Автор Тема: Питание накала ламп постоянным током.  (Прочитано 70702 раз)
Re: Питание накала ламп постоянным током.
« Ответ #60 : 18 Октября 2015, 11:58:59 »
А вот синус - нужно посмотреть. Стартануть можно от нескольких герц
Андрей, простой вопрос, а зачем это нужно? Какой результат хочется получить в отличии от нормального питания накала ?
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #61 : 18 Октября 2015, 12:03:52 »
Немного расширю вопрос от Асланыча - если никаких проблем с фоном при питании ламп косвенного накала переменным током промышленной частоты не наблюдается (что, в общем-то нормально при соблюдении ряда несложных правил организации питания накала), то каков глубинный смысл сооружения отдельного генератора со своим источником питания, со своими потерями и нагревом, со своей конечной степенью надежности - и так далее?
« Ответ #62 : 18 Октября 2015, 12:16:21 »
я думаю, что все эти разногласия далеко не безосновательны - "прямонакалы питать постоянкой или переменкой"
Хочу чтоб эта идея удовлетворила всех. ( если ей это вообще суждено)))
Согласен, насчёт косвенно накальных, так вообще все эти суждения приближаются к эзотерике.
Я о прямонакалах, с большими электродами, таких как ГМ70, ГК71 и иже с ним.
Та же 4П1Л вряд ли нуждается хоть в какой доле переменки, там и система электродов очень мала. Но на ней просто проверить, так как мощность тоже мала.
Для этого, предложил именно УНЧ класса Д, так как в нём потери мощности малы.
По большому счёту, смысла нет ни в чём, и даже в электронике
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #63 : 18 Октября 2015, 12:28:08 »
А каковы помехи от переключения?
Но вопрос в другом - для чего это всё? Вряд ли, чтобы слушать музыку, а скорее, как некий вид лабораторной работы.
Кстати, я делал генераторы питания накала прямоугольником частотой 25Гц с очень короткими фронтами (около 10нс), то есть с точки зрения ТЕПЛОВОГО действия, практически эквивалент постоянного тока. Но результат был совершенно омерзителен.
« Ответ #64 : 18 Октября 2015, 12:28:58 »
В случае с косвенно-накальными абсолютно безосновательны.
С прямонакальными однозначно нужна постоянка. Если переменка,то настолько высокой частоты, чтобы все продукты взаимодействия с ней находились далеко за границей звукового диапазона, но тоже безсмысленно, так как чистое постоянное напряжения получить и стабилизировать гораздо проще а результат лучше.
« Ответ #65 : 18 Октября 2015, 12:46:14 »
Я давно, несколько лет назад предлагал, попробовать лампы запитать переменкой но низкой частотой, герц 16-10.
Лампы с косвенным накалом с большим тяжелым катодом (типа 6П45С) может и можно такой частой питать. но они и на 50Гц себя прекрасно чувствуют. А вот у прямонакала все характеристики будут промодулированы этой частотой. Они и на 100Гц отзываются.
Питать накал так уж ультразвуком под сотню килогерц. Правда аргументы и против такого решения тоже очень веские приводятся.
« Ответ #66 : 18 Октября 2015, 12:49:13 »
Андрей, и что тебя угораздило вспомнить низкую частоту, постоянка это  ведь не 0Гц а максимум.  :)
Нашел в компе статью о питании катодов переменным током. (правда сам еще не почитал) :)
« Последнее редактирование: 18 Октября 2015, 12:51:57 от valve »
« Ответ #67 : 18 Октября 2015, 12:57:02 »
Lynx, Дмитрий, благодарю за практический результат.
Вот именно это я и хотел услышать.
valve, Владимир, благодарю, полезная статья
« Последнее редактирование: 18 Октября 2015, 13:09:13 от Galogen »
Оффлайн comintern1
« Ответ #68 : 18 Октября 2015, 15:40:27 »
"на той же 4П1Л, можно испытать, мощность накала очень" Нет нужды на ней что-то испытывать. Питайте её через стабилизатор тока и электронный фильтр. Всех дел - на пару полевичков и одну TL431.   Хотя бы так, хотя можно tl431 запитать от анодного через резистор 50-100 кОм.
« Ответ #69 : 26 Июня 2016, 15:28:41 »
Не хочу открывать новую ветку, решил спросить здесь. Когда питаешь прямонакал переменкой, то там все понятно. А вот пожалста - пример стандартного вроде решения
Ток через лампу - 50 мА или около того.  Замеряю постоянные напряжения - на R1 -  +2.0 вольта, на R2 -  -0.5 вольта ( относительно общего ).
Или может я вообще что-то не так померил  ;-[  ?
ИП накала и вольтметр с анодной цепью гальванически развязаны.
У вас половинка 300В никогда не отгорала  ;D ?
« Последнее редактирование: 26 Июня 2016, 16:08:00 от Grey_Sergio »
Оффлайн comintern1
« Ответ #70 : 26 Июня 2016, 16:16:26 »
По Вашей схеме примерно так и должно быть.
При питании накала постоянным током в R2 нет необходимости, никакой от него пользы, кроме вреда.  Источник напряжения накала случайно не подключен к общему проводу?
« Ответ #71 : 26 Июня 2016, 16:25:05 »
Нет, развязан.
Схему-то я не изобрел. Такого рода творчества предостаточно, вот только один пример http://www.radiolamp.ru/shem/unch/97/
А вреда от R2 вообще говоря не должно быть - только польза. Какая ?  Верней, даже две пользы.  Одна - можно снизить качество источника питания накала - если резисторы одинаковые, то помеха относительно общего провода вычитается. Другая - можно надеяться нагрузить катод более равномерно - ведь это прямонакал а не косвенный - чтобы ток катода распеделить равномерно между выводами. Именно про это  - отгорание половинки 300В - беда этих ламп, и возникает эта проблема видимо из-за неправильного включения катода. Если R2 убрать, то отгорит значительно быстрее.
« Ответ #72 : 26 Июня 2016, 16:33:47 »
Сергей,всё верно, примерно так и должно быть. Ток накала существенно выше анодного,поэтому катод всё равно нагружен достаточно равномерно.
Просто 33ом слишком много для этих резисторов, нужно примерно на порядок ниже.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2016, 16:42:34 от SixtySeven »
« Ответ #73 : 26 Июня 2016, 16:43:55 »
Да, кажется дошло. В самом деле все верно. Просто токи на одном резисторе складываются, а на другом вычитаются. А номиналы заменить не проблема.
Спасибо. :drink:
Оффлайн comintern1
« Ответ #74 : 26 Июня 2016, 16:53:54 »
При значении R1 и R2 33 Ом и токе накала 1.1А токи  через резисторы соответственно 67 мА и 17 мА  Причём токи через резисторы текут в противоположном направлении.  Меньше их делать - чревато зашунтировать нить накала, имеющую сопротивление 2,3 Ом.  Фон лучше убрать источником накала, один из концов нити посадить на землю и совсем отказаться от этих резисторов.
« Ответ #75 : 26 Июня 2016, 17:19:43 »
Токи через эти резисторы вообще никак не зависят от тока накала,а их уменьшение грозит только лишним потреблением от источника питания.
Оффлайн comintern1
« Ответ #76 : 26 Июня 2016, 17:27:03 »
Ровно об этом я и написал, они шунтируют нить катода/накала.  Вот только зачем они при постоянном токе накала?
« Ответ #77 : 26 Июня 2016, 17:35:34 »
Чтобы равномернее нагрузить катод, а уж насколько критична эта неравномерность, это другой вопрос.
Оффлайн comintern1
« Ответ #78 : 26 Июня 2016, 17:55:25 »
Если честно, я не вижу физического смысла в этих резисторах. Для накала переменкой - согласен, их балансировкой можно вывести передачу пульсации накала через сетку лампы почти в ноль. Но при накале постоянным током разность потенциалов на концах катода всё равно будет равна напряжению накала, тогда зачем козе баян?
« Последнее редактирование: 26 Июня 2016, 18:10:28 от comintern1 »
« Ответ #79 : 26 Июня 2016, 18:29:56 »
Причём тут потенциал на его концах, ток на разных участках нити будет различатся. С одной стороны накальный ток складывается с анодным, с другой вычитается.
Оффлайн comintern1
« Ответ #80 : 27 Июня 2016, 10:07:58 »
  Если оставить один резистор или совсем от них отказаться, то ток анода будет только складываться или только вычитаться с током накала.
« Ответ #81 : 27 Июня 2016, 10:33:36 »
« Ответ #82 : 27 Июня 2016, 11:08:14 »
Нет, это не так.
Оффлайн comintern1
« Ответ #83 : 27 Июня 2016, 11:32:31 »
Ну как же не так? Нарисуйте эквивалентную схему с парой резисторов или с одним.
« Ответ #84 : 28 Июня 2016, 04:10:29 »
Если кому-то на словах не понятно, то и рисуйте сами.  Я вот не представляю как изобразить эквивалент прямонакального катода.
При питании постоянкой, неравномерное распределение тока будет при любом способе включения, если только нет отвода от середины нити.
« Ответ #85 : 28 Июня 2016, 10:47:09 »
В случае одного резистора контуры накального и катодного токов независимы, так что распределение потенциала по нити катода не играет роли. Падение напряжения на резисторе будет определяться только анодным током, с точностью до сопротивления утечки между гальванически развязанным ИП накала и общим проводом.
« Ответ #86 : 28 Июня 2016, 11:23:37 »
Степень влияния на работу схемы и не обсуждается,лишь на неравномерное распределение тока накала.
« Ответ #87 : 29 Июня 2016, 11:49:29 »
Чуть оффтоп http://shabad.ru/forumaml/showpost.php?p=101904&postcount=2  решите.
Да не совсем оффтоп !   Очень  даже интересно !  По принципу суперпозиции получается, что токи текут независимо.  Поясню, почему я вообще задал вопрос. Не ток накала меня интересует, а распределение тока анода между выводами накала. Так вот, хотя напряжения на резисторах разные и потенциал выводов накала относительно общего провода разный, тем не менее у меня после расчетов получилось, что при общем токе анода через лампу в 50 ма, этот ток анода распределяется точно поровну - по 25 мА на каждый резистор в 33 Ома ( рисунок в посте 69 ) ...... ???
Оффлайн comintern1
« Ответ #88 : 29 Июня 2016, 12:38:14 »
Для источника накала, эти два! резистора подключены параллельно нити накала, имеющей сопротивление 2,3 Ома. Чтобы обеспечить ток накала 1,1А, источник вынужден обеспечит ток через эту цепочку примерно 35 мА.  Итого имеем сумарный ток через один резистор 60 мА, а через второй - 10мА, что поднимает потенциал одного конца нити катода на +2V, а второго опускает на -  0,3V относительно земли.
« Ответ #89 : 29 Июня 2016, 13:11:00 »
Да, такое небольшое изменение смещения вряд-ли можно заметить в анодном токе.  А вот если будет ГМ-70 с ее 20 вольтами накала ?
28 Ответов
25585 Просмотров
Последний ответ 26 Августа 2011, 13:20:47
от Nick
68 Ответов
55657 Просмотров
Последний ответ 29 Октября 2010, 23:04:16
от alexanderzas
22434 Просмотров
Последний ответ 06 Марта 2012, 18:04:08
от l.sea
10992 Просмотров
Последний ответ 14 Февраля 2015, 11:54:33
от cu6apum
52 Ответов
16467 Просмотров
Последний ответ 13 Марта 2020, 14:19:32
от real64
