Автор Тема: проект "Черный холодильник"  (Прочитано 2064683 раз)
Оффлайн fedgen
« Ответ #3060 : 30 Ноября 2017, 19:27:46 »
Выбор ОУ:
AD811
AD826
AD828
OPA604
OPA134
для начала попробую OPA134
« Ответ #3061 : 30 Ноября 2017, 20:07:56 »
ad811 ТОС, наверное не сюда или С2 как минимум не ставить.
Оффлайн fedgen
« Ответ #3062 : 22 Декабря 2017, 14:16:25 »
Чёт черный холодильник и вовсе замёрз :)
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #3063 : 22 Декабря 2017, 14:18:17 »
Дед Мороз готовится нанести решающий удар в Новогодние праздники
« Ответ #3064 : 22 Декабря 2017, 14:24:38 »
Тогда деду бесплатную Снегурку!
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #3065 : 22 Декабря 2017, 14:53:10 »
Деду? Разве что полюбоваться ;D
Оффлайн fedgen
« Ответ #3066 : 22 Декабря 2017, 14:56:40 »
До Нового Года не успею построить чёрный холодильник,если чёрный холодильник будет удачен то на веге возникнет тема "Чёрный морозильник" :)
« Ответ #3067 : 22 Декабря 2017, 15:05:09 »
Геннадьич, оно тебе надо, очередной срач будет, я помню, была там тема по германию, крики и вопли мало отличались от радиокотовской школоты.
« Ответ #3068 : 22 Декабря 2017, 15:07:09 »
Точно.
Щаз очередной умник спрашивает число витков.
И хрен им объяснишь.
Оффлайн fedgen
« Ответ #3069 : 22 Декабря 2017, 15:32:03 »
Карта, есть куча торов от усилителя озвучки Philips SQ45,может нужны.
« Ответ #3070 : 22 Декабря 2017, 17:31:23 »
Спасибо, не надо.
Да пацаны возьмут.
Оффлайн Vaimka_F
  • Вадим, Новосибирск
« Ответ #3071 : 22 Декабря 2017, 17:38:52 »
fedgen, а напруги какие на трансформаторе?
Оффлайн fedgen
« Ответ #3072 : 22 Декабря 2017, 18:36:56 »
Ещё не измерял,но один звуковой повышающий.
Оффлайн gvamps
  • Валентин. г. Подольск
« Ответ #3073 : 27 Декабря 2017, 23:39:20 »
fedgen,  А корпуса продаются ??  Есть знакомый ,ему 3 рэковых корпуса нужны . Авось заинтересуется ??  Отвечать лучше  на почту gvamps@mail.ru
Оффлайн fedgen
« Ответ #3074 : 29 Декабря 2017, 02:01:58 »
Запустил один канал чёрного холодильника по немного изменённой схеме.
Первые впечатления: главное заработало,звук холодный,детальный не раздражающий.Акустика та что была при модернизации SE 300B.
Выжодкиов по два в плече.
Примерно на месяц не будет возможности заниматься достройкой чёрного холодильника.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2017, 02:17:12 от fedgen »
« Ответ #3075 : 29 Декабря 2017, 05:27:47 »
А такое оних к холодильнике кудась?
Оффлайн вик246
  • Виктор. Кемерово.
« Ответ #3076 : 29 Декабря 2017, 08:21:49 »
По четыре, однако надо!
« Ответ #3077 : 29 Декабря 2017, 08:38:45 »
У параллельника хорошее свойство - термостабильность, правда при соблюдении конструктива, хороший тепловой контакт у транзюков между собой попарно (все подробно рассказано у Агеева ), я не стал заморачиваться этим с германием, смещением с батарейкой по Димону тоже (решение с бат. очень неплохо), сугубо из утилитарности и отсутствием особой разницы   при тех режимах, что в ЧХ использовались.Гораздо проще просто увеличить площадь радиаторов. С кремнием с удовольствием юзаю подобные схемные решения в разных вариантах.
Оффлайн hulajazz
« Ответ #3078 : 01 Февраля 2018, 15:32:17 »
Всем Здравствуйте!
Первый раз на форуме!
Транзисторы П4Д подойдут для данного проекта?
Спасибо!
Оффлайн jeell58
« Ответ #3079 : 01 Февраля 2018, 16:37:13 »
П4 слюбой буквой, П216, П217, П210, ГТ806 и т.д.
Оффлайн hulajazz
« Ответ #3080 : 01 Февраля 2018, 18:50:18 »
Спасибо!!!
Оффлайн jeell58
« Ответ #3081 : 01 Февраля 2018, 18:56:17 »
Для создания проекта годятся любые германиевые выходники. Просто нужно соизмерять их мощность, рабочее напряжение и подавать соответствующее питание от БП.
Оффлайн fedgen
« Ответ #3082 : 02 Февраля 2018, 09:41:41 »
П4 плоскостные,П213-217 сплавные,ГТ806,810,813 выполнены по диффузионно-сплавной технологии,ГТ703-705 пока не выяснил какая технология.Пишут что технология изготовления влияет на звук.
Оффлайн jeell58
« Ответ #3083 : 02 Февраля 2018, 09:44:56 »
влияет на звук.
Если есть возможность, как раз и сравнить.
Оффлайн fedgen
« Ответ #3084 : 02 Февраля 2018, 10:01:39 »
Есть возможность сравнить П4 с ГТ806 но когда это будет неизвестно
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63132&page=8
Всем Здравствуйте!
Спасибо!
Пока П4 несложнодоставемы ставь их.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2018, 15:31:24 от fedgen »
Оффлайн fedgen
« Ответ #3085 : 05 Февраля 2018, 23:46:14 »
Неспешно строительство ЧХ подходит к завершению,услышаны первые звуки без проверки аппаратурой.Акустика та же что и при строительстве ламповика применялась для отслушки результата.Ток покоя для двух п4 в плече 145 мА,питалово по 15 вольт,диоды Д305,двойное моно,конденсаторы 22000мкф в плече, искусственная средняя точка.
« Ответ #3086 : 06 Февраля 2018, 07:33:04 »
ГТ703(5) - сплавные. П605 - конверсионный однако звучит не хуже плоскостного П4, ИМХО.
А вообще классифицировать странно как то, можно заставить хорошо звучать с любым транзистором.
http://aovox.com/creativework/489  :ROFL:
Оффлайн djlex55
  • Алексей, Украина, Запорожье
« Ответ #3087 : 13 Февраля 2018, 21:11:32 »
Вечер добрый всем!!!
Вот собрал, послушал на CAT LEB 404. Звуковуха - Creative AUDIGY 4, оперы и прочее в ней - по дефолту.
Ну что сказать, звук чистый, без искажений, панорама и сцена рисуется хорошо. :yah:
По тембральной окраске наиболее ощущается нЧ диапазон, НЧ подняты, бас слегка размытый, но очень обширный, как будто с тонкомпенсацией. Середина слегка поднята, я б сказал, где-то на пару ДБ, по сравнению с ровной характеристикой.
ВЧ есть, чистые приятные, ненавязчивые, хрустящие )), НО! такое ощущение что ВЧ не хватает.
Звук слитный, но слегка чувствуется небольшая каша на сложных произведениях, типа UDO. В целом, хорошо и неутомляемо.
Резистор в ООС вместо 10 - 6,8К, кондер в ОС опера не  330, а 47 пф. Выброс на 1 кгц -17% на меандре, на синусе 16 кгц все чисто ровно. без артефактов. ;)
P.S. Звук описывал по сравнению  с ОМ 2,5. У нее тембральный баланс сбалансирован, НЧ, СЧ, ВЧ на своем месте, бас четкий, хлесткий, упругий, без гудения, СЧ не вылазит,  реалистичны, ВЧ кристально чистые, воздушные без сипения и шипения.
« Ответ #3088 : 14 Февраля 2018, 07:23:45 »
djlex55, вы попробуйте его послушать на акустике с широкополосными динамиками или на стареньких браунах, мне очень понравилось  :v: Если ощущается острая нехватка высоких частот то попробуйте посмотреть усилитель на предмет возбуждения, я на этом собаку съел, год лечил его от возбуда а оказалось что землю не туда посадил  ;D
« Ответ #3089 : 19 Марта 2018, 08:47:33 »
249 Ответов
195259 Просмотров
15356 Просмотров
от leonid
8593 Просмотров
от Althair
12986 Просмотров
от Raendin
3263 Просмотров
