Автор Тема: Medovik - BUNNY REVELATION: лампа плюс микрушка  (Прочитано 60312 раз)
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Re: Medovik - BUNNY REVELATION: лампа плюс микрушка
« Ответ #30 : 20 Сентября 2013, 21:52:17 »
И на что этот буфер там стоИт? Да и с LPF на входе как-то не совсем понятно
Мало ли для чего стоит на входе катодный повторитель. Скорее всего улучшает согласование с высокоомным источником сигнала.
А фильтр, да, на 26 кГц, и выходное сопротивление у повторителя (для малых сигналов) равно 0.
« Ответ #31 : 20 Сентября 2013, 22:16:27 »
Сдается мне, Вахтанг, лампа поставлена по принципу "а шоб було и светилось". Я пробовал делать усь на 3886 с предом на аналоге 6п1п и межкаскадным трансом от Кости ВКН, к сожалению не удалось реализовать принцип лампа- напряжение, оконечник - ток, не помню точную цифру Кус , при котором 3886 работала с возбудом, вроде за десятку, хотелось бы не более трех. Так вот, лично на мой ух, добавление лампы только ухудшало звук 3886, могу быть пристрастным, мне не нравится звук полевиков на выходе (поэтому 3886 люблю больше), вроде как лампа к этому и приближала.
« Ответ #32 : 20 Сентября 2013, 22:22:15 »
это просто ух -каменный (без обиды, а) ;-[
« Ответ #33 : 20 Сентября 2013, 22:22:48 »
Мое мнение по гибридам (есст. не навязываю  :)) усилитель напряжения на лампе, с полноценным питанием и трансом на выходе, оконечник - повторитель, хоть простой, хоть сложный
Женя, нахрена катодный повторитель?
Тем более в ущербном, достаточно, режиме, гармоник добавить короткохвостных?
« Ответ #34 : 20 Сентября 2013, 22:35:36 »
а мож в том и суть?
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #35 : 21 Сентября 2013, 00:13:09 »
Владимир,
скорее всего ты прав, т. к. автор  пишет, что лампа поставлена потому, что ему нравится ламповый звук.
Но, в то же время, если на вход усилителя 3875 подать сигнал, например от пьезо головки винилового проигрывателя - не сомневаюсь, что звучание с катодником будет во много раз лучше.
Режим как режим,
почти 3,5 мА анодного тока вполне достаточно для маломощного триода.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2013, 00:25:15 от Wakh »
« Ответ #36 : 21 Сентября 2013, 07:11:23 »
Насчет пьезоголовки согласен, а лампы мне нравятся слегка поджареные  ;-[
« Ответ #37 : 21 Сентября 2013, 07:12:29 »
:off: ты ещё с кетчупом скажи... :ROFL:
« Ответ #38 : 03 Июня 2014, 20:56:00 »
Попробовал то же самое со стержневой лампочкой...
Звук не порадовал. Схему прилагаю
« Ответ #39 : 04 Июня 2014, 09:01:49 »
Сергей, не подходит она сюда по следующим причинам -
1. Неоптимальная анодная нагрузка (1ж29б надо примерно 20-30 кОм)
2. Низкая крутизна + п.1 = низкий Ку (что-то порядка 2-3, в зависимости от убитости лампочки )
3. Следствием п 2 - подача на вход высокого уровня входного сигнала. Стержневая лампа очень не любит плюсов на 1 сетке (стержнях)! Можно подавать входной сигнал милливольт до 200 буквально, без ощутимого ухудшения параметров. Либо надо смещение вводить, причем фиксу. Можно и сеточными токами сдвинуть, но нужно конденсатор на вход ставить.
Словом, хреновый звук закономерен :(
« Ответ #40 : 04 Июня 2014, 10:03:01 »
Стержневые лампы чувствительны к соблюдению паспортных параметров, ага.
« Ответ #41 : 10 Июня 2014, 22:15:01 »
Ну вот, отмакетил прожект,вчистУю перепевающий композит на LT1210+OPA1641. (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Режимы пока по спектроанализатору не вылизывал, но звук вполне даже для ООСника. Скорость хорошая, лучше чем у композита с ОУ. Некоторая толика ламповой теплоты в звуке присутствует. Прозрачность хорошая. Пробовал с 2Ж27Л - эта вообще без теплоты получается. И малость погрязнее. Если её с ОУ сравнивать, то иногда ОУ и получше будет.
Склонности к возбуду не замечено, несмотря на полное отсутствие каких-либо корректирующих цепочек.  :v: :v: :v: :v: :v:
Питание пока однополярное, но это пока макет ;)
Оффлайн yursh
  • Юрий, Санкт-Петербург
« Ответ #42 : 11 Июня 2014, 19:55:42 »
Ухты как это я заглянул сюда...   :drink:
Уже жду с нетерпением конечного варианта с двуполяркой, даже сегодня за лампочками уже сгонял...
« Ответ #43 : 17 Июня 2014, 13:03:19 »
ослабил ООС уменьшеньем R5 до 13кОм. Мне что-то так звук больше понравился. Правда, при этом усиление выходит очень усиленное. Так что надо уже аттенюатор на вход ставить.
Оффлайн yursh
« Ответ #44 : 17 Июня 2014, 13:10:01 »
А вот вопрос возник на какую колонку это все работает - или только на один ширик (фильтр есть или нет) ?
« Ответ #45 : 17 Июня 2014, 13:52:19 »
Юрий, у меня мидбас seas H648 напрямую, без фильтра. А пищик seas H1149 через 2 Ома и 1.5 мкФ.
Раньше фильтры делал было. Заказывал у токаря каркасы из капролона. Мотал проводом 1.5мм. Сравнивал с бесфильтровым вариантом, и в ИТУНе и в ИНУНе, и остановился на последнем.
зы. щас пробую ещё вариант R5 - 27кОм, как было. А R8C4 выкинуть. Тоже хорошо, но звук другой немного. Не могу сказать, что лучше. Но усиление теперь в норме.
Оффлайн yursh
« Ответ #46 : 17 Июня 2014, 13:58:38 »
Вроде бы как есть мнение что на ИТУН на обычную 2х колонку с фильтрами работает не однозначно интересно.  В общем надо пробовать.
Схема что выше без ошибок? Повторять можно пытаться? (а то я то только - повторяло ;-[ )
« Ответ #47 : 17 Июня 2014, 14:08:05 »
ошибок нет. С левого вывода накала лампы можно электролит на землю. А можно и без него.
У ЛТ1210 не показан вывод shutdown. Его на минус посадить надобно. Питание однополярное 20В для ЛТ1210 выбрано потому, что у меня макет с плохим охлаждением. А так все 30...34 нормуль будет :v:
Оффлайн yursh
« Ответ #48 : 17 Июня 2014, 14:35:58 »
Спасибо. Бум пробовать.
« Ответ #49 : 03 Июля 2014, 22:16:22 »
Тоже решил пробовать. До победного конца - уж очень звук понравился :v:
Заказал вот такой вот корпус: http://tao.ru/items/15943276879.html
Малость, конечно, напрягает, что пересыл дороже самого корпуса выходит, но в сумме всеравно приемлемо.
Очень в нём понравились габариты: Для околокомпьютерного уся лучше не придумать.
У меня корпус компа десктопный - можно рядом с компом положить. А у кого tower - на комп сверху, и никаких проблем.
В общем, всё вродь пока хорошо, да только один вопрос повис: как с регулятором громкости быть?
Он у меня 32-ступенчатый релейный им. Никитина.
а) Если управлять от энкодера - так вродь всё по делу, окромя одного - ну совсем непонятно, в каком положении этот регулятор находится.
б) Если делать на потенциометре - вродь всё на месте получается. Только вот что смущает: в 320 градусов поворота поместятся 32 ступени регулирования. Не слишком ли это будет часто? ;-[
или ж всё-таки по варианту а, но придумать какую-нить индикацию положения регулятора, не испортив, при этом переднюю панель?
Есть у кого-нить соображения? ;-[
« Ответ #50 : 04 Июля 2014, 07:48:48 »
А он больше одного оборота делает?
« Ответ #51 : 04 Июля 2014, 08:22:56 »
Да, Олег, которые у мене есть - их сколько хошь крутить можно.
Зы. А могет, бывают такие, которые с упором? ;-[
« Ответ #52 : 04 Июля 2014, 08:29:45 »
Получается они дают 360 импульсов на 1 оборот?
« Ответ #53 : 04 Июля 2014, 11:00:21 »
Вроде б 12, если я не путаю
Может быть, всё ж, сделать на потенциометре. А в программу обработаи этого потенциометра заложить некий гистерезис, чтоб, окажись он на границе ступенек- чётко бы застревал на одной из них ;-[
« Последнее редактирование: 04 Июля 2014, 11:15:12 от lgedmitry »
« Ответ #54 : 05 Июля 2014, 10:59:18 »
Может бред, а энкодеров на 36 импульсов за оборот не бывает? Теоретически, если получится рассчитать диск с необходимым количеством прорезей, я могу его вырезать. А там дело уже за оптопарами. По большому счету я конечно в цифровой технике не шарю, биты, разряды, младшие, старшие, ааааааааааа! Надо смайлик взрывающийся.
« Ответ #55 : 05 Июля 2014, 11:04:15 »
Раньше смотрел на ручку, потом начал надевать очки, потом плюнул и кручу на слух. А тут не микшер и ручка одна
« Ответ #56 : 05 Июля 2014, 12:20:06 »
Т.е. Тёзка, можно просто поставить энкодер и не париться?
Олег, к нему ещё трещотка будет нужна. Иначе, в чём преимущество перед потенциометром?
нарисовал схему вот: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 05 Июля 2014, 17:02:00 от lgedmitry »
« Ответ #57 : 10 Июля 2014, 11:36:46 »
А сколько тут комбинаций включения реле?
« Последнее редактирование: 10 Июля 2014, 11:41:19 от Horri »
« Ответ #58 : 10 Июля 2014, 11:42:42 »
lgedmitry, О_о германий в управлении релюшками?  о_О
« Ответ #59 : 10 Июля 2014, 11:44:03 »
Дык 2^5=32
29 Ответов
20805 Просмотров
Последний ответ 05 Ноября 2010, 16:51:39
от L0ki
22 Ответов
14816 Просмотров
Последний ответ 28 Августа 2011, 10:45:29
от MetalHeart
27 Ответов
19121 Просмотров
Последний ответ 21 Июля 2012, 21:18:38
13801 Просмотров
Последний ответ 17 Мая 2014, 23:44:44
от SixtySeven
8953 Просмотров
Последний ответ 14 Июня 2014, 18:29:54
