Усилители мощности и предусилители => Гибридные => Тема начата: lgedmitry от 03 Ноября 2011, 07:53:37
Название: Малогабаритный, ламповый, компьютерный. Размышления на тему
Отправлено: lgedmitry от 03 Ноября 2011, 07:53:37
Как ни крути, а лампа - она штука хорошая. Однако, иметь у себя перед носом на компьютерном столе ламповый усь я уже пробовал. Через 15 минут сидения вблизи от такого уся морда у меня становилась красной, как катод прямого накала. Но мы ж люди советские. Нам сдаваться не хочется. И вот родилась такая идея:
Поставить 2 не очень горячие лампочки, а остальное выполнить на полупроводниках. Тут имеется А-шный усилитель на ОР2 VT6 и формирователь смещения лампы на величину U+ *(1-R31/R32) на ОР3. Идею стырил у Александра (хде-то он тут постил нечто подобное), только модернизировал, сместив смещение (каламбур) слегка в плюс. Тем самым выкинул положительное питание драйвера из цепи прохождения сигнала, а заодно и заставил лампу входить в мягкое ограничение раньше, чем каменный драйвер войдёт в своё жёсткое.
Стабилизаторы защищены стабилитронами от превышения допустимого напряжения при старте системы.
Схема позволит выдать на лампу смещение до -30В. Думаю для 6П43П хватит. Или нет?
Название: Re: Малогабаритный, ламповый, компьютерный. Размышления на тему
Отправлено: hippo64 от 03 Ноября 2011, 18:35:38
Сережа, имхо, такой путь незачем, камни + выходной каскад в триоде, уж и на выход камень тогда, опять же имхо выход в пентод, либо обратная схема - на выходе повторитель каменный, на входе лампа.
Вначале надо определиться что мы хочем из под схемы, действительно ламповый окрас или понт с горящей лампой.
Отправлено: ВКН от 03 Ноября 2011, 19:18:43
А мне вспомнилась схемка из ж.Радио. Год и № не помню.
Транзистор - аналог нашего П9, П10
Лампа 6П1П, но импортная 7-ногая и миниатюрнее.
Чувствительность 100мВ.
Выход 3,5-4 Ватта. 10%
Отправлено: Galogen от 03 Ноября 2011, 20:04:49
Как по мне - если жарко от лампы , и приходится одной жертвовать , то лучше отказатся от выходной , чем от драйверной .
На то 2 причины :
- тепла меньше
- "ламповости" больше
и в габаритах виигрышь - радиатор выходной , явно меньше ( нормального )выходного транса
Отправлено: das от 03 Ноября 2011, 20:11:02
Тёзка....
 [attachment=1]
 http://klimanski.com/?m=201105 (http://klimanski.com/?m=201105)
Отправлено: lgedmitry от 03 Ноября 2011, 21:08:04
мдя...Мужики, ну что делать-то. Придётся перестраиваться, ибо правда не знаю, чего от схемы хочу. Вернее знаю: хочу чтоб пело. И желательно не хуже моей действующей модели на 6ж43+6п36 про которую писАл в ламповых.
Вот только каменного выхода не хочет душа почему-то. Нануклонился пока - разнообразия хочется. Попробую покамест эту схему отмакетить. Изыск с формирователем смещения на ОУ пока макетить не буду - ограничусь резистивным делителем с кондёром на землю(т.е. эт уже между землями получается :%): ). Глянул у Манакова: 6п43п: анодное - 300, ток 40...50мА, смещение - около -36В. У ОУ предел всего питалова 36В. Иль понижать Анодку, чтоб смещение поуменьшилось, иль остаться без ОУ в смещении.
Как там, у классика: редкий камень раскачает триод до середины линейного участка. Вот ОРА453 - только она и справится. А ежель в пентоде выход замутить, то и звук, как говорите, кошернее, и в раскачку что угодно мона засунуть. Один трабл есть: нету транса у меня пентодного, чтоб хоть краем уха попробовать услышать, что это такое.
В общем так - пока отмакетю как есть, сравню с лампоусем, а там буду думать, как нам обустроить пентод.
Отправлено: Galogen от 03 Ноября 2011, 21:29:26
Сергей если вы имеете ввиду пентодное а не ультралинейное включение , то насколько мне известно транс тот же , но от вторички нужно протянуть ООС
Отправлено: lgedmitry от 03 Ноября 2011, 21:37:22
Андрей, если так, то попробовать могу. Вот только без кондёров в ООС не обойтись будет, ибо земля драйвера смещена относительно земли выхода
Отправлено: hippo64 от 04 Ноября 2011, 05:49:55
Сережа, не выкобенивайся, лт1210 в повторителе, 6н23п 82к в аноде, 1к2 в катоде, сеточный резюк 12к, антизвонник на кило.
Делается за вечер, поет.
Отправлено: das от 04 Ноября 2011, 12:53:28
.....Анатолий однажды "вытаскивал на сайт"
 http://www.diyaudio.ru/forum/MGalleryItem.php?id=3269 (http://www.diyaudio.ru/forum/MGalleryItem.php?id=3269)
 http://www.moxtone.com/Tube-buffered%20Gainclone.htm# (http://www.moxtone.com/Tube-buffered%20Gainclone.htm#)
Отправлено: motiv от 04 Ноября 2011, 13:45:41
Тут все-таки пентод просится на выход, они же есть и низкоомные. А можно вообще однолампового задохлика соорудить, если акустика с хорошей чуйкой.
А что за трансформатор выходной есть? Может что и придумаем.
Схема непонятная, земли двух видов нарисованы - в этом есть какой-то сакральный смысл? Минус ОУ смещения идет на землю, пересекая сетку  лампы - между ними есть соединение?
Вова, не согласен что такое не имеет смысла. С пентодом на выходе - очень даже ничего может получиться. Но трудоемкость выше. Думаю я попробую, только в РР и с 4п1л на выходе(ну нет у меня другого :) ). Только со смещением еще подумаю, мне бы желательно без разбалансировки токов железно сделать(индивидуальные источники тока в катодах?)
Отправлено: hippo64 от 04 Ноября 2011, 17:00:25
Ребяты, я не просто так предложил эту конфигурацию, лично у меня комп работает все время пока я дома, и ночью в том числе.
и добавил...     (04 Ноября 2011, 17:00:56)
Окрас дает драйвер на 90% к тому же
Отправлено: lgedmitry от 04 Ноября 2011, 19:48:25
Уж очень хочется попробовать всё-ж -таки наоборотный гибрид. Ну а после - и правильный заценим. Думаю успеть до 12 декабря будущего года.
зы. Сегодня в рамках созерцания схемы обнаружил косячок: Выключение может быть жёстким, ибо источник смещения иссякнет раньше, чем разрядится Анодный конденсатор. Надо над этим подумать. Хотя возможно просто увеличить конденсаторы в питании драйвера.
Отправлено: hippo64 от 04 Ноября 2011, 19:50:23
Сереж, а до лампады, ток анода возрос из за снижения смещения и кондюк тут же в нуль побег.
Отправлено: lgedmitry от 04 Ноября 2011, 19:53:16
hippo64,Спасиб, Володь, успокоил. Детальки почти все подобрал. Завтра начну потихоньку на куске макетки..
Отправлено: TANk от 04 Ноября 2011, 20:43:53
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/093/6/6AQ5.pdf (http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/093/6/6AQ5.pdf)
Например такая лампа.
А схема с транзистором КТ315 на входе и лампой 6П14П на выходе была в каком то из телевизоров. Не то Темп, не то Березка.
Отправлено: lgedmitry от 05 Ноября 2011, 22:56:41
Камень смотрит в небо, камень ищет рай.... http://video.mail.ru/mail/shaman19571/22/273.html (http://video.mail.ru/mail/shaman19571/22/273.html)
Пробный пуск состоялся. Пока ни с чем не сравнивал, характеристик не снимал.
Первый вердикт: Слушать можно. :yah: Вродь даж поинтересней чиста лампового уся 6Ж43п+6П36с, хотя могу ошибиться
Второй: 2sc3807 тут нифига не работает - при сигнале больше -20дБ - жуткий возбуд
Третий: Без транзистора лучше не включать - звук по меньшей мере отвратный
Четвёртый: КТ940 работает на ура.
Пятый: 6п43п - это не 6п36с. С тем же трансом работает нормально только если 8Ом колонкку подключить к 4Ом обмотке - иначе синус несимметричен шибко (видно по осциллу)
Режимы лампы: анод 300В, первая сетка -37В, катод 45мВ
и добавил...     (05 Ноября 2011, 23:06:11)
Отправлено: drummer от 06 Ноября 2011, 06:28:30
Это стандартная схема УНЧ УЛПЦТ-И 61. Я другу собирал хаенд из 4х теликов. Почему-то звук у всех разный. Может из за темроблока... Ничтоже сумняшеся выбрал из 4х два похожих...
Отправлено: lgedmitry от 06 Ноября 2011, 08:10:54
Итак, выкладываю схему апробированную:
и спектры
-20дБ
-10дБ
-3дБ
как видно из сравнения с 6п36с - при ощутимых величинах сигнала (-10, -3дБ) 43-я лампа "гармонизирует" намного сильнее 36-ой. Или дело тут в трансе, который под неё не рассчитан? :d_know:
Отправлено: Galogen от 06 Ноября 2011, 15:46:29
Сергей , а вы не хотите на выхлоп попробовать 6П41С в триоде ?
Получится , что то среднее между 6П36С и 6П43П .
Отправлено: lgedmitry от 06 Ноября 2011, 16:39:15
Андрюх,
во-первых: давай уж лучше на "ты" - оно всяко удобнее
во-вторых: смещение больше -37...-38В на первую сетку я подать в этой схеме не могу. 41-я в ети требования впишется? Анодное в принципе могу понизить довольно плавно хоть на сколько.
Отправлено: Galogen от 06 Ноября 2011, 17:17:12
Насколько мне известно , то режим 6П41С сходен с 6П13С .
- но это скорее ламерский ответ , так как я пока что не испытывал 6П41С
и так : в автосмещении работает так - анодное 300В , катодный резистор 500-Ом х 4Вт + конденсатор 470Мф х 50В .
От сетки на землю 200К
Ток через лампу 60ма .
Получается смещение -30В , если я конечно не напутал  ;-[
Ссылка на схему
http://audio.goldprivacy.com/index.php?articl=61&button=Button3 (http://audio.goldprivacy.com/index.php?articl=61&button=Button3)
Отправлено: lgedmitry от 06 Ноября 2011, 17:25:29
Ну незнаю, братцы. Хоть расстреляйте на месте, если этот честный усь на 6ж43п+6п36с хоть чего-то стОит рядом с гибридом "Tiny Evil". Правда, нельзя не заметить, первый поёт громче, и спектры гармоник у него намного красивее. Во всём остальном "Тайниивэл" его уделывает с таким перевесом, что я просто не знаю, как сказать это словами. Ну примерно, как дверь открыли, чтоли. А то через закрытую как-то неособо сышно было. :o ??? :d_know: ;-[ :-[ :-X :v: :%): :yah:
и добавил...     (06 Ноября 2011, 17:26:58)
Galogen,Андрюх, если не забухаю и не заработаюсь - завтра попробую. 41-е у меня есь пару штук. Панельку -тож нарою где-нить.
Отправлено: motiv от 07 Ноября 2011, 12:30:42
Саш, думаю наоборот будет красивее звук, чем лампа - камень, ибо по моим наблюдением наибольший окрас дает выходной каскад.
Реальность такова, что мнения на форуме устаревают(смотрим даты). Я вижу только плюсы, при применении пентода на выходе. Закончу ремонт - обязательно попробую.
Сергею большое спасибо за то что так оперативно сделал макет и составил свое мнение, с графиками и всей информацией. Это круто :)
Отправлено: lgedmitry от 07 Ноября 2011, 12:40:13
motiv,Гриш, если задумаешь чего по мотивам "Tiny Evil", имей в виду: выходная лампа каждого канала должна быть запитана от отдельной обмотки транса. Иначе регулировка смещения будет общая на обе лампы. Или ставить конденсаторы разделительные - но это уже не совсем по-удифильски))))))))))
Отправлено: motiv от 07 Ноября 2011, 12:49:01
Нет, никаких нафиг кондеров - иначе проще лампу поставить. Тут самый интерес от него отказаться плюс некоторые другие плюшки  ;)
Вот что подумал: 6AQ5/6П1П тут интересно смотрятся в родном включении. Ra 5k, ток небольшой, 3.8-4.5 ватта с одной снять реально, смещение в районе -12 вольт. Накал экономичный(6.3В 450-550мА). Под околокомпьютерный усь похоже тут подойдет идеально :v:
P.S - спасибо что предупредил, у меня пуш-пул, буду смещать чем-нибудь в катоде  ;-[
Отправлено: lgedmitry от 07 Ноября 2011, 12:58:15
motiv,Насчёт пушпула - есть у меня идея, Гриша. Если ламповые товарищи поделятся своим мнением насчёт 4п1л (типа, стОит ли заморачиваться) - то сам смандирую и оттестю. А идея такая: 2 драйвера на ора453: прямой и инверсный. В инверсном на прямом входе регулятор постоянки на выходе для баланса анодных токов. Ну нарисовать-то это я по-любому нарисую)))))
Отправлено: motiv от 07 Ноября 2011, 13:12:03
Вот ты меня поймал, на работе линух и рисовать не в чем. Дома винда, рисую в сплане. Так что сижу рисую в блокнотике, хотя выложить все равно не смогу(фотика или сканера нет).
У меня идея такая: транс-аттенюатор на входе, с каждого конца вторички идет резистор на землю. Таким образом получаем регулятор громкости и фазоинвертор. Далее идет по ОУ в плече, нагруженные на 4п1л со смещением в катоде(светодиодики там, резюки, источник тока - надо потестить). Вторая сетка стабилизирована относительно катода.
Постараюсь сегодня ночью развести печатку стаба анодного и второй сетки, с моим сопливым макетом дальше двигаться не реально.
На выходе должен получится интересный пуш пулл на 4.5-5 ватт.
P.S - нарисовал, хотя и так вся схема в голове. Вечером перерисую в электронный вид, за исключением смещения в катоде - очень интересно получается. Хз правда как будет звучать, но думаю хорошо. Заодно точно высчитаю все номиналы. Вопрос - допустимо ли питать вторую сетку обоих плеч от одного стаба(резюк+стабилитрон) или лучше сделать отдельные?
Отправлено: lgedmitry от 07 Ноября 2011, 13:28:41
А вот это уже к нашим ламповикам, Гриш. Я тут как свинья в апельсинах.
Отправлено: motiv от 07 Ноября 2011, 13:49:18
Кстати, подброшу еще пару интересных идей по гибридному пуш-пулу:
1) DRV134(135) и аналоги в качестве фазоинвертора. Кстати Lynx делал такой вариант(я сейчас все думаю - нужен мне транс-аттентюатор или обойтись drv134(есть в магазине)+потенциометр)
2) Раскачивать self-splitter одним ОУ. Но тут надо смещение пониже из-за ООС.
Отправлено: TANk от 07 Ноября 2011, 13:57:16
Вот тут то и пригодится пентодное/тетродное включение.
У той же ГУ-29 смещение всего 15в при анодном в 300в. Для селфсплиттера надо будет всего 30в амплитуды раскачать.
Отправлено: motiv от 07 Ноября 2011, 14:13:22
Так кандидатов среди пентодов\тетродов много. Хотя бы те-же 4п1л(240v, 160v, -10.2v из справочника, есть и более низковольтные варианты с меньшим смещением. На АП было что-то интересное с -6v и 160v анодного), 6п1п. Я бы сотворил на тест, но что-то Женя Локи очень не лестно отозвался о идеи постройки селфа на прямонакалах из-за подводных камней.
Отправлено: TANk от 07 Ноября 2011, 16:57:13
http://www.radiostation.ru/home/usilitel-gfx.html (http://www.radiostation.ru/home/usilitel-gfx.html)
Вот малогабаритный на малогабаритных лампах. Трансформаторы ему чуток получше чем серийные ТН32 на выход и будет уже не околокомпьютерная бухтелка а вполне серьезный усилитель.
Отправлено: motiv от 07 Ноября 2011, 21:16:15
Рассчитал  и нарисовал схему, в обвязке ОУ могут быть ошибки(я в них вообще мало соображаю). Что скажете?
P.S - Это компиляция идей многих людей в единое решение.
Отправлено: Гocть от 07 Ноября 2011, 21:21:11
А зачем операционники?
Идя с трансформатором вполне здравая. Только симметрию относительно земли и первички емкостей соблюсти, правильно подобрать сопротивления нагрузки, и - в дамках!
Отправлено: motiv от 07 Ноября 2011, 21:29:21
Смещение -10.5, не раскачать. А так пара сдвоенных ОУ решают проблему без мудроствования с сильно повышающим трансформатором. Но может я чего-то не понимаю? Не стесняйтесь, тыкните носом - я же новичек и готов впитывать знания и опыт без задирания носа  ;)
Кстати, если трансформатор не аттенюатор, то имеет смысл убрать после него ОУ, а перед ним один ОУ с регулятором громкости. Тогда можно и накальную обмотку(наверняка останется парочка от ушедшего лампового драйвера) использовать для питания с недорогим повышающим трансом от Edcor(к сожалению стоимость доставки в полтора раза выше чем стоимость пары трансов). А на среднюю точку подать минус смещения.
Анатолий, Ваши идеи тут тоже есть  ;)
и добавил...     (07 Ноября 2011, 22:10:25)
Если вопрос подразумевал почему не ламповый драйвер, то:
1) Имеют разброс параметров, надо подбирать
2) Вносят искажения(спорный пункт)
3) Работа выходного каскада на емкостную нагрузку(либо мудрить с питанием и лофтином)  ;)
4) Ко всем вышеперечисленным недостаткам еще и уплывают в параметрах, имеют ограниченный срок службы и много кушать просят  ;D
От выходного лампового каскада я не готов отказаться, а вот от драйверного вполне можно. Посмотрим что получится.
и добавил...     (07 Ноября 2011, 22:13:26)
Вообще в эту схему есть более подходящие кандидаты, 6п6с например. Но я исхожу из того что имею в наличии(анодный, накальный, выходные трансы, панельки, лампы).
Отправлено: Гocть от 07 Ноября 2011, 22:35:12
Смотря какой трансформатор.
Отправлено: motiv от 07 Ноября 2011, 23:02:01
Ну получается 1:30 нужен при входном напряжении 0.7V. При 2V "всего" 1:21. Я в трансформаторах очень слаб, но что-то мне подсказывает что это либо очень дорого, либо хреново. Серийных изделий я таких не видел(с аттенюатором тем более). Хотелось бы конечно однокаскадный пушпулл, но это скорее всего не с этими лампами можно сотворить. Поправьте если не прав  ;-[
P.S - можно попробовать уйти в более низковольные режимы, тогда не все так ужасно
и добавил...     (07 Ноября 2011, 23:22:06)
Можно попробовать уйти в более низковольтный режим с более низким смещением(анодный транс вроде позволяет с натяжкой, у меня 4 обмотки по 117.5(хх) 0.15А и ДППВ был бы предпочтительней) и(или) раскачивать не на полную мощность.Но мой уровень знаний тут плавает(я пока умею только наполовину считать ВАХи и опыта почти 0. Режим в схеме из справочника) и сильно ограничен используемыми выходными трансформаторами:
Расчётно: 9К + омическое (около 500-600 Ом на первичку+вторичку)
Индукция 1.25Тл на 6Вт/20Гц. сечение 2*4.8 кв.см.
Ток первички - 40 мА (провод на 64 мА при 2А/кв. мм), до 150мА кратковременно
Сопротивление нагрузки 4 ома.
Вообще рассчитывал на 1:3(1:1.5+1.5) входные трансформаторы, но с ОУ логичней было бы понизить до 1:2.
Отправлено: Delta213 от 08 Ноября 2011, 17:29:23
Я выскажу свое имхо. Для контупера делать ламповый ум, как то не кошерно, слишком большой получается, энергоемкий, хилый... Я как то делал двуламповый Бокин РР на 6э5п и твз1-6, в корпусе от упсы, ну не знаю, работает сейчас у друга на работе, меня не впечатлил по сумме характеристик. Я гибрид предлагаю, выходной кскад на выбор или заратрустра на чем нибудь вроде mje15032/33 или вот отсюда ВК http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1205.0 (http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1205.0)
Я думаю заратрустра будет всеже получше, а УН сделать српп на желудях 6н16б, 6н28б они работают практически без теплоотвода в любом закрытом корпусе. "А внутре у ней неонка" (С) :)
Отправлено: lgedmitry от 10 Ноября 2011, 13:12:21
Продолжаю эксперименты. Сначала сделал самое простое, что можно и нужно было сделать. Прицепил одну половину одного уся к другой половине другого: слушаю OPA453+6П36С. Мощи, конечно, сразу прибыло. Поставил Мановар "Знак молотка". Молотит уверенно так. Смещение -36В Анодное 250В Ток 85мА. Дверь открыли. Слушать стало намного интереснее. Вечером, если приду не оч.поздно, доберусь до 6п41с.
Отправлено: Delta213 от 10 Ноября 2011, 15:58:15
А Ra какое у транса? 6п36с очень хороша для рока, 6с4с певучая, а 36 драйвовая. Режимы что мне понравились Ra=4,5k Ua=320 Ia=60mA можно и больше, 70-80мА, до начала свечения анода в темноте, они дубовые, держат.
Отправлено: lgedmitry от 10 Ноября 2011, 21:40:07
попробовал 6п36, затем 6п41
Последнюю смог запустить только понизив Еа до 220В
Иначе каменным драйвером было её не сместить как следует. Ток анода зашкаливал. А так запело недурно. Показалось немного лишка высоких. Понизил увеличением до 2 кОм антизвонного резюка между драйвером и первой сеткой лампы.
и добавил...     (10 Ноября 2011, 21:47:59)
И вот что интересно: практически у всех вариантов усилителя спектрограммы одни и те же получаются. Разница на глазок почти отсутствует. И почему-то сильный рост гармоник после -15дБ. Менее этого значения - практически одна вторая гармоника. С ламповым драйвером такого не было. Где копать - понятия не имею.  :d_know: :d_know: :d_know: :d_know: :d_know: :d_know: :d_know: Смотрел на выходе драйвера - там всё чисто практически до -2дБ (дальше жёсткое ограничение и жуткий забор гармоник)
Отправлено: Galogen от 10 Ноября 2011, 22:23:29
я в этих делах не спец , но возможно ёмкость драйвера  ...
Отправлено: lgedmitry от 11 Ноября 2011, 06:16:12
Андрей, скорей уж ёмкость лампы. Когда мощный драйвер с высокой скоростью её перезаряжает - она и косячит. А с самим драйвером тут точно всё в порядке. Я смотрел спектр на его выходе как с подключенной лампой, так и без неё. Там 1.5 тысячных процента и тож практически одна вторая гармоника. Наводку на драйвер с выхода - тож можно исключить. Иначе её бы тож было бы видно на выходе драйвера при подключенной лампе
Отправлено: motiv от 11 Ноября 2011, 09:42:50
Сергей, попробуй с пентодом на выходе. У них емкость сильно меньше  ;)
Вроде у полевиков емкость куда как больше и никаких проблем?  :d_know:
Отправлено: lgedmitry от 11 Ноября 2011, 12:45:20
motiv,пентодов не завезли пока. Разве что 6п43п-е :d_know:
зы. Причём тут полевики. Я вродь лампы раскачиваю. Одно объяснение всей этой бяке вижу: входная нелинейность толстой лампы действует на анод драйвера, являясь для него какбэ частотнозависимой ООС, которая и гармоники уменьшает, и звук портит одновременно. Помнишь, я писал про закрытую и открытую двери? В случае с моим сверхлинейным и одновременно сверхдубовым каменным драйвером, эта ООС исчезает. В результате дверь открывается, а спектраплюс кажет рост гармоник. :%): :%): :%): :%): :%): :%): :%):
Отправлено: TANk от 11 Ноября 2011, 13:39:12
А??? 6П36С, 6П41С это что? Буква П - выходной пентод, лучевой тетрод. Конкретно эти лампы - лучевые тетроды как и 6П43П-Е
Отправлено: lgedmitry от 11 Ноября 2011, 13:54:26
по-правде говоря, я соврал.  :D Есть у меня пентоды. 6Ж43П и ГУ-50. Только первая - маленькая очень, а вторая - без панельки(
и добавил...     (11 Ноября 2011, 17:48:20)
Слушаем с котом пентодный лучететродный усь:
Не сказал бы что хуже, вродь даже лучше поёт, хотя фиг знает, ибо триод разобрал - сравнить не с чем.
спектраплюс радует понижением Кг и огорчает повышением их порядка
-10 дБ:
-20 дБ:
Отправлено: motiv от 11 Ноября 2011, 19:32:13
Поражаюсь твоей производительности :v:
Напряжение смещения какое? Вроде можно попробовать другие ОУ, не такие высоковольтные...
Отправлено: lgedmitry от 11 Ноября 2011, 20:18:50
Интересно, а чем руководствуются товарищи, выбирая глубину ООС для пентодных усилителей? лично я взял наобум. Тут у меня её немного совсем  - децибел 12 примерно
Отправлено: hippo64 от 11 Ноября 2011, 20:24:38
Вот примерно 10-12 дБ, имхо, и надо руководствоваться.
Отправлено: motiv от 11 Ноября 2011, 20:24:58
Не заметил ООС, не знаю  ;-[
Отправлено: hippo64 от 11 Ноября 2011, 20:28:10
Надо смотреть на R51
Отправлено: lgedmitry от 11 Ноября 2011, 20:37:01
Спасиб, Володь, вразумил!
Отправлено: Galogen от 11 Ноября 2011, 20:53:55
Вопрос не на 100% в тему , но всё ж
- а обязательно на выход землю цеплять или только в случае использования ООС ?
Отправлено: hippo64 от 11 Ноября 2011, 20:58:54
Отправлено: lgedmitry от 14 Ноября 2011, 08:19:51
В поисках "своего звука(С)": Поднял глубину общей ООС где-то до 20дБ (R20=43кОм). Значительно уменьшилась окраска звука. Всё остальное - без изменений. Слушаю так Бониэм. Пока нравитсо :v:
Отправлено: TANk от 14 Ноября 2011, 09:24:00
А драйверная микросхема может переварить ток катода выходной лампы?
Может сетку заземлить, а раскачку сделать меняя напряжение на катоде? Так не пробовал?
Отправлено: lgedmitry от 14 Ноября 2011, 09:36:08
Александр, общая сетка - это интересно! Вот тока ОРА453 имеет выходной ток 50мА. 30 из них уже используются для обогрева помещения перевода её в класс А (хотя в катоде это будет неактуально, но всеравно маловато будет). Тут надо постучаться к Юрию на предмет BUF634T. Она не такая высоковольтная, однако размаху для пентода с неё хватит. А току - аж 250мА! И не надо греть КТ940, так как ток лампы уже сам потекёт через микрушку. Схема даже упростится.
и добавил...     (14 Ноября 2011, 09:45:37)
хотя может быть OPA547 попробовать? дилемма аднака ???
Отправлено: TANk от 14 Ноября 2011, 10:07:14
Мне эта идея с самого начала в голову пришла. Юра даже микросхемки советовал. Тут по соседствутема
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=194.0 (http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=194.0)
Да и Женя Локи свои идеи подкидывал. У меня только до реализации в железе дело так и не дошло. Я планировал мощные низковольтные строчные лампы так включить.
6DN6 Рабочая точка: Ua=160v, Ia=90mA Ug=-10v  В пентодном режиме. Трансформатор 1.5кОм/4-8 Ом на выходе получается порядка 5Вт
Смещения то всего надо порядка 10в. А на такое напряжение и ток можно найти мощный операционник. Ту же LT1206 присобачить.
Отправлено: lgedmitry от 14 Ноября 2011, 10:45:54
Почитал тематическую ветку (то-то думаю, где-то эта тема уже обсасывалась маленько ??? ): всё ж наверное, склонюсь к варианту с мощной микросхемой в катоде. без транзюков промежуточных. Так она сама-собой в класс А попадает. ЛТ-шки попробовать стОит. при небольших выходных токах лт1210 Кг имеет маленький. Правда, в классе А не пробовал. (ОРА453 тут просто образцово-показательно себя ведёт)(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
В общем концепция пока такая: композит на лт1210+ОРА606 (может даже с токовой ООС). С него - на катод лампы в лучететродном включении (триодное не потянем по-любому - напруги не хватит) и общая ООС по напряжению (подобрать по вкусу).
Отправлено: lgedmitry от 18 Ноября 2011, 21:14:37
Со свободным временем опять напряг.
Отмакетил покамест композит лт1210 + опа606 со стабилизированным питанием и нагрузкой 120 Ом между выходом и плюсом питания. примерно в таком виде он будет нагружен и в усе с общей сеткой
гармоники: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
интермодуляция: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
давно замечал, что лт 1210, хоть и славитсся своей нагрузочной способностью, но всёж себя намного лучше чувствует, когда нагрузка много меньше номинальной. Ну а жуткая несимметричность нагрузки относительно нуля ваще убивает в ней все ступенчатые искаженья. В общем, в этом направленьи продолжать имхо стОит.
и добавил...     (19 Ноября 2011, 17:45:27)
И графики -что надоть, и схема - изящно смотрится. Однако, хлам(((( не паёть ваще. То что было раньше сделано на ОРА453 пело куда лучше.
Продолжаем дальше ??? ??? ??? ??? ??? ???
Отправлено: hippo64 от 19 Ноября 2011, 17:53:49
 :P :P :P
зацепи наоборот, в драйвер лампу, в конец повторитель на 1210.
Графики не фонтан (1й каскад дает), а поет хорошо, сочно.
Отправлено: SixtySeven от 19 Ноября 2011, 19:55:25
Вот тут интересные решения, гляньте:http://tubecad.com/2011/10/blog0217.htm
[attachment=1]
Отправлено: lgedmitry от 20 Ноября 2011, 20:57:41
Щас пробую потихоньку варианты Жени.
Володь, концепция покамест не поменялась. Даж если белые в город войдут - дома меня застанут - я буду заниматься гибридом с лампой на выходе -несмотря на все нападки.
Асланыч - статья классная. Буду потихоньку проверять на практике. Быстро не могу - на двух работах пашу, да ещё и водки выпить надобно
и добавил...     (20 Ноября 2011, 21:02:58)
зы пока лидирует мой гибрид на опа453 в а-шном включеньи. Ламповый драйвер курит в сторонке
Отправлено: hippo64 от 20 Ноября 2011, 21:27:16
Ни хрена себе заявки, это когда же???
Отправлено: lgedmitry от 20 Ноября 2011, 21:40:07
Вов, я про гипотетических белых написал.  А ежель кому не нравится штаны через голову, тем сюда: Rammstein - Du Hast (Chor Version) (http://www.youtube.com/watch?v=9gRQgYdlxbA#)
Отправлено: lgedmitry от 08 Декабря 2011, 11:54:49
добрался-таки до паяльника. Вот что вышло на этот раз: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Чиста лучететродный усь. ООС - тоже токовая. Кг отнюдь не маленький - сказывается нелинейность транса на больших громкостях. ООС вокруг него у меня сделать не получилось - возбуд идёт(((((. Но что удивительно, при подключении к динамику и прослушке, схема не огорчила звуком. (Как часто у меня было всё наоборот 0_0)
Так что, если иметь суперпупер огромные трансы - можно замутить такую штуку. Ток покоя лампы однозначно определяется номиналом резистора R25  и напряжением отрицательного питания ОУ по закону Ома - подбирать-регулировать ничего не надо - автоматика, аднака!!!!!
Отправлено: lgedmitry от 09 Декабря 2011, 21:59:39
Решил сделать режим транзистора более линейным:
выкинул R53, R25 уменьшил до 62Ом, минусовое питание - до -4В.
Перемен ни в спектрограмме, ни на осцилле, ни на слух не последовало: видать и впрямь такое включение - для суперлинейных трансов.
Попробовал выходную лампу в триод - возбуд даже при 100пФ в ООС операционника. (В пентоде хватает и 10)
В общем, при всём изяществе схемы капризов у неё немало. По-прежнему в моём рейтинге впереди классика: опер в классе А - первая сетка(смещение - по ней же питанием опера) - лампа в пентоде - ООС по напряжению со вторички транса.
Дождусь трансов Александра - попробую тож самое, но уже без общей ООС(только местная с катодной обмотки, или катодная последовательно со вторичкой)
Отправлено: Гocть от 10 Декабря 2011, 05:46:38
Говорят, благодаря высокому выходному сопротивлению усилителя искажения динамиков уменьшаются, но приходится добавлять частотную коррекцию.
Отправлено: lgedmitry от 10 Декабря 2011, 19:50:27
Анатолий, всецело согласен! Думаю, что у моего гибридно-каскодного ИТУНа выходное сопротивление вообще получилось запредельным. Тут бы ему ООС через трансформатор пустить - а он не хочет, привиреда этакий >:(
Отправлено: lgedmitry от 14 Декабря 2011, 07:49:10
Вот что получилось пока: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Так и не понял, за что не все жалуют 6П13С.
Наверное не умеют готовить.
Лично мне оно понравилось больше всего, что я до сих пор макетировал. Чётко, ясно, бас прикольный такой.
Крутизны - в самый аккурат для раскачки камнем с ООС по катодной обмотке.
Нормально работает как на ширик, так и на трёхполосную АС.
Отправлено: Galogen от 14 Декабря 2011, 10:09:43
почему же ...
эта одна из самых хвалёных кадровых ламп , да и не только из групы кадровых её выделяют .
Отправлено: TANk от 14 Декабря 2011, 11:48:58
 Сергей, надо будет тебе как нибудь подкинуть пару буржуйских "компактронов" для строчной развертки.
По причине 12тиногости они не сильно распространены среди аудиофилов, и это очень хорошо, потому как звучат гораздо гораздее очень многих расхваленных "окталей"
Отправлено: lgedmitry от 14 Декабря 2011, 21:20:35
Щасс закидают помидорами.... Саш, я пока не видел компактрона. Но любимую 6П43ПЕ - всервно опробую, ибо тут и режимы почти для неё. Мне оно очень нравилось, хотя и товарищи говорили, дескать лампа для детей. Всё остальное - тож попробую. Пока с этим трансом могу сказать - явственно слышно - Бас "рельефный", иль как это назвать??? С 6п36с+6Ж43П он был резиновым, как мячик. 6п13с - сухая, как лист. Нету в ней украшательства никакого. Чёткий звук, без поэзии, но очень честно. Буду дальше пробовать.
Отправлено: Гocть от 15 Декабря 2011, 08:33:22
почему же ...
Здесь её модно по экранной сетке качать, повторителями на полевиках.
Получается линейно и эффективно.
Отправлено: L0ki от 15 Декабря 2011, 23:09:41
Мне, в свое время, когда эксперементировал с гибридными схемами драйверов,
больше понравилось раскачивать лучевые тетроды (пентоды) по 2-й сетке не повторителем на мосфете,
а ИТУНом (ОУ+транзистор),
причем нагрузочный резистор ИТУна был соединен с анодом лампы
- т.е. получалась местная короткая петля ООС
(если проводить аналогии - то такое включение лампы напоминает инвертирующее включение ОУ).
ИТУН, был у меня, насколько мне помнится на AD845 + КТ940.
("ЧПРП" - что под руку попало;) ).
Звук.... ну был ооочень нейтральным и неокрашенным.
Кому-то это понравится, кому-то нет... - вкусовщина :).
и добавил...     (15 Декабря 2011, 23:13:13)
Сеточное смещение 1-ой сетки делал и нулевое (на земле сидела), и фиксированное минусовое, и автоматическое (нешунтированный резистор в катоде)
- каких либо разительных изменений в звуке не услышал.
И еще.... мелкий хинт вспомнился.
Линейность (и так оооочень хорошая), для многих пентодов
повышалась при подаче небольшого плюса (порядка 6....12v) на третью сетку.
и добавил...     (15 Декабря 2011, 23:15:20)
P.S.
Даже весьма "кривая" 6П3С звучала при подобной раскачке весьма неплохо :)
и добавил...     (15 Декабря 2011, 23:24:23)
Схема выше описанного в соседней ветке "Гибрид наооборт" лежит.
Отправлено: rubenlukin от 15 Декабря 2011, 23:35:55
В 90-х мои друзьяки занимались коммерцией и промоутингом. Частное Предприятие Рок-Посольство. Последние два слова "по наследству" достались нам с партнёрами :)
Отправлено: Romires от 23 Декабря 2011, 16:20:06
А почему Вы не хотите попробывать по одному баллону 6Ф3П на канал? Это конечно не гибрид, но баллона всего два получается.
Отправлено: Galogen от 23 Декабря 2011, 16:37:19
Сомневаюсь что эта лампа достойна хоть какого то внимания .
Никакого удовольствия - монтаж проводить не удобно ( все выводы от одной панельки ) , звучит усилитель тихо , а про бас вообще можно и не вспоминать .
Отправлено: Romires от 23 Декабря 2011, 16:56:39
Лампа неплохая, особенно ее импортные собраться 6BM8/ELC82. Речь идет о однотактном компьютерном ламповом усилителе с умеренным тепловыделением, отсюда не понятны требования к большой мощности и глубокому басу учитывая небольшие габариты полочной компьютерной акустики.
Отправлено: lgedmitry от 25 Декабря 2011, 09:13:57
6ф3п не имею ниадной. 43-ю тоже пока не пробовал. Пока смотрю в сторону 6п13 (анодное 260) при нагрузке 8 Ом и на ЕЛ36 (анодное 180, больше 200 поднять затруднительно - смещение нужно большое, микрухи не выдержат) при 4-ёх Омах
