый, то там и сопротивление не МегаОм, и емкость не 15 пФ, и может все это дело служить фильтром, без нагрузки-то. Вот я к чему.
:ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Андрей, со вступлением :facepalm:
Что делать тогда?
Осцилл Н313
smarold, Я думаю что всё как раз с точностью до наоборот)
ToxiN, Предположим априори что прибор исправен.
Хотя судя по результатам есть такой шанс(((...
Где то я ловителей уже встречал, одного, точно, в зеркале видел.
Что делать тогда?
Осцилл Н313
Здать фф утиль(((
То есть без нагрузки волны не должны быть видны?
и добавил... (08 Января 2012, 20:38:14)
Что делать тогда?
Осцилл Н313
Здать фф утиль(((
Чем богаты, тем и ....
Спецательно для тебя. Транс ТАН-47, мост диодный не помню какой. Осциллограф Ригол. Правда, так как усбовой флехи под рукой нет пришлось фоткать сам осциллограф.
Володь, я смотрю токи в контурах, на предмет утечки. Очень удобно, провода резать не надо... Битый диодный мост в "гене" по полуволнам на раз определяется... Проблемы стартера тоже по току наглядней видны... И без хирургии...
Сам дома без прибора сижу((( Думаю как бы с работы Флюк мобильный двухканальный упереть)))
Ригол- правильный прибор! Они свои осциллы продают под брендами агилента и тектроникса!
и добавил... (08 Января 2012, 20:51:18)
Цена вопроса?
Святое дело
Цена вопроса?
Порядка 1000$ у нас
и добавил... (08 Января 2012, 21:00:24)
Флюк мобильный на работе тоже есть. Он круче ригола как минимум тем, что у него входа развязаные. Ням-ням!
Порядка 1000$ у нас
Йопт
