Автор Тема: проект "Черный холодильник"  (Прочитано 2207717 раз)
« Ответ #1620 : 04 Июля 2016, 21:51:16 »
много кандюкофф. Пауза братцы, пауза, наверняка вместится , без бп 55х90
Оффлайн Карта
« Ответ #1621 : 24 Июля 2016, 06:21:49 »
Отсюда:
Усилитель-конструктор для наушников на NE5532P
http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=1044926&postcount=659
Попахивает пионерами, но да ладно...
PA2134 — топ первых твиков, недорога, смягченное слегка окрашенное звучание, считается теплым звуком, но сабам желательно другие. 22 В/мкс.
OPA2132 — дороже, но чуть получше, делает звук аналитичнее ценой облегчения нижнего регистра.
OPA2604 — звучание капризной opa2604 оказалось более правдоподобным и воздушным, близким к оригиналу, но мнения несколько разделились, четыре против одного в пользу ad8620, твик базовой хфай с веги.
OPA627BP — чёткая картина, высокая детализация, глубина и упругость басов, глубина музыкальных цен — что ещё надо чтобы достойно встретить старость?… Но есть ещё не взятая вершина — это два одноканальных opa627bp на переходнике 2mono-to-dual dip8. Цена эксперимента от 1500 до 2500 рублей (fcenter.ru).
AD826 или AD823 для более сильного баса, или на LME49860NA для более детального и вкусного звука во всём диапазоне частот.
AD8022 — выходной ток выше, что хорошо для низкоомных наушников, приемлемые искажения на 600 Ом и выше, отзывы о разнице в звучании неоднозначны, 50 В/мкс.
AD8066 — только soic8 и msop8, музыкальней чем lm, очень глубокие низкие частоты, считается прозрачным звуком, компромисс между 8620 и BB, не агрессивный, но и не непринужденный как bb, в i/u похожи на AD8620 но несколько более светлые и легкие, 180 В/мкс.
AD8620 — шумит чуть поменьше 8066, jfet вроде для аудио получше, не во всех схемах хорошо звучит, не гладкая но и не резкая, в i/u спокойное плавное, иногда не хватает выразительности, 50 В/мкс.
LM4562 — глубокий и довольно резкий нижний регистр на ударных, но излишне акцентированные верха (fcenter.ru). Старая была вялая, новая даже агрессивна, она не для мягкого звука специфическое холодное звучание, в электронике не хватает напористости баса и общей мягкости, 20 В/мкс.
LME49860 — самая качественная из LM-ок, улучшенный вариант LM4562 с повышенным напряжением до 44v, исключительная детальность, превзошёл по субъективному качеству звучания все остальные испытанные микросхемы этой линейки (fcenter.ru), приятный на слух звук, лишенный недостатков 4562, для более детального и «вкусного» звука во всём диапазоне частот, 20 В/мкс.
LME49720 — штатный на Auzen X-Fi Forte 7.1, явно отличается от LM4562, плоская сцена с пропадающими реверберациями (fcenter.ru).
LM6172 — быстрая, удивительно прозрачный звук, для джаза и прочих живых записей (fcenter.ru), обладает очень мягким и воздушным звуком, практически ламповым (REN), на Live/Audigy многим нравится больше чем 8066, в i/u похожи на LT1364, но более светлые и легкие, 3000 В/мкс.
под beyerdynamic DT880 250 Ом — можно ad8066, ad826, ad8620, ad823, lt1364, ths4062, ths4052 — уши можно цеплять к ad826, ths4062, ths4052.
… наушники у меня низкоомные (40 Ом). Хотелось бы более теплого и мягкого звучания, тогда 6172 она почти в 2 раза мощнее LME49860 и где-то в 1.5 раза, чем AD8066, обладает мягким звуком, меньше чем 8066 шумит на низких частотах.
отдельно по 8620, ибо по идее она жёстче 8066:
*** с 8620 звук чуть более «тёплый/мясистый», с 8066 — «холодновато/отстранённый», но более нейтральный и точный, с учётом того, что 8066 дешевле, рекомендую начать с них.
*** по опыту работы с ad8620 помню, что в i/u ее звучание было абсолютно нейтрально-серым вплоть до некоей шероховатости.
*** запомните раз и навсегда: не ставьте в фильтры однобитных цапов ОУ с низкой скоростью нарастания, они просто не «врубаются», что происходит у них на входе. Заменил 8672 (4 В/мкс) обратно на 8620 (50 В/мкс) — верха стали настолько чище и прозрачнее, что поначалу показалось, что их срезали.
*** если душит жаба, то есть оу 8022, — втрое дешевле, а по тех. характеристикам уступают 8620 только по подавлению помех питания и жрут чуть больше тока (5 мА, всё равно терпимо). Скорость нарастания та же, шумов меньше где-то на 6..10 дБ, плоские ЧХ без ОС во всём звуковом диапазоне, шире полоса пропускания. Кг тоже чуть меньше.
*** ad8066 — отличный выбор. У нее аналитический звук, без отсебятины. Все нюансы передаются очень точно, во всей полосе частот. Не всем нравится её звук, особенно тем, кто привык к улучшайзерам и прочим раскраскам. Её область применения - студийное оборудование, где важен точный, нераскрашенный звук.
*** если сравнивать ad8066 и opa2134 по характеру звучания, то первый выдает так называемый прозрачный звук, второй так называемый теплый. Смягченное, слегка окрашенное звучание.
*** opa2134 — очень «музыкальна», ей очень красиво удается серединка, вокал, все щипковые инструменты, духовые… но вот очень тонкие нюансы она смазывает, совсем слегка, но маскирует такие вещи, например, когда при игре на саксофоне слышно, как слюнки летят в инструмент у kenny g. Её (opa2134) стезя - певучие инструментальные усилители, получается весьма качественное и красивое звучание. В звуковухах на выхлопе вполне оправдана и по цене и по качеству.
*** таки дошли руки поставить opa2132… по сравнению с ad8066 — у AD звук более мягкий, гармоничный что-ли, он как бы растворяется, у OPA он более жесткий, агрессивный что ли… первый (AD) наверно будет более предпочтителен для джаза и его производных, OPA как более жесткий хорош для мясца… Для игрушек наверно все же остановлюсь на OPA, хотя оба звучат нормально, и разницу нужно искать действительно «с лупой» между ними…
Не забываем, что ОУ — это вам не LEGO  и качество их работы в конкретном месте весьма во многом определяется «обвязкой».
Для наушников надо брать ОУ с полностью комплементарным мощным выходом (я такие называю Х-симметричными). Блин, что-то не нашел их списочек в закромах своих…
TPA6120a2 — вот пример отличного усилка, но его так просто в карту не вставишь — корпус!
« Ответ #1622 : 24 Июля 2016, 09:10:12 »
Василий, опус безусловно интересный, но тут то он для чего, в "Ч.Х." вроде оперов нет?
Ух вона оно как...  :%): есть оказывается. Я что-то всегда думал, что он "чиста германиевый"...
Тут ещё дело в том, что при разнице в обвеске, характеристики звучания не факт что совпадут с этим опусом. Т.е. от каждой персональной схемы  будет зависеть.
« Последнее редактирование: 24 Июля 2016, 09:39:24 от U.L.F. »
« Ответ #1624 : 24 Июля 2016, 09:34:01 »
Там походу ОУ тестировались на нагрузку 47Ом+Сопротивление наушников. В нормальном режиме звук ОУ может быть и другим :d_know:
Оффлайн Карта
« Ответ #1625 : 24 Июля 2016, 10:45:34 »
ага
Господа, а если лампочку приделать с трансиком?
« Ответ #1626 : 24 Июля 2016, 11:03:40 »
Ну а что можно... И на выход тоже пару... Будет "клубный проект лампового РР".  :)
Оффлайн Карта
« Ответ #1627 : 24 Июля 2016, 11:05:06 »
Одна AD823 с панелькой стОит 380 р.
« Ответ #1628 : 24 Июля 2016, 11:11:38 »
Вообще, если офтопить, схема интересная. Бустер параллельно выходу ОУ мало где встречается.
Оффлайн Карта
« Ответ #1629 : 24 Июля 2016, 11:14:50 »
Оффтопить, нам дали месяц :)
20 дней уже оттянули  :fr:
« Ответ #1630 : 24 Июля 2016, 11:59:38 »
Василий, есть такой способ в творчестве - расшатывание мозговых фильтров, очень часто дает выход из тупика, главное от земли не отрываться и в чудеса не ударяться.
Оффлайн Карта
Re: проект \\\"Черный холодильник\\\"
« Ответ #1631 : 24 Июля 2016, 12:10:38 »
Володя, у меня иначе - полный транс... Хорошо, если на месяц. Текущий - месяца три. Но что-нить родим.
"Боковичков" мелких - много, напр., диффы...
Сейчас подбираюсь ощущениями к галетной намотке...
Ее можно в межкаскадник, сюда...
Радиаторы:
http://ru.aliexpress.com/item/1-pc-150-60-25mm-Heatsink-Cooler-Radiator-Cooling-Fin-Aluminum-Heat-Sink-for-LED-Power/32620662172.html?spm=2114.30010708.3.49.NKUwXM&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_4_10039_10057_10048_10056_10047_10055_10049_10046_10059_10045_10058_10017_405_404_407_10040,searchweb201603_8&btsid=2d9f7798-d59e-484c-9a39-6348e911ebe2
http://ru.aliexpress.com/item/New-1-pcs-Silver-150x60x25mm-Aluminum-Heat-Sink-Radiator-Heatsink-for-IC-LED-Electronic-Chipset-heat/32585885120.html?spm=2114.30010708.3.141.xThhIJ&s=p&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_4_10039_10057_10048_10056_10047_10055_10049_10046_10059_10045_10058_10017_405_404_407_10040,searchweb201603_8&btsid=2cfac5a3-ebfc-4dc6-b216-2f59df68673a
http://ru.aliexpress.com/item/1-pc-180-120-44-5mm-Heatsink-Cooling-Fin-Aluminum-Radiator-Cooler-Heat-Sink-for-LED/32621600599.html?spm=2114.30010708.3.398.AaKVQY&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_4_10039_10057_10048_10056_10047_10055_10049_10046_10059_10045_10058_10017_405_404_407_10040,searchweb201603_8&btsid=9453fa5c-6cec-4db1-9372-b3a6b5070d9b
« Последнее редактирование: 24 Июля 2016, 12:20:22 от Карта »
Оффлайн Andy13
« Ответ #1632 : 31 Июля 2016, 23:03:18 »
Здравствуйте
В стартовом топе, на первой странице есть фраза
"Начал новый проект, "Черный холодильник в цветную полоску".
Выход - двутактный повторитель 402-404, п4.
Ун три переключаемых варианта, германий, опер, классический трансформаторный ламповый каскад."
где можно об этом почитать?
55страниц форума.. сложно перелистать при отсутствии домашнего инета..(((
« Ответ #1633 : 31 Июля 2016, 23:14:21 »
...при отсутствии домашнего инета...
Так бывает сегодня?  :srr:
« Ответ #1634 : 01 Августа 2016, 10:08:45 »
Ога, бывает. Причём, порою в самых неожиданных местах. Вот дом без интернета. (по крайней мере, весной его там ещё не было :d_know: ) https://www.google.ru/maps/@58.044011,38.8283415,3a,75y,196.62h,99.96t/data=!3m6!1e1!3m4!1spmzka-MuS5GVLA9OAIL8vQ!2e0!7i13312!8i6656?hl=ru
« Ответ #1635 : 01 Августа 2016, 10:25:03 »
Здравствуйте
К сожалению, проект не имел продолжения. К счастью, сам ЧХ - получился!
« Ответ #1636 : 01 Августа 2016, 13:34:52 »
Ерунда все это. Желания, видать, немного. Когда мне надо было про Милл "покурить", я на отдыхе через "жопорез" и наш форум курил, и вегу. Да, не "летает", но вполне терпимо  :d_know:
Оффлайн Andy13
« Ответ #1637 : 01 Августа 2016, 16:16:32 »
а когда последнего родного человека после 5ти лет онкологии, неделю назад похоронишь,
и подключение к инету 2500грн при отсутствии работы, то и не ерунда оказывается...
каГ БЭ...
от и я.. дабы не депрессировать к к зелёному змию в гости не нахаживать, паяльник от пыли протёр..
у всех свои *критерии-оценки-обстоятельства*...
миллиардов под 7мь-8мь - разных.. обстоятельств то.. :-\
жаль..
есть мысль топ по маломощному германию запустить,
усь на 1-3Вт 8Ом..
нужны будут советы ;-[
« Последнее редактирование: 01 Августа 2016, 16:23:48 от Andy13 »
« Ответ #1638 : 01 Августа 2016, 16:57:54 »
усь на 1-3Вт 8Ом..
Андрей, в депрессию впадать точно не стоит. А по поводу 1-3 Вт, ну может 1-2 так это к прародителю, то биш LYNX_HA46. Периодически подключаю колонки и даже 4-х омные, полет нормальный, в смысле играет, но ЧХ на колонки лучше ;D
« Ответ #1639 : 01 Августа 2016, 19:03:24 »
каГ БЭ...
Сочувствую. Но сути это не меняет - безлимитный тариф давно уже не редкость и копейки. Правда, как у вас там на Украине - не знаю. Сразу не обратил внимания на это. Да и если без работы ещё....
Но паяльник расчехлить - это дело!  :v: Если по деталям что надо - обращайся. Тумбочки у всех есть, что-нибудь да отыщется. Главное - да, в депру не сваливаться  :yes:
« Ответ #1640 : 01 Августа 2016, 19:57:43 »
Всецело поддерживаю. Единственная проблема-пересыл ???
Оффлайн Andy13
« Ответ #1641 : 01 Августа 2016, 21:50:46 »
:fr:
спасибо..
благодарю
Краем глаза видел - здесь много лампоувлечённых?
тоже могу быть полезен, особого эксклюзива нет,
но имеются 6Н7С-8С-9С, 6Н1П-2П-3П... кенотронов немного..
и так.. по-мелочи...
с лёгким сердцем отдам в хорошие руки :fr:
направьте - где здесь у вас на темы "куплю-продам-поменяю-подарю" общаются,
чтоб не оффтопить (да простят присутствующие) и не захламлять тему ;-[
« Последнее редактирование: 01 Августа 2016, 22:13:59 от Andy13 »
Оффлайн Карта
« Ответ #1642 : 01 Августа 2016, 21:54:24 »
Есть проверенный метод.
Первое - ввинтиться в толпу. Буквально. Часов на 8-10.
Второе - "забить стрелку", пардон за сленг. Чтобы обязательства держали.
Оффлайн Andy13
« Ответ #1643 : 01 Августа 2016, 22:12:45 »
верю)) не сомневаюсь))
но мне для этого нужно
"туда", "холодильник" не встанет... ну никак..:d_know: даже чёрный  :)
вот собственно http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5368.msg311832#msg311832
« Ответ #1644 : 01 Августа 2016, 22:13:43 »
С легким сердцем поучаствую в братской взаимопомощи германием. Обращайся.
Оффлайн Карта
« Ответ #1645 : 01 Августа 2016, 22:15:17 »
Тут же была схема ушника на 605-х, вроде...
Оффлайн Andy13
« Ответ #1646 : 01 Августа 2016, 22:48:54 »
по ссылке на пост выше, этих схем... тележка..
но вот, какую выбрать..? (пока склонился к №2 в том топе)
« Ответ #1647 : 02 Августа 2016, 04:39:57 »
Главное в таких колонках динамики. Например, микросхема ТЕА 20025 в Гениусах при питании честными 9 вольтами поёт на голову выше, нежели с родным БП, НО только не своими динамиками
« Ответ #1648 : 02 Августа 2016, 10:51:48 »
И не в своих колонках. :D
Хорошо сказал.
Оффлайн Andy13
« Ответ #1649 : 02 Августа 2016, 16:02:07 »
-1
"Может Ли Ланцелот победить?
Может!
 - но не в этот раз
 - и не Ланцелот
 - и не победить.." (с)
Хорошо сказал.
не то слово..
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=1aRva1p7_sU Может ли Ланцелот победить" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=1aRva1p7_sU Может ли Ланцелот победить</a>
 :v:  :br:   ;)
249 Ответов
202865 Просмотров
16491 Просмотров
от leonid
9512 Просмотров
от Althair
15232 Просмотров
от Raendin
3657 Просмотров
