Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1688944 раз)
Оффлайн jank5
Re: Советы обо всем
« Ответ #750 : 16 Декабря 2014, 00:22:01 »
Сын притащил сегодня SNR- CPE-W4n, при вводе 192.168.1.1 - не заходит, входит только 172.16.172.1
при вводе различных комбинаций root / admin дальше не идет. Reset жал десять раз.
Куды бечь?
Оффлайн MCZarin
Re: Советы обо всем
« Ответ #751 : 16 Декабря 2014, 00:44:10 »
Виталий, сбрасывали так?
Включите маршрутизатор, дождитесь его загрузки и нажмите, удерживая в течение 5 секунд кнопку RST на маршрутизаторе. Отпустите RST - все настройки маршрутизатора будут сброшены к заводским.
Оффлайн jank5
Re: Советы обо всем
« Ответ #752 : 16 Декабря 2014, 01:14:23 »
Да. Визуально светики раз-другой блымнули.
Re: Советы обо всем
« Ответ #753 : 16 Декабря 2014, 10:20:33 »
Помню, когда возился с Д-линками, у них был "горячий" и "холодный" ресет. Для того, чтобы полностью его сбросить, надо было при выключенном девайсе нажать ресет, и удерживая его, включить питание. Не отпуская ресет, надо было дождаться перемаргивания индикаторов с последующим успокоением. После этого коробочка была практически полностью обнулена.
Может, с вашей коробочкой тоже нечто подобное сделать?  ;-[
Re: Советы обо всем
« Ответ #754 : 16 Декабря 2014, 10:25:38 »
На аналогичном шлюзе после его загрузки надо держать нажатой Reset 10-15 секунд, а не 5. После чего он сам перезагружается с заводскими настройками.
Это обычно режим аварийной перепрошивки.
Оффлайн boroda
Re: Советы обо всем
« Ответ #755 : 16 Декабря 2014, 10:29:52 »
Ну вот что нашлось по вашей железке...
http://weburg.net/forums/planeta/support/127225?p=5#1595520
Как выясняется, не простой это роутер, а с выкрутасами - там может быть аж три разных прошивки, с большими возможностями по настройке и управлению.
Re: Советы обо всем
« Ответ #756 : 16 Декабря 2014, 11:01:11 »
Ну да. Залить "чистую" прошивку - и вуаля. Если нет, то, видать уже в железе дело...
Оффлайн jank5
Re: Советы обо всем
« Ответ #757 : 16 Декабря 2014, 12:03:59 »
Павел, держал не засекая, но больше 15 секунд.
вот что нашлось
Саша, спасибо, буду читать.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2014, 12:06:21 от jank5 »
Re: Советы обо всем
« Ответ #758 : 16 Декабря 2014, 14:51:25 »
Виталий, вариант того, что этот шлюз залочен каким-нибудь провайдером/оператором возможен? Надо понимать, он не из магазина?
Рабочий адрес 172.16.172.1 как определён? Был заранее известен или на самом приборе написан?
По внешнему виду web-интерфейса можно понять, что там за прошивка? Могут быть DD-WRT, Wive-NG и OpenWRT.
Можно пошаманить 30/30/30 - при включенном роутере нажимешь reset, ждешь 30 сек, отключаешь питание и, не отпуская зажатый reset, ждешь 30 сек, подключаешь питание, опять же не отпуская reset и ждешь 30 сек. Говорят, такая фигня кое-кому помогала, что-то аналогичное мне приходилось делать при прошивке на шлюзе DD-WRT и потом возврат к заводской фирмвари.
А по telnet попробовать подключиться к шлюзу? Покомбинировать root/Admin, root/admin, root/без пароля.
Через web-интерфейс тоже может быть критичен регистр авторизации. Admin/Admin, к примеру
Re: Советы обо всем
« Ответ #759 : 16 Декабря 2014, 16:25:28 »
на нем должен dhcp сервер работать, и шлюз отдавать. посмотреть можно в ip route или ROUTE PRINT из консоли, в зависимости от системы.
172.16 - больше похоже на какой-то из вариантов wrt
Оффлайн jank5
Re: Советы обо всем
« Ответ #760 : 16 Декабря 2014, 18:51:25 »
Мущины, столько умных слов сразу я не осилю :srr:
= плюшку отдал кто-то из друзей сына, Питер.
= 172.16.172.1 - с http://forum.interzet.ru/index.php?showtopic=89651&st=0 сообщение #7
= 30/30/30 - попробую
= telnet - это кто? если типа тырнет по тв-кабелю - так у нас деревня, все радости по телефонному шнурку
= регистр авторизации. Admin/Admin - попробую
= Миша, вабше ничо не понял
Re: Советы обо всем
« Ответ #761 : 16 Декабря 2014, 19:30:28 »
jank5, ну настроено у него так, 172.16.172.1 так пусть оно и будет вместо 192.168.хх
Про ушлых товарищей с нага уже успел подумать, а оно оказалось так и есть)
http://shop.nag.ru/catalog/00009.Besprovodnoe-oborudovanie/05935.SNR/06480.SNR-CPE-W4N
Там же и инструкцио. по-дефолту там вроде эта сатанюга должна быть http://sadnet.ru/?WR-NL_RT3050%282%29
А точнее - хз, щупать надо.
Оффлайн jank5
Re: Советы обо всем
« Ответ #762 : 16 Декабря 2014, 20:29:52 »
Т.е. то, что сейчас забито в роутер - не штатное / с завода?
(логин root  пароль whOoOwd2)
Интерфейс отличается от того, что приведено здесь http://www.bscom.ru/?page_id=2071
подпункт VPN Setup отсутствует.
А что нужно сделать, чтобы вернуть заводские настройки? Кстати, всевозможные reset'ы судя по ввсему ничего не дали.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2014, 20:35:00 от jank5 »
Re: Советы обо всем
« Ответ #763 : 16 Декабря 2014, 20:59:39 »
jank5, последний скрин. Reset to Factory Default
Ну и дальше настраивается под каждый случай. Собственно ничего особенного в интерфейсе не вижу, довольно стандартно.
Оффлайн jank5
Re: Советы обо всем
« Ответ #764 : 16 Декабря 2014, 22:00:23 »
Миша, тебе - да. Давай я расскажу тебе о ремонте швейных машинок?
А нельзя ли поподробнее? Т.к. чайник я в здесь.
Re: Советы обо всем
« Ответ #765 : 16 Декабря 2014, 22:15:06 »
jank5, да никаких проблем. т.с. ТЗ в студию. Под кого настраивать, хто провайдер, настройки какие выдают на руки?
Оффлайн jank5
Re: Советы обо всем
« Ответ #766 : 16 Декабря 2014, 23:07:17 »
Блядь, где мое сообщение?
Про провайдера наверное здесь
http://pskov.rt.ru/service/srvhomeinet/inet_devices/instruct_inet/tuning
больше ничего не знаю
сейчас стоит какой-то Acorp, устанавливаю ХР - ярлык нажал - Инет в компе, ничего не настраиваю, не меняю.
Понадобилась вафля жене на мобилу, сыну на ноут, приволок эту хрень волшебную...
Re: Советы обо всем
« Ответ #767 : 16 Декабря 2014, 23:10:16 »
Хреново в деревне... У нас свистнул - пришёл пацан и за штуку всё настроил меньше, чем за пять минут... И пацанов этих... в очередь...
Re: Советы обо всем
« Ответ #768 : 16 Декабря 2014, 23:19:40 »
drummer, да какую штуку блин, стольник красная цена.
jank5, ростелеком? а ну тут боль-менее все ясно.
покажи текущие настройки подключения интернетов на всякий.
А так...
internet settings -> WAN -> Connection Type ставим PPPoE. Логин/пароль вроде в договоре было (либо szt/szt). и втыкаем прям патч-кордом твой акорп из порта LAN/Computer в WAN этой китайской сотоны.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2014, 23:26:11 от kotofey »
Re: Советы обо всем
« Ответ #769 : 16 Декабря 2014, 23:26:37 »
По твоей ссылке настройка ADSL подключения, на твоём проблемном шлюзе это невозможно. Какой тип подключения к интернету у тебя? По телефонной линии или отдельный кабель заведён домой?
После сброса к заводским настройкам через web-интерфейс адрес поменялся на 192.168.x.y или остался 172.16.172.1?
По скриншотам не вижу, можно ли её включить в режим простой точки беспроводного доступа :(
Оффлайн Станислав
  • Стас
Re: Советы обо всем
« Ответ #770 : 08 Января 2015, 04:08:30 »
Сотовый интернет-модем принимает не всегда, точнее, ближняя базовая станция работает редко, по настроению. Задумался о покупке репитера. Привлекли внимание два варианта: Vector R-610 и  Locus Mobi 900 City. Цена у второго нравится больше, но может, есть какие подводные камни? Кто сталкивался или слышал от компетентных людей, поделитесь.
Оффлайн igor1969
Re: Советы обо всем
« Ответ #771 : 10 Января 2015, 17:22:36 »
Приветствую други! Скажите, как подключить 300 ом наушники на выход лампового усилителя (8 ом)? Просто никогда с ушами не связывался, а тут попросили дополнительную опцию
Re: Советы обо всем
« Ответ #772 : 10 Января 2015, 17:28:31 »
чтото мне подсказывает, что нужен делитель из резисторов 7.5 Ома и 0.5 Ома (подобрать экспериментально по громкости). Наушники подключать впараллель к нижнему резюку - 0.5 Ома (или сколько там получится). Сам делитель через тумблер, дабы отключать, когда колонки поют
Оффлайн igor1969
Re: Советы обо всем
« Ответ #773 : 10 Января 2015, 17:41:56 »
Я тоже к этому склоняюсь! Вот с сопротивлениями бы еще разобраться
Re: Советы обо всем
« Ответ #774 : 10 Января 2015, 17:59:28 »
Ну и разберитесь. Первый вопрос - мощность усилителя. Мощность делишь на 8 Ом = квадрат тока. Извлекаем корень квадратный и мощность делим на ток = напряжение. Дальше - паспортная мощность наушников, а дальше по той же схеме: делим мощность на 300 Ом = паспортная амплитуда напряжения на наушниках. Ну и сравниваем два напряжения. Потом и делитель считаем.
Re: Советы обо всем
« Ответ #775 : 11 Января 2015, 05:46:28 »
А какая потребуется мощность резисторов? Эквивалент нагрузки при настройке усилителя греется прилично.
Re: Советы обо всем
« Ответ #776 : 11 Января 2015, 08:20:26 »
ИМХО имховое, Виктор. Если МЛТ-то достаточно мощности равной выходно мощности уся. Если С5-37 или китайские кирпичики - нужен где-то десятикратный запас. Ибо сопротивление у них гуляет с нагревом неслабо
Re: Советы обо всем
« Ответ #777 : 11 Января 2015, 10:50:54 »
Лучше "убедить" товарищей на дополнительную опцию в виде полноценного "ушника"  :v: Не люблю компромиссы, особенно, если их можно избежать...
Оффлайн igor1969
Re: Советы обо всем
« Ответ #778 : 11 Января 2015, 11:47:17 »
Усилитель на 6С4С, думаю ватт 5 мощности сопротивления хватит, ну с запасом 10
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
Re: Советы обо всем
« Ответ #779 : 16 Января 2015, 20:05:20 »
Подумываю впасть в детство - когда слушал дедушкин ламповый приемник . Есть задумка сделать в одном корпусе http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136488&st=0 и http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1711.0 , в связи с чем вопросы : стоит ли пихать все в один корпус , питать от одного транса и вообще стоит ли ?  :d_know: так как с лампами имел дело только в радиоприемнике , когда слушал его . ;-[
36 Ответов
38230 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
46573 Просмотров
от Sergey49
11654 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
45453 Просмотров
от Werter
2280 Ответов
360545 Просмотров
Последний ответ 15 Мая 2024, 11:49:54
от volli
