Начинающим и не только... => Радиодетали и компоненты => Тема начата: kkol от 14 Ноября 2017, 12:11:03
Привет всем.
как то раньше не задумывался о плавких предохранителях, а тут накатило....
Кто нибудь проверял, насколько быстро срабатывает плавкий предохранитель?
У меня есть пара быстрых предохранителей 5х20мм.
У одного на проволочке какая то капелька, а у другого проволочка в виде спиральки.
И есть насколько я понимаю медленные, это где простая проволочка.
Вот интересно, насколько они медленнее чем быстрые? Как проверить?
Вешать осциллоскоп в режиме ждущего?
Заморочился потому что пытаюсь поставить их в цепь 450 вольт.... Знаю что для этого размера не более 250. Но ведь нада...
Капелька - легкоплавкий сплав типа Розе. Проволочка одна подпружинена, чтобы как только капелька расплавится растянуть проволочки друг от друга.
У второго проволочка не в виде спиральки, а в виде пружинки - для той же самой цели.
Обычные предохранители мучил с помощью регулируемого БП постепенно подымая ток.
Предохранитель на 250мА при плавном повышении тока, при токе порядка 1-1.5А сначала несколько секунд изображает из себя лампочку накаливания, и только потом сгорает.
Я пробовал 3х амперный предохранитель в цепи накала 6,3В с электронной защитой. Время срабатывания защиты примерно 40-60 микросекунд.
8 ампер он эти 60 микросекунд держал...
Это много или мало?
Может собрать стенд с регулировкой времени отсечки, и так и пробывать?
Хотя ХЗ. Стои ли так заморачиваться. В момент КЗ при 450 вольтах ток бешенный... Защита в цепи затвора если и успеет подзакрыть канал, успеет ли сгореть за это время быстый предохранитель?
Ну вот ВПБ например http://asenergi.com/catalog/predohraniteli/vstavki-plavkie-steklyannye-vpb-vpt.html#more
О. Спасибо. Я что то не нашел таких подробностей о времени срабатывания.
То есть если предохранитель сгорает гарантированно за время подачи тока в 0.4с, то он будет считаться быстрым.
Это много или мало?
зависит от целей. обычно очень мало.
Восьмое правило прикладной Мерфологии гласит:
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
:-X Предохранитель - это средство противопожарной безопасности. Простое и дешевое устройство, которое предохраняет от возгорания и обесточивает электрооборудование, после того как в нем произошло КЗ.
По крайней мере, возлагать на плавкие предохранители большие функции я бы не стал.
Класс.... :ROFL:
По давнему совету Сергея теперь при всех пусконаладочных работах включаю обычную лампу накаливания в первичку трансформатора.
Вот она защищает ДО перегорания. Если загорелась - хватает времени чтобы выдернуть вилку из розетки без последствий.
Предохранители, быстроплавкие само собой при обычной эксплуатации. + мягкий старт, чтобы поставить предохранитель на как можно меньший ток.
Класс....
Коля, я тебя умоляю, в нашей общей профессии есть поговорка - "блок управления выходит из строя, спасая такую ценную деталь, как предохранитель".
Опять же, все зависит от длины защищаемого провода, сколько раз менял сгоревшие до жопы (жопы автомобиля :P) жгуты, а пред целый.
Ну, если брать в расчет предохранители подобные тем, которые использовал Андронников в своем сетевом фильтре, то их и поберечь можно, даже в ущерб аппаратуре ;D
приезжал как-то форд - карго со сгоревшим жгутом, в блоке предохранителей везде 20-ки и 30-ки, на вопрос какого хрена водила ответил что желтые и зеленые предохранители хорошие, остальные плохие - перегорают!
