Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1675636 раз)
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5130 : 03 Ноября 2019, 20:52:06 »
Миллиамперметр, ну 1 Ом, допустим, имеет.
400 Ом миллиамперметр у меня сопротивлением, кстати.
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Re: Советы обо всем
« Ответ #5131 : 04 Ноября 2019, 00:08:57 »
Стандартный цифровой мультиметр имеет падение напряжения при измерении тока 0,2 В.
"Входное сопротивление цифрового вольтметра порядка 10 МОм (не зависит от предела измерения, в отличие от аналоговых), ёмкость — 100 пФ, падение напряжения при измерении тока не более 0,2 В."
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5132 : 04 Ноября 2019, 05:53:09 »
А я просто померял...
Re: Советы обо всем
« Ответ #5133 : 04 Ноября 2019, 07:29:20 »
Если зашунтировать его резистором 4 ома, получится прибор со шкалой 100 мА (это если нет второго мультиметра).. Дабы ограничить базовый ток от "умелых рук" последовательно с реостатом нужно вкрячить ещё ом 10-15 (батоно плохого не посоветует). Реостат ом 100-200... Ток коллектора лучше контролировать мультиметром.
Если накрутить ток коллектора КТ805 в 1А, миллиамперметр в цепи базы должен показать 60-70мА, что соответствует табличному коэффициенту усиления 15.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5134 : 06 Ноября 2019, 19:44:19 »
Я жеж дал ссылку на 2N3055 в пяти минутах  - 40 рублёв всего то.
Всё досолили, никаких капризов, это от незнания вопросы, и от желания узнать почему этот лучше другого  :drink:
Добрался до денег и до магазина. Взял этих 2N3055. Вот сижу смотрю как баран на ворота, и думаю - эт у него коллектор на корпусе, тобишь крепить его к радиатору как обычно через термопасту, и коллектор брать проводом с винта крепления, чтоль?
Мужики, я не издеваюсь, просто отработал технологию только для тех, что в корпусе TO-220. А в металле для меня - новое  :facepalm:
Re: Советы обо всем
« Ответ #5135 : 06 Ноября 2019, 21:29:30 »
Да, коллектор соединён с корпусом. Два варианта крепления: или изолировать радиатор от корпуса усилителя или изолировать транзистор от радиатора прокладкой и парой изолирующих втулок для крепёжных винтов. В первом случае лучше охлаждение транзистора, во втором - безопаснее с точки зрения КЗ и других катаклизмов при случайном контакте с радиатором. Соединение коллектора со схемой снимаешь лепестком под винт крепления к радиатору, с учётом выше выбранного способа изоляции.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5136 : 07 Ноября 2019, 06:19:24 »
Ага, спасибо, значит я правильно думаль  :drink:
Ну такой он... взяться не страшно, и ножки толстые (подлиннее бы). Потелёпаю в воскресеньье на радиобалку за радиаторами под такие транзисторы.
Вот ведь тоже незадача, С ТО-220 проще: любой радиатор взял, болгариным сделал ровную площадку, просверлил отверстие 2,5мм, нарезал резьбу, винтиком пригрутил - вуаля. А тут еще и радиаторы надо специальные. Зато транзистор из рук не выскакивает, его хоть чувствуешь  ;D
Re: Советы обо всем
« Ответ #5137 : 07 Ноября 2019, 07:11:06 »
В Ашнике транзистор лучше без прокладки ставить... Токмо радиатор от шасси изолировать.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5138 : 07 Ноября 2019, 07:20:40 »
Да, без прокладок все везде. Радиаторы изолированы, мне так проще сделать чем еще и прокладочки невесомо-неощущаемые лепить  ;-[
Re: Советы обо всем
« Ответ #5139 : 07 Ноября 2019, 07:40:36 »
берешь любую пластину или лучше уголок, сверлишь отверстие 2,5мм, нарезал резьбу, винтиком пригрутил - вуаля, а уголок через слюду к обычному радиатору. Посмотри для образца Квод 405 например.
Re: Советы обо всем
« Ответ #5140 : 07 Ноября 2019, 07:42:04 »
Хай Ендь - не терпит суеты  :yes:
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5141 : 07 Ноября 2019, 08:00:08 »
Во я тупой... у меня же так алиэкспрессовский Худ собирается  :facepalm:
Спасибо. Вот что значит опыт  :v:
Да какой это хайэндь? Это Хандмэйдь, а не хайэндь  :ROFL:
Re: Советы обо всем
« Ответ #5142 : 07 Ноября 2019, 08:20:39 »
так это же одно и то же ;D ;D
Re: Советы обо всем
« Ответ #5143 : 07 Ноября 2019, 12:25:01 »
А чо с резьбой корячиться. Гаек штоле нет? :laugh:
Re: Советы обо всем
« Ответ #5144 : 07 Ноября 2019, 12:39:49 »
А вот и нет. Для правильного прижима корпуса TO-220 нужна ещё подпружиненная скоба.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5145 : 07 Ноября 2019, 13:54:59 »
Ну то да, правильно чтобы всем телом его прижимало. Но много ли в жизни правильного?.. Шмель так вообще по законам физики летать не должен  :ROFL:
Re: Советы обо всем
« Ответ #5146 : 07 Ноября 2019, 13:58:45 »
Ага, Лёш, катастрофические девиации в жизни случаются... до сих пор кое-кто паяет усилители класса A, вместо D :D
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5147 : 07 Ноября 2019, 16:22:19 »
Ну если по-серьезному, то:
1) он проще;
2) нету ересьтрических преобразований, естесственный процесс увеличения амплитуды, причем целиком, а не по частям;
3) доступней по изготовлению;
4) никогда такого небыло.
А если поржать - то поржать можно с чего угодно, да  :yes: ;D :drink:
Re: Советы обо всем
« Ответ #5148 : 08 Ноября 2019, 15:14:21 »
И как часто ты этот пережиток советского прошлого видишь в аппаратуре?
Re: Советы обо всем
« Ответ #5149 : 08 Ноября 2019, 19:15:23 »
Ну, если сильно много рассеивать не надо, то и заморачиваться не стОит :d_know: Но скоба эта - штука полезная. Есть и современные системы крепления с таковыми, иногда и без винта вовсе. И корпуса, которые только так и крепятся :yes:
http://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=201852&d=1391073570
Re: Советы обо всем
« Ответ #5150 : 08 Ноября 2019, 19:19:09 »
Каждый раз, когда креплю TO-220.
Re: Советы обо всем
« Ответ #5151 : 08 Ноября 2019, 19:32:53 »
"Пусть расцветают сотни цветов" (с) Мао :yes:
ЗЫ На современной элементной базе усилитель в классе Д может быть весьма компактным и лаконичным. Но - если речь идет о топовых микросхемах и качественной комплектации - ни разу не дешевым ???
Ну и подготовка исполнителя потребна иная, разумеется.
Re: Советы обо всем
« Ответ #5152 : 08 Ноября 2019, 20:06:19 »
Re: Советы обо всем
« Ответ #5153 : 08 Ноября 2019, 20:22:20 »
изготовляющий такой усилитель?
Ага:yes: А на крыше консерватории надо 2 пулемета поставить :D (с)
Re: Советы обо всем
« Ответ #5154 : 08 Ноября 2019, 20:33:01 »
+3
консерватории
Кстати, со Всемирным Днём Пианиста :laugh:
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5155 : 08 Ноября 2019, 20:37:07 »
Кстати спасибо  :drink:
Re: Советы обо всем
« Ответ #5156 : 09 Ноября 2019, 17:08:25 »
Алексей! Ты  - пианист? :o
Онлайн Viktor D
Re: Советы обо всем
« Ответ #5157 : 09 Ноября 2019, 17:38:07 »
Вопрос такой: Есть монитор и телевизор, подключенные к одному компу. Система Win7. На телеке ребёнок смотрить мультики по ютубу. Звук идёт на динамики телека по HDMI. Я хочу паралельно на том же ютубе смотреть свои ролики на мониторе. Как вывести звук от этих роликов на стандартные комповые колонки т.е. что бы было 2 раздельных звуковых потока.
Браузер Фаерфокс. В принципе можно запустить 2 разных браузера, но опять же как всё настроить?
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5158 : 09 Ноября 2019, 19:40:34 »
Ну да, а по морде лица и не скажешь что музыкальная школа с отличием, клавишные в местной рок-команде, да и дома Шопен с Диппёрпломм до недавнего времени?  ;D  ;-[
Re: Советы обо всем
« Ответ #5159 : 09 Ноября 2019, 22:36:12 »
OFF
Я почему-то совсем не удивлён  :laugh:
36 Ответов
36867 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
44638 Просмотров
от Sergey49
11358 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
43792 Просмотров
от Werter
2219 Ответов
348639 Просмотров
от arcev
