Автор Тема: Забавы с динамиками.  (Прочитано 941772 раз)
Re: Забавы с динамиками.
« Ответ #1170 : 03 Января 2016, 13:39:12 »
Да. Это его данные и позывные.
Оффлайн Delta
  • Дмитрий. Владивосток.
« Ответ #1171 : 06 Января 2016, 10:53:29 »
Игорь, мой тебе респерт и уважение !  Надеюсь данный раздел не лимитирован ? ))
Игорь, можно в твой раздел "забавы с динамиками" я размещу "забавы с корпусами" ? ))
Можно сказать с пылу жару, исчо не успел нагреться с морозу ))
« Последнее редактирование: 06 Января 2016, 10:59:19 от Delta »
« Ответ #1172 : 06 Января 2016, 11:21:53 »
Дмитрий привет. Почему нет-то? Будут вопросы у администрации, можно будет отдельную тему изладить, но наверное уже вне.
Насчёт лимита (если по фото), то всё так и осталось.
По твоему фото. Ты решил с рупорами позаниматься? Что за динамики будут? Размеры, эскиз будут?
Оффлайн Delta
« Ответ #1173 : 06 Января 2016, 11:38:08 »
Игорь, года 1,5-2 назад я проявил интерес к данной конструкции.  Тема оказалась заразной )) Мой пораженный данным"недугом" друг принес мне данную конструкцию , выкупленную у наших потенциальных  супостатов ))
Могу снять реальные размеры, а дальше лень )) надо развить тему под 8". Надеюсь у нас есть специалисты в "CorelDRAW" ?
« Ответ #1174 : 06 Января 2016, 11:42:10 »
Да поди найдутся.
Нет. Пока не нужно, мне по крайней мере.
Ну, что? Новая страница. Пробую с вложением фото, наверное в последний раз. Повторю написание сообщения #1153
На нижних фланцах разметил места для пазов под провода выводов катушки
Сначала резаком по линейке, а потом полотном по металлу сделал пазы
Просверли отверстия под контактные площадки
В них вставил отрезки лужённого медного провода диаметром 1,0 мм и скрутил их с тыльной стороны
Провод выводов катушки фиксируем на воротнике с помощью резинового Момента
Паяем концы катушки на "клеммник"
Собираем всё в кучку
и устраиваем тестовое прослушивание
То, что написал ранее про звук, было испорчено чуть позднее некоторыми призвуками. Видимо, несмотря на фактически ювелирную работу токаря, слабина при сжатии воротника излучателя между фланцами всё же была. А посему, это дало повод побеспокоиться о дополнительных уплотнительных кольцах.
Как минимум по одному на головку
которые были аккуратно вырезаны и установлены поверх воротников излучателей.
Намалёванное чёрным цветом по внутренней окружности бумажного кольца нужно для того, чтобы кольца никоим образом не было видно из под внешнего фланца.
Наружные фланчики были покрашены акриловой краской чёрного цвета
С внешней стороны в отверстие были вклеены защитные сетки
Всё было собрано и у строено финальное прослушивание
С полным одобрямсом. При случае отдам товарищу на снятие АЧХ.
P.S. Чуть позже, наверное потому, что было, к МС этих динамиков было приклеено по магниту в противофазе. На слух вроде как и не дало ничего....
« Последнее редактирование: 06 Января 2016, 17:11:38 от Meshin »
« Ответ #1175 : 10 Января 2016, 18:45:02 »
Давно уже. Году этак в 2013. Попалась мне в руки пара пищалок типа шёлк/ткань/хрен его знает в общем. Пищалки с какой-то серьёзной акустики. МС на неодиме. Металла в ней по объёму будет подольше чем скажем в стандартной неодимовой системе для 1" ВЧ головки. Плюсом идёт алюминиевая точёнка, в которую плотно посажена МС и зафиксирована клеем типа Момент. В стандартном оформлении эти пищалки были вставлены в пластиковые рупорки с фланцем. Я их в глаза не видел. Выглядит так. Она жива и здорова.
Вторая пищалка была с замятым колпаком и в обрыве. Она была разобрана и вот, что я увидел
Такой конструктив впервые кстати.
Подвижка
Кольцо звукопоглотителя
Колпак из "золочёного" алюминия. Надо сказать, что довольно жёсткого
выправил я его полукруглым торцом маркера
Неисправность катушки намотанной алюминиевым проводом покрытым медью, состояла в банальном разрыве плохо проклеенного этого, самого провода.
Разведённые в стороны кончики разрыва были разведены в стороны и облужены
сведены торец в торец и спаяны с наложением на место пайки лужёного же провода диаметром 0,08 по меди
Вес подвижной системы не изменился. Как был до ремонта
Таким и остался после
Всё готово к сборке
Колпак и кольцо были приклеены на место
Собрано!
К ним был выточен комплект
Рупора из эбонита. Когда-то их выточили для других пищалок, но не срослось. Потому они были подогнаны под размеры данных ВЧ динамиков
Фланчики как обычно выточили из плотного ДВП толщиной в 6,0 мм
Примерка
Закончу уж. Материал купола близко
Фланцы покрашены всё той же акриловой, чёрной
Как я уже показал выше, вес подвижки 0,30 грамма и не изменился после ремонта неисправной катушки.
Разрыв соединён пайкой и зафиксирован раствором БФ-2 в спирте.
Оба динамик измерены "ИИ Е7-15" на частотах 1000/100 Герц. №1 - после ремонта, №2 - нет. Re №1=3,6 Om, Re №2=3.5 Om.
№1 R=4.05/3.65 Om. L=0.113/0.14 mH.
№2 R=3.82/3.44 Om. L=0.103/0.12 mG.
 Полагаю, что у №1 маленько другие параметры именно из-за ремонта. После переклеиваний стал чуть мягче гофр подвеса. Эти измерения были сделаны в голом виде без рупорка и фланца. После "апгрейда" измерений не делал. Чуть позже.
« Последнее редактирование: 11 Января 2016, 14:57:51 от Meshin »
« Ответ #1176 : 04 Февраля 2016, 11:44:44 »
Намедни. Свалилось на меня "счастье" в виде пары штук излучателей из оповещательной и пожарной сигнализации. Как они выглядят внешне, я не знаю. Но говорят, что как обычные колокольчики на столбах. Только "ревут громче!
Пока коротко, что есть что. Болтики, кстати довольно приличные с виду сняты
Сразила напрочь сама магнитная система. Она собрана на неодиме. Внутри прямо таблетища неодимовая. само железо МС наимягчайшее. Точёнка! Никакого штампа из порошка. Металл азотирован. Зазор по ширине одинаков по всей своей длине окружности. Очень кайфово держать в руках эту прЭлесть! Руку так и радует, надо прямо сказать!
Наружный диаметр железяки = 96 мм. Толщина = ~25 мм. Керн диаметром 50 мм. Толщину фланца пока не знаю. Не измерял.
Верхняя часть излучателя из дюраля. Литьё довольно качественное и анодированное в серенький цвет. Вкручивается резьбой в основной рупор.
апертурное тело я уже выщелкнул из основного тела.
Эту залупку с резьбой токарь срежет. Есть мысли как "припахать" фрезеровщика. Но пока мысли.
Ну и на сладкое сама подвижка. Такое чудо вижу в первый раз
Непонятно, что за ткань и её пропитка. Либо сделано не качественно, либо так задумано. В общем наблюдается некоторая рыхлость материала.
Каркас катушки алюминиевый, Жёсткий. Приклеен к подвижке (подвес отлит заодно, но мягок зараза) каким-то белым компаундом, как собственно и сама катушка им извозюкана. Типа приклеена. Смотрится конечно монструозно и тяжеловесно. Хотя на самом деле этот компаунд очень даже лёгкий и очень прочный. Жало отвёртки скользит по нему фактически как по стеклу. Может после выходных проверю как он относится к температуре.
Полюсные выводы катушки организованы гибкой и медной шинкой.
Но самое то главное! Без верхней крышки, с открытой подвижкой, они звучат! Да ещё как!!! Буду просить товарища, чтобы раздобыл мне ещё штук несколько. Хочу подобрать очень близкую пару.
На воздухе, в разобранном виде катушки на частоте в 1000 Герц показывают
№1 R=2.85 Ohm; L=157 uH.
№2 R=2.85 Ohm; L=157 uH.
В сборе данные несколько разнятся. Может виновато положение катушек в зазоре. Может сами МС. В понедельник попробую махнуть подвижки местами... Уйдёт за ними разница?
Динамики работают второй день. До них были пищалки, которые я устанавливал в клон "Alpha Pat-20".
Сейчас так
Дополнительно и последовательно с ними включен резистор на 1,0 ом мощностью всего в 1W. Пока, необходимости втуливать ВЧ в эту композицию не вижу.
Прогнал генератором. На слух, а выше 14000 Герц я не слышу, легко тянут Герц до 12000. С низу не определился. Нужно отключать сабик и динамики ЛК/ПК. Хлопотно. Но уверен, что как СЧ динамики пойдут за милую душу в любую трёхполоску. Без всяких доработок МС и подвижек.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2016, 08:55:04 от Meshin »
« Ответ #1177 : 05 Февраля 2016, 18:24:13 »
В недалёком прошлом разбирал уличный "колокольчик". Там такая мембрана была. Старый радист сказал, что это миткаль на бакелитовом лаке. Если учесть, что миткаль - это "недоделанный" ситец, а бакелитовый лак - фенолформальдегидная смола, то на выходе получаем банальный текстолит... Пардон за подробности. Тебя ж хрен удивишь. А вдруг? :D
« Ответ #1178 : 06 Февраля 2016, 05:43:47 »
Сергей привет.
Под "чудом" я имел в виду действительно ткань и пропитку.
Ткань в рубчик или можно сказать "ёлочка" как на джинсах. Я даже так сначала и подумал. И похоже она в один слой.
Пропитка да, бакелитовый лак. Но её на поверхностях густо, внутри пусто. Т.е. она есть, но мало. Всё в рыхловатом состоянии.
Сам излучатель-куполок довольно жёсткий, а вот гофр подвеса довольно мягкий. Очень хорошо играют. В паре с 5" ШП динамиком от Kenwood, уступают ему только по НЧ. Вот такой вот пердиманокль! Буду заниматься ими дальше и выпрашивать ещё парочку.
« Ответ #1179 : 26 Февраля 2016, 05:59:20 »
Понятно было сразу, что без ВЧ этим динамикам не обойтись никак. Потому решил попробовать сначала так "прикрутить" пьезо к основному динамику...
Всё как бы стало совсем даже неплохо, но имеется наложение. Комплектик играет ярко. Основной динамик не ограничен сверху. Пищалка тянет с 4500 Герц. Кондёрчик на 4,7 мФ при 4,0 омах. Нужно запускать через 2,0 мФ.
Мысли имеются и несколько, по поводу вструнения данной пьезо-пищалки в конструктив.
1. Разобрать пищалку и через эластичное, проставочное кольцо, приклеить излучатель с наружной стороны в центр впадины излучателя основного  динамика.
2. Так как ход колпака основного динамика невелик, то пьезопластину с её колпаком можно приклеить непосредственно в центр наружной стороны впуклости.
3. Можно вырезав отверстие в центре основного излучателя, (заодно и раздемпфируется подколпачное пространство), приклеить пьезо в центр углубления керна. Нехай фигачит прямо через дырку.
4. Разобрать излучатель пьезо и приклеить его пластину с обратной стороны впуклости колпака основного динамика. И не видно, и дури думаю у пьезо хватит, как  и ВЧ собственно.
Пьезо излучатель можно припаять непосредственно к входным контактам основного динамика. Ведь динамик по любому будет к фильтру подключен.
« Ответ #1180 : 02 Марта 2016, 07:41:17 »
Каждой из пищалок, добавил плёнку на 4,0 мФ в послед с имеющимся кондёрчиком на 4,7 мФ. Яркость ушла. Довольно приятно ложится на уши. Начал прослушивание по новой всех сборников лёгкого джаза. Щёточки-палочки порхают!
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1181 : 21 Марта 2016, 17:43:43 »
Посоветуйте пожалуйста как оптимально перемотать катушку динамика 10ГД-30Е для 4 Ом. Сам динамик, его подвес и диффузор будет другим, об этом пока не будем. Вопрос именно в оптимальном заполнении довольно широкого зазора этой магнитной системы. Хотелось бы получить минимально возможную электрическую добротность.
Размеры магнитной системы указаны по ссылке:
http://devicemusic.ucoz.ru/publ/muzej_dinamikov_i_as/nizkochastotnye/nizkochastotnyj_dinamik_10gd_30e_32/10-1-0-130
« Ответ #1182 : 21 Марта 2016, 18:08:40 »
Так стандартная катушка и нужна на четыре ома. Ровно как у 25ГД-26. Провод по меди 0,28, по лаку 0,31 (примерно) и сопротивлением 0,28 ом/м. Высота намотки, насколько я помню, 13,5...14,0 мм. Да и вот кстати: http://asmpa.com/97-35gdn-1-4-25gd-26b
Повторяйте указанное и не сомневайтесь ни грамма. Сразу скажу, что высоту намотки увеличивать нет смысла. У ферритовой МС магнит толщиной всего 16,0 мм. У МС на кобальте, позволительный максимальный ход подвижки так же ограничен примерно тем же конструктивным размером.
Можно конечно намотать лентой в четыре слоя. Но круглый провод нужно ещё и прокатать до необходимого размера.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1183 : 21 Марта 2016, 18:30:05 »
Игорь, спасибо большое!
Пока самый вероятный вариант найти именно эту магнитную систему, но я всё же надеюсь найти на кобальте, но с меньшим зазором.
Корзины и магниты у меня как раз и валяются от 25ГД-26, но магниты их мне не по душе. Не верится что смогу с ними получить динамик с чувствительностью 91 дБ, добротностью 0,35-0,4 и честной нижней рабочей частотой 50 Гц.
« Ответ #1184 : 21 Марта 2016, 18:39:27 »
Ха!
У магнитов на кобальте, высота и ширина зазора абсолютно одинаковы с таковыми у МС на феррите. Минусом МС на кобальте идёт так же время и условия эксплуатации. Зачастую поле в их зазоре слабей, чем у феррита того же времени. Если есть рядом у кого-то намагничивалка, то тогда в поиск МС на кобальте.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1185 : 21 Марта 2016, 18:50:21 »
Намагничивалку сообразим с другом, он поделится своими конденсаторами если понадобится :yes: Кобальт чем хорош, он хоть и теряет намагниченность со временем, но как бы не сопротивляется намагничиванию, ферриту нужно дать энергию с полуторным запасом (длиннее импульс) чем кобальту. А на крайний случай мне сказали что у нас на радиорынке есть кто занимается намагничиванием, сумму правда не спрашивал.
« Ответ #1186 : 21 Марта 2016, 18:55:25 »
Ну, что же, дерзайте! Может оно того стоит.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1187 : 21 Марта 2016, 19:06:49 »
Как говорят в спорте, главное не победа, а участие.  :drink:
Видел у друга магниты от рупорной кричалки, что на предприятиях использовали. Там огромный феррит с небольшим зазором, но вот глубина зазора то там маленькая.  Завтра спрошу о них, может сниму размеры. Если бы не небольшая высота, я бы давно за них взялся.
Оффлайн jank5
« Ответ #1188 : 21 Марта 2016, 20:15:00 »
Игорь, а при прокатке провода эмаль не разрушается?
« Ответ #1189 : 22 Марта 2016, 02:47:23 »
Такие магниты имеют толщину всего 12 мм, а диаметр примерно 135 мм. Их так же применяют парами в МС 75ГДН (50ГДН) - S90, и по три в МС 100ГДН-3-8, Кливера 75АС -001. Керн у этих МС имеет диаметр в 50 мм. О них у меня немного есть в этой теме. Также я устанавливал такие МС как раз на динамики 25ГД-26. В общем-то, их приносили всего раз для восстановления низа каркаса (навалили волюмэ по пьяни). Скажу сразу, замеров я не проводил.
Нет. Если подходить с умом.
1. Диаметр валиков ( у меня прецизионные подшипники) желательно не менее 20,0...25,0 мм.
2. Прокатывать нужно как минимум за три раза (личный опыт).
3. При намотке катушки динамика не использовать при разведении клея ацетон.
4. Желательно иметь начальные данные круглого провода.
5. При прокатке метра провода, каждый из трёх раз измерять геометрию провода (толщину, ширину, длину (увеличение)), а так же увеличение сопротивления.
6. После окончания прокатки и получения каких-то результатов, производить расчёт на предмет совпадения провода и параметров катушки динамика.
Лично у меня получалось раскатать провод от 0,14 (сильно мелко для меня) до 0,315 на моих подшипниках. У провода в 0,33 всегда начинала лопаться эмаль. Нужны подшипники большего диаметра. Занимался прокаткой провода на волне энтузиазма.
Самодельную ленту применял всего несколько раз. Для себя. Последний раз для автосабика на динамике 25ГД-26Б.
....как оптимально перемотать катушку динамика 10ГД-30Е для 4 Ом.  Вопрос именно в оптимальном заполнении довольно широкого зазора этой магнитной системы.
Вас интересует именно катушка на 4,0 ома? А то имеется опыт намотки катушки в три слоя. Вот уж где максимальное заполнение зазора медью обычным способом. Но.... Сопротивление выходит за рамки четырёх ом.
Так. На всякий случай.
Первый слой начинается снизу каркаса. Вывод катушки организуется медной шинкой из фольги снятой хотя бы с гетинаксовой платы. Она прокладывается по всей высоте каркаса и сверху изолируется клочком сигаретной или папиросной бумаги.
Послойно 53+51+49 витков провода 0,25/0,29/0,348 ом.м.  Re=6.8 ома. Высота намотки получается больше на 2,0 мм, но обычно запаса каркаса хватает.
Можно намотать по старым следам бывшей катушки: 46,5+44,5+42,5 витков. Re=5.9 ом приблизительно.
Для четырёх ом и сохранения высоты намотки, понадобится более толстый провод, который попросту не войдёт в зазор. Либо уменьшать высоту намотки симметрично с обеих сторон при намотке указанным выше проводом.
« Последнее редактирование: 22 Марта 2016, 04:41:15 от Meshin »
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1190 : 22 Марта 2016, 11:52:22 »
На моём нынешнем однотактнике есть отводы 4 и 6 Ом, а вот в двухтактнике, что сейчас заканчиваю, только 4 ома. Слишком долго у меня АС была на 4 ома, вот я и намотал транс только на 4 чтоб заполнение проводом было больше. На выходе у меня пентоды с ОС, а не триоды, так что там принцип "больше сопротивление - больше демпфирование" не пойдёт. Нагрузка должна быть оптимальной.
Если Вы считаете, что с катушкой на 6-7 Ом будет лучше, я не против попробовать, намотать хороший выходник гораздо проще чем сделать такого же качества динамик.  :yes:
« Ответ #1191 : 22 Марта 2016, 11:56:32 »
Я в лампах ни в зуб ногой, ни жопу пальцем! Потому никак не могу рекомендовать в этом случае хоть что-то.
А про трёхслойную катушку написал просто для примера максимально возможного заполнения зазора при неизменных размерах динамика.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1192 : 22 Марта 2016, 12:14:27 »
Гэген мне написал что из-за большого зазора от 10ГД-30Е не получить чувствительность 91 дБ даже с лёгким диффузором. Так что буду искать другой магнит  :srr:
Повезло, раздобыл 4а-18  :yah:
У одного диффузор был сильно намочен, может на балконе валялись, не знаю. Мне главное корзина с магнитными, а остальное сам сделаю. О дальнейшем буду писать. Пока буду пробовать пропитать лаком плохой диффузор, отливать по нему форму из гипса и искать тутовую бумагу  :rake:
« Последнее редактирование: 22 Марта 2016, 14:28:23 от Aleph »
« Ответ #1193 : 22 Марта 2016, 17:03:04 »
Так у этого динамика диаметр катушки всего 25 мм! Тогда, уж если нравится диффузор и корзина, искать автодинамики с катушкой такого же диаметра, но с феррит-стронциевым магнитом. И такую МС переставить на корзину 4А-18. Или МС на редкоземельных металлах всё же в приоритете?
Оффлайн jank5
« Ответ #1194 : 22 Марта 2016, 17:30:46 »
Что за зверь, с чего сняты?
« Ответ #1195 : 22 Марта 2016, 17:38:05 »
А фиг его знает. Парни КиПовцы разбирали какие-то приборы, ну я и углядел. До этого были обычные и вращались с лёгким похрустыванием. Хорошие подшипники в жёстких дисках. Нужно только увеличить диаметр насадкой с хорошим классом обработки.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1196 : 22 Марта 2016, 18:33:39 »
А что, для басовика обязательно надо магнитную систему с большим диаметром катушки? У 6гд-2 такая же. Меня вполне устроит если получится аналог 6гд с небольшой добротностью.
Это же первый раз, посмотрим что получится без дополнительных затрат.  В нынешнем варианте может хватить пары сотен. Немного на бумагу и немного на верхний подвес.
 :off: я так целую страницу наболтаю ни о чём  ;-[
Измерил что мог:
Ширина зазора вроде 1,1-1,2 мм.  Толщина катушки 0,82 мм. Высота намотки 7,5 мм. Каркас катушки алюминий 0,2мм. Высота конуса диффузора 5,2 см. Полный диаметр корзины 25 см. Диаметр рабочей поверхности диффузора 20 см.
Вес диффузора вместе с подвесом и катушкой 23 гр. (весы меряют с диапазоном в грамм)
« Последнее редактирование: 22 Марта 2016, 19:30:14 от Aleph »
Оффлайн jank5
« Ответ #1197 : 22 Марта 2016, 22:21:20 »
Где-то у меня валялась пара подшипников типа тикого
Надо подумать. А насадки я могу вышлифовать миллиметров до 150-ти. И закалить.
« Ответ #1198 : 23 Марта 2016, 02:31:45 »
Где-то у меня валялась пара подшипников типа такого
Виталий, это же какого диаметра подшипник то?
Тонкий провод не прокатать. Подшипники вращаются за счёт протягивания самой проволоки. Иначе привод синхронизированный с приёмником. Оно "стоит" того?
Измерил что мог:
Пробуйте. О ходе дела и результатах не забывайте отписываться.
Пока сделал так. Верней оставил всё как есть
Но! Припаял провода напрямую к выводам именно кристалла излучателя
Схема подключения была стандартной. Сейчас же все элементы (обведены кружками) из схемы исключены.
Высокие как бы остались, но их стало сопоставимо с основной головкой. Ранее, хоть и фильтровались по 10000 Герц, всё равно слегонца довлели.
Вариант неокончательный.
« Последнее редактирование: 23 Марта 2016, 04:30:21 от Meshin »
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1199 : 23 Марта 2016, 22:24:42 »
Пока раскисает бумага для диффузоров, решил намотать пробную катушку. Провод взял 0,22/0,2 мм. Родная катушка 7,5 мм длина намотки, я для удобства сделал 8 мм. По расчётам получилось 71-72 витка в 2 слоя. Получились как раз те нужные 3,6 ом, но увы не расчитал и внутренний диаметр катушки получился маленький  :srr:
Оправку выточить мне негде так я использовал керн 25 мм с испорченного динамика, подложил виток фотоплёнки и думал достаточно. Увы, катушка прилично стянулась и получились те самые 25 мм.
Может есть другой удобный метод подобрать замену специальной оправке для катушки?
16934 Просмотров
19831 Просмотров
от Galogen
9001 Просмотров
от WolfTheGrey
4161 Просмотров
